این تاپیک را با الگو گرفتن از تاپیک مشابهی در سایت AVRFreaks تشکیل می دهم تا عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی که توسط دوستان مختلف انجام می شود، در آن قرار داده شود. علت تشکیل تاپیک در انجمن مباحث علمی متفرقه آن است که پروژه های عملی به گروه خاصی منحصر نشود و هر کاربردی که به نحوی با الکترونیک مرتبط باشد بتواند در اینجا قرار بگیرد. هدف اصلی از تشکیل این تاپیک ترویج فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات و سهیم کردن دیگران در نتیجه کارهایی است که به نتیجه رسیده است، حتی اگر این به اشتراک گذاری در حد قرار دادن یک عکس باشد. بدیهی است که اطلاعات فنی بسیاری از پروژه ها ممکن است جنبه عمومی نداشته باشد. اما همین ارائه نمونه بصورت عکس هم می تواند عاملی برای تشویق و سوق دهی دیگران برای فعالیت بیشتر و حرکت رو به جلو برای آنان باشد.
این موضوع برجسته شده است.
ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد -
پاسخ : عکس های پروژه ها و کارهای عملی
برای شروع به کار تاپیک، 3 عکس از برخی برد های نمونه در دسترس بود که فعلا آنها را قرار می دهم و بعدا به آنها اضافه خواهم کرد. سایر دوستان هم می توانند در این کار مشارکت کنند:
نمونه ای از درایور میکرواستپ:
برد کنترل دور موتور 3 فاز:
برد فرمان به دو محور سروموتور 3 فاز:
- تشکرها 5
چند عکس دیگر:
بخشی از سیستم کنترل یک دستگاه صنعتی :
یک درایور قدرت قبل از اتصال برد به هیت سینک:
ضبط صوت دو کاسته مربوط به لابراتوار زبان:
درایور استپر موتور:
پروگرامر و برد آموزشی 8051
- تشکرها 1
اینم چند تا از کارای خودم(البته بعضی هاش Team work بوده):
درایور انکودر انجین MPEG-II و MPEG-4 با و بدون انجین:
مبدل SDI به ویدئو Parallel 10 بیتی:
کنترلر ربات فرش باف که با PLC و Embedded PC کار شده:
کنترلر سوزن رباتهای فرش باف به همراه Loom Controller:
برد SDK گیرنده DVB-T محصول شرکت STMicroelectronics:
اسمایل، تومورو ویل بی وُرس
- تشکرها 1
پاسخ : عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی
از دوستان انتظار می رود بیشتر از این در این تاپیک مشارکت کنند و نتیجه کارهای خود را حتی اگر در حد ساده ای باشد برای پربار شدن تاپیک قرار دهند.
نمونه دیگری از کنترل کننده یک ماشین صنعتی:
همیشه سعی کنید ابتدا همه محاسبات رو روی کاغذ پیاده کنید و بعد دست به کار بشید تا نتیجه کارتون رضایت بخش باشه:
نقشه یک دستگاه MPEG-II Encoder
بعضی مواقع هم شبیه سازی بهترین راه حل برای تصمیم گیری درسته که تکرار در کار رو کاهش میده.
شبیه سازی بورد (Shaft Encoder(CAN Bus با استفاده از پرینت بورد و یونولیت برای نصب قطعات:
بعضی مواقع زمان مهمترین چیزه و فرصت فکر کردن کمتری به شما میده.
ماژول شبکه به پورت سریال به همراه وب سرور و حافظه فلش:
بعضی وقتها با حداقل امکانات باید ساخت، ممکنه یک پروژه مهم روی یک میز خیلی ساده جون بگیره و همه رو حیرت زده کنه.
سیستم MPEG-II Encoder
اما از اون موقع که از نتیجه کارت لذت ببری، وصف نشدنیه، حتی اگه کوچیک باشه.
یونیت کامل MPEG-II Encoder
بعضی اوقات هم برای Debug کردنش ممکنه پوستت کنده بشه.
موقع دیباگ MPEG-II Encoder
چند تا عکس دیگه
Loom Controller به همراه دو Data Logger برای رباتهای فرش باف:
Loom Controller:
Data Logger:
بیسکوئیت پی سی شرکت اینتل، اون موقع که روی بیسکوئیت پی سی پردازش تصویر کار میکردم:
کنترلر ربات فرش باف:
ربات فرش باف:
حاصل کار:
فیلمش رو هم میتونید از اینجا دانلود کنید.
دوستان کمی وقت بگذارید و از کارهاتون عکس تهیه کنید و اینجا قرار بدید تا همه استفاده کنن. :agree:اسمایل، تومورو ویل بی وُرس
دوستان عزیز دقت کنند که برای راحتی سایر کاربران و سنگین نشدن صفحه، از عکس هایی با سایز کوچکتر و یا رزولوشن کمتر(تا جایی که به زیبایی تصویر صدمه نزنه) و همچنین از روش های فشرده سازی مثل JPEG استفاده کنند.
برای این کار میآتونید از نرم افزار هایی مثل فتوشاپ و ... استفاده کنید
با تشکر.
- تشکرها 1
با درود . . .
آقا بخدا آقا رضا حق داره
من که با ADSL باز میکنم 2 دقیقه بیشتر طول میکشه تا بیاد
نهایت سایز عکسهاتون رو 300در 400 کنید تا توی صفحه خوب دیده بشه.
به طور مثال عکسی که خودم گذاشتم.
با تشکردرد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بیعرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند! "گاندی"
بدرود . . .
تنظیمات مربوط به کش browser رو پیدا کنید و حجم کش رو زیاد تر کنید.من هر بار که باز میکنم صفحه رو 10 ثانیه حداکثر طول میکشه.نوشته اصلی توسط سرباز مملکت(نصیری)با درود . . .
browser من هم فایرفاکس4.0.1 هستش![img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
- تشکرها 1
تازه این تاپیک رو دیدم :redface:
ما هم به دلیل اینکه LED دست از سرمون بر نمیداره اکثر کارهامون با LED هست.
متاسفانه عکس زیادی در دسترس ندارم :(
1.ساعت دیجیتالی آنالوگی
2.نوشته ی نوین الکترونیک با LED. (البته این نیمه کارش هست و یک نوار LED دورش هم داره)
3.نوشته ی LED با LED
البته این پروفشنال تره و نورش کم و زیاد هم میشه
وقت کردم از تابلو ها هم عکس میگیرم و میزارم
