ژنراتور بدون سوخت!!!!؟؟؟؟
    پاسخ : پاسخ : ژنراتور بدون سوخت!!!!؟؟؟؟
    حرف شما کاملا غلط است
    اگر جسم با شتاب a سقوط کند وزن ان از رابطه زیر بدست می اید
    w = m * (g-a) salam
    البته اون سلام اخر تو رابطه تاثیری نداره واسه این گذاشتم فرمول درست نوشته بشه ...
    با سپاس
    اتفاقا اون سلام آخر باید از جنس فاصله یا جابجایی باشه تا فرمولی که شما نوشتی درست بشه .
    w انرژی است نه وزن .
    وزن از جنس نیرو است و شما باید می نوشتی f=mg-ma
    و یا w=(mg-ma)h
    وزن یک پارامتر نسبی است و می تونه تغییر کنه
    با سلام.
    وزن یک جسم در حال سقوط و جسم بدون تکیه گاه همواره صفر است.
    موفق باشید.
    وزن یک جسم در حال سقوط نسبت به تکیه گاه خودش صفر است نه نسبت به زمین.
    مثلا آسانسوری که سیمهای نگه دارندش پاره شده و با سرعت سقوط آزاد داره پایین میاد و فردی هم داخلشه .
    وزن فرد نسبت به آسانسور (تکیه گاه ) صفره اما وزنش نسبت به زمین برابر mg است .
      نوشته اصلی توسط emergency.calls.only
      و یا w=(mg-ma)h
      اتفاقا کاملا درست هست
      w فقط متغییر کار نیست
      w در اینجا مخفف Weight هست و نشان گر وزن ...
      با سپاس
        این نیروی ارشمیدس به عمق جسم غوطه ور بستگی داره؟ (در حالتی که جسم کاملا غوطه وره )
        زندگی پر ز وجود است ولی ..
          با سلام.
          نسبت به زمین. و شتاب جسم در حال سقوط a=g در نتیجه g-a=0.
          موفق باشید.
            نوشته اصلی توسط Ebi SMPS
            با سلام.
            موفق باشید.
            همواره این طور نیست ....
              یک متر مکعب جیوه مایع 27تن یا 27 هزار کیلوگرم وزن دارد در حالی که 27 متر مکعب اب همان مقدار وزن را دارد یعنی در یک مخزنبه ارتفاع 30 متر 27 متر اب معادل وزن خود یعنی یک متر جیوه را در ستون خود بپایین برده و در طرف دیگر یک متر جیوه بالا می اید در صورتی که حجم مخزن در دوطرف یکی باشد
              ولی اگر طبق شکل زیر حجم دو طرف یکی نباشد مقدار بالا امدن جیوه در سمت چ÷ خیلی کمتر میباشد بدلیل اینکه معادل حجمی و وزن جیوه پایین امده در سمت چپ در سمت راست در سطح بزرگتری تقسیم میشود این موجب میگردد که گویها یا استوانه های کمتری در داخل جیوه قرار بگیرند و نیروی کمتری جهت گذشت استوانه ها از جیوه لازم باشد
              شما زمانی که یک بطری اب معدنی را زیر اب میبرید بدلیل اینکه اب معادل حجم هوای داخل ان بسیار بیشتر از وزن بطری است غیر از حذف نیروی پایین برنده وزن ان نیروی بالا برندهای درون اب ایجاد شده و بطری را با قدرت عکس جاذبه زمین به سطح می اورد
                فرمول وزن فقط w=m.g هست فرمول w=m(g-aآ‌ مربوط به وزن ظاهری و یا وزن نسبی است که ربطی به اینجا نداره. تا زمانیکه m و g وجود داره نیرویی بنام وزن هم وجود خواهد داشت هرچند جسم به سمت بالا حرکت کنه. برای محاسبه برایند نیروهای وارد بر جسم با وزن ظاهری کاری نداریم بلکه اینطوری در نظر میگیریم مثلا جسم با شتاب g بالا میرود پس نیرویی برابر با mg به سمت بالا وجود داره که با نیروی وزن mg برایندش صفر میشود و می گوییم نیروی وارد بر جسم صفر است یا طور دیگر میگوییم وزن ظاهری جسم صفر است ولی هیچ وقت نبایستی وزن را صفر در نظر بگیریم
                  نوشته اصلی توسط babak221
                  مثل اینکه جهت حرکت قبلا خلاف عقربه های ساعت بود با توجه به این جهت حرکت تعداد بیشتری گوی در جیوه سمت چپ که در برابر حرکت مقاومت می کند وجود خواهد داشت تعداد کمتر در جیوه سمت راست هستند که نیروی جهت حرکت را ایجاد می کنند.
