کار نکردن باطری لب تاپ بعد از عوض کردن باطری خراب داخل باطری
    درود به همه
    باطری لب تاپ من یه مدت بود شارژ نگه نمیداشت . من درب اونو باز کردم و هر 6 تا باطری اونو عوض کردم
    حالا که به لب تاپ وصلش میکنم چراغ شارژ هی چشمک میزنه و رنگش از آبی به قرمز تغییر کرده کسی میدونه مشکل چیه ؟؟؟ :angry: :angry:
    پاسخ : کار نکردن باطری لب تاپ بعد از عوض کردن باطری خراب داخل باطری
    امکان داره به خاطر آی سی ایپرام باشه چون معمولا مدار باتری یک آی سی ایپرام داره که اطلاعات موبوط به شناسایی باتری درونش قرار داره و بهتره که قبل از هرکاری یک بکاپ ازش تهیه بشه.
      الان باتری لپ تاپ من یه پک کامل هست، اگه خراب بشه باید یدونه کاملشو بخرم ،
      مگه باتری لپ تاپت اینجوری نیست؟
      یعنی خود باتری رو باز کردی و داخلش cell هاشو عوض کردی؟
      اصلا باز میشه؟
      با تشکر.
      (پیش به سوی هدف)
        سلام من شنیدم اگه باتری نو روهم بازش کنید دیگه شارژ نمیشه
        [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
          نوشته اصلی توسط hosseinam1370
          اصلا باز میشه؟
          با تشکر.
          آره من به روش عابا و اجدادی درشو باز کردم و cell هاشو عوض کردم
          3 تا آی سی داره
          bq2083
          bq29311
          s-8244
          که هیچ کدون eeprom نیستند. ؟؟؟
          s
            اون cell رو از کجا خریدی؟
            دونه ای چقدره؟
            (پیش به سوی هدف)
              هر کدوم دونه ای 10 تومن از یه مغازه بود که باطری پیچ گوشتی برقی تعمیر میکنه.
                این کار همیشه جوابگو نیست .. بعضی لپتاپ ها وقتی به باطری برچسب مرده زدن دیگه نمیشه به این راحتیا سل ها رو تعویض کرد دنگ و فنگ زیاد داره (قبلا چنتایی تایپیک در این مورد خونده بودم) و حالت های خاص.. لپتاپتون چه مارکیه؟
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=67943.msg399228#msg399228
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=68750.5;wap2
                http://technotop.ir/forum/f25/%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-652/
                زندگی پر ز وجود است ولی ..
                ما چه را می خواهیم چه را می جوییم که لب چشمه ی امید اینچنین نا امیدانه به سرابی تلخ مینگریم...
                  نوشته اصلی توسط afceaglee2013
                  یهنی چه که وقتی برچسب مرده زد دیگه نمیشناسه ؟؟؟
                  مدل لب تاپ dell1525
                    یعنی وقتی مدار فهمید باطری خراب شده اگه سل های سالم هم بندازی کار نمیکنه
                    چنتا سایت رفتم اکثرا گفته بودن سونی و دل جواب نمیده .. راست و دروغشو نمیدونم
                      فک کنم میخریدی راحتتر بودی. نگاه کن :
                      http://www.digionline.ir/Allprovince...on-1525/p=3448
                      (پیش به سوی هدف)
                        سلام دوستان منم باطری لپتاپم ایسوس n520vw مشکل سلولی برایش پیش اومد با تعویض یکی از سلول هاش دیگه به وسیله لپتاپ روشن نمیشه ولی وقتی سلول هارو تو همون حالت سری خارج از لپتاپ شارژ کردمم و بعد باری رو به لپتاپ وصل کردم بدون هیچ مشکلی دستگاه بالا اومد ولی وقتی شارژر رو متصل میکنم باطری عملا شارژ نمیشه. دقیقا مثل کاتریج پرینتر اپسون که بعد شارژ هم دستگاه اون رو شناسایی نمیکنه.تنها راه چاره استفاده از چیپ های اتوریست هستش بجای مدار باطری لپتاپ .
