کمک و راهنمایی در ساخت ماژول کنترل برای دزدگیر خودرو
    سلام من دیروز یه دزدگیر نصب کردم که دیدم قابلیت باز و بسته کردن در رو نداره و فقط دزدگیر خالیه !!
    البته طبق نقشه هم که معلوم بود به قفل مرکزی وصل نشد و اول فکر کردم مشکلی نداره این موضوع ؛ ولی الان میبینم خیلی سخته بخصوص برای افراد مسن که بخای دو ریموته کار کنن گیج میشن - فکر کردم یه نظری برام پیش اومد : برای فعال شدن دزدگیر ؛ آژیر یک مرتبه به صدا در میاد (قطعا پالسه دیگه )و برای غیر فعالی دو بار پیاپی ! برای آژیر ممتد هم که دایم آژیر تحریک
    به نظرتون چطور میشه با برنامه نویسی و استفاده ازمیکروکنترل به سیم آژیر وصل شه که اگر یک پالس دریافت کرد یه رله یا یه پایه رو وصل کنه و اگر طی یک فاصله زمانی از پالس اول پالس دیگه ای هم دریافت کرد در اون صورت پایه دیگری رو وصل کنه که بشه اون پایه هارو به قفل مرکزی وصل کرد ؟
    در این صورت باید مدار این میکرو کنترلر به چه صورت ساخته شه که با یونیت مرکزی ماشین بشه ست کنم ؟ تو دزدگیر ها خروجی که به یونیت وصل میشه بصورت یک پالسه ؟ یا دایما یه سیم رو وصل یا قطع میکنه ؟
    ولتاژش چند باشد باشه و رو چه زمانی تنظیم باید بشه طول پالس ؟
    پاسخ : کمک و راهنمایی در ساخت ماژول کنترل برای دزدگیر خودرو
    سلام. آیا دزدگیری که نصب کردید دزدگیر موتورسیکلته؟ سیم خروجی "engine emmobilizer" رو داره؟ روی چه ماشینی میخواید نصب کنید؟؟
    امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
    گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است
      سلام .
      نه در اصل این یه جی پی اس هست که قابلیت اتصال شوک سنسور و آژیر رو داشت و کار اصلیش همین رد یاب هست !
      به همین دلیل امکان اصلی دزدگیر یعنی باز و بست کردن درب رو نداره .
      روی 405 جدید نصب کردم ؛ الان نصبه ولی با 2 ریموته که این قضیه رو مخه نمیشه 2 ریموته کار کرد
        با میکرو میشه، ولی فکر کنم با استفاده از شیفت رجیستر و تایمر هم بشه. در هر صورت گزینه ی ارزونتر، بهتره!!
        از خروجی آژیر، دو تا پالس بگیری، به معنی باز کردن هست و یک پالس به معنی بستن، پالس دائم هم که همون بستن محسوب میشه.
        اگر پالس ها رو بدی به کلاک شیفت رجیستر:
        دوتا پالس که اومد میشه خروجی دوم شیفت رجیستر،فرمان به قفل مرکزی برای باز کردن. وقتی درب ها باز شدن، شیفت رجیستر ریست بشه.
        یه پالس بیاد، خروجی اول فعال میشه، فرمان به قفل مرکزی برای بستن. اگر درها باز بودن، تحریک دزدگیر
        حالا این صحبت ها چه ربطی به انجمن PIC داشت؟!!
          من از رجیستر چیزی نمیدونم !! یعنی این رجیستر خودش یه آی سی جداس ؟
          این ارزونتره یا اون حالتی که من گفتم ؟
          میشه شماتیک نقشه اون مداری که شما فرمودید رو بدید من طبق اون قطعه بخرم و بسازم ؟
          ممنون میشم
            شیفت رجیستر ترکیبی از عناصر حافظه دار هست که ورودی سریال داره و معمولا خروجی موازی. یکی از شماره های رایج اون هم 74HC595 هست.
            ولی اگه تا بحال تجربه طراحی خلاقانه نداشتین، توصیه نمیکنم سراغ این روش برین. چون احتمالا طول بکشه تا بتونین پیاده ش کنین. همون با میکرو انجامش بدین بهتر هست.
              رفتم و در مورد شیفت رجیستر و مخصوصا این مدلی که شما گفتید مطالعه کردم و طرز کارش رو فهمیدم .
              اونچیزی که من متوجه شدم با این آی سی به تنهایی نمیشه اونچیزی که من میخوام رو انجام داد ! ؟ درسته ؟
              برای اینکار باید گیت اند سر راه خروجی بزارم برای زمانی که 2 پالس میاد و اینکه باید اتوماتیک به محض عملکرد همه چیز صفر بشه !
              حالا باز اگه شما مدار مد نظرتون رو بگید چیه خیلی ممنون میشم
                نوشته اصلی توسط Takesh-3 نمایش پست ها
                درسته، فقط با شیفت رجیستر نمیشه. من هم عرض کردم که اندکی دردسر داره و بهتر بگم بیشتر جنبه ی تحقیقی داره.
                از نظر سرعت کار در جواب گرفتن، میکروکنترلر گزینه ی مناسب تری هست.
                  آقا شاهرخ ممنون . میکرو پر هزینه و دردسرش خیلی بیشتره ...........
                  در این راستا کسی نبود کمک کنه دوستان ؟
                  مداری شماتیکی چیزی ....!!؟
                  جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۱۵:۲۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳.
                    بهتر نیست یه بار دیگه برآورد بکنین که هزینه و زمانی که صرف اصلاح میخواین بکنین، با هزینه خرید یه دستگاه جدید و مناسب، قابل قیاس هست یا نه؟
                      خوب این دستگاه برای من کلی هزینه برداشته و نمیشه اینو دیگه بیخیال شد بخصوص که اصلا هدف همون ماژول جی پی اس اون بوده !!
                      الان من به این فکر کردم که اگه بخوام ریموت دزدگیر رو داخل ماشین نصب کنم و از یونیت قفل مرکزی پالس بدم تقریبا هزینه ای نداره به جز اون مدار واسطی که قراره بزارم سرراش -
                      حالا اینجا ما یه ایده دیگه هم از شما آقا شاهرخ داریم با شیف رجیستر که اون برام یه مقدار مبهمه ولی فکر نمیکنم از میکرو پر دردسر تر باشه چون من برنامه نویسی میکرو بلد نیستم و اینجا فقط مشکل هزینه نیست بلکه دانشش هم هست !
