چگونه می توان یک دستگاه پمپ آکواریوم ساخت ؟
    پاسخ : چگونه می توان یک دستگاه پمپ آکواریوم ساخت ؟
    این پمپهای دیافراگمی ac توجیه استفاده ندارن ، گذشته از ابعاد و وزن بالا و سروصدا ، راندمانشون خیلی پایینه ...
    پمپهای جایگزین DC با مصرف برق یک دهم این پمپها موجوده بسته به نوع و محل کاربرد استفاده میشن ( اگر کاربرد آکواریومه الزاما نیازی به پمپ هوا نیست ... پمپهای آب با خروجی میکسر ونتوری یا ریزشی بعنوان فیلتر و هوادهی همزمان در دو نوع داخلی و خارجی استفاده میشن که خارجی هاش از نظر نگهداری و دردسر تمیز کردن و سه تا پنج نوع فیلتر متفاوت و امکان استفاده از uv و غیره سیستم جمعا حدود ۵ وات انرژی برای تانک حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتری مصرف میکنه ... در صورت قطع برق با باتری بک آپ میشه در حد ۱۲ تا ۲۴ ساعت عملیاتی نگهش داشت که ضریب اطمینان سیستم رو خیلی بالاتر از نمونه های ac قدیمی میبره )
      نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز...
      تا حالا هرچه پمپ تشک طبی دیدم همشون ac بودن.شما پمپ تشک طبی سراغ دارید کهdcباشه مارکشو بهم معرفی کنین
      با درود دوست گرامی
      داغی مربوط به سیم پیچ بوبین هست
      اهن ربا هم در اثر حرارت خاصیت اهن رباییش کمتر میشه
      شاید مقداری بازده و جابه جایی کمتر صورت بگیره
      باید تست کنیئد
      ولی خود دیافراگم ها هم میتونن دچار کهولت بشن یا نشتی پیدا میکنن
      چون ما اینجا حرکات و قطعات مکانیکی داریم ..میتونن اون بازده اولیه رو نداشته باشن
      و شاید در اخر بخواید کلا پمپ تعویض کنید
      سلام دوست عزیز.‌..
      حالا امتحان میکنیم ضرر نداره
      همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
        نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
        سلام دوست عزیز...
        سلام دوست عزیز.‌..
        پمپ آماده کامل میخوای ؟ ( با کیس و سوکت و کابل و متعلقات ) یا فقط پمپ و موتور ؟
        همه نوعش در بازار هست ...
        تجهیزات پزشکی اتفاقا جزو اون حوزه تجهیزاتیه که اگر ضریب اطمینان و عملکرد حیاتی و اورژانسی توش مطرح باشه باید مستقل از برق شبکه با باتری بتونن کار کنن ( اولویتشون عملکرد DC با باتریه و این قضیه اجباره ، بحث امتحانش ضرری نداره نیست ، تجهیز شما باید بتونه بدون برق شبکه عملکردش رو برای مدت تعریف شده حفظ کنه وگرنه مجوز استفاده نمیگیره )
        مثلا ( دستگاهی رو مثال میزنم که در دو مدل موجوده ) :
        دستگاه های کمک تنفسی اکسیژن ساز جذبی دو مدل اصلی با برق شبکه و پرتابل داره که اگر بیمار وضعیت تنفسی اش در حد کارآیی ریه زیر ۸۰ درصد باشه مجبوره کنار دستگاه اصلی همیشه یکی دو تا کپسول اکسیژن هم رزو داشته باشه ( استفاده از این بند و بساط نیاز به یک نفر آدم کمکی دائمی کنار بیمار دارن )
        یا بجای کل این بند و بساط یک دستگاه پرتابل چند کیلوگرمی در حد نصف یک کوله پشتی هست نیازی به آدم کمکی هم نداره ...
        قیمت نمونه پرتابل ۲ تا ۳ برابر نمونه عادیه .
        با دستگاه پرتابل در حد چند ساعت بدون برق شبکه میشه زنده موند ، میشه مسافرت یا بیرون از منزل رفت ، میشه در اتوموبیل و قطار و هواپیما و امثالهم بدون نگرانی تا هر چند ساعت استفاده کرد .
        دستگاه با برق شبکه رو نمیشه تنهایی از این اتاق به اون اتاق یا تا دم در برد ...
        سوای کپسول های سنگین اکسیژن طرف تنها گزینه ای که براش میمونه برق اضطراری ( ژنراتور مجزا ) هست که هزینه و ابعاد و دردسرهای استفاده اش در برابر یک پک باتری به زحمت ۱ کیلوگرمی رو خودتون تخمین بزنید .
          #19
          سلام دوست عزیز سال جدید مبارک.
          پمپ کامل
            #20
            پمپ کامل
            درود
              #21
              سلام دوست عزیز..
              خیلی ممنون بابت لینک
              یسوال.بیشترین پمپ های تشک مواج باز کردم همشونacبودن چرا ازاین پمپ dcدرون پمپ نصب نمیکنن آیا عمرشون کمتره؟ یا قطعات یدکی این پمپ ساخته نمیشه.چون میدونین پمپ تشک طبی باس 365روز سال روشن باشد.اگه پمپ dc استفاده میکردن مصرف برق کمتری داشت چه علت استفاده نمیکنن کارخانه سازنده
                #22
                سلام دوست عزیز..
