آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی Snowmaking (برای اولین بار در ایران)
    #31
    پاسخ : آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی Snowmaking (برای اولین بار در ایران)
    به به اقا سینای گل
    اره خداییش توی این فیلم قبلی دقیقا هیچی پیدا نیست
    خیلی دوست دارم یکی از این دستگاه ها بسازم منم
    سلام علی آقا
    ببخشید که فیلم بسیار بیکیفیت است
    انشا.. امسال زمستان ,. شما هم یک نمونه بسازید
    و با هم فیلم در تاپیک قرار دهیم
      #32
      آیا هزینه تولید برف مصنوعی خانگی با این روش خیلی زیاد و یا خیلی کند نیست؟
        #33
        نوشته اصلی توسط Forouzan_ali نمایش پست ها
        شما فکر بهتری به نظرتان میرسد که هزینه را کاهشد دهد؟؟؟
          #34
          چه خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــن
          شما خودت ساختی؟؟؟ واقعا کار میکنه؟؟؟
          حیف که هزینش خیلی زیاد میشه باز هم ولی خیلی حال میده من اگه یه روزی یه قرعه کشی چیزی بردم با پولش اولین کاری که میکنم ساختن یا خریدن یکی از ایناس اخه اصفهان خیلی وقته داغ برف رو گذاشته رو دل ما
          پ.ن: البته باید توجه داشت که احتمال برنده شدن من توی قرعه کشی کمتر از احتمال مُردنم توی حمام هست
          یعنی ما یه کمپرسور هوا و یه کارواش ماشین جور کنیم حله؟!؟!؟!!
          Failure Doesn't Mean
          GAME OVER
          It Means
          TRY AGAIN
          With More
          XP
            #35
            از دست شما پوریا جان.....
            بله دیگه خیلی گرون شده و ارزش ساخت نداره.... من بله ساختم و تست کردم.... تا خرید کمپرسور
            هم رفتم جلو ولی یکی از دوستان اشتباه بزرگی کرد و کمپرسور خودشو چند وقت بهم داد... البته
            بسیار بزرگ و داغون بود.... همین شد که نشد بخرم و حالا خیلی گرون شده.... کارواش
            هم کارواش پدر ..... حالا برف میخوای چیکار کنی.... مازوت برامون تا دلت بخواد پخش میکنن....
              #36
              نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
              خخخ
              واقعا امون از گرونی ها طبیعت که بهمون برف نمیده خودمون هم که میخوایم برف بسازیم، گرونی نمیذاره
              بابا ما برف و برف ساز میخوایم بخدا، طلا که نمیخوایم انقد گرون
              ولی من یه چیزی رو نفهمیدم
              کارواش آب رو تامین میکنه
              کمپرسور هم هوا رو تامین میکنه که آب رو قطره قطره کنه
              پس سرماش از کجا میاد!؟! مگه نیاز نیس دما کم بشه؟؟
              سرما رو از هوا میگیره؟؟؟ یعنی باید حتما هوا سرد باشه؟
              خخخ
              خخخ
              آاااااااقا من یبار ارسال کردم چرا شیش بار ارسال شدددددد
              سیستم فک نکنه اسپمه بزنه بنمون کنه من استعداد شدیدی در بن شد بی دلیل دارم :/
              حالا من پدرم شاید برای یه کاری نیاز به یه کارواش قوی پیدا کنه
              یه مدل یا برند کارواش اگه میشه بهم پیشنهاد کنید که هم قیمتش خوب باشه هم بدرد این برف سازه هم بخوره که با یه تیر دو تا نشون بزنم
              GAME OVER
              It Means
              TRY AGAIN
              With More
              XP
                #37
                بله یا باید در سالن سرمایشی مثل پیست اسکی دوبی باشه و یا دمای هوا منفی
                3 درجه باشه که در اصفهان دما زیر صفر میره.... پس نگرانیتون چیه برادر؟؟؟
                  #38
                  نوشته اصلی توسط CherryCHTR نمایش پست ها
                  پدر محترمتان که حتما کارواش نیاز دارند.... راستش را بخواهید اون زمان خیلی تحقیق کرده بودم و برندهای
                  مختلف را میشناختم..... یک برند بخارشو و کارواش آلمانی در آن دوره موجود بود که خیلی هم گران بود....
                  زرد رنگ بود.... حدود دلار 3000 قیمتی 800 تا یک میلیون داشت.... بقیه چینی و حدود 250 تا 400 بود..
                  حالا قیمت ندارم....اما یک مقدار مشخص فشار بر واحد بار برای این کار نیاز بود که فکر کنم حدود 110 بار
                  یا حدود 1200(PSI)...... نیاز بود ... که بیشتر کارواشهای بازار بالاتر از آن میران بود.... حالا دقیقش را در
                  مقاله نوشتم..... البته هر دو وسیله کارواش و کمپرسور لازم است..... باید در گاراژ هر خانه ای موجود باشد.
                  بعد با اضافه کردن یک قطعه ساختگی .... به برفساز تبدیل خواهد شد... و دباره هر دو کار خودشان را انجام
                  میدهند....
                  میدهند....
                  میدهند....
                    #39
                    میدهند....
                    فکر کنم منظورتون برند کرشر هست
                    ما چند سال بخارشوی این برند را در خانه داریم خیلی هم عالی بود اما چند وقت پیش پمپ آبش خراب شد قیمت بالای 1500فقط برای پمپ اصلیش دادند .ما هم بی خیال تعمیرش شدیم گذاشتیم کنار خونه
                    خودم باز کردم تعمیرش کنم بخار پر فشار چنان دستم را سوزاند که تا 3روز استخوان دستم تیر می کشید و میسوخت اما خدا را شکر کارم به بیمارستان نکشید.خلاصه اینکه این برندهای خوب تعمیرشون هم دیگه به صرفه نیست و قیمت یدکیشون وحشتناک رفته بالا
                    جدیدترین ویرایش توسط Mohamadh14; ۱۶:۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷.
                    ولتر
                      #40
                      نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
                      سلام و عرض ادب.....
                      دقیقا... دقیقا.... همین برند بود........ بله باید خیلی خیلی گروب
                      باشه.... وقتی یک پمپ 1500 است تا اخرش را باید خواند
                      سلام و عرض ادب.....
                        #41
                        این هم یادش به خیر
