آموزش ساخت ساخت ترمیت و ساخت اکسید آهن برای (ترمیت)
    سلام خدمت تمام دوستان عزیز
    در این تایپک قراره آموزش ساخت ترمیت رو به طور کامل و همراه با عکس بدم
    البته مطالب کلا نوشته خودم هست اگه کپی می کنید لطفا منبع رو هم ذکر کنید ، اگه ذکر نکنید ناراحت میشم :mrgreen: .
    در ضمن تا تموم شدن اموزش ها در اینجا پست نزنید .
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___________
    همون طور که می دونید ترمیت در هنگام سوختن حرارتی برابر با !4000 درجه ایجاد می کنه :eek: که باهاش میشه فولاد رو بخار کرد و انواع فلزات رو جوش داد. :agree:
    ترمیت دو جز داره :
    1 سوخت که در اینجا از الومینیوم استفاده میکنیم چون انرژی بسیار بالایی داره :nice:و مشکل فقط فعال کردنش هست .
    2 اکسید کننده که ما از اکسید آهن استفاده میکنیم که هر چیز دیگه هم میتونه باشه مثل اکسید مس .
    در پست بعدی اموزش ساخت اکسید آهن رو میدم.
    فعلا اینجا پست نزنیدتا مطالب رو کامل بگم
    973
    بله، موافق هستم
    0%
    566
    خیر، به انجمن ربطی ندارد
    0%
    407
    سلام به همه دوستان عزیز
    آموزش ساخت آکسید آهن خالص برای ترمیت
    برای ساخت اکسید آهن به وسایل زیر نیاز دارید
    1 آهن خالص آبکاری نشده که رنگش متمایل به آبی هست .
    2 یک عدد قطعه الومینیومی که میتونید از یک هیت سینک الومینیومی قدیمی استفاده کنید ( به عنوان الکترود منفی )
    3 یک ظرف پلاستیکی ( فلزی نباشه چون ممکنه در واکنش شرکت کنه و اکسید آهن خالص نباشه!)
    4 منبع تغذیه با جریان دهی بالا مثل پاور کامپیوتر (هر چی ولتاژش بالا تر باشه بهتره چون واکنش سریع تر میشه ) حتما dc باشه.
    __________________________________________________ __________________________________________________ ________________
    ابتدا یک ظرف پلاستیکی پیدا می کنید که بزرگ باشد
    می توانید ته یک دبه سرکه رو با قیچی ببرید
    مثل عکس زیر
    شرمنده وسایل مورد استفاده من کثیف هستند چون یک بار الکترولیز را انجام دادم بعد عکس گرفتم!
    سپس شما باید الکترود ها را آماده کنید
    روی آهن میتوان لحیم کرد بنابراین الکترود آهنی را روی اجاق داغ کنید و یک تکه سیم به آن لحیم کنید.
    مثل عکس زیر
    در ضمن حتما قسمتی که لحیم کردید را با گریس یا یک روغن بپوشانید :smile:
    چون الکترود آهنی (مثبت) در حین الکترولیز خورده می شود بنابراین قسمت لحیم شده هم خورده می شود و در حین واکنش کنده می شود و هر قدر زحمت کشیده باشید به هدر می رود!
    الکترود منفی را هم از آلومینیوم انتخاب میکنیم که من از یک هیت سینک قدیمی استفاده کردم!
    نمی توانیم روی آلومینیوم لحیم کنیم پس باید سیم ها را به آلومینیوم وصل کنیم.
    چون امکان دارد سیم کنده شود از چند سیم استفاده میکنیم.
    سعی کنید سیم ها را خیلی محکم به الومینیوم وصل کنید حتی می توانید سیم ها را به آلومینیوم پیچ کنید!
    اما زیاد نگران نباشید چون الکترود منفی رسوب می کند و جایی برای نگرانی وجود ندارد.
    مثل عکس زیر
    سپس هر دو الکترود را توی ظرف بگزارید (به هیچ وجه الکترود ها را به هم اتصال ندهید خطر انفجار منبع تغذیه!) و آن ها را محکم کنید.
    بقیه مطالب را در پست بعد خواهم گفت
      پاسخ : آموزش ساخت ساخت ترمیت و ساخت اکسید آهن برای (ترمیت)
      دمت گرم پشت شیمی سه نوشته برا جوشکاری خطوط راه آهن استفاده میشه!
