اقا سلام..... به خدا دارم میمیرم... هوا خیلی گرمه...چند روز پیش هوا به 52 درجه هم رسید....... اینجا خوزستان جهنمه...میخوام برای خودم یه کولر درست کنم....یکی درست کردم...کولر آبی...ولی بازدهش خیلی کمه و سرمای خیلی کمی تولید میکنه....میخوام یه بهترش را درست کنم...گفتم ازتون کمک بگیرم....تا اونجایی که اطلاع دارم 2 راه دارم....یکی با tce و یکی با کمپرسور.... ولی این دو باید گرمای تولیدی گرفته و دفع بشه... و باید دو تیکه باشه ولی من میخوام یک تکه و جمعجور باشه...با کمپرسور اگه بخوام بسازم نمیدونم چه کمپرسوری و با چه اندازه ای و یخچالی یا کولری و یا کمپرسور کولر ماشین باید استفاده کنم...راستش میخوام هزینم زیاد نشه.. اگه از tce استفاده کنم یه خورده انتقال گرما و سرما سخت میشه....اخه دو سطحش خیلی بهم نزدیکن....ازتون میخوام سریع تر کمکم کنید... تازه هفته دیگه مارمضونه...خیلی هوا گرمه..
نیازمند کمک درمورد کولر
پاسخ : نیازمند کمک درمورد کولر
سلام در مورد کولر آبیت توضیح میدی چجوری درست کردی ؟ منم دنبال ساختم اینجام خیلی گرمه منتها محیط ما ب یه کولر آبی دست ساز جواب گو هستنوشته اصلی توسط hosin2aاقا سلام..... به خدا دارم میمیرم... هوا خیلی گرمه...چند روز پیش هوا به 52 درجه هم رسید....... اینجا خوزستان جهنمه...میخوام برای خودم یه کولر درست کنم....یکی درست کردم...کولر آبی...ولی بازدهش خیلی کمه و سرمای خیلی کمی تولید میکنه....میخوام یه بهترش را درست کنم...گفتم ازتون کمک بگیرم....تا اونجایی که اطلاع دارم 2 راه دارم....یکی با tce و یکی با کمپرسور.... ولی این دو باید گرمای تولیدی گرفته و دفع بشه... و باید دو تیکه باشه ولی من میخوام یک تکه و جمعجور باشه...با کمپرسور اگه بخوام بسازم نمیدونم چه کمپرسوری و با چه اندازه ای و یخچالی یا کولری و یا کمپرسور کولر ماشین باید استفاده کنم...راستش میخوام هزینم زیاد نشه.. اگه از tce استفاده کنم یه خورده انتقال گرما و سرما سخت میشه....اخه دو سطحش خیلی بهم نزدیکن....ازتون میخوام سریع تر کمکم کنید... تازه هفته دیگه مارمضونه...خیلی هوا گرمه..
علیک سلام... خیلی سادس..یه دله جا پنیر از اون بزرگا...یه طرفش فن گذاشتم...یه طرفش ابر....بعد رو ابرا آب ریختم. فن باد رو عز لای ابر را که توسط تبخیر آب خنک میشد میداد بیرون....البته گفتم زیاد خنک نمیکنه...تقریبا بادش کمی از پنکه خنک تره....برا همین میخوام بهترش را بسازم.....
نوع ابرت از کدوماس ؟نوشته اصلی توسط hosin2aعلیک سلام... خیلی سادس..یه دله جا پنیر از اون بزرگا...یه طرفش فن گذاشتم...یه طرفش ابر....بعد رو ابرا آب ریختم. فن باد رو عز لای ابر را که توسط تبخیر آب خنک میشد میداد بیرون....البته گفتم زیاد خنک نمیکنه...تقریبا بادش کمی از پنکه خنک تره....برا همین میخوام بهترش را بسازم.....
برای آب پمپ گذاشتی؟
ابر دیگه...راستش نمیدونم کدوما رو میگی ولی اینا که زردن... البته نازکشون...حدود 1 سانتیمتر...
بعد نه پمپ نذاشتم...با اسپری خیسش میکردم بعد از یه مدت...البته میخواستم یه پمپ اب برف پاکن ماشین بخرم و بزارم پشتش گفتم ارزش نداره هزینه کنم.. بهترش را درست کنم...
