تجربیات شغلی : محلی برای اشتراک آنچه در مورد کار خود تجربه کرده اید
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    replied
    پاسخ : تجربیات شغلی : محلی برای اشتراک آنچه در مورد کار خود تجربه کرده اید
    نوشته اصلی توسط Quantum. نمایش پست ها
    - و یک مورد مهم : اطلاعاتتان را در اختیار دیگران قرار دهید تا اطلاعاتتان افزایش بیابد ، شک نکنید وقتی از دیگران کمک دریافت خواهید کرد که به دیگران کمک کنید .
    احسنت
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Quantum.
    replied
    با تشکر از تجربیاتی که مطرح شد ، واقعا از بسیاری از نکات مطرح شده استفاده کردم .
    من هم سعی می کنم کوتاه برخی نکاتی که به نظرم مهم هستند را خدمت دوستان عرض کنم :
    - سعی کنید در صورت امکان در مجموعه ای کار کنید که برایتان لذت بخش باشد ، محیط های کاری که فقط به جهت کسب درآمد در آن ها هستید در بلند مدت ممکن است موجب اذیت و ناراحتی شما شود .
    - گاهی شما می بینید که تجربیات و نظرات شما می تواند به اجرای بهتر یا افزایش بهره وری مجموعه بینجامد ، ولی الزاما از نظر شما استقبال نخواهد شد ، لذا قبلش دقت کنید که در چه مجموعه ای کار می کنید .
    - همکارانتان را به چشم دوستانتان نبینید (حداقل در ابتدا) ، بسیاری از افراد به واسطه ی دوستی از شما سوء استفاده یا به ضرر شما کار می کنند .
    - متاسفانه جدیدا برخی شرکت های کوچک نیروهای کار جوان را برای هفت ، هشت ماه به کار می گیرند ، بعد با بهانه های مختلف و یا تعریف پروژه های سنگین و دور از دسترس اتمام همکاری کرده و عملا از نیروی کار به صورت رایگان استفاده می کنند ، لذا حتما در شروع کار با شرکت ها سابقه ی شرکت را چک کنید و به صورت روشن و دقیق شرایط را برسی نمایید .
    - تمام سعیتان را بکنید کاری که انجام می دهید را به بهترین شکل ممکن انجام دهید ، با این کار برای خودتان ارزش و احترام قایل می شوید و در آینده به سابقه ی کاری خودتان افتخار خواهید کرد .
    امیدوارم مورد استفاده ی دوستان قرار گیرد
    یک دیدگاه بنویسید:
  • رضا سپاس یار
    replied
    سلام،
    مهمترین تجربه هایی که طی حدود 12 سال کار بهش رسیدم:
    1. هیچ وقت هیچ کاری رو دست کم نگیریم و فکر نکنیم که اگر با ابزارهای طراحی آشنا هستیم لزوما میتونیم هر محصولی رو تولید کنیم و به بازار برسونیم و ازش پول دربیاریم. برای به نتیجه رسوندن یک محصول فقط دانش فنی مهم نیست بلکه ریشه داشتن در یک صنف و صنعت اهمیت بیشتری داره. ارتباط قبلی داشتن با یک بازار و به قول معروف خاک اون زمینه رو خوردن باعث میشه مسیر رو اشتباه نریم و از تخصص مون برای طراحی محصولی استفاده کنیم که قابل رقابته و نقدینگی ایجاد میکنه. این مشکل رو اینطوری میشه حل کرد که یا با صبر و حوصله وارد اون بازار شده، تا ضمن آشنایی با اون حوزه خاص، به تدریج اعتبار ایجاد کرده و اطمینان مشتری رو جلب کنیم و یا اینکه با کسانی که قبلا این راه رو رفتن مشارکت کنیم که استفاده از هر کدوم این روش ها مزایا و معایب خودش رو داره...
    2. یکی از اشتباهات بزرگ اغلب شرکت های کوچک، ( مخصوصا استارت آپ ها) عدم تمرکز روی یک محصول و به قول معروف کار توی کار اوردن هست، این معمولا باعث اتلاف انرژی و توان محدود افراد شده و اغلب باعث میشه که هیچ کدوم اون کارها به نتیجه و بازار نرسن.
    جدیدترین ویرایش توسط رضا سپاس یار; 2018/01/05, 12:31.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • طراح
    replied
    یک متولد دهه چهل که بیش از سی سال است در الکترونیک فعالیت می کند اگر بخواهد تجربیات شغلی خود را بیان کند احتمالا به حجمی در حد یک کتاب خواهد رسید. البته سعی شده در این سال ها از طریق همین انجمن و کانال تلگرام شخصی برخی از تجربیات منتقل شود. اما مناسب با احوال این تاپیک اگر بگویند مهم ترین و اساسی ترین تجربه در بین همه موارد را بگو که عدم رعایت آن بیشترین تاثیر منفی را در طول این سال ها داشته خواهم گفت که استفاده از تجربه افراد صاحب تجربه و مشورت کردن با انسان های آگاه و خوش نیت و خودداری از عمل کردن به تشخیص های شخصی، عالی ترین تجربه ای بوده که در طی زمان و با تحمل خسارت های مادی و معنوی فراوان بدست آمده است. من در زمان های دور خیلی به تشخیص های خودم اعتماد می کردم و به اهمیت استفاده از تجربه افراد صاحب تجربه واقف نبودم. اما گذر ایام این را آموخت که استفاده از نظر کسی که در موضوعی دارای سابقه و تجربه بیشتری است تا چه حد اهمیت دارد و چقدر می تواند انسان را جلو بیاندازد. و در نقطه بر عکس عمل کردن به برخی تشخیص های شخصی در امری که اطلاعات و آگاهی کامل در آن وجود ندارد و اعتماد به نفس بی مبنا چقدر می تواند انسان را در زندگی عقب بیاندارد و با مشکلات مواجه کند. امروز هم در مواجهه با افراد کم تجربه ای که برای خودشان به اصطلاح صاحب فتوا هستند و جملاتی شبیه به این می گویند که مثلا: "من به این نتیجه رسیده ام که بیسیک از C بهتر است (یا برعکس)" یا "من به این نتیجه رسیده ام که AVR منسوخ شده است"یا " من به این نتیجه رسیده ام که تولید در این مملکت فایده ندارد" و از این دست " من به این نتیجه رسیده ام ها"، اولین سوالی که مطرح می شود این است که شما در چه مرتبه ای از اطلاعات و تجربه و دانش هستی که به چنین نتایجی رسیده ای و اگر تجربه ندارید و اطلاعاتتان کافی نیست چرا بجای عمل کردن به این تشخیص های شخصی به اصطلاح چراغ بر نمی دارید و برای خریدن زمان و عمر خود به دنبال کسانی نمی روید که خیلی مسیرها را قبلا طی کرده اند و به ابعاد مختلف مسائل خیلی بیشتر از شما آگاهی دارند؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • سعید خیری
    replied
    نوشته اصلی توسط hamed_hmd نمایش پست ها
    من اهل تبریزم.و اولویت خریدم اول کالا های تولیدی شهر خودمه و خرید از فروشگاهای شهر خودم بعد اگه نبود حتما تولید شهر های دیگه
    صد البته که ما هم تاکید بر خرید کالاهای ایرانی داریم ،
    اما باید کالای ایرانی بی کیفیت نخریم ،فقط کالای ایرانی با کیفیت ، مثلا خودروی ایرانی با کیفیت بخریم و خودروی ایرانی بی کیفیت را نخریم.
