دستگاه الکترولیز آب من
  • alireza.pr
    • 2015/03/21
    • 131
    #1
    یه دستگاه برا تجریه آب درست کردم که با برق 220 ولت کار می کنه [emoji3] برق رو با پل دیودی مستقیم کردم و دادم به دو الکترود در دستگاه .
    عین آتشفشان هیدروژن میده
    اینقدر با دوستام ترکاندیم :twisted:
    فقط یه مشکلی داره اون الکترودی که اکسیژن میده خورده میشه :angry:
    باید چیکار کنم ~x(
    فیلمش هم در لینک زیر ببینید
    http://www.aparat.com/v/94BNQ
    این فیلم پارت 1 است در پارت 2 یه نایلون فریزر رو می ترکونیم :evil:
    جدیدترین ویرایش توسط alireza.pr; 2017/01/21, 23:14.
  • mobin-m
    • 2014/08/17
    • 456
    پاسخ : دستگاه الکترولیز آب من
    شما اصلا مسئله الکترولیز شدن آب رو بد متوجه شدی
    بخاطر مقاومت آب - آب گرم میشه و بخار و...... اشتباهه
    با گرم شدن و جوش اومدن آب انرژی لازم برای غلبه کردن بر نیروی بین ملکولی آب فراهم میشه !
    و با دادن انرژی الکتریکی به آب انرژی لازم برای شکستن پیوند بین اتمی هیدروژن و اکسیژن فراهم میشه!
    با آب خلص تر و کاملا مقطر امتحان کنید
    • alireza.pr
      • 2015/03/21
      • 131
      اخه وقتی من ازش اتیش دادم و ترکوندم دیگه این چه حرفی بود
      درسته بخار آب آزاد می شه ولی بخا رو سطح آزاد میشه یا زیر برای همینه که الکترود هیدروژن رو در ته ظرف قرار دادم هیدروژه خالصه ولی اکسیژن بخار آب هم داره اون الکترودی که حباب بیشتری میده هیدروژنه میده و اونی که کم تر میده اکسیژنه
      به هر حال وقتی ترکاندم میبینی .
      • shahab_taheri
        • 2007/12/23
        • 345
        با توجه به استفاده از ولتاژ 220 ولت و آب لطفا همه موارد ایمنی رو رعایت کنید و خیلی محتاتانه عمل کنید.
        از الکترود زغالی (مغز باطری) استفاده کنید و نتیجه رو اعلام کنید.
        اگر توی آب نمک بریزید رسانایی آب بیشتر میشه و جریان کشی بالاتر میره.
        لطفا دمای پل دیود رو بلافاصله بعد از قطع برق اندازه بگیرید که اگر زیاد گرم بشه امکان انفجار پل دیود و هیدروژن و اکسیژن تولیدی و اتصالی و خدایی نکرده برق گرفتگی شدید وجود داره.
        اگر از یک ترانس 24 ولت استفاده کنید بهتره اینطوری ایمنی بالا میره.
        خواهشا مواظب باشید.
        شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید صائب تبریزی
        • mobin-m
          • 2014/08/17
          • 456
          نوشته اصلی توسط شهاب طاهری
          خواهشا مواظب باشید.
          آفرین به این احساس مسئولیتت! واقعا کیف کردم
          • سید رضا باباتبار
            • 2014/03/08
            • 886
            سلام اگر ممکنه فیلم قسمت دوم(انفجار) رو هم قرار بده
            درضمن شما اگر تونستید دو تا خازن 330 یا 220 میکروفاراد با خروجی پل دیود موازی کن به نظرم اینطوری بهتر جواب میگیری(ولتاژ خازنا حداقل 400 ولت باشه)
            صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
            • alireza.pr
              • 2015/03/21
              • 131
              شرمنده دوستان که مدتی نبودم.
              در جواب اون دوست عزیز
              ترانس 24 ولت نداشتم
              دما هم اصلا بالا نمیره .
              من از مغز باطری استفاده کردم ولی الکترود اکسیژن خورده می شه الان یه نوار باریک ازش مونده
              در جواب اون دوست هم
              چشم دارم فیلم پلود می کنم ولی با این سرعت اینترنت..........
              در جواب اونیکی دوست هم باید بگم
              آفرین دوست من پیشنهاد خوبی بود دو خازن سری کردم و خیلی بهتر بود ممنون
              اضافه شده در تاریخ :
              یکم صبر کنین تو قسمت بعدی هیدروژن رو توی یه بطری میکنیم بعد بطری رو روشن می کنیم 8 متر میره جلو! :smile:
              • arvinfx
                • 2008/09/29
                • 6000
                آب نمک الکترولیز کنید فکرکنم گاز کلر تولید میکنید که فوق الهاده سمی و سرطان زاست
                • شاهرخ مستقیمی
                  • 2007/11/22
                  • 2510
                  اکیدا توصیه میکنم که بزرگترهای خودتون رو در جریان کارهاتون قرار بدین.
