خروجی این ترمو کپل های چیه میشه دما رو اندازه گیری کرد باهاش؟
راه اندازی ترموکوپل بخاری
پاسخ : راه اندازی ترموکوپل بخاری
چی ؟نوشته اصلی توسط کوروش بزرگدرود
موقع کارآموزی برای نصب ترموکوپل دستگاه های پرس پخت واسه لنت میرفتیم همچین چیزی بود نه خودش ولی شبیه اش بود فک کنم :-?
میشه بیشتر توضیح بدین ؟!؟!؟![move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
میگم برای دیدن دمای پرس های پخت مربوط به لنت ترمز(مواد خامی که پرس شده بودند دوباره داخل این دستگاه باز پرس میشدند و همزمان حرارت داده میشدند با المنت) ترموکوپل داشت که میرفت داخل تابلو فک کنم با plc و نمایشگر دما رو نشون میداد البته plc برای کار خود دستگاه بود در کنارش دما رو هم نشون میدادنوشته اصلی توسط حامد رحیمیچی ؟
ترموکوپل هاش نقره ای رنگ بود دو تا سیم هم داشت
در روزگاری که لبخند ادم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگیرند.........
نمیدونم اونجا کسی نبود ازش دقیق بپرسم سنسورش خروجیش چیه فقط بلد بودن ترموکوپل رو عوض کنند :mrgreen: واس چه کاری میخوای؟نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
هیچ نمودار یا دیتاشیتی نتونستم براش پیدا کنم
نمیدونم خروجیش جریان هست یا ولتا ژ
یعنی خروجی جریان نسبت به دما تغیر میکنه یا ولتاژ؟؟
باید تولید کنه چون بخاری با این برق تولیدی روشن میمونه
اضافه شده در تاریخ :
یه منبع نه چندان معتبر
http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/801[move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
بله جناب رحیمی با این ترموکوپل ها هم میشه دمارو اندازه گیری کرد البته با دقت بسیار کم و مثلا تغییرات بیشتر از 10 درجه
معمولا به ازای هر 100 درجه سانتیگراد 5 میلی ولت برق تولید میکنن که میشه با adc میکرو اندازه گرفت
بنده دوران کار اموزی دیدم برای اندازه گیری دمای کوره ها از اینجور ترموکوپل ها استفاده میکردن البته اونا مخصوص دما ساخته شده بودن با تحمل دمای بالاتر از 1000 درجه :agree:
من یه مدت باهاش درگیر بودم
برای شعله مستقیم حداکثر 20 میلی ولت خروجی میده که اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد
بهترین کار استفاده از سنسورهای PT هست(PT100؛ PT500؛ PT1000 و...)
انواع محتلفی هم داره آزمایشگاهی؛ صنعتی و...
اگر ترموکوپل نوع k باشه که خیلی دقیقه
یه آزمایش بکن
دو سر سیم اش رو وصل بکن به یه مولتی متر دماسنج دار، نظیر dec13f یا ویکتور88 یا ماستک 8229 و ...
ببین دما رو درست نمایش می ده یا نه.
اگه درست نمایش بده، ترموکوپل نوع K هست که از پرکاربرد ترین سنسورهای صنعتی است. تا دقت 0.1 درجه سلسیوس می تونی باهاش کار کنی.
اصلا هم نگران کوچک بودن ولتاژش نباش، براحتی با گذاشتن امپلی فایر مخصوص خودش مثل AD595 خونده می شه
اگه هم دقت بالا لازم داری، باید از تراشه های دقیق ADC استفاده کنی، نظیر AD7190 , AD7780
جدول ولتاژ خروجی ترموکوپل هم تا دقت یک صدم درجه ارائه شده است
http://srdata.nist.gov/its90/download/type_k.tab
البته یادت باشه ولتاژ خروجی ترموکوپل، به دمای محیط هم بستگی داره، یعنی یا باید از یه تراشه ADC خیلی دقیق و یه سنسور کمکی مثل LM35 استفاده کنی، یا یه امپلی فایری که داخل خودش دماسنج داشته باشه مثل AD595 , AD8495
کسی به کاربردی بودن و دقت ترموکوپل ها توهین کنه سرش رو می گیرم و ...
:angry:
اینجوری اش می کنم :biggrin: :biggrin:برای کاری در حوزه اربعین نیاز به نیروی داوطلب هستیم.
http://hosseinwalkingday.com
نوشته اصلی توسط مرتضی م.
:angry:
فکر نمیکنم این ترموکوپل ها نوع K باشن
میشه در مورد دمای محیط بیشتر توضیح بدین؟
ممنونمآموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
من طبق اطلاعات بچه ها تشخیص دادم ترموکوپل K هست.نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
ممنونم
ترموکوپل K به ازای هر یک درجه، 41 میکروولت تغییرات خروجی داره. یعنی در صد درجه می شه 4.1 میلی ولتنوشته اصلی توسط امیر کریمیبا سلام
اول بذارید معلوم بشه تروموکوپل K هست یا نه. تا بعد اش روضه های مربوطه :biggrin: به ترموکوپل K رو براتون بخونم.
اگه کسی دسترسی به این ترموکوپل بخاری و یه مولتی متر دماسنج دار داره، تستی که گفتم انجام بده و نتیجه اش رو بگه.
دوست عزیز میشه روضه های مربوط به ترموکوپل نوع k رو بخونید :redface:
حقیقتش من مولتی مترم این سنسور داره و خیلی دقیق نشون میده
یک_میخوام این سنسور تهیه کنم از کجا میتونم ؟
دو_با خود adc میکروکنترلر avr هم میشه راه اندازی کرد؟
منم شیفته این سنسور شدم
مولتی مترم victor vc9808 پلاس که خیلی دما سنجش دقیق
توی دیتاشیتش زده
-20تا1000درجه سانتی گراد
من دنبال سنسورش بودم که با این تاپیک آشنا شدم
توی دیتا شیت زده
K-type thermocouple (banana shape plug)
سرعت سنس تغییرات دماش هم واقعا عالیه
اگر راهنمایی کنند دوستان لطف کردند به بنده :nerd:دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
