با سلام من دنبال اطلاعات در ضمینه مداری که همراه لامپهای کم مصرف استفاده می شود که به بالاس معروف هستند می گردم لطفا من را راهنمایی کنید
لامپ کم مصرف
پاسخ : لامپ کم مصرف
http://ece-www.colorado.edu/~pwrelect/book/SecEd.html
این سایت برای یک کتاب هست که همه مدارات الکترونیک قدرت توش وجود داره. فقط انگلیسیه. البته بخش slide هم داره کهخیلی قابل فهم توضیح داده.
اگه فارسی بخوای بهتره کتاب الکترونیک قدرت نوشته ه.رشید رو بخونی.
همچنین جستجو در گوگل برای boost:
http://www.intersil.com/engineeringt...ostcircuit.pdf
پاسخ : لامپ کم مصرف
این لامپها همانند لامپ مهتابی هستند منتحی دارای طولی کمتر .
این لامپها را به 2 روش می توان روشن ساخت یکی استفاده از یه فرکانس بالا هست که بتونه گاز داخل لوله را یونیزه و هادی کنه و روش دیگه ولتاژ بالا میباشه که در یه لحظه به اون داده میشه تا گاز داخل لوله یونیزه بشه و بهد از هدایت گاز ولتاز کاهش پیدا میکند ، روش ولتاژ بالا دقیقا هما مهتابی خانگی با ترانس است که ترانس مهتابی یا بهتر بگوییم چوک مهتابی در لحظه اتصال اولیه به دلیل خاصیت سلفی در جریان متناوب یک شوک با ولتاژ بالا به مهتابی میده و بهد از هدایت همانند یه مقامت عمل مینه (میشه گفت مقاومت) ،
اما روش اول یا همون روش اعمال یک فرکانس بالاست البته نیاز به ولتاژ بالایی هم هست اما نه به اندازه چند هزار ولت نمونه اول که برای تولید این ولتاژ براحتی میتوان از تبدیل کننده های سوییچینگ استفاده کرد و ولتاژ رو بالا برد البته همانطور که میدانیم با افزایش فرکانس ترانس و اجزای سافی کوچکتر میشوند که کار ما را راحتتر میکنند طرز کار این تبدیل کننده ها به این صورت است که ابتدا ولتاژ AC یکسو شده و توسط یک مدار معمولا RC به صورت ضربان هایی با فرکانس بالا به یک ترانس کوچک اعمال میشه و ولتاژ افزایش پیدا میکنه (این ترانس کوچک همان ترانس بزرگ هست که برای فرکانس 50hz استفاده میشه که در اینجه با افزایش فرکانس اندازه اون به میزان قابل توجهی کم شده)
