ببخشید می خواستم یک رله 5 ولت 10 آمپر رو با moc 3022 راه اندازی کنم اگه لطف کنین نقشه مدار رو بهم بگین ممنون میشم
راه اندازی مدار رله با moc3022 ؟
پاسخ : راه اندازی مدار رله با moc3022 ؟
وقت بخیرمنظورتون از رله 5 ولت 10 آمپر یعنی ، سیم پیچ رله با 5 ولت راه اندازی میشه و حد اکثر مقدار جریان 10 آمپر از تیغه های رله عبور میکنه ؟نوشته اصلی توسط 8787ببخشید می خواستم یک رله 5 ولت 10 آمپر رو با moc 3022 راه اندازی کنم اگه لطف کنین نقشه مدار رو بهم بگین ممنون میشم
با احترام
94/11/12
وقت بخیرنوشته اصلی توسط 8787ببخشید می خواستم یک رله 5 ولت 10 آمپر رو با moc 3022 راه اندازی کنم اگه لطف کنین نقشه مدار رو بهم بگین ممنون میشمنوشته اصلی توسط امیر معیریمنظورتون از رله 5 ولت 10 آمپر یعنی ، سیم پیچ رله با 5 ولت راه اندازی میشه و حد اکثر مقدار جریان 10 آمپر از تیغه های رله عبور میکنه ؟دلیلتون رو برای استفاده از MOC3022 بیان بفرمایید ، چون معمولا از این اپتودیاک برای درایو ترایاک یا در کل ، برای کنترل یک ولتاژ AC استفاده میشه ، و به جهت نوع ساختار داخلی ، قابلیت راه اندازی رله مورد نظرتون رو نداره .نوشته اصلی توسط 8787بله دقیقا
میتونید برای درایو رله مورد نظر از مدار زیر استفاده نمایید .
با احترام
94/11/12
خیلی ممنوننوشته اصلی توسط امیر معیریسلام
وقت بخیردلیلتون رو برای استفاده از MOC3022 بیان بفرمایید ، چون معمولا از این اپتودیاک برای درایو ترایاک یا در کل ، برای کنترل یک ولتاژ AC استفاده میشه ، و به جهت نوع ساختار داخلی ، قابلیت راه اندازی رله مورد نظرتون رو نداره .
با احترام
94/11/12
دلیلش این بود که می خواستم کار با این قطعه رو یاد بگیرم من فکر میکردم برای راه اندازی رله مناسبه که با توجه به صحبت شما نیست
یه سوال هم دارم : در دو نقشه ای که لطف کردین گذاشتین مقدار مقاومتها دقیقا باید چقدر باشه ؟ :redface:
وقت بخیراز 220 اهم تا 1 کیلو اهمنوشته اصلی توسط 8787خیلی ممنون
یک نمونه مدار قابل اجرا با MOC3022 (دیمر)
با احترام
94/11/12
در مدار بالا اگر بخوایم 555 رو حذف کنیم و بجاش مستقیما میکرو بزاریم میکرو باید دقیقا چه عملی انجام بده ؟
منظورم اینه که مثلا در شکل triac trigger circuit اونجا که نوشته digi out باید چه عملی انجام بدیم تا مدار کار کنه؟
(ببخشید من تا حالا با تریاک کار نکردم بچه مثبتم !)
نوشته اصلی توسط 8787ببخشید فقط یه سوال دیگه راجع به 4n35 :
اینکه باید مثل شکل اول پایه بیس(پایه 6) رها باشه یا مثل شکل آخری به یک مقاومت و خازن وصل میشه ؟معمولا به جایی وصل نمیشهنوشته اصلی توسط 8787
تشخیص گذر از صفر سیگنال AC (عملکرد H11AA1)
و
قرائت مقدار مقاومت دیمر با ADC
و
ساخت سیگنال پی دبلیو ام (متناسب با مقدار مقاومت)
و
درایو (MOC3022M)
با احترام
94/11/12
ببخشید یعنی اگه مثلا ما بخوایم یه لامپ 100 وات 220 ولت رو با تریاک روشن یا خاموش کنیم (سرعت خاموش روشن شدن مطرح نباشه) این همه دنگ و فنگ داره نمیشه راحتتر با تریاک کار کرد ؟نوشته اصلی توسط امیر معیریمعمولا به جایی وصل نمیشه
و
و
و
درایو (MOC3022M)
با احترام
94/11/12
وقت بخیراین روش رو هم میتونید آزمایش کنید(پایه 1 اپتو MOC3020 با یک مقاومت رنج "220 اهم تا 1 کیلو اهم " به پایه میکرو متصل میشود).نوشته اصلی توسط 8787ببخشید یعنی اگه مثلا ما بخوایم یه لامپ 100 وات 220 ولت رو با تریاک روشن یا خاموش کنیم (سرعت خاموش روشن شدن مطرح نباشه) این همه دنگ و فنگ داره نمیشه راحتتر با تریاک کار کرد ؟
با احترام
94/11/12
وقت بخیر
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%A9نوشته اصلی توسط 8787ببخشید آخرین درخواست :redface: :
لطفا یک مقاله یا کتاب (ebook) خوب فارسی برای یادگیری کاربردی کار با تریاک بهم معرفی کنید چون هرچی سرچ کردم چیزی پیدا نکردم
http://ogrforum.ogaugerr.com/topic/triac-circuit-to-control-pw?reply=23392856524988596#23392856524988596
http://www.bristolwatch.com/ele/triacs.htm
http://www.project-esisis.com/Content/Page%20Power%20Electronic_02.html
آزمایشگاه قطعات الکترونیکی صنعتی :
http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/54/136-147-C488-7-J1_0.pdf
با احترام
94/11/13
