پاسخ : TIP41 و مشکل داغ کردن آن در جریان گیری 1 آمپری
نه فرقش اصلیش اینه که تو مداری که من کشیده بودم جریان بیس از خود 12 ولت گرفته میشه. آقای کرمی به صورت دارلینگتون بسته بودن. دارلینگتون هم ولتاژ رو از بالای ترانزیستور tip41 گرفته که باعث میشه افت بیشتری رو tip41 بیفته که شرایط روشن شدن 945 رو فراهم کنه. و بدنبال اون تامین جریان بیس tip41
آقای کرمی طوری که شما میگین احتمالا بیشتر از 1 آمپر داری میکشی :NO:
من همین الان مداری که کشیدم رو تست کردم در جریان 1.05 آمپر ولتاژ کلکتور امیتور 0.18 ولت بود. ترانزیستور ذره ای هم گرم نمیشد.(0.2 وات تلف شدن چیزی نیست)
قبلا هم برای جریان 2.5 آمپر بدون هیتسینک بارها استفاده کردم برای لامپ رشته ای بدون هیچ مشکلی و با ترانزیستور های ارزون قیمت(اون مقاومت 330 برای جریان های بالاتر باید طبق دیتاشیت کمتر بشه) . مطمئنم کار شما یجاییش ایراد داره. وگرنه هر چیز که تو دیتاشیت نوشته شده داره درست عمل میکنه :agree:
در ضمن شما برای led مقاومت گذاشتی یا همینجوری وصل کردی؟ :rolleyes: با چه فرکانسی داری سوییچ میکنی؟
نوشته اصلی توسط elect2
نوشته اصلی توسط امیر کریمی
جناب محسن محمدشاهی قرار داده بودن رو تست کردم یکم بهتر کار میکنه اما همچنان ذهنم مشغول هست که ایا واقعا نمیشه بدون دردسر از یه ترانزیستور قدرت 700 میلی آمپر جریان کشید؟
دوستانی که فلاشر میسازن راهنمایی کنن که با این اوصاف چجوری از ترانزیستور قدرت استفاده میکنن؟
oo: چون بنظرم اصلا تلفات حرارتیش نسبت به بار معقول نبود