                You're welcome
                دوست عزیز من نمیتونم بجای تولیدکننده مد نظر شما جواب بدم چرا از فلان مدل موتور و پمپ خارج از رده استفاده کردی ، چرا از فلان تکنیک با x عدد مزیت نسبی استفاده نکردی ( پشت زمینه اکثر این چراها در دنیای استاندارد مسائل اقتصادی و کاهش هزینه است که به قیمت از دست رفتن سایر قابلیتها و کیفیت و عملکرد بعضا بدست میاد ، ولی خیلی وقتها هم برعکس میشه بخصوص در کشورهای فاقد تکنولوژی مادر و کپی کارها ، خیال کردن دارن کاهش هزینه و میان بر ایجاد میکنن بخاطر عدم اطلاع و نداشتن دانش و صلاحیت فنی تولید کننده ها که راه خیلی دور نمیخواد برید ، همینجا در فاز تحقیق و توسعه میتونید خیلی از این نمونه ها با کلی ادعا رو ببینید که بخاطر نداشتن اطلاعات پایه و نشناختن تکنیکیهای حتی تجاری رایج ( تکنیکهای خاص تر بماند ) اومدن مثلا یک موتور سنکرون ac گیربکس دار زمان قرقره میرزا با راندمان ۲ درصد ! که در ساعتهای الکترومکانیکی ۵۰ سال قبل ... در تایمرهای دیفراست یخچالهای دوران قبل از تولد میکروپروسسورها... ماشینهای جوجه کشی و مرغ سوخاری و غیره استفاده میشدن رو گذاشتن هسته یک سیستم مکانیکی ، معادل ۵۰ تا سیستم کامل استپر موتور و سرووی دقیق ۲۰ سال قبل هزینه تراشیدن که موتور ساده سنکرون رو با مدار میکروکنترلری خاموش و روشن کنن ! مثل اینکه بری روی گاری اسبی جی پی اس ببندی با توجیه افزایش ضریب اطمینان گاری ... اسمش رو گذاشتن پروژه ، تهشم کار نمیکنه ، جایی که طراحاش در این حد بدوی و خارج از الفبای کار فنی هستن وضع تولیدکننده هاش پیشاپیش معلومه ... فقط مواد اولیه و قطعات و منابع هدر میدن این مثلا سیستمهاشون اصلا تعریف سیستم نداره ، گواهی عملکرد و مزیت نسبی بماند )
                عمر مفید تجهیز خیلی ارتباطی به ac یا dc بودن نداره ( با وجودیکه بهترین راندمان و کنترل دقیق و دانسیته توان و عمر مفید معادل تقرببا بینهایت رو موتورهای dc براشلس ، کنترلرهای سوییچینگ سنکرون رکتیفایر دارن ، در پزشکی مهمترین تجهیزات ایمپلنت از قدیم DC بودن و هستن ، در هوافضا تجهیزات کنترل و منابع انرژی اضطراری بعنوان خاکریز آخر مجدد DC هستن عای ایحال فرض میکنیم عمر مفید و قابلیت اطمینان ارتباطی به ac و dc بودن سیستم نداره که در عمل غیر از اینه )
                موتورهای تشک طبی موتورهای سیکلی هستن عملکرد پیوسته دائم ندارن ( بسته به نوع تنظیم یک یا چند پمپ دارن یک بخش تشک رو پر میکنن ، بقیه مجموعه در حال تخلیه یا استندبای هست ... نمونه های سوپاپ پروانه ای هم که بحثش جداست ، مخزن رزرو آکومولاتور دارن پمپ بصورت دوره ای مخزن رو پر میکنه تا فشار آکومولاتور از یه حدی پایینتر نیاد پمپ خاموشه ، مشابه کمپرسورهای بادی رایج صنعتی و حمل و نقل ) .
                اگر یک سیستم در شرایط کاری روتینش ( مثلا دما بین منفی ۴۰ تا ۱۲۵ درجه ، فشار ۲ بار و دبی 5lpm ) بتونه کار کنه اینکه ۱۰ دقیقه در این شرایط پایدار بمونه یا ۱۰ دقیقه رو تبدیل کنیم به ۶ تا ۱۰ دقیقه پیوسته ( معادل یکساعت ) ، ۱۴۴ تا ۱۰ دقیقه ( معادل ۲۴ ساعت ) ، ۵۲۵۶۰ تا ۱۰ دقیقه ( معادل یکسال ) الی آخر ...
                تفاوتی در عملکرد سیستم ایجاد نمیکنه ... پیوستگی عملکرد اتفاقا عمر مفید رو خیلی بیشتر میکنه تا بیاییم مثلا ۱۰۰۰ ساعت عملیاتی پیوسته رو تبدیل به ۱۰۰ تا ۱۰ ساعت ناپیوسته کنیم ( استرس وارده ۱۰۰ برابر حالت اوله )
                شرایط کاری برای چند میلی ثانیه ناپایدار و خارج از رنج بشه ، این ناپایداری ابتدای ۱۰ دقیقه باشه یا انتهای ۳۶۵ روز تفاوتی نمیکنه سیستم آسیب خواهد دید ( به شکل تجربی اکثر این نوع ناپایداری ها در زمان استارت سیستم اتفاق میفتن که باعث میشه این نوع تجهیزات در زمان استارت مجدد ، استارت سرد و مشابهاتش در مرز استرس ماکزیمم قرار بگیرن و آسیب ببینن ( لامپهای روشنایی فیلامانی ، led و فلورسنت جزو نمونه هاییه که اکثرا با fail شدنش برخورد داشتن ، یا خود لامپ و اجزاش مستهلک شده یا کلید و مکانیزم سوییچ غیر استاندارد بوده که باعث میشه احتمال سوختن لامپ در لحظه روشن شدن به طرز معنی داری بالا یره ... لامپ x با وضعیت استهلاک x' به مدت دو ماه روشن بوده هیچ اتفاقی نیفتاده ، خاموشش میکنیم یا برق قطع میشه ، دوباره که روشن میشه میسوزه یا میترکه ... اگر خاموش نشده بود ممکن بود چند ماه دیگه با وجود استهلاک طبیعی بالا و غیره کماکان دوام بیاره و نسوزه ، یک لامپ فیلامانی از دوران ادیسون در یک ایستگاه آتش نشانی امریکا با عمر بیش از ۱۲۷ سال داریم که هنوز روشنه ، تغذیه اش ups داره تا الان قطع نشده ولی به احتمال خیلی زیاد اگر تغذیه قطع بشه دفعه بعد این لامپ زمان روشن شدن قطعا میسوزه ! ...
