عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی
    سلام به دوستان و اساتید
    قابل توجه مسئولین : محتوای پروژه بر اساس قوانین انجمن
    فاقد عناوین تبلیغاتی میباشد لذا از حذف پست خودداری نمایید .
    دوستان داخل این جعبه از یه مدار رقص نور و یه سیستم صوتی ساده استفاده شده و با وصل تغذیه ، به محض باز کردن جعبه ، رقص نور و موزیک مورد علاقه شما
    اجرا خواهد شد در میان افکت رقص نور ( بر اساس صدای موزیک ) افکت های مختلف نوری دیگری به ترتیب هر 20 ثانیه یه بار به مدت چند ثانیه اجرا شده و بعد
    دوباره افکت رقص نور اجرا میشود .
    چند عکس از مدار
    یه کلیپ کم حجم از نحوه ی عملکرد مدار :
    https://www.aparat.com/v/PonAW
    امیدوارم که جالب بوده باشه .
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳.
      چند عکس از مدار
      سلام جالب و خلاقانه بود موفق و پیروز باشید سپاس
      زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
      عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
        عکس های صفحه ی اول انگار حذف شدن . برا من چیزی نشون نمیده×!!!!
        محمد.م
          سلام به همه دوستان
          اینم یه پی سی بی که خودم زدم و تا حالا هم خیلی از دوستان و مشتریان بعنوان کنترل گلخانه و و با اندکی تغییردر برنامه میکرو برای دستگاه جوجه کشی نیز استفاده شده . این بردپارامترهای دما و رطوبت دریافتی ازسنسور sht10روبا سون سگمنت نمایش میده .نورسگمنتهاش عالیه.
          ضمنا اگه لام بود بگید پی سی بی اش رو بذارم.
          دوستان بزرگواراظهارنظراستادانه بفرمایید.نظرات رو به خصوصی بفرستید.
          ضمنا اگه دوستان خواستند همین پی سی بی رو با برنامه براتون میل می کنم.تا استفاده کنید.و لذت ببرید.اگه دقت کرده باشید تمامی قطعات و فیبربه خصوص قسمت سون سگمنتها یکپارچه هستند.و با یک هدر18 پایه بهم متصل میشن.
          تغذیه این برد هم بایه 7805 رگوله میشه و بدون احتساب جریان کشی رله ها 200 میلی امپرجریان میکشه .رله ها 12 ولتی هستند.بنابراین باید یک تغذیه 12 ولتی به پین های تغذیه بدهید.
          مهندس امکانش هست این پروژه رو برای من ایمیل کنید؟
          Amir281377@gmail.com
            سلام به همه دوستان
            سلام مهندس مه شدیدا به این فایل اجتیاج دارم اگه امکانش هست فایلشو در اختیار من بزارید
              نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
              کنترل 360 درجه یک منبع نور از طریق 2 عدد سرو موتور و کنترل از طریق بلوتوث
              این پروژه رو همون اوایل که ماژول بلوتوث اومده بود از سر بیکاری ساختم
              برنامه اندرویدش هم با b4a نوشتم
              https://www.aparat.com/v/DU8KL
              سلام مهندس نرم افزار اندرویدشو هنوز داری برا ی من تلگرام بفرستی
              hamedj_013@ ای دی تلگرام من
              جدیدترین ویرایش توسط HAMED142; ۱۸:۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵.
                سلام دوست عزیز
                تبریک بابت طراحی پروژه های خفنتون
                سلام دوست عزیز
                سلام به همه دوستان
                سلام دوست عزیز لطفا پروژتون رو برای بنده ارسال بفرمایین
                جدیدترین ویرایش توسط Behi12345; ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶.
                  ربات کنترل شونده رادیویی با ریموت 4 کانال قابلیت جلو عقب راست و چپ
                  https://www.aparat.com/v/LCcoR​
                  جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; ۰۲:۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷.
                  دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
                    مشخصات سیستم الکترونیکی زاویه سنج :
                    بازه سنجش زاویه : 64 - تا 64 + درجه
                    دقت سنجش زاویه : 0.25 درجه
                    واحد سنسور زاویه : 9BIT Infra Red LED Transceiver
                    واحد پردازنده : میکروکنترولر AVR attiny85
                    واحد نمایش : Seven Segment
                    کد نویسی : VB
                    منبع تغذیه : 5 ولت , 200mA​
                    ویدیو عملکرد :
                    https://www.aparat.com/v/CDQ1d
                    02-08-30