اضافه شده در تاریخ :
خواب بعد از کمی چرخ زدن و مطالعه تایپک tec به این نتیجه رسیدم که با کمپرسور بسازم بهتره... خواب پس تکلیفم روشن شد....حالا میشه کمی درمورد کمپرسور و یخچالی و کولریش و اندازشون و نحوه راه اندازیشون و انتقال سرما و حرارتشون و قیمتشون و نو بخرم یا دست دوم یا نه سوخته بخرم درستش کنم..اصلا قابل تعمیرن؟......کمی توضیح بدید و کمکم کنید
تهران هم خیلی گرمه :sad:
کولر ابیه خونمون جواب نمیده
منم باید همچین کاری کنم
لطفا یکی به سوالا جواب بده
سوالای hosin2a ، سوالای منم هست[center]یه شب خواب دیدم اون دنیا خدا ازم پرسید:وقتی همسایه ات گرسنه بود کجابودی؟
منم گفتم: خدا جون خودت کجا بودی؟
خیلی حال داد
ولی بعدش رو یادم نیست ، فکر کنم سرب داغ رو با قیف ریختن تو حلقم
خورستان باید کولر گازی استفاده کنی و اگر بتونی از سلول خورشیدی استفاده کنی برای برقش که عالیه چون باطری خورشیدی خیلی عمر میکنه و نسبت به عمرش مفته برق تولیدیش. ولی به شرطی که برق تولید که شد مصرف بشه نه ذخیره که تو شرایط شما میشه اینکارو کرد.
اگر بتونید یه یخجال دست دوم بگیرید و یا برین سراغ یخجال سازی ها یا تعمیراتیا ارزونتر میتونید پیدا کنید و دفع گرما راحت تره براتون چون سیستمش دو تکه هست. طرف سردش رو بزارین تو اتاق و یه فن براش بزارین البته خیلی زشت میشه و باید عایق بندی اتاق نسبت به بیرون هم خوب باشه...
کولر آبی هم باید از پوشال استفاده کنید نه ابر اینجوری بهتره . هوا هم باید مکنده باشه دا دمنده من امتحان کرم قبلا یه مینیاتوریشو درست کردم.
تا اونجا که منم شنیدم تو خوزشتان رطوبت زیاد کولر آبی جواب نمیده .از فکر tecهم کلا بیایید بیرون که بیشتر به درد آب گرم کن می خوره تا کولر
اما کلا یه کولر آبی کوچیک یا کولر گازی کوچیک دست دوم بخرید بهترین کار ممکنه .همون یخچال دست دوم را 4تا لوله مسی بخواهید بخرید و جوش بدهید و یک بار سیستم را گاز کنید و خلاصه از این کارها خودش 200تومنی خرجه حالا تازه به شرطی که یخچال دست دوم سالم مجانی در دسترس باشه از طرفی موتور یخچال زیاد پشت سر هم کار کنه می سوزه برای خنک کردن همون هم باید به فکر فن درست حسابی باشید .نمی گم ساختن این چیزها نشده یا بده اما به فکر این نباشید که با 100تومن سر و تهش به هم میرسه و تمامکسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
نوشته اصلی توسط mohamad-hتا اونجا که منم شنیدم تو خوزشتان رطوبت زیاد کولر آبی جواب نمیده .از فکر tecهم کلا بیایید بیرون که بیشتر به درد آب گرم کن می خوره تا کولر
آره واقعا
معلومه با تجربه ایاما کلا یه کولر آبی کوچیک یا کولر گازی کوچیک دست دوم بخرید بهترین کار ممکنه .همون یخچال دست دوم را 4تا لوله مسی بخواهید بخرید و جوش بدهید و یک بار سیستم را گاز کنید و خلاصه از این کارها خودش 200تومنی خرجه حالا تازه به شرطی که یخچال دست دوم سالم مجانی در دسترس باشه از طرفی موتور یخچال زیاد پشت سر هم کار کنه می سوزه برای خنک کردن همون هم باید به فکر فن درست حسابی باشید .نمی گم ساختن این چیزها نشده یا بده اما به فکر این نباشید که با 100تومن سر و تهش به هم میرسه و تمام
کولر گازی زیر 1میلیون نیست!!نوشته اصلی توسط mohamad-h
اما کلا یه کولر آبی کوچیک یا کولر گازی کوچیک دست دوم بخرید بهترین کار ممکنه به فکر این نباشید که با 100تومن سر و تهش به هم میرسه و تمام