      حالا این به چه درد ما میخوره؟!
      حیدر قجا دونیا یالان دونیا دور...
        سلام دوست عزیز بی صبرانه منتظر ادامه اموزش هستیم
        مواظب اعمالمان باشیم
        کسی نمیداند
        آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟
          نوشته اصلی توسط MohammadMers
          همون طور که گفتید برای جوشکاری و مهم تر از همه حال کردن!
          چون حرارت خیلی بالایی داره و باهاش میشه فولاد رو بخار کرد !
          یعنی اگه 100 گرم روی کاپوت یک ماشین بریزید و آتیشش بزنید موتور رو سوراخ میکنه و بوووووممم! :mrgreen:
          ولی این کار رو نکنید
          به هر حال اگه همه مسولیت ها به گردن خودتون هست این کار رو نکنید ها شر برا خودتون درست نکنید!
            یاد بده بریم سر کلاس شیمی انجام بدیم مدرسه تعطیل شه!
              چرا ادامه نمیدین؟
              :angry: :angry: :angry: :angry:
              کسی نمیداند
                نوشته اصلی توسط محسن مهدی
                چرا ادامه نمیدین؟
                امروز خواستم ادامه بدم هزار تا کار ریخت روی سرم ! :mrgreen:
                فردا ادامه خواهم داد حتما ادامه خواهم داد
                  سلام بعد سه سال هم که ادامه ندادین؟
                    نوشته اصلی توسط alireza.pr نمایش پست ها
                    خودم ادامشو میدم
                    جدیدترین ویرایش توسط saeedsoltany2015; 2019/04/03, 15:30.
                      یه تیکه آهن رو به قطب منفی و یه تیکه المینیوم یه یه ذغال وسط باتری یا یه تیکه مس رو به قطب مثبت وصل میکنیم و میزاریم توی محلول آب نمک
                      بعد وصل میکنیم به پاور کامپیوتر چون اگه اتصالی کنه توی آب نسبتا کثیفی که درست میشه و دید نداره و اتصالی بکنه پاور قط میکنه و نمیسوزه
                      جریانی حدودا بالای 7 آمپر میکشه البته بستگی به مقدار سطح آهنتون داره
                      بعد از حدود 12 ساعت که اهن کلا حل شد محلول رو صاف کرده و خشک میکنیم و پودر به دست آمده میشه اکسید آهن
                      البته خالص نیست چون نمک هم داره
                      هرچی بیشتر تجزیه هم بیشتر
                      نکته:فرایند گرما زا است و ظرفتون داغ خواهد شد
                      بازم چیزی به ذهنم برسه میگم یا بپرسید همینجا تا بگم
                      جدیدترین ویرایش توسط saeedsoltany2015; 2019/04/03, 18:32.
                        نوشته اصلی توسط saeedsoltany2015 نمایش پست ها
                        یه تیکه آهن رو به قطب مثبت و یه تیکه المینیوم یه یه ذغال وسط باتری یا یه تیکه مس رو به قطب منفی وصل میکنیم و میزاریم توی محلول آب نمک
                        من قدیما با این روش درست کردم و بهتره که از آب مقطر به همراه کمی hcl این الکترولیز صورت بگیره/ در مورد پودر آلمینیوم : ساخت پودر آلمینیوم هزینه ی بالایی داره و خریدش هزینه ی بالاتر! یک لول پولیکا با قطر بالا بگیرین و چندین گوی استیل بزرگ توش بندازین و واس دو ظرفش در(بست) تهیه کنین/ حالا فویل آلمینیوم بریزین توش و وصل کنین به یک موتور که با دور آروم بچرخه(سر و صدای زیادی داره) بعد چند روش خاموش کنین و الک کنین با مش خیلی ریز
                        امیرحسین ضیا
                          نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
                          بعد پودر المینیوم رو با اکسید آهن بدست آمده به نسبت سه واحد اکسید اهن و یک واحد پودر المینیوم قاطی میکنیم و با نوار منیزیم آتیشش میدیم و ادامه دار میسوزه
                            کامل نگفتین دوست من،
                            بعد از الکترولیز کردن رنگ محلول بدست اومده ما به رنگ سیاه و کمی مایل به قهوه ای تیره هست، در اینجا ما الکترولیز هارو از محلول در میاریم و شروع میکنیم به جدا کردن اکسید اهن و آب
                            مرحله اول :
