آیا تا به حال جریان مصرفی ساعت دیواری خود را
  • hamed8419215
    • 1387/10/12
    • 422
    #1
    سلام به همه بچه های ECA.
    امیدوارم که سال خوبی داشته باشین.
    شاید براتون جالب باشه که جریان مصرفی ساعت دیواری خونتون رو ببینین. من این کار رو با یه مقاومت 18.6 اهمی (سه تا مقاومت 56 اهمی موازی شده) و یه کارت انجام دادم.
    مقاومت رو با باتری ساعت سری کردم و با اسکوپ هم ولتاژ دو سر مقاومت رو دیدم. چیزی که تو اسکوپ دیدم به صورت زیره:
    همونطور که میبینید، ساعت دیواری (خونه ما!) در پریودهای 1 ثانیه ای (دقیقا 1 ثانیه) به مدت 32 میلی ثانیه جریان لحظه ای حدود 6 میلی آمپری رو از باتری میکشه.
    اگه حساب کنیم، جریان مصرفی متوسط ساعت دیواری (خونه ما!) حدود 190 میکرو آمپر ساعته و اگه توان نامی یه باتری سایز AA "کربن روی" معمولی رو 1200 میلی آمپر ساعت در نظر بگیریم، باید این باتری بتونه ساعت رو به مدت 263 روز راه ببره.
    اما!
    من وقتی باتری قبلی رو روی ساعتمون گذاشتم، روش تاریخ هم زدم "1391/6/17". و دو سه روز پیش دو باره باتری رو عوض کردم. یعنی باتری حدودا 165 روز کار کرده بود.
    دلیل اینکه اینقدر کم کار کرده بود رو در نگاه اول میشه انداخت گردن چینی ها که باتری کم جون درست کردن.
    ولی وقتی ولتاژ باتری رو گرفتم دیدم که 1.33 ولته! یعنی باتری کاملا خالی نشده (حتی نصف هم نشده) (یه باتری قلمی در شارژ کامل ولتاژی حدود 1.5 ولت دارد ولی پس از دشارژ کامل ولتاژ ترمینال آن به حدود 0.8 ولت میرسد).
    نتیجه گیری این بود که ساعت دیواری (خونه ما) ولتاژ کاریش 1.3 تا 1.5 ولته که باعث میشه باتری هاش رو نصفه خور کنه.
    این پست یه نتیجه گیری علمی هم برای کسایی که کارای low power میکنن داره که خودشون گرفتن.
    خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
  • moein2
    • 1387/08/26
    • 127
    پاسخ : آیا تا به حال جریان مصرفی ساعت دیواری خود را
    کارتون عالی بود اما اون "خودشون گرفتن" که گفتی منظورت چی بود ؟!
    • aliila
      • 1385/12/24
      • 2719
      با توجه به تصویر باید اوسیلی اسکوب کارتی pci یا usb داشته باشی ؟
      اگه درسته مشخصاتش چیه و چند خریدی
      • hamed8419215
        • 1387/10/12
        • 422
        خوب حتما خودشون گرفتن دیگه! :mrgreen:
        این شکل موج جریان مصرفی، تقریبا شکل موج جریان مصرفی تمام مدارات Low power هست. توی مدارات Low power، مدار تقریبا در اکثر زمانها در حالت کم مصرف هست و فقط در زمانهای بسیار کمی به حالت فعال وارد می شود.
        اگر مدار کمی پیچیده تر باشه، جریان مصرفی به جای دو سطح (مثلا حالت جریان زیاد برای زمانهای فعال و حالت جریان خیلی کم برای زمانهای غیر فعال) چند سطح داره؛ مثلا حالت اکتیو 1، حالت اکتیو 2، حالت بیکار و حالت خواب که البته باز هم در اکثر زمانها مدار در حالت خواب هست.
        نکته دیگه ای که میشه به اون ذکر کرد اینه که با توجه به شکل موج و تاریخ جا گذاری باتری در ساعت دیواری خونمون و همچنین ولتاژ باقی مانده در باتری پس از تعویض؛ میشه نتیجه گرفت که این باتری "کربن روی" که روی ساعت خونمون بوده (و قیمتش فکر کنم 200 تومن بود) بیشتر از 1200 میلی آمپر ساعت داشته! :eek:
        • hamed8419215
          • 1387/10/12
          • 422
          من یه کارت اسکوپ DSLR800B دارم. یه سال پیش فکر کنم 310 خریدم. کاملا ازش راضیم.
          مشخصات:
          800 مگا سمپل (200 مگا سمپل حقیقی)
          حافظه دار
          قابلیت ذخیره شکل موج دریافتی روی RAM و هارد (بدون محدودیت)
          دارای یک فانکشن ژنراتور تا 1 مگاهرتز
          انواع مختلفی از تریگر
          اسپکتروم باحال
          آنالایزر SPI و UART و پالس شمار (شدیدا از این سه تا راضیم، خیلی کارم رو راه انداخته)
          نشان دادن High with، Low with، ولتاژ سطح بالا، ولتاژ سطح پایین، ولتاژ میانگین و فرکانس شکل موج به صورت real time
          ---البته برای مشخصات دقیقش میتونین به سایت TNM یه سری بزنین.
          (اگه خواستین بخرین، مدل DSLR800C یه کمی برای کسایی که خیلی کار دیجیتال میکنن بهتره).
          یا حق.
          • gtnfs
            • 1390/05/11
            • 414
            شکل موج خیلی تمیزی بود با اسیلوسکوپ معمولی به این صورت در نمیاد . اگر اینترنت دایال اپ دارید چند تا عکس هنگام دانلود ، از شکل موج روی سیمهای تلفن بگیرید ببینیم چطوریه.
            • hamed8419215
              • 1387/10/12
              • 422
              والا من مودم دیا پ ندارم. ولی فکر کنم یه شکل موج عجق وجق باشه (فکر کنم مدولاسیون برای اینکه مودم های دیال پ بتونن از تو خط تلفن 56 کیلو بیت رد کنن، از مدولاسیون های فضایی مثل QPASK استفاده میکنن. با این مدولاسیون های عجق وجق، به ازای هر باود در سیگنال حامل 2 یا 4 (شاید هم بیشتر) بیت ارسال میشه و از پهنای باند خط تلفن استفاده بیشتری میشه).
              به هر حال اگر مودم دیال پ گیر آوردم حتما میگیرم (فکر جالبیه!).
              • m-madani
                • 1390/11/25
                • 1185
                اینم سایت و مشخصات اسکوپ به همراه دموی نرم افزار اون :
                http://www.tnmelectronics.com/DSLR.html
                اینم لینک دموی اون . حتما دانلودش کنین خیلی جالب و کامله :
                http://www.tnmelectronics.com/downloads/SetupDSLR.zip
                تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
                دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
                مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
                حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
                • gtnfs
                  • 1390/05/11
                  • 414
                  نوشته اصلی توسط hamed8419215
                  ظاهرا تو اینترنت اطلاعاتی راجع به نوع مدولاسیون دایال پ پیدا نمیشه شکل موج رو برای همین می خواستم .ظاهرا به ازای هر باود، هفت بیت ارسال میشه.
                  • حمید حمید
                    • 1398/03/09
                    • 225
                    با آمپر متر هم قابل اندازه گیری هست.
                    موتور ساعتهای دیواری معمولا در ولتاژ 1.5 حدود 0.3 میلی آمپر جریان میکشن و در زمانیکه ولتاژ باتری به 1.2 میرسد حدود 0.18 میلی آمپر جریان میکشن