کولر ابی هم جواب نمیده
پس همون 200 300 تومن برای کمرسور یخچال یا ماشین مناسبه
بنظر من کمپرسور ماشین پژو مناسبه
نظر شما چیه اقای hosin2a؟
خیلی حال داد
با سلام به همه...تا اونجا که فهمیدم...میتونم یه کمپرسور سوخته بخرم بعد تعمیرش کنم....اینجوری خیلی ارزون تر در میاد......بعد درباره کمپرسور ماشین فکر میکنم که باید برای این که کار بکنه بچرخونیش....یعنی خودش عمل فشرده کردن گاز را انجام نمیده....رفتم از یکی از رفیقام که تو کاره کولره پرسیدم..گفت سوخته فوقش 30 هزار تومن...گغت میتونی دو تا بخری 60 تومن بعد قطعات سالمشون رو سر هم کنی....درمورد کولر آبی هم دوستان گفتند بهدلیل رطوبتی که تولید میکنه لاعث میشه هوا هولپ بشه یعنی مثل سونا میشه و نمیتونی نفس بکشی.............بعد مسله دیگه که برام سواله اینه که تا اونجایی که اطلاع دارم کمپرسور ها انواع مختلفی دارن...یعنی با روش های مختلفی گاز رو فشرده میکنن....مثلا پیستونی..خطی...روتاری....کسی درموردشون مزیت ها و معایبشون ارزون و گرون بودنشون بازده مصرفی شون اطلاع داره..کدوم مدل بدرد کار ما میخوره؟.....
یه مسله دیگه اینه که یخچالی با کولری چه تفاوتایی دارن....اصلا کمپرسور یخچالی میتونه مثلا یه اتاق 12 متری رو توی یک ساعت خنک بکنه......
یه مسله دیگه قسمت کنداسور کولره....که توی تمام کولر های گازی باید بیرون باشه..... ولی من میخوام همش تویدیک محل باشه....قابل حمل باشه.... زیاد بزرگ نباشه...سبک باشه......
شما درست میفرمایید...ولی خیلی گرونه سلول خورشیدی...وگرنه اینجا از ساعت 8 صبح تا 8 شب همش آفتابه....یرای کولر آبی باز هم درسته باید از پوشال استفاده کنم.......نوشته اصلی توسط arvinfxخورستان باید کولر گازی استفاده کنی و اگر بتونی از سلول خورشیدی استفاده کنی برای برقش که عالیه چون باطری خورشیدی خیلی عمر میکنه و نسبت به عمرش مفته برق تولیدیش. ولی به شرطی که برق تولید که شد مصرف بشه نه ذخیره که تو شرایط شما میشه اینکارو کرد.
بعد برا یخچال منظورت اینه که از لوله ها و کنداسور یخچال استفاده کنم...اینجوری خیلی زشت میشه... من میخوام یک تکه باشه...اندازش هم اندازه یه کارتن....برای یک تکه بودنش یه طرحی دارم... الان با گوشیم...وقتی کامپیوتر ریسد دستم بیستر دربارش توضیح میدم...
کاملا درست میگید.....و لی حقیقتا لذتی که توی دست سازش هست تو هیچ چیز توی دنیا نمیتونه جاش رو بگیره...الان من به هرکی گفتم گفته نمیشه یا نمیتونی...ولی وقتی ساختیش دهنشون بسته میشه....نوشته اصلی توسط mohamad-hتا اونجا که منم شنیدم تو خوزشتان رطوبت زیاد کولر آبی جواب نمیده .از فکر tecهم کلا بیایید بیرون که بیشتر به درد آب گرم کن می خوره تا کولر
پاسخ : پاسخ : نیازمند کمک درمورد کولر
[img[/img]http://کولر گازی زیر یک میلیون نیست منظورت ساختنش یک میلیون خرج برمیداره؟نوشته اصلی توسط 11101010000کولر گازی زیر 1میلیون نیست!!
فکر نکنم یک ملیون برسه...من قصد دارم از وسایلی که دیگه قابل استفاده نیستن به ظاهر استفاده کنم...وگرنه میرم یه کمپرسپر نو میخرم 800 هزار تومن....درباره ماشین هم گفتم که باید با یه موتوری بچرخونیش....راستش نمیدونم این کار چقدر مناسبه ولی فکر کنم تکون خوردن و سرو صدا داشته باشه....این چندتا عکس که آخری همین کار رو کرده... یه موتور بسته به کمپرسور