                لحظه سوییچ حداکثر استرس به لامپ وارد میشه ( جزو طبیعت اکثر سیستمهاست ) که اگر استهلاکش بالا رفته باشه در این شرایط استرس حتما fail میشه ..‌‌‌‌
                موتورهای مختلف ( از الکتریکی تا درونسوز ) عموما همین حالت رو دارن و در زمان استارت بالاترین احتمال آسیب دیدگی اینجور مواقعه ( در موتورهای اینداکشن تک فاز معمولا یک سیم پیچ و خازن یا سوییچ گریز از مرکز برای استارت اولیه موتور داریم ... این خازن به مرور زمان ظرفیتش پایین میاد یا پلاتینهای سوییچ گریز از مرکز بهم جوش میخورن ، موتور یک ضرب کار کنه سالها طول بکشه هیچ اتفاقی براش نمیفته ، در زمان استارت این خازن و ظرفیتش تعیین کننده اختلاف فاز و بردار راه اندازی اولیه موتوره بیشترین جریان کشی موتور در پروسه استارته این خازنی که ظرفیتش پایین اومده در فاز استارت گشتاور اولیه راه اندازی رو تامین نمیکنه موتور قفل‌ میمونه ، چند ثانیه این وضعیت ادامه پیدا کنه صرفنظر از عمر موتور حتما سیم پیچهای استاتور و استارتر زیر ۲۰ اهمی اونقدری گرم میشن که عایقشون از بین بره و اتصال کوتاه بشن ... موتور یخچال قرار نبوده جریان ۱۰ - ۱۵ آمپری رو برای چند ثانیه تحمل کنه ... جریان کاری موتورهای یخچال عموما زیر ۱ آمپره که اکثرا در فاز استارت طبق توصیف فوق میسوزن ...
                موتورهای DC بسته به ساختار وضعیت های متفاوت دارن اما احتمال بروز چنین مشکلاتی در موتورهای دی سی یا جزو ساختار کنترل موتور نیست یا درایورها پروتکشنهای خودشون رو دارن که جلوی بروز چنین مواردی رو میگیره .
                در هر صورت توضیح این کلیات برای این بود که شناخت ساختار تجهیزات و سیستمها مهمترین بخش کاره ، با نگاه کردن به اینکه چی داره در بازار استفاده میشه ( اونم بازارهای فاقد استاندارد و عموما کپی کار ) شما نمیتونید به درک سیستمی و مزایا و معایب طرح برسید .
                اگر نیت آموزشی دارید باید مسائل رو پایه ای یاد بگیرید بعد میتونید سیستمها رو با مجموعه اجزا تجزیه تحلیل و بعدها طراحی کنید .
                با نگاه کردن به دست این و اون و مهندسی معکوس در طول تاریخ هیچ کشوری به جایی نرسیده .
                چینی ها بعد از ۵۰ سال فرایند صنعتی شدن و حدود ۳۰ سال تامین کننده اول خط تولید و نیروی کار برای اکثر بخشهای مصرفی دنیا بودن طی این چند دهه دست به اقسام جاسوسی صنعتی و مهندسی معکوس زدن ... هنوز دانش فنی پایه خیلی بخشهای گلوگاه تکنولوژیک رو ندارن ، طی ۱۰ -۱۵ سال گذشته اصل جنگ و دعوا بین غربی ها و چین مشاجره بر سر این بخشهای انتقال تکنولوژیه که با مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی و سایر روشها نتونستن به علم میان بر بزنن ( هیچکس نمیتونه ، سمبل این دزدی ها شوروی بود که آخرش در زمینه تکنولوژی و اقتصاد تقرببا دستاوردشون زیر صفر موند ... الانم بازمانده هاشون به اسفل ااسافلین سقوط کردن )
                فرضا ؛
                اپل محظ رضای خدا در تاریخچه ۳۰ سال گذشته اش یدونه از محصولاتش حتی در سطح پروتوتایپ در امریکا تولید نشده ( عموما تمام پروسه ساخت و خط تولید توسط مجموعه فاکسکان چین داره انجام میشه یعنی کل دستگاههای اپل مستقیما از مواد خام تا محصول نهایی و بسته بندی از زیر دست چینی ها رد میشه )
                بعد از اینهمه سال محصولاتی که کامل در چین تولید شده و از تک تک مراحل ساخت و اجزاش اطلاع دارن قابل کپی کردن و مشابه سازی نیست .
                جنگ و دعوا بر سر اینه که دانش فنی محصولات از رده خارج رو به چین انتقال بدید .. صاحبان تکنولوژی پیرو سوابق بد چین در زمینه عدم رعایت کپی رایت و سوء استفاده تجاری و صنعتی با وجودیکه خیلی وقته خط تولیدشون رو به چین بردن دانش فنی رو انتقال نمیدن ... از نرم افزار تا سخت افزار قضیه مشابه هست .
                در هر حال امیدوارم موفق باشید
                  #23
                  You're welcome
                  فرضا ؛
                  با سلام...
                  ببخشید اگه ناراحتتون کردم.
