با سلام من یه دستگاه جوش ساختم .خوب جوش میزنه ولی یه مشکل داره وقتی جوشکاری میکنم صدای جیغ مانند از توش شنیده میشه نمیدونم از چیه ترانس شو دوباره سیم پیچی کردم ولی بازم جواب نداد میشه راهنمایی کنید.تشکر. :angry:
هسته رو با لاک یا رزین بعد از سیم پیچی باید بپوسونی و همینتور سلف ها رو و سوییچهای قدرت رو هم
باید محکم کنی وگرنه امکان داره لرزش هر کدوم از قسمتای مدار باعث تولید نویز داره
سلام من سابقه کار تو شرکت های ساخت دستگاه جوش دارم. دستگاه های جوشکاری کیفی جدید همشون وارداتی ان . پکیج کامل از چین وارد میشه و اینجا بدنه میزنن .
ساخت دستگاه اینورتر کمی سخته اما دستگاه جوش ترانسی کار سختی نیست .
پاسخ : ساخت دستگاه جوش سلام دوست عزیز بنده میخواستم یه دستگاه جوش مث ماله شما بسازم تو این کار تجربه زیادی ندارم اگه میشه اموزش ساختش رو به صورت زیر دیپلم توضی بده . ممنون میشم
من یکی درست کردم از همین هایی که تو بازاره (از اون کوچیکا نمیگمها)
خیلی ساده یه سیم پیچ اولیه داره یه سیم پیچ ثانویه .ولتاژ ac شو اندازه گرفتم 48 ولت بود آمپرشم فکر کنم 200به اون طرف باشه آمپر متر نداشتم اندازه بگیریم ولی از قدرت جوشکاری اینو فهمیدم بعد یکی دو ثانه آهن سوراخ میشه و الکترود نمره 4 رو به راحتی ذوب میکنه
http://www.truth-rose.com
اگه خواستی درست کنی میتونم تجربیاتمو در مورد ساخت این ترانس جوش در اختیارتون قرار بدم
ساخت دستگاه جوش
من یه ترانس دستگاه جوش دارم دوتاسیم خروجی داره ودوتاسیم ورودی برق داره ولی نمیتونم تشخیص بدم کدوم یکی از این دوتاسیم ورودی برق 220 ولت هست وکدوم دوتاسیم خروجی هست
آیا باید به این ترانس کیت یا مقاومت یا چه میدونم وسیله دیگری اضافه کنم تا کاربده یا همین ترانس تنها کافیه لطفاکاربرانی که توی این کارواردن ساده ترین راه را برام بگید تابتونم یه دستگاه ساده جوش بسازم
عکس های این ترانس را هم میزارم تا دوتاسیم خروجی وورودی را برام مشخص کنید
عکس شماره1
در دستگاه جوشکاری ولتاژ بی باری داریم و ولتاژ بی باری حدود 65 ولت لازمه تا قوس الکتریکی ایجاد بشه.
ولتاژ زیر بار به جریان جوش و فاصله الکترود تا سطح کار بستگی داره معمولآ بین 22 ولت تا 35 ولت هست.
حداقل جریان جوش حدود 20 آمپر میتونه باشه اینایی که گفتم مربوط به اینورترهای کوچک بازاری بود در نوع معمولی کمی متفاوته.
با باطری هم نمیشه جوشکاری کرد بالفرض 5 تا باطری 12 رو سری کردی بشه 60ولت بعد از ایجاد قوس محدود کننده جریان نداری
تا ولتاژ زیر بار افت کنه پس جریان میتونه تا 300 آمپر یا بیشتر افزایش پیدا کنه که بستگی به توان باطری داره.
مگر اینکه از یک مدار سویچینک در خروجی به عنوان محدود کننده جریان استفاده بشه.
ساخت دستگاه جوش
عکس شماره1
http://s7.picofile.com/file/8387007926/11.jpg
عکس شماره2
http://s7.picofile.com/file/8387007992/22.jpg
عکس شماره3
http://s7.picofile.com/file/8387008076/33.jpg
عکس شماره4
http://s7.picofile.com/file/8387008134/44.jpg
ساخت دستگاه جوش
عکس شماره1
عکس شماره2
عکس شماره3
عکس شماره4
ساخت دستگاه جوش
عکس شماره1
ساخت دستگاه جوش
عکس شماره1
ساخت دستگاه جوش
عکس شماره1
درود
ترانس با این اندازه به درد جوشکاری نمیخورد!!!
اگر اهم متر دارید ، با اندازه گیری اهم میتوانید اولیه و ثانویه را تشخیص بدهید...(اهم بیشتر اولیه است!!!)
با استفاده از یک لامپ 100 وات معمولی ، (بصورت سری با سیم پیچ) هم میتوانید اولیه و ثانویه را تشخیص بدهید...(در قسمت اولیه لامپ روشن نمیشود البته در صورتیکه سیم پیچ اولیه 220 باشد !!!!.....)
درود
سپاس از شما
کارهایی که گفتین انجام دادم هم بااهم متر اندازه گرفتم و اهم بیشترانشون داد هم بالامپ ولامپ روش نشدوسیم پیچ نازک که تعداددورش زیاده همون دوتاسیم ورودی برق 220 ولت هست حالا به نظر شما اگه این سیم پیچ اولیه رابزنم به برق 220 ولت خونه و دوتاسردیگه سیم پیچ را به هم یه لحظه اتصال بدم وقطع کنم ممکنه سیم پیچ بسوزه یا نمیسوزه چون میخوام به اون دوتاسرسیم پیچ خروجی یک الکترود جوشکاری بزنم وببینم میشه جوش بزنه یا نمیزنه وممکنه سیم پیچ بسوزه؟
سپاس از شما
درود
با چند لحظه وصل کردن ثانویه ترانس در این اندازه ، ترانس نمیسوزد!!!
با وصل کردن الکترود جوشکاری انجام نمیشود ...(برای آب شدن یک نمره سیم جوش حدود 30تا40 آمپر نیاز میباشد ،الکترود 3 حدود 100 آمپر احتیاج دارد_ من جوشکار ی برق، co2 و آرگن ....کار کرده ام )
ترانس با این اندازه سوزن ته گرد هم زورکی گرم میکند!!!
درود
سلام مهندس.
ولتاژ لازم برای جوشکاری چقدره؟بخواهیم یک ترانس بپیچیم میصرفه؟
درود
سپاس از شما که وقت میزارین این ترانس را کارخونه ساخته اینم مشخصاتش که روش نوشته
1 FAS TRANSFORMATOR 50 HZ
TYP 720 150VA
PRIM 220 V
SEK 24 V
SEK-GRUPPSAKRING 6;3A
به نظرت میشه یه ترانس دیگه بشکل سری به این ترانس وصل کنم وجوشکاری انجام بگیره یا کلا ولش کنم ودیه پیام هم ندم
TYP 720 150VA
PRIM 220 V
SEK 24 V
درود
ترانس با این اندازها بدرد جوشکاری نمیخورد...
بهترین کار برای شما خرید اینورتر جوشکاری میباشد ....
ترانس جوش به نسبت اینورتر جریان عبوری بیشتری میکشد...
همچنین جوشکاری با اینورتر جوشکاری خیلی راحتر وشکیلتر است...
