همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
    نوشته اصلی توسط sina1359
    سلام اروین جان
    من هم به همین فکر میکردم
    اون هم پیکان مدل 80
    باز تو این جدیدا , خیلی مشکلات بر طرف شده....
    من کی گفتم مدل 80!
    57 بود تازه سندش شاهنشااهی بود 2537 نوشته بود
      نوشته اصلی توسط arvinfx
      من کی گفتم مدل 80!
      نه من پیکان کارگرمونو خدمتتون عرض کردم
      در مورد منبع تغذیه چی میتونید راهنماییم کنید؟
      آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی : https://www.eca.ir/forums/thread55009.html
        والا ورودیشو نگفتی چند ولته. ولی متغیر کردن سویچینگ خیلی بنظرمن سخته
          مثلا اینو ببینید اروین خان
          http://www.rayannik.com//sn/products/pt/full/catId/25/id/1153/lang/fa
          http://www.rayannik.com/sn/products/catId/25/lang/fa
          منبع تغذیهای سوئیچینگ اونو ببینید
            سلام به دوستان :smile:
            دوستان پمپ دیگهای رو میشناسن معرفی کنند؟
            پمپ آکواریوم +یک اینورتور ارزون چینی
            محمد جان میزان تولید آمپر دینام پیکان چقدره؟
            فکر کنم حدود 40-50 باشه
            آیا میشه از دینام پیکان مدل 80 (فکر کنم) حدود 50 آمپر , گرفت؟
            نه
            کلا چندین بار بحث شد این tecبه درد این کارها نمیخوره .پیکان اگه جون این کارها را داشته خوب روش موتور کولر نصب می کردند به نظر من از کولر آبی استفاده کنید یا مثلا کولرآبی که آبش با tecهم خنک بشه
            یک سوال دیگه داشتم:
            من یک منبع تغذیه رگولاتوری ژاپنی از قدیم داشتم که 8 آمپری هست
            مدتیه دنبال یک منبع تغذیه سوئیچینگ میگردم که حدعقل 50 آمپر داشته باشه و ولتاژش متغییر باشه و مثل منبع تغذیه رگولاتوری , بشه ولتاژشو تغییر داد (تا یک دهم اعشار)...
            میتونید منو راهنمایی کنید که چه مارک و مدلی تهیه کنم؟
            منظور شما را کامل متوجه نشدم
            اما مثلا منبع 0تا 30 ولت قابل تنظیم و 50آمپر 1400هزار قیمت داره اما اگر منظورتون اینه که مثلا 12ولت باشه اما بشه بین 11.7تا مثلا 12.5تنظیمش کرد یک همچین چیزهایی میشه پیدا کرد
            http://eshop.eca.ir/product_info.php...oducts_id=1409
            ولتر
              آهانن. کلا منابع آزمایشگاهی با PWM ولتاژ رو کم و زیاد می کنن. که من بلد نیستم دقیقا" چیه .
                نوشته اصلی توسط deremel400
                جوابگو نیست من یک بار تمام سندوق عقب ماشین رو تبدیل به کولر کردم که برای تابستون ها طراحی شده بود خیلی طول میکشید تا یکمی کم کنه فقط خنک نمیشد ...
                  سلام محمد جان
                  نه من همون 0-تا 30 که میفرماییدو میخوام تا به جای منبع تغذیه قبلیم که آمپرش ماکزیمم 8 هست قرار بدم
                  اگر 1400000 قیمتشه که هیچی
                  یک منبع تغذیه 12 حدود 30 تا 50 آمپر چنده
                  مارک خوب چیه ؟ همون مینول که در مورد اینورتراش بحث میکردیم ؟
                  پ.ن: باز من رو چیزی دست گذاشتم گرون از آب در اومد
                  هفته پیش یک پرینتر Canon لیزری رنگی گرفتم (8330)
                  حدود 1900000 پیاده شدم
                  همه پیرینترهای رنگی ارزون بود جز این مدل
                    دوستان در مورد رادیات بخاری دوو ماتیز یا MVM 110 اطلاعی دارند که چه ابعادی داره؟
                      آقا سینا لینک 12 30 آمپر را که در پست قبل از فروشگاه سایت دادم 88000تومنه
                      بله مارک خوبش مین وله اما مارک خوب می خواهید چیکار؟؟؟؟؟؟؟؟همین88تومنی ها خوب و کار راه بندازه از پلور کامپیوتر دست دوم جنس خوب هم می تونید استفاده کنید مثلا گرین سری قدیم 300-340 واتش حدود 30تومنه 20 آمپر هم حدودا دائمی روی 12 ولت میده اما خوب بالاخره دست دومه
                      ولتر
                        http://www.tamirkaran.ir/forum/TamirKaran11/0-40-a-6013.html
                        http://www.iranled.com/forum/thread-25478.html
                          سلام محمد جان
                          دستت درد نکنه مثل همیشه شما و اروین خان , منو شرمنده میکنن.... :redface:
                          محمد جان مگه مینول چنده؟ این مدل سایت کجایی هست؟ چینیه؟ واقا میتونه 30 آمپر حقیقی بده؟...
                          پ.ن: با پاور کامپیوتر کار میکردم و دو تا تا حالا سوزوندم
                          زیاد قابل اعتماد نیست و وات خروجی به چند ولت جداگانه تقسیم میشه و عملا خروجی 12 اون , بیشتر از 10 تا 12 آمپر نیست
                            لطف دارید من جلوی شما و آقا آروین و سایر دوستان درس پس می دهم
                            فکر کنم مین ول حداقل 3-4برابر قیمتش بیشتر باشه
                            بله چینیه .نه 30 آمپر اینها نمی دهند و اگر هم 30 آمپر بده در بلند مدت به سرعت خراب میشه
                            پاورهای شما احتمالا از این مدلهای قیک بوده
                            این پاور را من هم خودم تعمییر می کنم و تست هم کردم در خروجی 12 ولت دست دوم ها راحت 18 آمپر می دهند
                            http://www.green-case.com/products/p...p?model=GP330A
                            دست دومش حدود دونه ای 45 تومنه .کیفیت ساختشون در حد مینوله یک منبع اصولی و خوبی است مثلا دو طبقه emiفیلتر ورودی داره .خازنهای خروجی low ersو ساخت کره و تایوان و.........وزنش هم دو برابر اون پاورهای معمولی فیکه برد این پاورها ساخت شرکت معروف سون تیم است.حالا شاید براتون سوال پیش بیاد پس چرا قیمتش پایینه دلیلش اینه که تیراژ تولید اینها به شدت بالا است به جرات میگم فقط بالای یک میلیون از این مدل تو ایران وجود داره حالا مین ول کل تولید مثلا منبع 12 30آمپرش شاید 10000دستگاه هم نباشه .البته نه اینکه این پاور خرابی نداشته باشه چرا خرابی هم داره اما خوبیش اینه که چون تو ایران زیاده 80 درصد قطعاتش موجوده و خود شرکت تهران هم تعمییر انجام میده .....دوستان فکر نکنند من بیکار یک لاقبا سهام دار این شرکت هستم . اما چون چیزه که خودم تست کردم و کیفیت و قیمتش بسیار خوبه پیشنهاد دادم
                            ولتر
                              کلا کوچکترین رادیاتور بخاری برای چه ماشینی هست؟
                                محمد جان , گیرین یک برند ایرانی هست؟
                                از کجا میشه تهیه کرد
                                من فعلا به12 ولت 25 آمپر نیاز دارم
                                به نظر شما بهترین منبع تغذیه برای رسیدن به نیازم چیه؟ (چی میشد از اون مدلهای آزمایشگاهی 0-30 حدود 400 -500 بود میگرفتم برای یک عمر... :mrgreen