                  حتی کیس پمپ آلمانی هم باز کردم تایوانی و ایرانی.همشون اون پمپ تولید کننده هوا acبودن هسته بوبین آهنربا و دیافراگم بودن پمپ وصل میشه به لوله لوله وصل میشه به شیر پروانه ی شفت موتوری به شیر پروانه ی متصله گیربکسی هست موتور 20دقیقه طول میکشه یه دور کامل بزنه موتور هم acهست القایی کار شیر پروانه ی اینه باد رو به سلول های تشک میفرسته 5دقیقه مثلا به سلولA باد میده همینطور ارام می‌چرخد شیر به ورودی سلولB باد میده بعد سلولA پنج دقیقه طول می‌کشد خالی بشود و پنج دقیقه دیگر همین اتفاق به سلولBرخ می‌دهد الی آخر. همیشه در حالت کار هستن سیستم اتوماتی نیست زمان پرشدن تشک رو استندبای بره بقول شما از سیستم مکانیکی استفاده شده وقتی سلول ها پر شدن بجای اینکه خاموش بشه همون شیر پروانه ی بعده گذشت 5دقیقه می‌رسد به سوراخ هوا و سلول‌های یکطرف خالی می‌شوند بدون اینکه سنسوری باشه که سلولها فشار هوا به حد استاندارد رسیده یا نرسیده اون شیر روی زمان می‌چرخد.پمپهای تشک طبی آلمانی و تایوانی یک ولوم داره که با چرخوندن آن به کم یا زیاد ارتعاش لرزش روی دیافراگم بیشتر یا کمتر می‌شود.ولی پمپ تشک ایرانی فاقد این ولوم هست.ولی 15سال پیش یه پمپ تشک دیدم همه چیزش شبیه آلمانی و تایوانی بود بااین تفاوت یچیزی داشت یه لوله از برگشت سلول‌ها میومد سرش وصل بود شبیه هیدرواستات ماشین لباسشو و زیر دکمه میکرو سویچ دکمه اسمش الان فراموش کردم پوش پاتن فککنم میگم وقتی سلول ها به اندازه استاندارد پر هوا میشدن اون هیدرو استات کوچک هم پر می‌شد روی کلید فشار می‌آورد کلید هم به دو ledدصل بودن اگه فشار باده هیدرواستات روی دکمه فشار میداد چراغ سبز روشن می‌شود و اگه باد به اندازه ی نبود دکمه رو فشار بده چراغ قرمز روشن می‌شد کاربر با دیدن چراغ قرمز تشک را از نشتی داشتن چک کنه اگه نشتی نبود می‌بایست ولوم رو به اندازی بچرخونه تا چراغ سبز روشن بشه اگه سبز نمیشد نشتی هم نداشت نشان پارگی دیافراگم یا ضعیف شدن اهنربای دستک ها که مشکلی هست.نمیدونم چرا بجای که دکمه رو به ledهای قرمز و سبز وصل کرده بود می‌بایست به رله وصل کنن وقتی دکمه فشرده می‌شد از طریق هیدرو استات کوچک رله قطع کنه یا اگه فشار هوا به حدی نبود دکمه رو فشاربده رله وصل می‌شد شدت بوبین رو زیاد کنه تا بیمار خودش ولوم رو بچرخونه یا حتی میتونست بیزر بزارن وقتی فشار سلول کمه رله رو حداکثر بوبین ولتاژ میده بعده مدتی فشار استاندارد نشده بیزر به صدا درآید اینجوری خیلی بهتربود
                  جدیدترین ویرایش توسط pika3; ۲۳:۲۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱.
                    #24
                    دوست عزیز چرا باید ناراحت بشم ؟ ( یا شما همچین برداشتی پیدا کنی ؟ )
                    مبحث فنی و آموزشیه ... جزو روند کار آموزشیه که تکنسین ( یا اگر کار تحقیق و توسعه باشه طراح ) رو وادار به تفکر و تجزیه تحلیل کرد .
                    پیش نیاز کار آموزشی پیدا کردن راه حلهای متفاوته ...
                    کارهای مرتبط با خلق و ابداع نیاز به ذهن باز و چالش پذیر داره ، ضمن اینکه باید خلاق باشی نه اینکه مبتنی بر اینکه تا حالا چی به چشممون خورده بخوایم سیستم رو علمی یا قانون تکنیکی فرض کنیم .
                    اینطوری بود که دنیا هیچ وقت پیشرفت نمیکرد ...روزی که مثلا لکوموتیو بخار و بالون و تلگراف اختراع شده بود باید در روند اختراعات رو تخته میکردن کماکان با همون تشکیلات به فرم کپی شده سر میکردیم دیگه ... ( این قضیه که مطرح کردم یک روند تاریخی بود ، در قرن نوزدهم میخواستن دفتر ثبت اختراعات در امریکا تاسیس کنن چند سال بین کنگره و نمایندگان دانشگاهها و اداره ثبت بحث و جدل بود که از دید سیاستمدارها توجیه نداشت پول مالیات دهنده ها رو هدر بدیم دفتر ثبت اختراعات بزنیم ، هرچی در تاریخ میشده کشف و اختراع بشه دیگه اختراع شده ! نهایتا بعد کلی سنگ اندازی موافقت کردن یک دفتر با ۳ تا کارمند برای ثبت اختراعات در واشنگتن تاسیس کنن ، از دید خودشون ۶ ماه بعد بخاطر نبود اختراع جدید باید تعطیل میشد ... طی همون ۶ ماه اول اون ۱ دفتر تبدیل شد به یک سازمان عریض و طویل با کلی نمایندگی در ایالات و شهرهای مختلف که بررسی روند اختراعات متعدد بعضا سالها طول میکشه ، اینقدر سرشون شلوغ شد )
                    در هر صورت در مورد همین ابزار خاص مد نظرتون ( تشک طبی ) میتونم صدها نمونه لینک بدم ببینید همه تشکها مطابق اونی که شما برخورد داشتی نیستن .
