قدم به قدم تا ساخت یک کویل تسلا
    #61
    پاسخ : قدم به قدم تا ساخت یک کویل تسلا
    نوشته اصلی توسط Plasma
    کاملا برعکس-دو ثانویه که یکیش 1.5 ولت (فکر کنم) برای گرم کننده ی مگنترون هست و یکیش 2 کیلو ولت آمپر بالاست.
    مدارهم نداره
    ترانس ماکروویو فلای بک نیست؟
    I Found Myself In Wonderland
      #62
      نه. ترانس معمولیه(مثل ترانس داخل آداپتور - ولی تقریبا 10 برابر بزرگتر)ثانویه ی 1 ولتی هم فقط یک دور سیم معمولی به دور هسته هستش.
      http://wiki.4hv.org/index.php/Microwave_oven_transformer
        #63
        تا حالا خودت ساختیش راستی درست کردنش هم اون قدرها که میگید ساده نیست اگه راه ساده تری ازساخت یک ترانس که برای تسلا کویل بدرد بخوره بلدید لطفا بگید ممنون میشم
          #64
          نوشته اصلی توسط anati
          oo: ترانس رو نمیشه به این راحتی ساخت!!!خیلی ساختش سخته!!!
          بهتره که اینترنتی یک ترانس بخرین.یک راه هم بود که گفتم (تو پاسخ اولی) ولی هیچ کس بهش دقت نکرد:ZVS DRIVER که با های ولتاژ تلویزیون کار میکنه.
            #65
            این دیگه چیه که با های ولتاژ تلوزیون کار میکنه میتونی خودت توضیح بدی چطوری کار میکنه و چطوری ساخته میشه خودت به طور ساده طرز ساخت تشو بنویس همه ازت ممنون میشیم
              #66
              http://www.instructables.com/id/ZVS-Driver/?ALLSTEPS
              نیازی به بلد بودن انگلیسی هم نیست.
                #67
                دوستانی که میگن جرقه ندیدیم یه دقت بکنن و ببینن که آیا هیچ جرقه ای موقع روشن بودن دستگاه از سیمپیچ ثانویه بالا و پایین نمیره؟ اگه میره دستگاتون اوور کوپل شده و باید سیمپیچاتونو از هم دور کنید. مثلا زیر ثانویتون پایه بزارید که بلندتر شه)
                نکته ی خیلی خیلی خیلی مهم همونیه که من تو جملات اول پست اولم اشاره کردم و تقریبن هیچکی توجه نکرد...رزونانت ترنسفورماتور. یعنی فرکانس سیمپیچاتون باید با هم تشدید ایجاد کنه . سعی کنید با تعداد دورهای سیمپیچ اولیه مختلف امتحان کنید(خب چون نمیتونید دورهای سیمپیچ ثانویه رو تغییر بدید) من 17 دور سیمپیچ اولیه داشتم که رو 14 دور به حداکثر توان رسیدم و استفاده از اسپارک گپ چرخشی هم جای خودشو داشت.
                بهیچ وجه هم از ترانسهایی که بصورت مداری ولتاژ رو افزایش میدن استفاده نکنید.
                سوالی بود در خدمتم.
                Tesla we owe you
                  #68
                  حالا طرز ساخت اون ترانس رو بلدید چون که من ترانس ندارم اگه بلدید اموزش بدید
                    #69
                    کدوم ترانس؟ZVS DRIVER?
                      #70
                      آخه ترانس ساختن که کار منو تو نیست...اگه ترانس نداری فقط باید سعی کنی پیدا کنی یا از منابع دیگه (مثل تلویزیون یا مایکروویو) استفاده کنی یا (بیخیال شی)
                      Tesla we owe you
                        #71
                        سلام.آقای TULKAS میشه نرم افزار تسلا مپ رو دوباره پلود کنید؟
                          #72
                          من امیرم...تو کامپیوتر باید یکم بردم ببینم پیدا میشه یا نه.
                          Tesla we owe you
                            #73
                            خیلی ممنون :biggrin:
                            اگر نشد هم عیبی نداره؛
                              #74
                              حالا طرز ساخت اون ترانس رو بلدید؟ چون که من ترانس ندارم اگه بلدید اموزش بدید.
                              یک راه هم هست که تازه فهمیدم:استفاده از ترانس جرقه زن مشعل گازوییل سوز.(oil burner ignition transformer)
                              از این ترانس ها برای مشتعل کردن گازوییل استفاده میشه ولی میشه از اون به عنوان منبع برای کویل های کوچک استفاده کرد.
                                #75
                                اره واقعا چیز خوبیه ! بدون هیچ مداری ورودی 220 ولت خروجی 20 کیلوولت - 30 میلی آمپر - 20 کیلوهرتز !
                                قیمتش هم خوبه 25 تومن !
                                اما از صداش آدم سردرد میگیره ! فرکانسش خیلی زیاده !
                                منم چند تا فیلم و عکس باهاش گرفتم ! مثل جرقه داخل لامپ ! روشن کردن فلورسنت و لامپ کم مصرف باهاش !
                                اما به دوستان پیشنهاد می کنم که به خاطر ص فرکانس بالاش که باعث سردرد شدیدی میشه ازش استفاده نکنید !
                                میشه به جای امضا انگشت بزنم ؟؟؟
