چگونه میتوان از نفوذ کلیه فرکانس ها به مکانی جلوگیری کرد؟
  • ellateman
    • 1390/01/05
    • 518
    #1
    دوستان سلام.
    همونطور که میدونید انواع و اقسام طیف های فرکانسی روزانه در کنار ما هستند مثلا فرکانس رادیو فرکانس تلوزیون فرکانس موبایل امواج مودم وایرلس فرکانس های ماهواره ها و ... و البته بسیاری از آنها روی بدن ما تاثیرات بدی دارند.
    حالا میخوام اطلاعاتی پیدا کنم بدونم میشه عایق فرکانسی باشه یا بسازیم که هیچ فرکانسی ازش عبور نکنه مثلا اگه اتاق رو با این عایق بپوشونیم دیگه اونجا موبایل آنتن نده و هیچ فرکانسی قدرت دخول به این عایق رو نداشته باشه
    بازهم مثال دیگه ای میگم مثلا اگه با این عایق جعبه کوچیکی درست کنیم و گوشی موبایل رو داخلش بذاریم اون موبایل آنتن نده.
    دقت کنید بحث من روی ماده ای هست که فرکانس رو عبور نده نه مدارات مختل مکننده
    برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
  • سید رضا باباتبار
    • 1392/12/17
    • 886
    پاسخ : چگونه میتوان از نفوذ کلیه فرکانس ها به مکانی جلوگیری کرد؟
    بله میشه
    میدان الکتریکی و همینطور میدان مغناطیسی داخل یه جسم رسنا مثل کره(که کاملآ بسته باشه صفره)
    یعنی الان شما دور گوشیتونو کاملآ با فویل ببندین دیگه آنتن نمیده
    خوب برای اتاق هم اگر کل 6 ضلع اتاق رو با ورقه های فلزی مثل آلومینیوم ببندین دیگه هیچ فرکانس از طریق امواج الکترومغناطیس واردش نمیشه
    این کار بدون ضرره برای بدن
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
    • gwinstek
      • 1393/10/19
      • 143
      بله شدنی هست
      منتها باید از شیلد های چند لایه با متریال متفاوت استفاده کنید
      بطور مثال برای یه اتاق سرور معمولی توری فلزی+ فویل چندلایه+ سرب و ...
      در آخر تمامی شیلدها باید به زمین اتصال داشته باشند(جدای از چاه ارت باید چاه جداگانه براش ترتیب داده بشه)
      توجه داشته باشید که در فرکانسهای بالا امکان عبور سیگنال از روزنه های کوچک هم وجود داره و شیلد یکپارچه عملکرد بهتری داره
      بطور مثال در شیشه بالای کاکپیت هواپیمای F22 رپتور از لایه نازک طلا استفاده شده تا امواج ساطع شده از کاکپیت رو به حداقل برسونه
      • ellateman
        • 1390/01/05
        • 518
        نوشته اصلی توسط reza babatabar
        بله میشه
        به عبارت دیگه اگه دور فضایی رو با جسم رسانایی کاملا ببندیم دیگه هیچ فرکانسی داخل اون فضا وارد نمیشه. درسته؟
        نظرتون راجبه نظر آقای -ALONE- چیه؟
        نوشته اصلی توسط -Alone-
        بله شدنی هست
        میشه بیشتر به من توضیح بدین؟
        نظر آقا رضا رو خوندین؟ آقا رضا میگه فقط کافیه که متریال رسانایی دو دور فضای مورد نظر بپوشونیم و دیگه هیچ فرکانسی عبور نمیکنه؟ نظرتون راجبه صحبت آقا رضا چیه؟
        • سید رضا باباتبار
          • 1392/12/17
          • 886
          در کل نظراتمون یکیه
          اما آقای alone کامل توضیح دادن
          • مهندس نوآور
            • 1392/04/17
            • 695
            در بخش تصاویر گوگل، کلیدواژه «EMC Test Chamber» را تایپ کنید تا ببینید چگونه عملا می توان از نفوذ و تداخل امواج کل طیف الکترومگنتیک جلوگیری کرد.
