چگونه می توان یک دستگاه پمپ آکواریوم ساخت ؟
    دوستان لطفا راحع به چگونه ساخت و کارکرد دستگاه پمپ آکواریوم بهم توضیح بدید
    چطوری میتوانم با امکانات کاملا صفر یه دستگاه پمپ آکواریوم بسازم ؟
    پیشاپیش از اینکه کمکم میکنید تشکر میکنم
    وقتی خدا را دیدم که مشکلم را حل میکرد من به توانایی او ایمان آوردم و وقتی حل نمیکرد میفهمیدم او به توانایی من ایمان دارد
    پاسخ : چگونه می توان یک دستگاه پمپ آکواریوم ساخت ؟
    نوشته اصلی توسط Soham 313
    ساختن بعضی وسایل نیاز به یه سری لوازم داره که تهیه جزئیش از هزینه اون وسیله به صورت آماده گرونتر در میاد
    یه پمپ معمولی حدود 10 تا 15 هزار تومنه
    در صورتی که شما بخواید بسازید باید چند برابرش رو خرج کنید
    چه برسه که شما فرمودین با امکانات کاملا صفر
      خود پمپ آکواریوم از یه ترانس که با فرکانس برق شهر قطبینش عوض میشه که در ثانویه اون حالت مغناطیسی ایجاد میشه و یه دیافراگم پلاستیکی رو عقب جلو میکنه وباعث حل دادن هوا به درون مخزن روی دیلفراگم میشه که از شلنگ خارج میشه.
      که اصل قضیه اینه که هر قطعه از اینا رو بخوای باید یه پمپ رو اوراق کنی که فکر نکنم عقلانی باشه!!
      http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
      daydigi.com
        اگه میشه اصول ساختش رو بگید فک نکنم ضرری داشته باشه
        قندیل!
        تندیس قطره هاییست
        که تسلیم جاذبه زمین نشدند
        تسلیم رنج های زمین نشو....!
          https://www.google.com/search?q=diy+aquarium+air+pump&safe=active&amp ;client=firefox-a&hs=coI&rls=org.mozilla:en-USfficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isc h&sa=X&ei=6-JpU7rBCc2e7Ab3-4DYBQ&ved=0CAgQ_AUoAw&biw=1280&bih=856
          خیلی از تصاویرش گویای ساختار این پمپها است . خود موتورش که شبیه زنگ اخبار کار می کنه یا همون موتور ریش تراشهای موزر
          اصل داستان ساخت اون قسمت تلمبه ماننده که دقیقا هم ساختارش مثل تلمبه دوچرخه است فقط در ابعاد کوچیک
          به نظر من مکانیسم ساده ای که بشه راحت تر ساخت اینه که یک مقدار چوب یا پلاستیک نیاز داره و یدونه آرمیچر و مقداری شلنگ
          http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1116667896_1/Free-shipping-6V-DC-DC6V-font-b-DIY-b-font-Dosing-font-b-pump-b-font.jpg
          ولتر
            لطفا اصول ساختش رو بگید
              اول از همه یه دونه ترانس میخواید
              یه دونه دستک
              یه آهنربا
              یه لاستیک
              یه تیکه پلاستیکی هم هست که دوتا سوراخ داره ولی با دوتا تیکه لاستیک مصدود شدن طوری که هوا رو فقط از یه سمت عبور میدن
              ترانس رو تو یه نقطه ثابت کنید
              آهنربا رو به سر دستک چسب بزنید
              بعد دستک رو طوری جلوی ترانس بذارید که آهنربا کمترین فاصله از ترانس رو داشته باشه و اون سر دستک رو فیکس کنید
              به پیچ ریز از وسط لاستیک رد کنید و لاستیک رو به سوراخ دستک ببندید
              اون قطعه پلاستیکی رو جا بزنید و تون رو هم فیکس کنید
              ترانس رو به برق وصل کنید!
              هر قسمتش رو خواستید بگید از داخل پمپ خودم عکس بذارم
              در ضمن
              اینا هم هست:
              http://roboeq.ir/#/products/category/306/
                نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                یه دونه دستک
                یه آهنربا
                یه لاستیک
                در ضمن
                اینا هم هست:
                ممنون از راهنمایی تون اینطور که توضیح دادید ساختنش آسون به نظر میرسه ولی خیلی کار داره
                میتونید لطفا ساختار موتورهای پمپ کارواش های خونگی رو هم برام توضیح بدید ؟؟؟
                  بله ساختنش هیچ کاری نداره
                  البته من در این زمینه زیاد اطلاعات ندارم
                  چیزی که میدونم اینه که پمپ (کمپرسور) های کارواش کلا یه سری سیلندر و پیستون هستن که به یه میل لنگ وصل شدن و اون میل لنگ به وسیله موتور الکتریکی به گردش در میاد و آب رو پمپ میکنه(اگه اشتباه نکنم برای فشار بیشتر از 100 بار از این سیستم استفاده میکنن
                  البته نمونه های سانتریفیوژی هم هست که فشار کمتری دارن
                    ممنونم از لطف تون ولی در این ضمینه نیاز به توضیحات کامل و جز به جز دارم
                    و در حال حاضر سردرگم هستم که از کجا شروع کنم
                    لطفا بیشتر راهنمایی کنید
                      یه دونه از اون سیلندر و پیستونا میخری(نمیدونم اسمش چیه)
                      یه دونه موتور
                      کوپل میکنی به هم
                      تمام!
                      اگه برید کارواش یه گوشه کناری میتونید ببینید موتورشو
                        نوشته اصلی توسط masoud_m_bf نمایش پست ها
                        یه دونه دستک
                        یه آهنربا
                        یه لاستیک
                        در ضمن
                        اینا هم هست:
                        سلام دوست عزیز...
                        اگه هرچه آهنربا قوی‌تر باشه باد پمپ بیشتر میشه؟
                        مثلا از اهنر بای نئودیمیم سر دستک بچسبونم بازدهی بیشتر میشه؟اختلالی در ترانس مغناطیسی ایجاد نمیشه؟
                        همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
                          نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
                          سلام دوست عزیز...
                          با درود
                          زیاد تاثیری نداره
                          چون اون قسمت دیافراگم اندازه مشخصی داره و اون تعیین میکنه حجم جابه جایی رو
                          اهن ربا هم اگر اضافه بشه باید شکل و قطبیتش به نحوی باشه که تداخلی ایجاد نکنه
                          برای اینکه قدرت بیشتر باشه باید توان بوبین افزایش پیدا کنه
                          در این تصویر همه قطعات دارن با تمام توان کار میکنن و ضعفی ندارن
                          پمپ قوی تر و حجیم تر مساوی است با دبی بیشتر
                          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/03/20, 03:58.
                            با درود
                            زیاد تاثیری نداره
                            سلام دوست عزیز...
                            یه بنده خدایی تشک مواج داره پمپ بادش ضعیف شده داخلشو باز کردم باد دهیش همین سیستمه دیافراگم ها سالم بودن به ذهنم رسید شاید اهنرباهای سر دستک مغناطیسش کم شده چندین ساله کار میکنه موقعی باز کردم گرم نزدیک به داغی بود خب اهنربای نئودیوم سر دستک بچسبونم لرزش زیاد میشه بازدهی هم بیشتر میشه درسته؟
                              سلام دوست عزیز...
                              با درود دوست گرامی
                              داغی مربوط به سیم پیچ بوبین هست
                              اهن ربا هم در اثر حرارت خاصیت اهن رباییش کمتر میشه
                              شاید مقداری بازده و جابه جایی کمتر صورت بگیره
                              باید تست کنیئد
                              ولی خود دیافراگم ها هم میتونن دچار کهولت بشن یا نشتی پیدا میکنن
                              چون ما اینجا حرکات و قطعات مکانیکی داریم ..میتونن اون بازده اولیه رو نداشته باشن
                              و شاید در اخر بخواید کلا پمپ تعویض کنید