                    درسته تعداد کمتری گوی داخل جیوه قرار میگیرن اما نیرویی که جیوه به همان تعداد کم وارد میکنه برابر نیروی
                    هست که آب به چند تا گوی وارد میکنه.
                    تعادل بر قراره درسته.
                    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
                      با جیوه که نمیشه ساختش(برای آزمایش) به نظرتون با آب و نفت یا مایع های دیگه امکانش هست؟
                        نوشته اصلی توسط afceaglee2013
                        بستگی نداره
                        نوشته اصلی توسط Ghasede del
                        تعادل در دستگاه اولی برقراره ولی اینجا به اشتباه جهت چرخش در جهت عقربه های ساعت در نظر گرفته شده چونکه قسمت کم جیوه جزو نیروی محرکه است نه مقاوم
                          این سیستم را با اب و نفت در محفظه کوچک نمی توان ساخت بدلیل اینکه اختلاف چگالی اب و نفت بسیار کم است و در نتیجه اختلاف ارتفاع بین ان دو در یک سیستم کوچک خیلی کم خواهد بود ولی با ساخت بزرگ ان داخل دریا بدلیل اینکه سطح دوم سمت چپ شامل سطح دریا شده و بینهایت طول دارد امکان ایجاد اختلاف ارتفاع وجود داشته و میتوان نیرو بدون سوخت از جاذبه زمین تولید کرد
                          مهندس رضا علیپور یک نمونه از این دستگاه با عملکرد معکوس نیز طراحی و ساخته است که احتیاج به نامتقارن بودن مخزن و حجم بزرگ ندارد
                          برای جایگزینی جیوه با حل گردن ترکیبات فلز تنگستن در اب تا محدوده اشباء شده چکالی اب را از یک به چهار افزایش دهید و انرا بجای جیوه استفاده کرده و نفت بعنوان مایع سبک میشود استفاده کرد نیروی تولیدی این سیستم یک چهارم مولد جیوه ای میباشد
                            راجع به جمله داخل عکس یعنی مجموع انرژی تولیدی =نیروی بالا برنده نفت+ نیروی جاذبه زمین . این توضیح لازمه که نیروی بالا برنده نفت صرف اختلاف نیروی محرک جیوه در سمت راست و نیروی مقاوم جیوه در سمت چپ می شه و نیروی جاذبه در دو طرف نیز کاملا مساوی هستند چونکه به تعداد مساوی گوی در طرفین وجود دارد.
                            هر چقدر سیال سمت راست سبکتر انتخاب بشه ارتفاع بیشتر میشه ولی به همون نسبت نیروی ارشمیدس کم میشه.
                            خلاصه اینکه اگر اصطکاک نباشه با دادن حرکت اولیه به سیستم ،گویها به علت شتاب صفر با سرعت ثابت تا ابد حرکت می کنند ولی در عمل به علت وجود اصطکاک شتاب منفی شده و حرکت متوقف خواهد شد.
                              اولا توجه فرمائید در کلیه این سیستمها جهت حرکت نوار خلاف عقربه های ساعت میباشد یعنی کویها در سمت راست داخل ستون نفت یا اب بالا امده و در سمت چپ داخل فضای ازاد پایین میروند
                              در شکل فوق جیوه ای در سیستم وجود ندارد بلکه اب دریا جایگزین جیوه یا مایع سنگین شده و نفت جایگزین مایع سبک است بدلیل اینکه چگالی نفت و اب تقریبا نزدیک همدیگر میباشد نیروی لازمه جهت فرورفتن گویها در سمت چپ اب دریا تقریبا مسلوی نیروی بالا برنده نفت هم اندازه خودش در سمت راست میباشد مابقی نیرو بالا برنده نفت در سمت چپ بعلاوه نیروی پایین برنده وزن گویها در فضای ازاد سمت راست (بالای سطح اب) نیروی ازاد شده سیستم است که بسیار بیشتر از اصطکاک سیستم میباشد در این سیستم نوار یک چرخ طیار بزرگ را درقسمت فوقانی به ارامی میچرخواند که پس از انتقال قدرت ان به پولی کوچک و افزایش سرعت به 1500 دور توسط یک دینام برق 220 ولت تولید میگردد
                                چرا تقریبا؟
                                دقیقا برابر هستن
                                و کدوم قانون میگه نیروی گرانش در فضای ازاد بهتر اثر میکنه؟
                                برایند نیروی گرانش گوی های سمت راست و چپ صفر میشه ...