    یک تجربه ای در صنعت نساجی دارم ،
    سالها پیش که بحث تحریم داغ بود ، با مشورت یک فرد صنعتگر که فردی با سابقه در تعمیرات بردهای الکترونیکی بود، تصمیم گرفتیم به کارخانه های نساجی مراجعه و دستگاه هایی که از کار افتاده بودند را بصورت امانی بگیریم و تعمیر کنیم.
    در اولین جلسه با یکی از کارشناسان صحبت کردیم و متوجه این موضوع شدیم که هر کدام از دستگاه های نساجیِ آن کارخانه که از کار افتاده و بعلت تحریم شرایط برای ارسال به کشور سازنده و تعمیر میسر نیست، موجب سودآوری بسیار زیادی برای کارخانه می شود ! با اینکه ما درخواست هیچگونه وجهی در مقابل تعمیر نداشتیم و در صورتیکه این کار را انجام میدادیم ، بخش فلجی از خط تولید مجددا احیا میشد ، با این حال مدیر کارخانه بهیچ وجه تمایلی به دیدن ما نداشت و انگار قبل ازینکه ما را دیده باشد به خون ما تشنه بود!
    پس از جلسه ای که مهیا شد ، بلافاصله از مدیر کارخانه پرسیدیم چرا با اینکه ما تا یک ماه پس از تعمیر دستگاه و اثبات پایداری عملکرد دستگاه وجهی درخواست نمی کنیم، شما تمایل به این تعمیر ندارید؟
    جوابی که شنیدیم این بود که قبل از شما ده ها نفربا ادعای اینکه آدمهای حرفه ای هستند ، آمدند و بجز خرابکاری چیزی از آنها نمانده و تا حد امکان هم ما را تیغ زده اند!
    نتیجه اینکه ورود افراد جویای کار بدون توانایی لازم به بخشی از صنایع کوچک و متوسط که اهداف خوبی برای کسب اعتبار و درامد هستند ، موجب بی اعتمادی صنعتگرانی که نیاز به خدمات و محصولات الکترونیکی دارند شده است و حتی خیلی ها بدلیل بی اعتمادی سیستم های سنتی را به سیستم های جدید ترجیه میدهند.
    بهترین راه حل برای افراد تازه کار ، صبوری و سماجت برای پیدا کردن یک فرد با تجربه برای ورود به بخشی از صنایع کوچک و متوسط است. فردی که تجربه ی لازم را داشته باشد، چالش ها و نیازها را بداند ، راه حلی برای رفع نیازها داشته باشد اما توانایی لازم برای اجرایی کردن راه حل ها را ندارد !
    یک دیدگاه بنویسید:
  • hamed_hmd
    replied
    از این رفتار میشه برداشت خوب هم کرد.
    من اهل تبریزم.و اولویت خریدم اول کالا های تولیدی شهر خودمه و خرید از فروشگاهای شهر خودم بعد اگه نبود حتما تولید شهر های دیگه .
    تاکید من تحریم کالاهای خارجیه.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • kamy007
    replied
    اگر میخواهید کمی بیشتر پیشرفت کنید ترکی یاد بگیرید. تجربه این مورد را زیاد دارم و یکیشو میگم
    برای ساخت یک دستگاه به یک جلسه تو کارخانه ای رفته بودم در حال برسی و گرفتن سفارش بودم که شریک کارخانه امد داخل و ترکی به شریک خودش گفت که ایا من ترکم یا نه! اونم گفت نه و شریکش به ترکی گفت از فارس کار در نمیاد مگه ترک نبود که میخوای کار بدی به غریب!