                    پ.ن : اگر جایی بجای توصیف فنی و تکنیکی از عبارتهایی مثل ساخت فلان کشور و فلان برند و غیره استفاده شد مطلب فاقد ارزش فنی تکنیکی و حتی ابزاریه ، علمیش بماند .
                    مطلب فنی توضیح فنی داره با شرح مزایا و معایب و مقایسه ، کسایی که بار فنی ندارن زیاد از عبارت های چینی ، ژاپنی ، آلمانی ، ایرانی ، امریکایی و امثالهم بجای توصیف ابزار و تکنیکها استفاده میکنن ...
                    دنیا خیلی وقته دهکده جهانی شده ، همین ابزارهای عمومی هم ملیت ندارن اجزا قطعات هرجای دنیا ممکنه ساخته بشه ، هرجایی هم ممکنه اسمبل شده باشه ، استانداردهای محصول تعیین کننده حداقلهاست نه اسم کشور روی جعبه ( همون اپلی که مثال زدم تمام محصولاتش ساخته شده در چینه ، برند امریکاییه ، اجزا قطعات و دفاتر طراحی و صاحبان تکتولوژی و تیمهای پشتش بین المللی هستن ... چیزی به اسم اپل امریکایی یا اپل چینی نداریم )
                    لینکها رو ببین :
                    High quality DC Brushless 12V Medical Air Mattress Pump 1.5L / M 90KPA from China, China's leading product market electric air mattress pump product, with strict quality control Mini DC Air Pump factories, producing high quality Mini DC Air Pump Products.
                    China Medical Air Mattress Pump wholesale - 2026 Medical Air Mattress Pump products in best price from Chinese Disposable Medical Supplies manufacturers, Medical Equipment Products suppliers, wholesalers and factory on Made-in-China.com
                    The HOPEFUL Premium 5 Function Full Electric Hospital Bed offers the capabilities of a fully equipped hospital bed within the comforts of your home. There is quiet and smooth raising of the head, knees, and feet, providing maximum comfort for the patient or your loved one. Additionally, the bed can move in Trendelenburg and reverse
                    نمونه آخری که گذاشتم چند مدل پمپ مختلف داره بهترینهاش مدلهای کمپرسوری آلومینیومی بیصداست .
                    اینکه کاسب ایرانی بخاطر سود بیشتر میره ارزونترین پمپهای دیافراگمی زمان قرقره میرزا رو سفارش میده به این معنی نیست که همه تشکهای طبی پمپ دیافراگمی ac آهنربایی یا سیستم کنترل مکانیکی دارن .
                    نمونه های پرتابل و خارج از شهر و شرایط ویژه و غیره رو هم فاکتور گرفتم
                    صندلی اتوموبیل های متوسط فعلی و لوکس قدیمی ، هواپیما ها ، کامیونها و غیره چند دهه است اصطلاحا ماساژور دار هستن که بیس کاری این صندلی ها مشابه تشکهای مواج طبی هست .
                    نمونه یونیت وکیوم مرسدس ( برای ماساژور صندلی ها ، بستن اتوماتیک درب ، مکانیزم قفلها و شیشه بالابر از این پمپها استفاده میشه ) :
                    چند نمونه پمپ ماساژور صندلی
                    نمونه های فوق همه اشون با موتورهای DC و پمپهای روتوری یا کمپرسوری کار میکنن ... نمونه های با پمپ نیوماتیک مکانیکی هم داریم .
                    ( میزان استفاده ای که راننده های کامیون و اتوبوس از صندلی دارن چند برابر حداکثر عمر تشکهای طبیه، با این تبصره که شرایط کاری و محیطی صندلی وسیله نقلیه خیلی خشن تر از تخت بیماره ، زیر آفتاب تابستان با دمای کابین پارک شده رنج تا ۸۰-۹۰ درجه و سرمای ۳۰ درجه زیر صفر زمستان با تنشهای مکانیکی مختلف وسیله نقلیه این سطوح صندلی و لوله ها و پمپهاش باید سالها دوام بیارن و چند استاندارد خودرویی هم پاس کنن ... استانداردهای خودرویی جزو استانداردهای رده بالاست ) .
                    امیدوارم به فرم حداقلی این مباحث بهتون ایده بده ، ایام تعطیل وقت آزاد برای انتقال مطالب بیشتره ، حداقل از وقت آزاد بشه استفاده کاربردی داشت .
                    قضیه مدنظر من نشون دادن راههای متفاوت با مزایای نسبی برای انجام کاری هست که نمونه های تجاری باستانیش ایراد دارن .
                    اگر اهل تحقیق و بررسی و نهایتا کار اجرایی واقعی هستید تا حد امکانات میتونم کمکتون بکنم ، منوط به اینکه حداقلهای محاسباتی و استراکچر کلی تئوریک روند انجام کار رو در فرمت استاندارد برید در بیارید یک پرزنتیشن درست ارائه کنید ، بشه طرح رو حداقل مهندسی بررسی کرد .
                    به این نوع ابداعات میگن یوتیلیتی مدل که در همون حوزه مالکیت فکری و معنوی قرار میگیره ( یک شاخه جدا از اختراعاته ، اختراع محسوب نمیشه به شکل بخشهای مجزا هم در حوزه مالکیت معنوی شخصیت حقیقی و حقوقی خاصی قرار ندارن ، ولی ترکیب اجزای موجود برای ایجاد قابلیت جدید یا بهینه سازی روندهای قدیمی نوعی از ابداعات با حق پتنت محسوب میشه که یوتیلیتی مدل یا نمونه کاربردی طبقه بندی میشن )
                    یوتیلیتی مدل مزایا و معایب خاص خودش رو داره به شرطها و شروطها ...
