دوستان برای ثبت اختراع چه چیزهایی لازمه مثلا شماتیک پی سی بی یا حتی سورس ؟ :icon_razz:
ثبت اختراع
پاسخ : ثبت اختراع
مراحل کار بدین صورته که شما از طریق اداره ثبت اختراعات عمل میکنید که یکسری فرم ها و مراحل اداری داره که اخیرا اینترنتی شده و توی سایتش به اندازه کافی راهنمایی کرده . ولی از بعد اطلاعات فنی باید عرض کنم اگر اختراع یک دستگاه الکترونیکی باشه باید نقشه مدارچاپی، شماتیک، و چند عکس از دستگاه داشته باشی و یک فایل با توضیحات در حد چند صفحه هم به عنوان توصیف اختراع تهیه کنی که توضیحاتی در خصوص اختراع مزایای اون توصیف مداری و ... در اون عنوان میشه. و یک ادعا نامه هم میخواد که در یک صفحه شما ادعای اختراعی خود را بصورت صریح مطرح میکنید.مهم نیست چه مدرکى دارید
مهم این است که چه درکى دارید . . .
پاسخ : ثبت اختراع
سلام به دوستان
در طی مراحل ثبت یک ابلاغیه برام امد مبنی بر اینکه نسبت به اعلام مرجع ذیصلاح جهت استعلام از طریق سامانه الکترونیکی این اداره اقدام نمایم. من دقیقاًآمتوجه نشدم که باید چکار کنم، یعنی میتون یکی از مراجع پیشنهادی خودشون رو انتخاب و یا یک مرجع خودم پیشنهاد بدم؟آحالا اگر خودم پیشنهاد بدم باید چه مدارکی رو برا اون مرجع ببرم؟
پاسخ : ثبت اختراع
سلام دوست من
وقتی مرجع رو انتخاب کردی اداره ثبت اختراعات یک نامه می زنه به اونجا (از وقتی اینترنتی شده نیم دونم مراحلش چطوری ) بعد نامه رو با یکسری کامل از مدارکی که قبلا به خود اداره ثبت اختراعات دادید رو می برید اونجا و تحویل می دید و ادامه مراحل کاری دیگه بستگی به مرجعتون داره خودشون میگن . اینو مد نظرت باشه که بعضی از مراجه حتی این کارو رایگان انجام می دن فقط خیلی پروسه کارشون طولانی تر هست ولی من برای ثبت به دانشگاه علم و صنعت ایران مراجعه کردم پروسه تقریبا 2 ماه طول کشید و مبلغ 150 هزار تومان هم ازم گرفتن برای کارشناسی .
شنیدم دانشگاه امیر کبیر رایگان بررسی می کنه درست یا غلطش رو نمی دونم . خودت بررسی کن .
- به دنبال فرصت عمری تباه کردم ! فرصت جوانی ام بود من اشتباه کردم .
- تشکرها 1
پاسخ : ثبت اختراع
دوستان اگه کسی طرحی داشته باشه و یا بخواد چیزی رو اختراع کنه از کجا باید بفهمه که قبلا اون طرح ارائه نشده یا اون اختراعو کسی انجام نداده؟ از طریق اداره ثبت اختراعات میشه ؟ سایتی مرتبط با این موضوع دارین معرفی کنید؟ ممنون میشم
شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد خود را برای سجده آدم رضــــا نکردشیطان هـــزار مرتبه بهتر ز بی نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
پاسخ : ثبت اختراع
از خود سایت اداره کل مالکیت صنعتی میتونین سرچ کنیدنوشته اصلی توسط حسین فرهمندفردوستان اگه کسی طرحی داشته باشه و یا بخواد چیزی رو اختراع کنه از کجا باید بفهمه که قبلا اون طرح اراعه نشده یا اون اختراعو کسی انجام نداده؟ از طریق اداره ثبت اختراعات میشه ؟ سایتی مرتبط با این موضوع دارین معرفی کنید؟ ممنون میشم
http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3535پیش به سوی بی نهایت و فراتر از آن :nerd:
پاسخ : ثبت اختراع
سلامنوشته اصلی توسط حسین فرهمندفردوستان اگه کسی طرحی داشته باشه و یا بخواد چیزی رو اختراع کنه از کجا باید بفهمه که قبلا اون طرح اراعه نشده یا اون اختراعو کسی انجام نداده؟ از طریق اداره ثبت اختراعات میشه ؟ سایتی مرتبط با این موضوع دارین معرفی کنید؟ ممنون میشم
و یا اینکه اگه اون طرح رو انجام دادین مدارکش رو برای اداره میفرستین و اونا خودشون بررسی می کنن که آیا وجود داشته یا خیر.
پاسخ : ثبت اختراع
یعنی اون چیزی که بخوایم بسازیم رو تو این یاست سرچ کنیم و موردی پیدا نشه به این معناست که ساخته نشده؟
دیگه نیاز نیست از طریق خود اداره پیگیری کرد؟ :read:
پاسخ : ثبت اختراع
ممکن مثل خیلی مسائل دیگه کارشون بی حساب کتاب باشه یا مثلا اختراعات از سال فلان به بعد رو در پایگاه داده سایت گذاشته باشن! سرچ کردن شما هم باید دقیق باشه، باید زیرو رو کنین سایت رو.نوشته اصلی توسط حسین فرهمندفریعنی اون چیزی که بخوایم بسازیم رو تو این یاست سرچ کنیم و موردی پیدا نشه به این معناست که ساخته نشده؟
ولی من خودم 3، 4 سال پیش بود که هنوز این کار انقدر در اینترنت مدون نشده بود و این سایت هم به این شکل نبود در یک سایتی(نمیدونم کجا بود!) که اونم دولتی بود سرچ کردم و اطلاعاتی خوبی هم گرفتم(البته خودم اختراع ثبت نکردم)
الان من رفتم "گیربکس" رو سرچ کردم 49 تا مورد پیدا کرد، ولی جالب که اختراع سال 1369 هم توشون بود.پیش به سوی بی نهایت و فراتر از آن :nerd:
پاسخ : ثبت اختراع
دوست عزیز وقتی یه طرحی برای ساختن به ذهنتون می رسه اول شما باید توی اینترنت و همین سایت هایی که بچه های ذکر کردن خوب سرچ کنید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی . خوب حالا 3 حالت وجود دارهیعنی اون چیزی که بخوایم بسازیم رو تو این یاست سرچ کنیم و موردی پیدا نشه به این معناست که ساخته نشده؟
1 - اصلا هیچ چیزی راجع به موضوع شما پیدا نمی شه ! :wow: خوب تبریک میگم شما یه مخترع هستید .
2 - موارد مشابهی پیدا می کنید یا ایرانی یا خارجی . در این صورت یکم کار سخت میشه بخاطر اینکه شما باید به تائید کننده طرحتون بقبولونید که طرح شما دارای مزایایی نسبت به اختراع قبلی است که تغییراتی در آن یا روند آن ایجاد می کند که ارزش ثبت یک اختراع جدید را دارد یعنی دارای گام ابتکاری و خلاقیت جدید بوده و قابلیت تولید صنعتی را دارد (البته ای شروط برای مورد اول هم باید وجود داشته باشد ) (البته اینم بگم همه این کار را باید در توصیف اخرتاع تون کتبی انجام بدید که کار رو سختتر می کنه ) :mrgreen:
3- این طرح به عنوان یه اختراع ایرانی یا خارجی ثبت شده و باید بگم متاسفانه بهتر دنبال طرح دیگری باشید . اگر می خواهید مخترع شوید . :angry: ولی اگر می خواهید فقط آنرا بسازید و بفروشید به راحتی می توانید این کار را انجام دهید .
در پایان صحبتم این رو مد نظرتون باشه که حرف آخر رو اداره ثبت اختراعات می زنه یعنی شما سرچ کنی و چیزی پیدا نکنی یا بکنی هم اداره ثبت تمام مدارک و ادعا نامه و اظهار نامه و غیره رو بررسی می کنه و بعد از کارشناسی اولیه اون رو برای تائید پیش یکی از مراجع مورد اطمنیان خودش یا معرفی شده شما می فرسته که باید آنجا ثابت بشه این طرح واقعا یه اختراع جدید هست و دارای شرایط یک اختراع است .
پاسخ : ثبت اختراع
من برای ثبت یک اختراع اظهارنامه رو تکمیل کردم و اینترنتی ثبت کردم. خوشبختانه کارشناس اداره ثبت اختراع اصلا اشکال نگرفت و گفت مرجع استعلام رو معرفی کن. من هم سازمان پژوهش های ایران رو به عنوان مرجع استعلام معرفی کردم و مدارک رو برای کارشناسی و استعلام به اداره پژوهش ها فرستادم. 250 هزار تومن هم پول خواستن! که پرداخت کردم. بعد از 4 ماه به اداره ثبت جواب دادند که "ادعاهای اختراع توسط شرح اختراع پشتیبانی نمیشود." درحالیکه من بند به بند توضیحات و قالب متن و تیترها رو رعایت کرده بودم. شرح اختراع رو هم کامل و مفصل توضیح داده بودم. ادعاها رو هم در شرح کامل توضیح داده بودم. نقشه ها هم کامل بود. به هرحال دوباره شرح اختراع رو مفصلتر نوشتم. و دوباره براشون فرستادم، اما چند روز بعد دوباره همون جواب رو دادند! یعنی دوباره گفتند "ادعاهای اختراع توسط شرح اختراع پشتیبانی نمیشود.".
الان نمیدونم چیکار کنم؟ دوستانی که تجربه دارند خواهشا راهنمایی کنند.
پاسخ : ثبت اختراع
مرجع رو عوض کن.ببین زمینه کاری اختراعات مربوط به کدوم یک از مراجعی که سازمان معرفی میکنه(اون شرکت های دولتی) مربوط میشهنوشته اصلی توسط sobhan537سلام
اونجا رو به عنوان مرجع معرفی کن اکثرا هم پول نمیگیرنبزرگی سراسر به گفتار نیست
دو صد گفته چون نیم کردار نیست
پاسخ : ثبت اختراع
مهندس جان همونطور که گفتم 250 هزار تومن حق داوری ریختم به حسابشون. زور داره والا اگه مرجع رو تغییر بدم.نوشته اصلی توسط elecenginمرجع رو عوض کن.ببین زمینه کاری اختراعات مربوط به کدوم یک از مراجعی که سازمان معرفی میکنه(اون شرکت های دولتی) مربوط میشه
شما تجربه با مراجع دیگه رو دارید؟
والا نمیدونم چیکار کنم
پاسخ : ثبت اختراع
من با دانشگاه علم و صنعت کار کردم . مبلغی که گرفتن البته پارسال 150 هزار تومان بود . 2 تا داور طرح بررسی کردن یکی رد کرد یکی قبول کرد دادن داور سوم اونم قبول کرد و ok شد .
ولی توی اداره ثبت بودم یکی از بر و بچه های مخترع کشور که تا اون روزی که من دیدمش ماشال.. 15 تا اختراع ثبت کرده بود گفت دانشگاه امیرکبیر مجانی این کارو می کنه ولی بیشتر زمان می بره حدود 7 - 8 ماه . در علم و صنعت کار من حدود 4 ماه طول کشید .
در ضمن توی ادعا نامه شما باید دقیقا همون چیزی رو که خودت گام ابتکاری توش داشتی رو ادعا کنی . برای مثال میگم اگر خودکاری با نوک خاص ساختی نمی تونی ادها کنی که خودکار رو در انحصار خودت در بیاری . باید همون نوک خاص خودکار رو ادعا کنی . موفق باشی
