همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
    سلام! چی شد این بحث تک ها؟ ادامه نداره؟ منم یکی دارم یکی رو رو هم سوزوندم! یکی از بچه ها گفته یه low pass filter گذاشته خوب شده یعنی منبع تغذیه نمیتونه درست تعذیه اش کنه؟
      سلام من امروز رفتم خیابان سعدی پاساژ مهتاب ی مغازه کلان تک
      پیدا کردم ۱۰امپر اونم میگف ۸۰به بالا هست قیمتش حالا شما
      دوستان کسی تو مسهد جایی بلد نیست که تک ۸امپری ارزون پیدا بشه
      من سیستم واترگولینگم رو کامل بستم و سر هم کردم وفقط همین خود
      تک رو نتونستم پیدا کنم؟؟؟؟
        دوستان من 2 تا ترمو الکتریک 10 آمپر و یک منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر از فروشگاه ECA خریدم ولی وقتی ترمو الکتریک ها رو به منبع تغذیه وصل میکنم هر کدوم فقط 3.7 آمپر جریان کشی دارن در حالی که 10 آمپر هستن! دلیل اینکه جریان کشی زیادی نداره چی هست ؟
        دمای هیت سینک حدود 30 درجه است و دمای قسمت سرد ترمو الکتریک 0 درجه .
          نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست ها
          ولتاژ پایینه
          امیرحسین ضیا
            باید چقدر باشه ؟ تا 14 ولت هم امتحان کردم ولی تغییری نکرد !
              Working current: Imax = (when 15Vmaxvoltage start) 10A
              این چیزیه که زیر المان توی فروشگاه eca نوشته اگه این اتفاق نمیفته و ده آمپر نمیکشه فکر میکنم بهتر باشه با بخش فروش تماس بگیری و ببینی جریان چیه
              امیرحسین ضیا
                این ماکسیموم میگه یعنی با ۱۴ولت تا ۸یا۹امپر باید بکشه ولی از
                اونجایی که این ترموالکتریک ها تقلبی هستن اکثرنشون توان واقعیشون
                نصف توانی هست که روشون نوشته میشه جالبه نه من واقعا خودم از
                این جنس های چینی و تقلبی ضرر و بدبختی کشیدم که خدا میدونه
                  نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
                  واقعا !! پس اون 6 آمپر چقدر جریان میکشه ؟
                  از زمان خریدم 2 هفته میگذره فکر نکنم فروشگاه قبول کنه .. خیلی ممنونم بابت راهنماییت .
                  جدیدترین ویرایش توسط mahdi8; 2019/04/22, 16:09.
                    با سلام به همه دوستان
                    یه سوال فنی داشتم در مورد المان خنک کننده که برای المان خنک کننده 12706 چه تغذیه یا منبع تغذیه ای بهتره استفاده بشه؟
                    منابع تغذیه سوییچینگ صنعتی؟آداپتور بین راهی؟ ترانس؟ یا چیزی که شما بهتر میدونید
                    و یه سوال دیگه هم داشتم برای جریان مورد استفاده مطلوب برای المان 12706 .مثلا 12 ولت 5 آمپر خوبه براش تا به توان کامل خودش برسه یا باید از جریان بالاتر استفاده کرد؟
                    لطفا راهنمایی بفرمایید
                    ممکنه سوال من تکراری باشه به بزرگواری خودتون ببخشید
                    جدیدترین ویرایش توسط khafanonline; 2019/05/26, 03:34.
                      Re: پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
                      نوشته اصلی توسط khafanonline نمایش پست ها
                      سلام با ترانس سوییچینگ 12ولت 6 امپری یا بالاتر راه اندازی میشه
                      برای ولتاژ کاریشم معمولا 12 ولت مشکلی نداره و راحت کار میکنه شرط کارکرد درستش فقط شدت جریانه نه ولتاژ
                        پاسخ : Re: پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
                        نوشته اصلی توسط amirmahdi260 نمایش پست ها
                        ممنون بابت پاسخ شما
                        این چیزی که فرمودید رو اطلاع دارم ولی من منظورم این بود که از منابع تغذیه ( ترانس ، آداپتور، سوییچینگ صنعتی و ...) کدومشون در بازه زمانی طولانی تر افت جریان کمتر دارند ( میدونم دما وقتی زیاد بشه افت جریان به وجود میاد ولی اگه افزایش دما نداشته باشه و منبع تغذیه خنک باشه) و در رابطه با جریان بفرمایید که تا چه میزان مجاز به افزایش جریان هستیم؟(7 آمپر، 10 آمپر یا همان 6 آمپر)
                          Re: پاسخ : Re: پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
                          ممنون بابت پاسخ شما
                          ترانس سوییچینگ ارزون تر و در دسترس تره از طرفی تعمیرشون در صورت وجود مشکل راحته و بهترم تهویه میشن اگه با فن تلفیق بشن
                          اون 6 امپر حداکثر شدت جریان اون قطعس ولی شما ترانس 10 تا 15 امپری تهیه کنید تا احیانا به مشکل نخورید
                          جدیدترین ویرایش توسط amirmahdi260; 2019/05/28, 13:58.
                            پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
                            اون 6 امپر حداقل شدت جریان اون قطعس ولی شما ترانس 10 تا 15 امپری تهیه کنید تا احیانا به مشکل نخورید
                            سلام ببخشید من در مورد همین مطلب که دوست عزیزمون گفتن سوال دارم منبع 12 ولت 5 آمپر جواب کار قطعه tec12706 نمیده؟ آگه با هین منبع راه اندازی بشه چند درصد راندمان داره؟
                              Re: پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
                              نوشته اصلی توسط شهرام حی نمایش پست ها
                              عزیز خود قطعه 6 امپر حداکثر جریانشه من نمیگم کار نمیکنه یا بازدهی نداره ولی امکانش هست ترانس زیر فشار بره و مشکل براش پیش بیاد
                              بهترین کار اینه امپر بالاتر تهیه کنید که مشکل سخت افزاری برای ترانس پیش نیاد
                                با سلام و ممنون از پاسخ شما
                                ممنون که راهنمایی کردید فقط سوال آخری داشتم ممنون میشم جواب بدی
                                فرمودین از ترانس 10 یا 15 آمپر استفاده کنم که مشگی پیش نیاد این مقدار برای یک المان کفایت خواهد کرد اگه به دو المان وصل شود با 15 آمپر به مشکل بر می خورد یا خیر؟
                                و این آمپر بیشتر در بازه زمانی طولانی به قطعه آسیب نمیزند آیا؟ اگر از 20 آمپر برای یک قطعه استفاده شود مشکلی برای المان به وجود می آید؟
                                با تشکر از پاسخگویی شما
                                جدیدترین ویرایش توسط khafanonline; 2019/05/30, 02:06.
