ژنراتور بدون سوخت!!!!؟؟؟؟
    پاسخ : ژنراتور بدون سوخت!!!!؟؟؟؟
    یه فیلم پیدا کردم که چند تا موتور بدون سوخت رو ساخته بود. و تست کرده. عجیب بنظر میاد نظر شما چیه؟
    از جمله اینا:
    اینم آدرس فیلم. 19mb
    http://www.4shared.com/video/Ehz9GblU/free_energy.html
      کاملا مشخصه که ساختگی هست و پشت دسگاه ها موتور هست
      و همچنین اولین قسمت هم اگه دقت کنید حباب های پمپ رو میبینید ...
      با سپاس
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        از جمله اینا:
        فیلم رو ندیدم
        عکس اول که گذاشتید جواب نمیده
        مدت زمان زیادی میتونه بچرخه ولی در حد یک سرگرمی هست چون خروجی نداره
        عکس دوم هم متاسفانه شدنی نیست
        چون طبق روابط پاسکال فشار مایعات به ارتفاع بستگی داره ولی جهت جاری شدن سیال از فشار زیاد به سمت فشار کمه
        زمانی که لوله از زیر اون مخزن خارج میشه نقش منبع کم فشار رو داره و آب جاری میشه ولی زمانی که بالاتر از سطح منبع قرار میگیره حکم منبع پر فشار رو پیدا میکنه و در نتیجه آب بجای این که از اون سر لوله جاری بشه پس میزنه
        خیلی ساده میگم
        حجم در مایعات فشار ایجاد نمیکنه
        پس 2 طرف رو یک لوله ی هم قطر فرض میکنیم
        شما اگر داخل یک لوله آب بریزید و دو سرش رو هم سطح قرار بدید امکان نداره که جریانی ایجاد بشه
        حالا اگر یک سمت لوله رو بالاتر بیارید (مثل حالتی که در تصویر ایجاد کرده) آب دوباره هم سطح میشه
        یعنی از سطح بالاتر پس میزنه و هم سطح پایینی میشه :rolleyes:
        مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
        [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
          آره منم فکر کنم همه کلکه :mrgreen:
            طرح اول اصلا کار نمی کنه وحتی نمیتونه یه وسیله با چرخش دائمی باشه وحتی اگر اونو با موتور هم بچرچانیم به علت بالانس نبودن دو طرف صفحه چرخنده لرزش شدید ایجاد میشود که باعث استهلاک واصتحکاک زیاد میشود وبیشتر شبیه یک دستگاه ویبره است تا یک موتور .اما در وسیله دوم یعنی ظرف مایع گفته آقای jervic درسته ولی اگربه جای آن لوله ضخیم زیر ظرف از لوله های موئین استفاده کنیم به احتمال زیاداین وسیله با بازدهی کم کارآیی دارد ومیتواند مایع را از سطح تعادل بالا تر ببردواز ارتفاع بیشتری سرریز کند.
              بیشتر این طراحها در نگاه اول مشخص میشن که چه کلکی سوار کردن :NO:
              [br /][hr]http://pcenter.ir[hr][br /]
                یکیش که اصلا" از پایین رفته توی پایه خود سازش که معلومه اونجا موتور رو وصل کرده
                  نوشته اصلی توسط uniqueenergy.ir
                  کار که نشد نداره !
                  البته اثر مویینگی تاثیری در میلیمتر داره وخب این از چند سانت هم فک کنم در کنه !!!
                  ولی فکر میکنم با 2 تا مایع با چگالی متفاوت تا حدودی جواب بده
                  یعنی مثلا تا نیمه روغن پر بشه و بعد تا جایی که از لوله سر ریز کنه آب پر بشه
                  چون چگالی روغن کمتره میاد روی آب و آب رو فشار میده به پایین که از لوله بریزه
                  البته نمیدونم واقعا جواب بده این کار یا نه !!!
                  ولی اگر جواب هم بده میشه در حد یه اسباب بازی !!!! :mrgreen:
                    نوشته اصلی توسط jervis
                    کار که نشد نداره !
                    این هم از همون رابطه پاسکال طبعیت میکنه وبه هرصورت باید ارتفاع رو در یک طرف بالا ببریم تا در طرف دیگر هم این اتفاق بیفته ودیگر اینکه مایع با جرم حجمی کمتر که بالا قرار بگیره نمی تونه فشار بیشتری ایجاد کنه ومایع طرف دیگه رو بالا ببره بلکه ممکنه که عکس این مسئله پیش بیاد
                    اضافه شده در تاریخ :
                    سلام .
                    یک کلیپ جدید از موتور بدون سوخت مگنتی از اختراع خودم در سایت http://uniqueenergy.ir/ گذاشتم که میتونه جواب خیلی از سوالات افرادی را که در این زمینه فعالیت میکنند بده.البته قصد دارم بزودی یک فیلم ومطلب آموزشی کامل ازاون را به صورت رایگان در سایت ارائه کنم تا تمام مراکز آموزشی وتحقیقاتی وشخصی از از اون استفاده کنن تا به یاری خدا ضمینه ای باشه برای ساختن این وسیله در تمام دنیا.
                      اگر یک لوله موئین را درون ظرف ابی قرار دهیم این لوله میتواند اب را به 20 متر بالا تر از زمین بدون انرژی ببرد چیزی که در درختان عملا دیده میشود همانند اب انگور داخل شاخه ای بر بالای پشت بام یک ساختمان دو طبقه که از کف حیاط بدون انرژی بالا اورده شده است درست است این انرژی بسیار کم است ولی باید مشخص شود که از کجا تعمین شده و قانون بقای انرژی انرا چگونه توجیه میکند همین مثال ساده برای زیر سئوال بردن قانون بقای انرژی کافی است
                      حال در سیستم زیر طراحی مهندس علیپور چون فشار اب در عمق یک کیلومتری دریا حدود 10 بار است و لوله های موئین برای بالا اوردن اب احتیاج به انرژی ندارند لذا ان فشار بر لوله ها اعمال شده و اب بیشتری به سطح دریا می اید و مطابق شکل میتواند یک توربین کوچک را چرخوانده و برق رایگان تولید کند
                      https://sites.google.com/site/alipou...time-sea-power
                        انرژی لوله های موئین از کجا تعمین میشود اصل بقای انرژی کجاست
                          پاسخ : انرژی لوله های موئین از کجا تعمین میشود اصل بقای انرژی کجاست
                          ای بابا!
                            فکر نکنم عملی باشه ! فشار آب پایین هیچ کمکی به بالا اومدن آب نمیتونه بکنه!
                            بهترین شکل تولید انرژی از دریا همون مارهای غولپیکره که روی امواج سوار میشن.
                              امواج و جزر رو مد و خورشید و باد و اب رودخانه همیشه وجود ندارند ولی خاصیت موینگی یک نیروی دائمی و بدون توقف میباشد
                              امواج و جزرو مد دریا و انرژی های باد و خورشید و اب رودخانه ها همیشگی نیستند و بسته به عوامل خارجی خیلی وقتها متوقف میشوند ولی نیروی موینگی یک نیروی دائمی و همیشگی میباشد
                                به کشش سطحی مربوط است
                                البته تا ارتفاع معینی در گیاه به کشش سطحی و سپس با مصرف انرژی و جذب فعال در ارتباط است
                                پس اصل بقای انرژی را زیر سوال نبرید