    خلاصه شریک 1 به شریک2 گفت چاره نداریم . سر همین ماجرا مجبور شدم به خاطر اینکه ترک نیستم و اونا هم چاره ای ندارند یک سوم قیمت رو بکشم بالا چند تا اپشن هم کم کنم
    چند ساله که کار تموم شده چند باری هم واسه دستگاه خودم و دستگاه های دیگه رفتم اونجا ولی هنوز نمیدونن من ترکی میفهمم و خیلی بهم خوش میگذره جاتون خالی
    جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2017/12/25, 02:05.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • سعید خیری
    replied
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    بنظرم بدلیل اینکه بازار الکترونیک گسترده شده و شاخه های تولید محصول / خدمات پس از فروش / انجام پروژه های صنعتی / تعمیرات و ... هر کدوم چالش ها و مسایل مربوط به فیلد خودشو داره ، نمیشه یک پکیج کامل برای راه اندازی یه کسب و کار یا تولید یک محصول الکترونیکی و ... را ارائه داد . اما با این حال انتقال تجربیاتی مثل نحوه ی ورود به بازار یا استراتژی های مختلف فروش ، پارامترهای مهم در شراکت و ... خیلی موثرند.
    یک تجربه ای در زمینه ی طراحی یک محصول صنعتی تا فروش، نصب و خدمات پس از فروش :
    یکی از بهترین راه های نفوذ توی بازار ، درگیر کردن محصولات الکترونیکی با خدمات پس از فروش هست ، اینطوری از کپی شدن ، قیمتهای پایین و مواردی مشابه جلوگیری میشه و صد البته مشتری محصولی را انتخاب میکنه که دارای خدمات پس از فروش هست . طراحان تازه وارد متاسفانه بعد ازینکه محصول را دست مشتری دادند و پولشونو دریافت کردن ، هیچ فیدبکی از مشتری نمیگیرند و همین باعث میشه محصول با کپی شدن ، خراب شدن ، وجود نمونه خارجی و ... سریع از ذهن همه فراموش بشه.
    مورد دیگه اینکه 99% طراحان نسل جدید ، همه ی کار را بر عهده ی ایده میذارند . منظورم اینه که هر کسی به محض اینکه ایده ی توی ذهنش پیدا شد ، سریع ژست استیو جابز میگیره و شروع به طراحی میکنه . اما هیچ فکری برای برند سازی ، تولید صنعتی ، میزان تقاضای بازار و این موارد نمیکنه .
    قبل از طراحی ، باید میزان تقاضای بازار ، برندهای مشابه ، استراتژی وررود به بازار ، را سنجید ، سپس میزان حاشیه ی سود را پیدا کرد و در نهایت ببینیم آیا این تعداد خرید با این حاشیه سود ارزش صرف هزینه و وقت برای دانش فنی محصول را داره ؟
    شش ماه بعد از تولید محصول ، یک طراح دیگه ای پیدا میشه که تیمی درست میکنه و مشابه محصول ما را کپی میکنه ، حتی با امکانات جامع تر و بهتر . برای این موضوع چه راه حلی هست ؟ بهترین راه حل درگیر کردن محصول با خدمات پس از فروش و ایجاد اعتبار بین مشتریان و مصرف کنندگان هست. مشتری ابید خیالش تخت باشه که اگر مشکلی در محصول پیش آمد ، تولید کننده سریعا برطرف میکنه . حتی حتی حتی حاضره پول بیشتری برای خدمات پس از فروش پرداخت کنه !
    بنابراین بنظرم : ایده ای که مشکلی را حل کنه >> تحقیق در بازار >> محصولات مشابه >> قیمت ها >> برآورد هزینه های تولید برای رسیدن به دانش فنی >> تولید نمونه اولیه و دریافت فیدبک >> خدمات پس از فروش >> گسترش ایده >> فیدبک >> گسترش بازار و تولید تعداد بیشتر از محصول >> فیدبک >> خدمات >>کسب اعتبار >> ایجاد برند و محبوبیت
    یک دیدگاه بنویسید:
  • سینا صفاخو
    replied
    دوستان عزیز
    خیلی ممنونم از اینکه این تجربیات گرانبهاتون رو به اشتراک می گذارید.