                    کار روی یوتیلی مدلها پیش زمینه و تمرین برای اختراعات مستقل در آینده است ، معمولا اختراعات حاوی چند یوتیلیتی مدل باضافه حداقل یک تکنیک جدید هستن ..
                    شرکتهای تجاری معروف بین المللی عمده مانور و بخشهای R&D اشون روی همین یوتیلیتی مدلهاست
                    جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۸:۵۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲.
                      #25
                      لینکها رو ببین :
                      سلام دوست عزیز...‌.
                      حس کردم در دلتان میگین این شخص چرا حالیش نمیشه اه (:
                      اوه این پمپ ها به عمرم ندیدم.ایا اینا در ایران موجوده مخصوصا لینک سومی؟اگه باشه واقعا میارزد بیمارها حداقل از بابت بدنشون خیالشون راحت باشه همش دغدغه شون اینه آیا تشک خوب عمل میکنه یا موقعی برق میره چند دقیقه نگذشته خالی میشه پشتشون بااین پلاستیک می‌چسبه گرم میشه عرق میکنن هی دعا میکنن خدایا زودتر برق بیاد.در این سال جدید از خدا میخوام هیچکس هیچکسی این بلا سرش نیاد که بسترگرا بشه.امین از ترس زخم بستر همش دغدغشون اینه پمپ ضعیف نشه چه اینایی که در بازار دیدم و بهزیستی دوسالی یکی بهشون میده عمر مفیدشون یکسال یا یکسال ونیم هست.به زور ترفند وتعمیر دوسال ببرنشون اینم اگه تشک سوراخ نشه.خدایا به همه سلامتی بده
                        #26
                        دوست عزیز فکر کنم فلسفه پشت قضیه رو نگرفتید .
                        این توضیحات و لینکها بابت این نبودن که چکیده مطلب به سوال مافوق فلسفی ، تکنیکی ، چالشی ، تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، استراتژیک و بسیار عمیق « تو ایرانم گیر میاد » با هفت تا علامت سوال بعدش ختم بشه !
                        تصادفا از مش حسن در اقصی یالغوز آباد ممسنی و حومه در حالیکه داره بیلش رو روی ضامن میگذاره تا اساتید پردیس دانشگاه صنعتی شلغم آباد سفلی ( همراه هیأت علمی و مخلفات ) در حالیکه دارن نطق پیش از همایش علافان مقیم مرکز رو تمرین میکنن این سوال عمیق فلسفی « تو ایرانم گیر میاد » ماکزیمم واکنششون به محرکهای ذهنیه !
                        ایران و چی توش گیر میاد خیلی مهم نیست ... مهم هم بود موضوع بحث نیست .
                        شاید بعد این موضوع که پشه ها روزا کجا میرن موضوع دوم حل نشده تاریخ این باشه که تو ایران چی گیر میاد یا نمیاد ...
                          #27
                          سلام دوست عزیز...
                          فککنم فهمیدم ولی دانش شمارو ندارم.در کل اینجور گرفتم مافیای پشت پرده.وسایل بنجل رو میارن نصف قیمت ده برابر به متقاضی میفروشن.یا مثلا ارز میگیرن برای وارد کردن وسایل اساسی میرن اتوموبیل لوکس یا گوشی میارن.برجام هم به ضررشونه چون واسطه حذف میشه.کاش این کلاهای پزشکی قاچاقش بیشتر می‌شد.حالا اگه یکی از فرزندانشان به این بیماری دچار بشه با ایرلاین شخصی میارن.
                          ممنون از پاسختون موفق باشی
                            #28
                            دوست عزیز از بین پمپهایی که آماده در بازار موجوده چند تایی که لینک دادم با عمر مفید ۸ تا ۸۰ هزار ساعت ( معادل ۱ تا ۱۰ سال کارکرد مداوم ) ، قیمتهای رنج حدود ۵ دلار ( با دلار امروز میشه حدود ۲۵۰ هزار تومن ) براشلس DC و دو حالته ( تا ۹۰۰ میلی بار فشار و تا منفی ۴۰۰ میلی بار خلا ) با توان ماکزیمم ۵ - ۶ وات ( برای تشک طبی توان متوسط مورد نیاز زیر ۲ واته ) موجود بود که مشخصاتشون از عملکرد مورد نیاز شما در تشک طبی خیلی بالاتره .
                            قیمتشون خیلی پایینتره ، مصرف توانشون در حدیه که با یک باتری لیتیومی قابل شارژ ۲ دلاری ( باتری ۳ تا ۴ هزار میلی آمپر ساعت ) حداقل ۸ ساعت بدون تغذیه خارجی یک تشک رو عملیاتی نگه میدارن .
                            جایگزینی این پمپهای با پمپهای دیافراگمی ac کار تخصصی محسوب نمیشه ، کسی در حد اینکه بلد باشه سوکت رابط شلنگ فشاری اتوماتیک رو وصل بکنه و در بیاره میتونه پمپ رو جایگزین کنه .
                            مدار کنترل و درایور پمپ هم یک مدار ساده DC با خروجی PWM ( اگر نیت متغیر کردن فشار و دبی خروجی باشه ) یا خاموش روشنه ...
                            برای افزایش راندمان یک مخزن حدود ۳۰۰cc بعنوان آکومولاتور و دمپر بین موتور و خروجی ها قرار میگیره با سنسور فشار ( باز کسی وارد نباشه میتونه از سوییچ فشار آماده استفاده کنه ) ... خروجی آکومولاتور رو به یک رگولاتور فشار مکانیکی حدود ۰.۱ بار وصل میکنید و والسلام ...
                            سوپاپ توزیع هم n مدل تکنیک جایگزین شیر پروانه ای و پاپت داره که بگذریم ...
