تاپیک سوال، انتقاد، پیشنهاد مربوط به تاپیک "آموزش ساخت جعبه برای مدارات شما..."
    پاسخ : تاپیک سوال، انتقاد، پیشنهاد مربوط به تاپیک "آموزش ساخت جعبه برای مدارات شما..."
    سلام مهندس عزیز
    برای مداری که در بالا گذاشتم، جعبه رسید به اینجا
    http://s6.picofile.com/file/8212212392/BOX1_BAC3.cdr.html
    استخون بندی جعبه درسته ؟
    برم سراغ کانکتور
    مهندس در جعبه شما در بالایی یه مقداری بزرگتره.
    نحوه جاپیچ های در بالا به دیواره ها رو هم زحمت اش رو می کشید ؟
    ممنوووووووووووووون
    برای کاری در حوزه اربعین نیاز به نیروی داوطلب هستیم.
    http://hosseinwalkingday.com
      نوشته اصلی توسط مرتضی م.
      سلام مهندس عزیز
      برم سراغ کانکتور
      ممنوووووووووووووون
      بسیار عالی :applause: :applause: :applause:
      خیلی خوبه
      اندازه ها که درسته
      اول جواب سوال دوم رو بدم:
      تو این طرح به کمک اسپیسر ها سقف به کف پیچ میشه(در واقع کف به برد و برد به سقف)؛ و دیواره ها بین کف و سقف گیر میکنه
      پس سوراخ کف و سقف دقیقا باید رو به روی هم باشه
      شما باید دایره هایی اندازه پیچ مورد نظرتون رسم کنید و اون ها رو روی جا پیچ های طرحی که از آلتیوم آوردین بذارید؛ توجه کنید که برای کف و سقف اون ها دقیقا رو به روی هم باشن
      و سوال اول:
      بله اون حالت رو هم توضیح میدم
      شما دوتا انتخاب دارید
      اول این که مثل جعبه من لبه های بالا و پایین جعبه یه مقدار بزرگتر باشه؛ این برای اینه که دیواره ها به راحتی جدا نشن
      دوم این که مثل اکثر جعبه هایی که میسازن لبه نداشته باشه؛ در این حالت معمولا باید از چسب برای متصل کردن بدنه به کف و سقف استفاده کنید
      باز هم به خاطر تاخیر عذر خواهی میکنم
      به خاطر اون مساله ای که در جریانش هستید اینجا درگیر بودم و فردا پس فردا هم باید برم تهران
      تمام سعیم رو میکنم زودتر بحث رو تموم کنم
      به بزرگواری خودتون ببخشید
      آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
      116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
      از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
        این پست رو میذارم تا از عزیزانی که تاپیک آموزش رو دنبال میکنن جدا عذر خواهی کنم
        به دلیل یک سری مشکلات که بعضی هاش غیر منتظره و بسیار وقت گیر بود جلسه نهایی آموزش هنوز تکمیل نشده
        به زودی این جلسه رو هم کامل میکنم و بعد از اون میریم سر وقت موارد خاصی که دوستان میخوان
        و باز هم خواهش میکنم در تاپیک آموزش پست ندید چون این تاپیک با عکس های فراوان همراه هست و همینجوری به حد کافی شلوغ و سنگینه؛ لطفا شما باعث شلوغتر شدن تاپیک نشید
        ممنونم
        در پاسخ عزیزی که در تاپیک آموزش سوال مطرح فرمودن:
        نوشته اصلی توسط hamidreza1378
        افرین به این تایپک فقط یه سوال خروجی نرم افزار رو باید پرینتر کنیم
        و به پلکسی برش بدیم یا باید فایل رو بریزیم روی فلش و بدیم و یه سوال دیگه کل هزینه این جعبه ای که ساختید چند شد
        لازمه در نهایت یک بار طرح رو برای خودتون پرینت بگیرید؛ اما این مرحله صرفا برای اطمینان حاصل کردم از صحت طراحی هست؛ فایلی که برای برش از شما تحویل میگیرند همین فایل کورل هست که ذخیره کردن با ورژن های مختلف در یکی از پست های تاپیک اومده
        برای این جعبه من در تابستان 94 دقیقا 12500 تومن پول پلکسی سه میل شفاف دادم؛ 30*30 سانتی متر؛ و 12500 تومن هم پول حکاکی و برش اون شد
          #19
          نوشته اصلی توسط آرمان مهیار
          منم از کورل برای طراحی باکسهایی که لازم دارم استفاده میکنم منهتا فرقش اینه که به جای پلکسی روی ورق آهن یا استیل برش میزنم تنها مشگل این هست که لیزر برشهایی که ورق آهن برش میزنن فقط با فایلهای اتوکد کار میکنند . البته کورل خروجی اتوکد داره ولی مشگل اینجاست که خطوطی که اکپورت میکنه به صورت منقطع هست نه به صورت یکپارچه که این مساله برای دستگاه لیزر برش خیلی مشگل آفرین هست. آیا برای این مشگل راه حلی دارید؟