    اگر تجربیات فنی هم در موارد تخصصی دارید، می تونید اینجا با دیگران به اشتراک بذارید
    متشکرم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • امیرعلی بلورچیان
    replied
    چرا شراکت برای اکثر ما یک کابوس است؟
    شراکت به معنای همفکری و همراهی در تحقق یک هدف است. ولی چرا در شراکت به مشکل میخوریم؟
    دلیل اصلی این موضوع بعد مادی شراکت ها هست. هیچ علاقه و توان و فنی در رسیدن به هدف مدنظرمان نیست و در انتخاب شریک تنها به کمک های مالی و بهتر بگویم به فرار از ضرر های مالی احتمالی فکر میکنیم. یعنی بیشتر از اینکه به این فکر کنیم که شراکت با فرد X چه منافع فنی و علمی و بازاریابی و ایدئولوژیکی برای مجموعه دارد به فکر کم کردن ریسک کار با وارد کردن افراد بیشتر و بعضا پولدارتر و شاید نترستر (حتی این نترس بودن هم به دلیل بی اطلاعی فرد از سیستم هست و معمولا اطلاعات دقیقی هم به فرد داده نمیشه تا با خیال راحتتر وارد شراکت کاری بشه!!!) هستیم.
    مفهوم شراکت با مفهوم سهامداری کاملا متفاوت است که در گفته های آینده به این موضوع نیز خواهم پرداخت
    جدیدترین ویرایش توسط سینا صفاخو; 2017/12/11, 10:03.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • مهندس نوآور
    replied
    من تجربیاتم را بیان می کنم و کاربران باهوش خودشان می توانند از آن ها درس عبرت بگیرند:
    _ توی زیر زمین خانه مان، تعداد زیادی از کاتالوگ ها و بروشورهای خیلی قدیمی شرکت های الکترونیکی ایرانی مربوط به نمایشگاههای برگزار شده در گذشته را پیدا کردم. با کمی جستجو متوجه شدم تقریبا سایت هیچ کدام از شرکت هائی که مبادرت به طراحی یا مهندسی معکوس و تولید یک محصول الکترونیکی یا مخابراتی کرده بودند، دیگر فعال نبود و حتی دیگر هیچ رد و اثر و اسم و آدرسی هم از خودشان یا محصولشان وجود نداشت اما تقریبا سایت تمام شرکت هائی که از قدیم نماینده ی برندهای خارجی بودند، همچنان فعال و کم و بیش شاداب بود.
    _ در طراحی های عملی الکترونیکی و مخابراتی متعدد و با کاربری های متنوع و بعضا پیچیده ای که داشته ام، تعدادی از مطالب خام و تئوری که پیشتر خوانده بودم، خیلی به دردم خوردند اما از طرف دیگه؛ هیچ گاه هم لازم نشد مثلا به صورت دستی از یک زاویه ی خاص Arc Cotan بگیرم و یا مثلا یک ماتریس، دترمینان، انتگرال و ... رو محاسبه کنم.
    _ هیچ گاه از خریدن یک ابزار کار خوب پشیمان نشدم.
    _ هیچ گاه پاسخ این پرسش خود را نیافتم : در ایران، چه کسی منتظر نوآوری من است؟!
    _ همیشه با غریبه ترین غریبه معامله یا شراکت کنید و برای مراودات مالی، به خصوص در ایران و به ویژه در شهرستان های کوچک؛ هیچ گاه سراغ فامیل، دوست یا آشنا نروید.
    _ زن گرفتن مثل خرید یک نویز ژنراتور بی نهایت گران قیمت اما با کلید Turn Off خراب و البته مانده در مودRandom One-Shot Pulse Generator می باشد!
    یک دیدگاه بنویسید:
  • اشکان غفارزاده
    replied
    چند مورد رو بگم برای دوستانی که تاره میخوان کارشون رو شروع کنند
    1-با فامیل شریک نشید!!!!
    2-اگر در مراکز استان و شهر های بزرگ هستید و دنبال اجاره کردن محلی برای کسب و کار خود میگردید ، واحد های شهرک صنعتی شهرتون و خونه های قدیمی با متراژ زیر 100متر بهترین گزینه برای کسب و کار های جدید هستن. این رو از این جهت میگم که هم از نظر فضا کم نمیارید هم به جیبتون فشار نمیاد .
    3-لازم نیست در ابتدای کارتون همه وسایل و ابزار رو خریداری کنید. در ابتدا بهتره وسایل و ابراز ضروری با کیفیت رو خریداری کنید . باقی وسایل رو هنگام نیاز خریداری کنید.
    4-در یکسال نخست کارتون نه قسطی بخرید نه قسطی بفروشید.
    5-ایجاد یک وبسایت و فروشگاه اینترنتی بزرگترین کمک رو به کسب و کارتون میکنه.
    6-با فامیل شریک نشید!!!!
    یک دیدگاه بنویسید:
  • فرشاد اکرمی
    replied
    نجربیات شغلی !!!!
    سخته آدم یک تجربه خاص رو بگه
    ولی بعد اینهمه سال
    تجربه که چه عرض کنم ! چند تا درس گرفتیم از کار و زندگی !
    - هر موقع فکر کردیم بهترینیم و مغرور شدیم! ضرر کردیم
    - هر موقع حرکت مجموعه پایین اومد، دنبال ایراد گشتیم، دیدیم از خودمونه !
    - با جیب پر از پول نمیشه رفاقت رو خرید! ارزش خیلی چیزها (مخصوصا رفاقت) بیشتر از پوله
    - انتقاد پذیر باشید (البته بگم، من خودم خدای انتقاد پذیری هستم! الان از قبل خیلی بهتر شدم! قبلنها میکشتم طرف رو، الان ولی جوری نمی کنم بمیره! زنده میزارمش ولی هرموقع بعد انتقاد جواب ندادم و فکر کردم بهش، به نفعم بوده!)
    - اگر به کارتون علاقه ندارید، موندنتون هم به خودتون هم به اطرافیانتون ضرر میرسونه
    و کلام آخر .... همونجور که من با eca به خیلی از آرزوهام رسیدم امیدوارم شما هم مثل من یک شغل خوب، رفیق بهتر از برادر خونی و زندگی پر از هیجان به دست بیارید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • امیرعلی بلورچیان
    replied
    #تجربیات_شغلی
    اگر شما هنوز کسب و کاری را شروع نکرده اید و دنبال ایده مناسب میگردید باید روانشاسی را نیز به تمام مراحل تحقیق خود اضافه کنید.
    روانشناسی بازاریابی جزو مهمترین ارکان موفقیت در کسب و کارهای جدید شده است.
    عدم وجود متخصصین واقعی جهت مشاوره از بزرگترین مشکلات کسب و کار در کشورمان میباشد.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • امیرعلی بلورچیان
    replied
    نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
    دوست عزیز همه ی ما در گروه های تلگرامی عضو هستیم ،
    مسلما در گروهی که بیشتر از 300 عضو داشته باشه پرسش و پاسخ ها گم خواهند شد ، چه برسه به بیشتر از 10000 عضو فعال که هر روز به سایت ECA سر میزنن، شاید هم بیشتر!
    مزایای فروم نسبت به گروه ها مجازی اصلا قابل مقایسه نیست از جمله دسته بندی وبایگانی راحت تر!
    کاملا با دوست عزیزمون موافقم جای بحثی نداره دیگه.
    اگر تلگرام جای مناسبی برایاینکارا بود تاحالا کل شرکت های بزرگ خارجی این کارو کرده بودن ولی خودتونم میدونید که اینکار درست نیست.
    خیلی تاپیک جالبی هست
    بعضی تجربیات مفید هم به اسم خود گوینده در کانال تلگرام اعلام خواهند شد تا باعث معرفی بیشتر این تاپیک و اشتراک گذاری بیشتر تجربیات بشن
    یک دیدگاه بنویسید:
