اخیرا از طرف Atmel اعلام شده که قصد اهدای یک برد XPLAIN به عنوان جایزه را به من دارند که باید از 3 گزینه بردهای XMEGA یا UC3-A3 یا UC3-L0 یکی را انتخاب کنم. البته به لحاظ مادی یک برد آموزشی ارزشی ندارد. اما این تاپیک را از این جهت تشکیل دادم که اولا باعث تغییر روحیه ای در دوستان انجمن باشد که با وجود تمام مشکلات و کمبود امکانات، باز هم جای حرکت هایی هر چند کوچک وجود دارد. دیگر اینکه به لحاظ موجود نبودن سری 32 بیتی UC3 در ایران، یک نظرخواهی از دوستان داشته باشم که آیا برای وارد کردن و استفاده از سری UC3 نظر مثبتی وجود دارد یا خیر که در صورت مثبت بودن پاسخ، یکی از گزینه های UC3 را به عنوان مبنایی برای شروع به آنها اعلام کنم.
اهدای جایزه از طرف Atmel
ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد -
پاسخ : اهدای جایزه از طرف Atmel
جناب کی نژاد
شما به دلیل فعالیت موثرتان در زمینه XMEGA در اینجا و در AVRfreaks و کمک های آموزشیتان ، شایسته تقدیر بسیار هستید.
لیکن چون خودتان به خوبی XMEGA را معرفی نموده اید و انواع طراحی ها و قطعات مرتبط را با آن را در اختیار دارید، دریافت برد نمونه XMEGA دانش خیلی بیشتری اضافه نمی کند.
لذا پیشنهاد خودتان برای دریافت و معرفی خانواده 32 بیتی مناسب می باشد.
با سپاس
گشتی در لاله زار
بردهای مورد نظر Atmel این 3 برد هستند که قیمتی هم ندارند و بهای 29 دلار برای آنها ذکر شده است:
http://atmel.com/dyn/products/tools_...family_id=1965
http://atmel.com/dyn/products/tools_...family_id=2138
سلام استاد کی نژاد.شما بخاطر تلاش های بی نظرتان در مورد ایکسمگا و مکاتباتی که با شرکت اتمل انجام دادید و اشکال های زیرکانه ای که در این مورد گرفتید شایسته ی دریافت هر سه ی این برد ها بودید.
باتشکر .به امید موفقیت بیشتر شماهمیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
هدف از انعکاس این فعالیت ها در انجمن، قرار دادن این تجربه عملی در اختیار دوستان است که با یک کار متمرکز و خودداری از به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه پریدن و جوگیر شدن، در طول زمان می توان به برخی نتایج مثبت دست پیدا کرد و هر چند شرایط کار برای ما ناهموار و پر دست انداز است، اما همچنان زمینه هایی هم برای فعالیت وجود دارد.و گرنه اصولا چه اهمیتی دارد که شرکت Atmel برای دادن یک برد خود نام جایزه بگذارد و به زعم خود لطفی کرده باشد. در حالی که مثلا در ایام اخیر فراتر از یافتن یک غلط املایی در متون این شرکت، یک Bug سخت افزاری را که نیاز به اصلاح در سطح Silicon دارد، به این شرکت متذکر شده ام و ای بسا برای یافتن چنین موردی باید هزاران دلار هزینه کنند. من حاضرم معادل مبلغ چند ده برد را به مهندسین Atmel جایزه بدهم تا حواس خود را بیشتر جمع کنند و محصولات کم نقص تری را برای استفاده در اختیار قرار دهند. در مورد این بردها هم با توجه به مشکلات ارسال به ایران و برخی موارد دیگر قصد دارم تنها از آنها تشکرکنم و اعلام کنم که احتیاجی به بردهای مذکور ندارم.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
XMEGA-A1 Xplained
MCU board for Atmel AVR XMEGA. It features an ATmega128A1 and additional components demonstrating the features of the device.
The XMEGA-A1 Xplained kit features the ATxmega128A1 device which is a picoPower device optimized for the best possible combination of real time performance, integration and power efficiency. It is part of the 8/16-bit AVR XMEGA family of devices ranging from 44-100 pin, 16-256 KB of Flash program memory and 4-16 KB of SRAM. The XMEGA A1 Xplained kit features a separate board controller and UART/I2C bridge to USB to drive the USB port.
در تصویر این برد یک آی سی ( رم یا فلش ) دیده می شود.
در مشخصات بالا، ظاهرا دارای یک آی سی کنترلر برد و پورت USB می باشد.
UC3-L0 Xplained
MCU board for AVR UC3L. It features an AT32UC3L064 and additional components demonstrating the features of the device.
The UC3-L0 Xplained features the AT32UC3L064, which is a picoPower device optimized for low power control applications. The AVR device offers ultra low power consumption, 64 KB of Flash and 16 KB of SRAM, and a rich selection of communication ports. The UC3L0 Xplained kit features four LEDs + one RGB LED, QTouch slider and button, NTC temperature sensor and analog filter, and 4 I/O expansion ports. Because the UC3L064 does not offer a USB port, the kit also features an external USB to UART/I2C bridge (AT32UC3B1256). The kit can be programmed and debugged using any AVR debugger, including the JTAGICE mkII and AVR ONE.
مناسب برای امور کنترلی با مصرف کم / حافظه 64 کیلوبایت...
UC3-A3 Xplained
MCU board for Atmel AVR UC3A3. It features an AT32UC3A3256 and additional components demonstrating the features of the device.
The UC3-A3 Xplained features the AT32UC3A3256 device which is optimized for high speed communication and protocol conversion. The AVR device offers a Hi-Speed USB device and mini host, 256KB Flash, 128KB of high speed SRAM, external SDRAM and NAND Flash ports, dual SD card ports and a rich selection of communication ports. The UC3A3 Xplained kit features a Hi-Speed USB Port, one 64Mbit SDRAM, four LEDs, QTouch slider and button, NTC temperature sensor, analog filter, and 4 I/O expansion ports. The kit can be programmed and debugged using any AVR debugger, including the JTAGICEmkII and AVR ONE.
برای رابط انتقال داده در نظر گرفته شده
با این ویژگی ها ، به نظر هر سه مورد نیاز می باشد.
حالا که خودشان پیشنهاد داده اند ، شما هم اعلام فرمایید ، به منظور معرفی خانواده 32 بیتی و نیز ارایه نمونه کد در XMEGA برای عموم ، به هر سه نیاز دارید.
و به همان صورت تقدیمی، نه خریدنی.
با سپاس
پ.ن:
در زمانی که مشغول تایپ متن فارسی بالا بودم، جناب کی نژاد یک نوشته ارسالی داشتند ،
اگر به جای اتمل ، شرکت مشتری مدار تری طرف شما بود قطعا به نحو شایسته ای جبران زحمات شما را می نمود.
ولی اتمل مثل خودرو ساز ماست!!! انگار باهاش گیر افتادیم و از محصولاتش که نقایصی دارند ، استفاده می کنیم!!!
گشتی در لاله زار
در مورد این سه برد باید فقط یکی را اعلام می کردم. درباره سری UC3 به دلیل اینکه پیش بینی نمی کنم تمایل چندانی برای کار با آن در ایران و همچنین امکان تهیه آن وجود داشته باشد، فعلا قصد فعالیتی ندارم. واقعیت آن است که در سال گذشته سرمایه گذاری و کار روی XMEGA به دلیل وقتی که اشغال کرده و کارهایی که به واسطه آن به تعویق افتاده، به میزان قابل توجهی برای من ضرر مالی ایجاد کرده است. اما این یک سرمایه گذاری است که در درازمدت با تبدیل دانش فنی بدست آمده به محصولات صنعتی جواب می دهد و عمیق شدن روی یک خانواده مانند XMEGA (یا UC3) و به ثمر رساندن آن این یک پروسه زمان بر است که به سادگی بدست نمی آید. بنابراین اگر بنا باشد فعالیتی روی UC3 انجام شود، باید دلیل خاص خود را داشته باشد که در حال حاضر هنوز به این توجیه نرسیده ام. همچنین از آنجا که برد XMEGA هم چندان مورد نیاز نیست و با توجه به مشکلاتی که در ارسال اینگونه بردها توسط پست وجود دارد، در نهایت عطای کار را به لقای آن بخشیدم و به یک تشکر از Atmel اکتفا کردم.نوشته اصلی توسط Solsalبا این ویژگی ها ، به نظر هر سه مورد نیاز می باشد.
پی نوشت: پاسخ Atmel بعد از اعلام عدم نیاز به جایزه:
We understand that you don't want the prize. Have a nice day!اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
- تشکرها 1