          خروجی هایی که با پسوند dxf میگیرم مشکلی ندارن
          من برای وارد کردن تو نرم افزار آلتیوم استفاده میکنم
            #20
            داداش مسعود یدونه ایی
            عالی بود
            شهید دکتر مصطفی چمران​
            ; C is not for children
              #21
              پاسخ : تاپیک سوال، انتقاد، پیشنهاد مربوط به &
              در مورد نوشتن متن روی پلکسی کاری که شما انجام دادین:
              وقتی ما یه متنی رو اضافه کنیم این کار باعث نمیشه که کل متن برش بخوره؟(کامل سوراخ بشه و جدا از صفحه پلکسی بشه؟)
              مال شما اینگار که فقط به اندازه چند میکرو سوراخ شده ؟
              برای اینکه متن ما هم مثل متنی که شما وارد کردین بشه باید متن رو کامل رنگی بزاریم یا اینکه متن رو باید تو خالی قرار بدیم؟
              پیشاپیش ممنون بابت آموزش کاربردیتون :job:
              ان شاء الله خدا یه همسری بهتون بده که همسر دوست باشه
                #22
                پاسخ : پاسخ : تاپیک سوال، انتقاد، پیشنهاد مربوط به &
                نوشته اصلی توسط مهدی رهی
                باید متن رو تو پر و کاملا رنگی بنویسی وبه برش دهنده لیزر بگو که هک خودست خودش قدرت دستگاه رو برای این کار تنظیم میکنه
                http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg
                  #23
                  نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
                  ممنون دوست عزیز
                  متوجه این کلمه نشدم " خودست" تلفظش اینه: khod set ؟
                  پس با توضیح شما اگر بخوام جاهایی حکاکی داشته باشم نیاز به هیچ تنظیم خاصی توی کورل نیست و فقط قسمت های حک رو به طرف بگم تا قدرت لیزرش رو تغییر بده؟
                    #24
                    ممنون دوست عزیز
                    مهندس اشتباه تایپی بود
                    بله نیاز به تنظیمات خاصی نیست
                      #25
                      با راهنمایی دوستان یه بدنه محافظ عالی طراحی کردم و از همه ممنون بابت راهنمایی هاتون
                      ان شاء الله خدا به همتون همسرایی بده که همسر دوست باشن
                      یه نکته :
                      حتما بعد از اینکه طراحیتون کامل شد اگر اون طرح از اجزای مختلفی ساخته شده بود که باید همگی نسبت به صفحه ای که برای چاپ میدین ، درست در مرکز قرار بگیره ، حتما و حتما یه کادر دورش قرار بدین تا موقعی که به محیط نرم افزار cnc منتقل میکنن اون کادر که دور طرحتون هست در مرکز قرار بگیره
                      میدونم کمی نا مفهومه (چون بیشتر عملی باید نشون داد) برای همین اگر سوالی بود در خدمتم
                        #26
                        یه نکته :
                        بله کادر نباشه قسمت ها پخش میشه که میشه گروپ کرد تا پخش نشه ..
                        عکس کارتون رو هم بزارید خوب میشه
                          #27
                          و من این رو نمیدونستم ، برای همین قسمت bottom فایلی که دادم برای لیزر کمی جابجایی داشت و کار اونی که میخواستم نشد.
                          من سه تا فایل برای چاپ لیزر داشتم
                          1- یه پلکسی برای روی کار به نام top
                          2- یه پلکسی برای زیر کار به نام bottom
                          3- یه پلکسی هم برای پد دوتا قطعه تا بتونم با خمیر لحیم اونارو مونتاژ کنم
                          عکس 1 و 2 که میزارم مربوط به top هستش که اولی بدون کادر و دومی با کادر دور هست تا تفاوت با کادر و بی کادر بهتر مشخص بشه:
                          عکس top بدون کادر:
                          عکس top با کادر دورش:
                          عکس bottom که قسمت قرمز برای حکاکی و قسمت های مشکی برای برش هستن:
                          عکس پد دوتا قطعه:(که چون خیلی فاصله ها کم بودن موقع چاپ با لیزر خراب شدن (پد های این قطعات خیلی نزدیک به هم بودن))