                            محلول رو از صافی عبور میدیم تا آب رو از اکسید اهن جدا کنیم (البته نه کاملا) بعد که همه ی محلول رو از صافی عبور دادیم مایع غلیظ سیاه رنگی به جا میمونه
                            **مرحله پیشنهادی **
                            میتونید برای راحت تر شدن پروسه زیر ظرف یک اهن ربا قوی قرار بدید تا اکسید اهن ها ته ظرف جمع بشه و آب در بالای ظرف، و شما برای جداسازی کمتر دچار مشکل بشید
                            مرحله دوم :
                            ، مایع خمیری مانند رو که یک مایع غلیظ سیاه رنگ هست رو روی یک سطح صاف فلزی مثل سینی فلزی شیرینی پزی (به هیچ وجه از ظرف پیرکس شیشه ای یا یک ظرف تمیز و تازه استفاده نکنید چون زنتون و یا مادرتون ممکنه شمارو بکشه) میریزیم و اونهارو به مدت حدودا 30 دقیقه داخل فر گازی با درجه حرارت 140 الی 190 قرار میدیم،
                            مرحله سوم :
                            بعد از حرارت دادن درون فلز اکسید اهن رطوبت رو از دست میده و به شکل یک لایه رسوبی به ته ظرف میچسبه، اینجا شما نیاز به یک کاردک یا قاشق حداقل دارید تا اونهارو از سطح جدا کنید، *پودر ما در این مرحله از رنگ سیاه به رنگ واقعی زنگ اهن که هممون میشناسیم تبدیل میشه *
                            مرحله 4:
                            میتونید پور بدست آمده رو با کمی تلاش ناچیز درون یک هاون یا ساییدن با یک سنگ صاف به پودر نرمی تبدیل کنید
                            در مرحله بعد روش ساخت پودر آلومینیوم رو خدمت دوستان عرض میکنم
                              بدون شک باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که هر فرایند سوختن نیاز به:
                              1 - ماده سوختنی
                              2-اکسیژن
                              3- حرارت
                              داره که در این مورد
                              اکسید اهن به عنوان تأمین کننده اکسیژن
                              پودر آلومینیوم به عنوان ماده سوختنی
                              و انرژی اولیه مثل شعله کبریت که تأمین کننده حرارت اولیه هست
                              **ساخت پودر آلومینیوم **
                              آلومینیوم در دسترس در بازار عمدتا به صورت فلز در و پنجره بوده و برای این مورد قابل استفاده نیست چرا؟؟؟
                              چون بصورت چسبیده بهم نمیتونه اکسیژن مورد نیاز برای سوختن رو بدست بیاره و باید حتما به شکل پودر باشه
                              دسترسی به پودر آلمینیوم زیاد هم کار راحتی نیست، شما برای ساخت پودر آلمینیوم نیاز به دستگاهی به نام ball mill و یا آسیاب استوانه دارید
                              با کمی هزینه و تلاش میتونید این دستگاه رو برای خودتون بسازید،( البته اگه ادم با پشتکاری هستید)
                              در لینک زیر مراحل ساخت بال میل به صورت ساده ترین شکل ممکن به صورت تصویری خدمتتون ارائه میشه
                              پس از راه اندازی دستگاه بال میل شما باید مقداری فویل آلمینیوم به صورت خرد شده و مقداری گوی فلزی بلبرینگ و یا شیشه (اسباب بازی دوران کودکی ) رو درون ظرف ریخته و اجازه دهید دستگاه به مدت یک هفته شبانه روز کار کنه و فویل ها بخاطر له شدن لای گوی ها به شکل پودر نرمی در بیاد
                              پس از اتمام ساخت پودر آلمینیوم اکسید اهن و پودر آلمینیوم رو به نسبت 5به 1 باهم مخلوط کنید و برای انرژی اولیه با یک فندک اون رو مشتعل کنید و بعد فاصله بگیرید چون ممکنه گدازه ها به شدت شمارو بسوزونه
                              و این رو در نظر بگیرید که حرارت به وجود اومده در حد حرارت سطح خورشیده پس به جز خاک روی هیچ سطح دیگه ای این کار رو انجام ندید
                              جدیدترین ویرایش توسط Kiarash_k; 2019/08/11, 20:16.
