منبع تغدیه من خود به خود گاها صفر میشه(منبع تغذیه تعیرات موبایل)
    #31
    پاسخ : منبع تغدیه من خود به خود گاها صفر میشه(منبع تغذیه تعیرات موبایل)
    سلام من اشتباهی دکمه پشت منبع تغذیه رو روی۲۲۰vبردم بعدش دستگاه دیگه کار نکرد درست میشه؟؟؟؟؟
    سلام من اشتباهی دکمه پشت منبع تغذیه رو روی ۲۲۰vبردم بعدش دستگاه دیگه روشن نشد درست میشه؟؟؟؟
    سلام من اشتباهی دکمه پشت منبع تغذیه رو روی۲۲۰vبردم بعدش دستگاه دیگه روشن نشد درست میشه؟؟؟؟
      #32
      , سلام دوست عزیز یعنی شما کلید تغییر ولتاژ 110...220رو از 220ب 110تغیر دادید . دستگاه رو باز کردی چکار هایی انجام دادی لطفاً اعلام کنید بدون شک هر وسیله*ای قابل تعمیر هست
      سپاس
      زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
      عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
        #33
        سلام خسته نباشید من یه کیت منبع تغذیه گرفتم 0 تا 30 ولت از 0 تا 3 امپر متغیر سه تا اپ امپ داره همه چی رو درست وصل کردم الان یک هفته است دارم روش کار می کنم نمیدونم چرا وقتی ولوم جریان کم زیاد میکنم اولان جریان کم زیاد نمی شه دومان وقتی ولوم به آخرش می رسه اژیر اتصال کوتاه روشن می شه سه تا اپ امپ دار ه هرسه تا رو تست کردم درست می شه راهنمایی کنید
        جدیدترین ویرایش توسط LM7805; 2021/01/15, 17:32.
          #34
          نوشته اصلی توسط LM7805 نمایش پست ها
          سلام،ولوم جریان فقط برای تنظیم محدود کننده جریان است،
          بهتر بود از پشت و روی برد عکس بذارین،در ضمن اینکه میگین ولوم
          جریان رو آخر میبرم آژیر میکشه احتمالا یه خطا باعث این اتفاق شده.
          موفق باشید.
          موفق باشید.
            #35
            سلام ممنون که پاسخ دادین بلاخره فهمیدم چرا ولوم جریان دست می زنم یهو آژیر اتصال کوتاه روشن می شه و ای سی 2n3055 می سوزه بخاطر ماژول ولت متر و آمپر متری که وصل می کنم این ماژول دوتا سیم برای امپر داره دوتا تغذیش و یدونه زرد هم برای اندازه گیری ولتاژ داره من تغذیشو از ورودی ترانس گرفتم دادم به یک سو کننده دادم به ماژول و سیم امپرش به منفی خروجی منبع تغذیه وصل کردم و سیم زردش رو هم به خروجی مثبت منبع تغذیه وصل کردم که در دیتا شیت ماژول خوندم که با ید منبع تغذیه ماژول از اندازه گیری جدا باشه یعنی باید با باطری تغذیشو بدم ببخشید عکس نمی تونم بزارم مبایلم از این گوشگوبیاست ایا راهی داره از باطری استفاده نکنم ماژولش خیلی معروف عکسشو از اینترنت میزارم
              #36
              سلام مجدد،پس عیبی ندارد که عکس نذارید.
              بله راه حل خیلی ساده ای وجود دارد آن هم استفاده از یه رگولاتور
              ۱۲ ولتی 7812 هست که خروجیش رو باید به ماژول ولتمتر آمپر متر
              وصل کنین.
              ورودی رگولاتور هم باید به بعد از پل دیود برد منبع تغذیه متغییر وصل
              بشه.
              موفق باشید.
              وصل کنین.
              بشه.
              موفق باشید.
