خازن
    پاسخ : خازن
    نوشته اصلی توسط ahsanxx
    من هلیکوپتر رو به پرواز دراوردم بعد 2 لامپ کوچیک 3 واتی بهش اضافه کردم لامپ ها رو به 4 تا موتور وصل کردم وقتی هلیکوپتر پرواز میکرد لامپ ها هم روشن بود این ایده عملیه 5 یا 6 ولت تولید داره اما نمیدونم چطوری ذخیره کنم بدون اینکه وزن هلیکوپتر بیشتر بشه
    دوست عزیز درسته این ایده عملیه ولی بی فایده هست
    چون انرژی لامپ از موتور اصلی و در نتیجه باتری هلی کوپتر تامین میشده + مقدار زیادی تلفات
    اهنربا انرژی تولید نمیکنه
    میتونید این موضوع رو در تاپیک مخصوص خودش" موتور مگنتی" پیگیری کنید ....
    با سپاس
      پاسخ : خازن
      علی اقا انگار کلیپی رو که گذاشتم ندیدی اگر اون 10%فشار هوا رو بیخیال شم بازم کار میکنه و ربطی به موتور اصلی نداره روی زمین هم امتحانش کردم هر 4تا تا با هم 5 ولت تولید داشت
        پاسخ : خازن
        پس شما یه موتور دارید که 5 ولت تولید میکنه (چطوریش به من ربطی نداره ) اول باید نوع باطری و توانی که موتور تولید میکنه رو بگید
        ولی در هر صورت میتونید با آی سی 34063 پنج ولت رو به ولتاژ مناسبی تبدیل کنید
        http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
        زندگی پر ز وجود است ولی ..
          پاسخ : خازن
          من توی رشته برق نیستم ولی از الکترونیک کمی میدونم بیشتر به صورت عملی حالا این آی سی 34063 چی هست چطوریه توضیحاتی لطف کنی ممنون میشم
            پاسخ : خازن
            دیتا شیت آی سی
            onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
            از مداری که در دیتا شیت هست میتونید استفاده کنید (حالت step up) البته اون مدار برای تبدیل 5 ولت به 28 ولته. برای تبدیل به 12 ولت مقادیر قطعات باید دوباره محاسبه بشه
            از سایتی که تو پست قبلی نوشتم استفاده کنید
            این پست توضیح مختصری در باره ی محاسبه ی مقادیر با کمک اون سایت رو داره
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=67587.msg396762#msg396762
              پاسخ : خازن
              جااااااااااااان :eek: یعنی 5 ولت تولیدی به 28 ولت میرسه اگه اینطور باشه که عالیه
                پاسخ : خازن
                بستگی به توان موتور اصلی و ولتاز خود باطری داره ولی در حالت کلی باید دقت کنید ولتاژ بیش از حد به باطری صدمه میزنه مخصوصا موقعی که موتور اصلی کار نمیکنه ..
                  پاسخ : خازن
                  تمام مشکل من همین 5 ولت و ذخیره کردنش بود اگه به 28 برسه که کل قطعات رو عوض میکنم دیگه مشکل سنگینی وزن رو نداره عالیه :wow: پرواز کردن دائمی میشه واقعا از کمکت ممنونم نمیدونم چطوری جبران کنم @};- @};- @};-
                    پاسخ : خازن
                    قانون بقای ماده و انرژی واقعا خیلی بده . آخه چرا عین پتک تو سر برو بچ eca کوبیده میشه ؟
                    دوست عزیز فکر کنم این تاپیک 12548 امین تاپیکی هست که تو این انجمن مطرح میشه که میخواهد از هیچ یا عدم ( بعضی دوستن میگن مفهوم هیچ تعریف نشده است ) انرژی تولید کنه .
                      پاسخ : خازن
                      ای بابا بذارید خوش باشن
                      اضافه شده در تاریخ :
                      میتونید چند تا عکس از موتور ها بذارید ؟ منظورم 4 موتوری ان که 5 ولت تولید میکنن .. اگه امکانش هست یه مقدار هم در مورد نحوه ساختنش توضیح بدید
                        پاسخ : خازن
                        سلام شما می تونید ولتاژ رو بیشتر بکنید اما چند آمپر
                        در ضمن شما می تونی تامثلا 90% تلف شدن انرژی رو بگیری و نمی تونی از 100% انرژی که داری 120% انرژی بگیری
                          پاسخ : خازن
                          و آنگاه که قوانین بنیادی بقای انرژی و ترمودینامیک شما را نومید میسازند ...
                          www.keytak.blogfa.com
                          کنترل وسایل برقی با VB6(جالبه یه نگاه بندازید)
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=33488.0
                            پاسخ : خازن
                            چرا به جای اون چهارموتوری که گذاشتی یه پک باطری اضافه نمیکنی اونطوری نیم ساعت می تونی پرواز کنی