                            ( روند بالا برای افزایش امکانات و کاهش زمان روشن بودن موتور و افزایش قابلیتهای سیستم و کنترل پذیری و بالا بردن ضریب اطمینان و غیره لحاظ شدن وگرنه قرار باشه مشابه همینایی که در بازار ایران بدون هیچ امکانات و بهره وری به صورت فله ای داره عرضه میشه استفاده کنید که هیچکدوم این بخشها هم نیاز نیست خروجی پمپ دیافراگمی رو با پمپ dc جایگزین میکنید و تمام )
                            جمع کل اجزای سیستم در حالت کامل یه چیزی رنج ۱۵ تا ۲۰ دلار ( با احتساب باتریها و شارژرش ) در میاد ... بدون این اجزا صرف پمپ کلا به ۱۰ دلار نمیرسه .
                            این وسط چه تخصصی نیاز بوده یا مافیای کذا و کذای موصوف اگر مصرف کننده یکم خلاقیت داشته باشه و برای خودش ارزش قائل بشه ( یا اصلا خلاقیت هم نداره ، یکم درک داشته باشه تن به هر کاری نمیده ) چطور میشه ازش با ارائه جنس بنجل خارج از رده سوء استفاده کرد ؟! جوابش همون مساله ایه که فرق جهان اول تا سوم رو تعیین میکنه .
                            در کشورهای صنعتی هم اگر زمینه سوء استفاده وجود داشته باشه مطمئن باش تولید کننده تا جاییکه بتونه مراقب منافع خودشه ( ذات و ماهیت بازار و کار تجاری و سیستم سرمایه داریه که سودت رو ببری بالا هزینه هات رو بیاری پایین ... منتهی همین هدف ساده اصول داره ، با گروگان گیری بازار بدست نمیاد .
                            سیستم سرمایه داری لیبرال بدترین سیستم اقتصادیه منتهی بهترش رو سراغ نداریم ، اونای دیگه اومدن و تست شدن و خائب و خاسر از میدان به در شدن )
                            در بازار رقابتی چون مصرف کننده حق انتخاب تقرببا نامحدود داره چیزی نیازش باشه در بازار پیدا نشه سه سوته چند تا تولیدکننده میان در حوزه مصرفی تازه کشف شده سرمایه گذاری میکنن سهم باز داشته باشن ...
                            اینه که تولید کننده سوای استانداردهای اجباری مجبوره کیفیت و امکاناتش رو از حداقلهای استاندارد خیلی بالاتر ببره تا بتونه در بازار رقابتی دوام بیاره و سهم بازار از دست نده .
                            نتیجتا بجای رقابت در میزان نمره منفی محصولات ( که الحمدلله در ایران چند سالیه دیگه نمره منفی ها رو هم اعلام نمیکنن ، بازار مونوپلی نیازی به اعلام نمره منفی نمیبینه ... هر زباله ای هرچقدرم منفی سر دست میره ) بازار آزاد رقابتش در اینه که نسبت به استاندارد پایه بدون افزایش قیمت محسوس چقدر میتونی بالاتر از استانداردها باشی ... همین رقابت و افزایش کیفی چند وقت یکبار باعث تغییر حداقل پیش نیازها و تعاریف جدید استانداردها میشه .
                            به سیستم فکری جهان سومی ها بود بجای رسیدن به نسل پنجم شبکه همراه کماکان داشتن با تلفن کابلی آنالوگ کشتی میگرفتن ( در جهان سوم نهایت ابداعات و هدف گذاری ها و کعبه آمال اینه که تجهیزات ساخته شده کشورهای صنعتی رو چقدر میشه از امکانات و سروتهش زد و چقدر میشه محدودش کرد مثلا شبکه ۴ جی رو سیستم دانش بنیان چطوری با صرف میلیاردها دلار طی چند دهه سرعتش رو برسونه به ۲ جی ! بابت اینکارهای احمقانه سازمان و ردیف بودجه و سیاست گذاری و انواع مصوبه قانونی دارن !!! در همینشم گیر میکنن میرن تجهیزات از خارج میارن که گند بزنن به زیرساخت شبکه ای که بالاجبار بهش نیاز دارن ، ولی استفاده کمتر محدود شده از این شبکه رایگان رانت محسوب میشه و بدیهیات بقیه دنیا اینجا میشه امتیاز در اختیار گروههای خاص ... غیر از نخاله ترین عقب مونده ها کی اینطوری برای خودش یا استفاده از امکانات سایرین کسب درآمد میکنه ؟)
                            وقتی در بازار انحصاری ( وارداتی یا اسما ساخت داخلش فرق نمیکنه ) فروشنده میدونه داره زباله عرضه میکنه و برای خرید زباله اش به ۱۰ برابر قیمت جهانی صف میبندن و قرعه کشی راه میفته ،
                            مصرف کننده هم میدونه داره زباله میخره ولی براش مهم نیست و در این سیرک خلیق عقاب و دوستان شرکت میکنه ... هزینه ۱۰ برابری میده امکانات یک دهمی میگیره و در توهماتش فکر میکنه زرنگ بوده ! جمع قطعات پازل کامل میشه
                            دیگه جایی برای رقابت و تولید استاندارد و ارائه امکانات و افزایش عمر مفید و کاهش قیمت تمام شده و اینجور چیزا باقی نمیمونه .
                            در بازار غیر استاندارد که نمیشه به روش استاندارد دوام آورد .
                            موارد فنی مورد بحث هم اینجا اصلا موضوعیت نداره ... سطح فنی سیستم باندازه میزان کودن بودن عرضه کننده به توان حماقت مصرف کننده مشروط به منفی بودن نتیجه کل سوق پیدا خواهد کرد . هرچه منفی تر بهتر .