                  اینجور کارها ممکنه خطرات جبران ناپذیری داشته باشه.
                  • ROBO JAV
                    • 2011/06/30
                    • 87
                    سلام عزیز قبل از هر چیزی باید بهت هشدار بدم که کار خیلی خیلی خطر ناکی رو داری انجام میدی هم به دلیل استفاده از ولتاژ 220 ولت برق شهر
                    و هم به دلیل تولید دو گاز هیدروژن و اکسیژن در یک سیلند
                    من پیشنهاد میکنم که اگر میخواهی این کار رو ادامه بدی به این صورت عمل کنی
                    اول به هیچ عنوان نمک طعام به آب اضافه نکن و به جای آب معمولی از آب باطری استفاده کن البته با ولتاژ کم تر از 24 ولت dc به دلیل رسانایی بالای آب باطری نسبت به آب لوله کشی شهری میزان جریان گذرنده از الکترود ها بالا رفته و دیگه نیازی به استفاده از ولتاژ بالا برای غلبه بر مقاومت الکتریکی آب نخواهی داشت
                    اخطار ::: تحت هیچ شرایطی آب باطری رو با ولتاژ بالا استفاده نکن
                    برای تولید گاز ها به صورت مجزا از هم میتونی از دو عدد بطری آب معدنی استفاده کنی که در یک تشت یا یک آکواریوم قرار داشته باشن و هر کدام از اکترود ها داخل یکی از بطری ها باشه تا گاز ها به صورت جدا از هم تولید بشه در مورد خردگی الکترود اکسیژن هم باید تعداد الکترود های اکسیپن رو بیشتر کنی که جریان گذرنده کلی بین اون ها تقسیم بشه و فرسایش کمتر بشه
                    ولی به هر حال خورده میشه و کار زیادی نمیشه براش کرد
                    بازم خیلی مراقب باش
                    موفق باشی
                    • alireza.pr
                      • 2015/03/21
                      • 131
                      دستتون درد نکنه پشیمونم کردید .
                      خدا را شکر که به خودم آمدم دیروز با یک جرقه نابود شد و چنان انفجاری به وجود آمد که درش 12 متر به هوا پرت شد
                      بعد که برسی کردم دیدم که بعلت جرقه داخل مخرن منفجر شده خدا رو شکر که آزمایش رو بیرون خانه انجام میدادم .
                      کلی آب جوش ریخت بیرون و دستم کمی سوخت.
                      دلیل جرقه هم کم شدن سطح آب و جرقه زدن الکترود اکسیژن بوده که بعلت گرما هیدروژن منفجر شده
                      • mobin-m
                        • 2014/08/17
                        • 456
                        با اینهمه هشدار که دوستان بهت دادن بازم کار خودت رو کردی؟؟ عجب یه دنده ای هستیا!!!!
                        • alireza.pr
                          • 2015/03/21
                          • 131
                          قبل از این که دوستان هشدار بدند انجام دادم و بعد از منفجر شدن هشدار های دوستان رو دیدم
                          • ohayo1368
                            • 2012/10/15
                            • 156
                            اوپس :surprised: :surprised: :surprised: oo: oo: oo: oo:
                            اکسیزن خالص رو تو فضای کم گیر انداختی مثلما منفجر میشد با کوچکترین جرقه
                            خیلی شانس اوردی که مقدارش کم بوده
                            6 سال پیش تو یکی از بیمارستانا به علت زنگ خوردن مبایل یکی اتاق اکسیژن منفجر شد و 3 نفر سوختند
                            دیگه کلا اتاق اکسیژنه ممنوع کردن
                            علت خورده شدن الکترود هم جذب الکترون ازاد از الکترود شماست
                            معمولا یکی از الکترود ها ( الکترود منفی )خورده میشه و یکی از الکترود ها ( مثبت) رسوب میکنه
                            خدا رو شکر کن زنده ای
                            نوشته اصلی توسط arvinfx
                            پیوند NA.CL به این راحتیا نمیشکنه
                            اگه به این راحتی بود الان همه داشتن اب شیرین تولید میکردن
                            • mobin-m
                              • 2014/08/17
                              • 456
                              نوشته اصلی توسط alireza.pr
                              تورو به خدا مواظب باش!!
                              اصلا نمیشه از این آزمایش های خطری نکنی؟؟؟ :surprised: :surprised:
                              مثل اینکه رابطتت با عزرائیل خیلی خوبه! :icon_razz:
