یک سوال برای من مطرحه که احتمالا مربوط به علم زیست شناسیه . اگر مثلا مقداری میوه رو در گرما بزاریم تا فاسد بشه ، بعد از یک مدت دور اون پشه ایجاد می شه . یا اگه حیوونی بمیره بعد از مدتی جانورانی مثل کرم و ... در اون ایجاد می شه . حتی زباله اگه زیاد بمونه در اون کرم ایجاد می شه . حالا سوال من اینه که آیا تخم این حشرات در همون و میوه و گوشت بدن و ... از قبل وجود داره ؟ یا اینکه در طبیعت پراکنده هست و وقتی شرایط فراهم می شه رشد می کنن؟
یک سوال مربوط به علم زیست شناسی
پاسخ : یک سوال مربوط به علم زیست شناسی
شما درب سطل زباله را در منزل ببند و بزار یک مدت تو گرما بمونه . حالا کرم کجا بود که بخاد این ماده غذایی رو ببینه . اما خیلی مواقع بعد از یه مدت داخل اون کرم ایجاد می شه . من فکر می کنم تخم یا لارو یا یه چیزی شبیه این از قبل باید وجود داشته باشه و فقط باید شرایط آماده بشه تا رشد کنه .نوشته اصلی توسط ی نفرکرم زدن ماده غذایی زمانی صورت میگیره که حشره ای این ماده غذاییو ببینه و داخل اون تخم ریزی کنه در اینصورت ماده غذایی کرمو میشه.
اونوخت نقش دفاعی بدن کجا میره.نوشته اصلی توسط فکر
oo:
از کجا اومدن اینا؟
هرچیزیکه توی بدن هست یا باید جزیی از بدن باشه درغیر اینصورت توسط قسمت دفاعی بدن از بین میره.
معمولا حشرات جذب مواد فاسد میشن.خوب دیگه همونجا هم تخم گذاری میکنن.اون فقط میکروب و قارچه که همه جا هست به محض مطلوب شدن محیط رشد میکنن.
کمتر از یک درصد میکروارگانیسمهای موجود در طبیعت بیماری زا هستند و بسیاری از آنها نیز برای حفظ زنجیره غذایی و تجزیه باقیمانده مواد زیستی کاملا لازم و ضروری هستند
در بدن انسان نیز مقدار زیادی باکتری مفید وجود دارد که خصوصا در دستگاه گوارش زندگی میکنند و بسیاری از آنها برای تامین ویتامینها ( مخصوصا ویتامینهای گروه B ) کاملا ضروری میباشند
در اینجا سیستم دفاعی بدن به شکل هوشمند و بر پایه رمز ژنتیکی قدرتمندی ( که حاصل سالها تکامل است ) میتواند تفاوت عوامل بیماری زا یا ناشناس را با میکروارگانیسمهای سودمند تشخیص دهد ....علاوه بر اینکه حتی باکتری های مفید نیز در صورتی که از محدوده عملکرد خود خارج گردند ( راهیابی به خون ، شبکه عصبی یا بافتهای غیر میزبان ) مورد حمله سیستم دفاعی قرار میگیرند
میشه سال ها تکامل رو برای من با دلایل محکم اثبات کنی؟نوشته اصلی توسط emitorکمتر از یک درصد میکروارگانیسمهای موجود در طبیعت بیماری زا هستند و بسیاری از آنها نیز برای حفظ زنجیره غذایی و تجزیه باقیمانده مواد زیستی کاملا لازم و ضروری هستند
من این سوالو توی زیست سال اول هنرستان از معلمم کردم و جواب اینه :
هنگامی که یک مردار میمیره حشرات دیگه میان و دور اون جمع میشن مثل مگس یا پشه و یا شاید کنه های خود موجود زمان زنده بودنش این ها انگل هایی رو به بدن موجود منتقل میکنند ویا شاید در درون اون تخم ریزی کنند بعد از چند وقت تخم ها و انگل ها رشد می کنند و تبدیل به کرم میشن ولی این امکان وجود داره که اون موجود به دلیل همون انگل ها مرده باشه حالا اگه اون رو در یک جای کاملا استریل هم نگه نداریم باز هم کرم میزنه چون همون انگل ها شروع به رشد و تجزیه بدن مردار میکنن .
برای درک بهتر برو زیست سال اول رو بخون فصل های اولش بود فکر کنم.
:bye :bye :bye :bye
امیدوارم فهمیده باشی
تخم حشرات باخوردن میوه و سبزیجات وگوشت وارد بدن ما میشه.بدن ما هم دایما درحال مبارزه با اونهاست.بمحض مردن،تخمها فرصت رشد پیدا میکنند.نوشته اصلی توسط ی نفراونوخت نقش دفاعی بدن کجا میره.
معمولا حشرات جذب مواد فاسد میشن.خوب دیگه همونجا هم تخم گذاری میکنن.اون فقط میکروب و قارچه که همه جا هست به محض مطلوب شدن محیط رشد میکنن.من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین "
دوست گرامی
امیدوارم این تاپیک به بحتهای مذهبی و سیاسی کشیده نشه .....
وقتی از هر واژه ای حتی تکامل صحبت میکنیم اول باید برای آن تغریفی را رائه کنیم که در اصطلاح منطقی جامع و مانع باشه ...اگر بر سر آن تفاهمی وجود داشت بعد به میرویم سر مراحل بعد
از روزهای نخستی که بحث تکامل مطرح شد از نظر بسیاری مردم ( و در سطح گفتار عامیانه ) منظور از تکامل بهتر شدن بود در حالی شاید بهتر شدن خودش یک مفهوم نسبی باشه ... به این معنی که بهتر از نظر کی .. مثلا تیزتر شدن دندان گرگ ممکنه برای خودش شرایط بهتری از نظر تغذیه ایجاد کنه ولی برای شکارش فاجعه آمیز باشه
بعد از مدتی تعریف پیچیده تر شدن برای تکامل ارائه شد ...یعنی هر موجودی وقتی از سادگی به طرف پیچیده تر شدن میره تکامل پیدا میکنه و از جایی که خود تعریف پیچیده تر شدن تعریف دقیقی نبود بعد از انقلاب سایبرنتیکی تعریف نسبتا دقیقی برای آن بودجود آمد ....به این معنی که هر تعبیر پیچیده شدن به شرایطی گفته میشه که برای بیان موضوع به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشیم .... مثلا برای توصیف کامل یک باکتری به اطلاعات بسیار بیشتری از یک ویروس نیازمندیم ....یا برای توصیف یک موتور سیکلت به اطلاعات بیشتری از یک دوچرخه نیازمندیم ....در اینجا موضوعی هم بود که با طبیعت هم سازگاره ... به این معنی که ممکنه در موجودی تغییراتی ایجاد بشه که ساختار پیچیده تری در آن بوجود بیاره ولی الزاما این به معنی بهبود عنلکرد اون موجود نباشه در اینجا منظور از بهبود عملکرد توان سازگاری با محیطه که گفته شده در طول تاریخ سبب پیچیده تر شدن موجودات شده .... به این رویه ها شاخه های بن بست در تکامل گفته میشه شامل بسیاری از موجودات شناخته شده میگردد
دوست عزیز تردید نداشته باش انسان امروز از انسان حتی هزار سال پیش سخت افزار پیچیده تری داره ولی اگر منظور شما نسبت به چند میلیون سال قبل باشه ....در حال حاظر اطلاعات فعلی ما محدوده ... برخی تکامل طبیعی ( یا هماهنگی با تغییرات محیط ) را عامل پیچیده تر شدن انسان میدانند ....برخی دخالت موجودات فضایی و برخی هم با دیدگاه مذهبی به قضیه نگاه میکنند
با سلام و درودنوشته اصلی توسط emitorدوست گرامی
قصد من از پرسیدن اون سوال این بود که در مورد نظر شما پیرامون این موضوع مطلع بشوم.
1- میشه در مورد جمله ای که گفته بودید *** تردید نداشته باش انسان امروز از انسان حتی هزار سال پیش سخت افزار پیچیده تری داره *** بیشتر توضیح بدهید؟ منظور واضح شما از کلمه ی سخت افزار چه بوده؟
2- سوال دیگر اینکه آیا میتوانید اثبات کنید چند میلیون سال قبل انسان بر روی کره ی زمین زیست می کرده است؟
دوست عزیز
منظور از بخش اول این بود که انسان برای هماهنگی با محیط زیست نسبتا پیچیده ای که ساخته نیاز به هماهنگی جسمانی داشته
به طور مثال تحمل انسان امروز همانطور که در مقابل عوامل طبیعی مثل سرما و گرما کمتر شده ( به سبب کنترل طبیعت توسط ابزارهای سرد کننده و گرم کننده ) به همان نسبت نیز نسبت عواملی مثل امواج الکترومانیتیک و یا میکروارگانیسمهای جهش یافته مقاومتر گردیده است
و اما در مورد تاریخ باید عرض کنم به نظر شخصی من هرچه به عقب برگردیم ابهام بیشتره ... به طوری که حتی نسبتا به وقایع معاثر نیز با وجود این همه آرشیوهای خبری شاید نتوانیم اطلاع درستی به دست آوریم
در مورد وقایع پیش از تاریخ نیز دانش کنونی بشر بیشتر مبتنی بر نشانه شناسی و با بررسی فسیلها و تاریخ نگاری آنها بر پایه کربن 14 استوار میباشد که متاسفانه گاهی با نتیجه های ضد و نقیض همراه میباشد
مثلا بحثهای بسیاری پیرامون مبدا انسان کنونی ( هموساپین ) در جریان بوده است که گاهی منجر به این نتیجه گردیده که شاید تمدن در چند نوبت در زمین بوجود آمده و سپس بنا به دلایل ناشناخته ( جنگها ، عومل میکروبی ، برخورد استروئیدها و .... ) نابود گردیده است
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط emitorدوست عزیز
1- تاریخ نگاری بر اساس کربن 14 به چه معنی است؟
2- لطفا در مورد (هموساپین) پیشتر توضیح بدهید.
3- در جمله ی شما که گفتید *** شاید تمدن در چند نوبت در زمین بوجود آمده*** منظور از کلمه ی تمدن اجتماع تعدادی زیادی موجود- نیمه هوشمند و شاید هوشمند - است و یا یک تمدن؟