                            خودبخود در این سیستم اونایی که کار بلدن و مزیت نسبی دارن از بازار یا خارج میشن ( یا به زور خارجشون میکنن ) نهایتا جمع میکنن میرن جایی که بازارش حداقل الفبای مدون بازار رو داره ادامه به کار میدن که اسمش رو میگذارن فرار مغزها از ساندویچی ...
                            تهش به اسم مسابقه اسب دوانی رقابت بین الاغهای شل شکل میگیره و میشه قانون یا عرف اون بازار ...
                            همه طرفین از وضعیت خروجی ناراضی هستن منتهی نمیدونم چرا چیزی رو که ازش ناراضین ادامه میدن و تهش رضایت دارن؟! ( معادلات بازار خیلی ساده است تا تقاضا نباشه عرضه صورت نمیگیره ... خریدار این بنجلها در سیرک موصوف سهمش بالای ۷۰ درصده ، هر چقدر هم خودش رو توجیه کنه این روند پیرو سالها ادامه خرید از بازار انحصاری و توهین به شعور مصرف کننده و غیره شکل گرفته ... در این نوع کشورها واژه ها هم به مسخره گرفته میشن و جوک های دو سه کلمه ای تبدیل به شعار و سازمان و برنامه میشه ،
                            سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ، خودروی ملی ، دانش بنیان ، اقتصاد مقاومتی ، سایپا مطمئن ! ، صنایع مادر ، آقازاده ، سلطان قیر؟! ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره استاندارد ، بهینه سازی مصرف انرژی ، حفاظت از منابع طبیعی ، پیام سان بومی ! اینترنت ملی ، ارز ترجیهی ، شناور ، دولتی ، نیمایی ، جهانگیری ، حسنی نگو یه دسته گل و و و
                            فرهنگ و دایره لغات این نوع کشورها پره از این لاطائلات ... با غر زدن و توجیهات بی اساس سلب مسوولیت از هیچ کسی صورت نمیگیره )
                            در هر صورت بحث فنی قضیه یه چیز ساده و بدوی بود ،
                            مسائل جنبی فرهنگی و فلسفی اش شبیه بقیه مسائل این مملکت چند موضوع به شکل معادله چند مجهولی درجه ۴ و ۵ و بلکه هم بیشتره که کسی بتونه حلش کنه حداقل یک دهه نوبل رو در همه زمینه ها باید مونوپلی به نامش بزنن .
                              #29
                              سلام دوست عزیز.
                              فرمایشات شما درست و اصولی هست.در همه زمینه ها دانش فراوان داری.
                              درست متعلقات پمپacدسترس و ارزان.ولی خوده تشک یکسال نشده نشتی پیدا میکنن تشکی که ما بهتر ازاین ندیدیم بخیالمون بهترش نیست جنسش شبیه برزنت هست یکسال که شد باد از لابلای الیاف برزنت بطور نامحسوس نشت میکنه برا بیمار مشکل ایجاد میکنه باید تشک جدا خریداری کنه تازه تشک هست سلولها عین تیوب موتور فقط ابی رنگه نمیدونم اونی تشک پلاستیکی که شبیه تیوب موتور سیکلت هست این سلول دائما در حال پر و خالی شدن هست خط میافته بعد ترک میخوره انگاری کسی با تیغ بریده ش پدر دوستم دستش کم پول بود همین تشک خرید باورت نمیشه یک هفته نشد خط ترک ایجاد شد بعد پاره شده.تشک خوب از دید بسترگرا ها تشک سلول برزنتی هست.که اقلا یکسال بره کلا مصیبت برا بسترگرا هست دلهره نشتی تشک وقتی یکسال گذشت هست.تشک خریداری میکنه مصیبت دومش اینه پمپ رو به زوال رفتن هست.از خوراک و بهداشت و پرستار بزرگترین دغدغه ش مجموعه تشکش هست.همین تشک سلول برزنتی اسفندماهی میخواستن بخرن 8میلیون بود.اگه اون قیمت رو گفتید کل مجموعه(تشک و پمپ)هست قیمتش خیلی خوبه اقلا بسترگرا چندسالی خیالش راحته.شما قیمت کل پکیج گفتید؟پمپ.تشک و شیلنگها؟
                              پاینده باشی
                              سلام دوست دانش ور
                              این لینک تشک 8تومنی زور بزنه دوسال عمر کنه
                              تشک مواج سلولی سوراخ دار زیکلاس مد QDC800 فروشندگان و قیمت تشک مواج
                              جدیدترین ویرایش توسط pika3; ۲۳:۵۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳.
                                #30
                                دوست عزیز
                                در مورد خود تشکها ( تیوب لاستیک و غیره ) خارج از حوزه اطلاعات و تخصصی من قرار داره .
                                چیزی که موضوع تاپیک بود « پمپ هوا » هست ، توضیحات هم پیرو پمپ ، کمپرسور ، بلوور یا هر چی اسمش رو بگذاریم و مکانیزم کنترلش بود .
                                اینکه با این پمپ قراره چه کاری انجام بشه یه حوزه دیگه و نامرتبط به موضوعه .
                                مثل اینکه شما تشریف ببری برنج بخری بهت یه مدل پیشنهاد بدن بعد بگی قیمت و کیفیتش خوبه حالا این قیمت مال بعد از تبدیل شدن به چلوکبابه دیگه ؟!!!
                                یا مثلا وضعیت و قیمت دکمه بگیری بعد که مدل و قیمت مد نظرت ردیف شد بگی ایشالله این قیمت دکمه با کت شلواری که بهش وصل میشه بود دیگه ...
                                عزیزم ماهم توی همین مملکت بزرگ شدیم و در همین بازار کار میکنیم ...
                                موفق باشی
