نظر در مورد خرید اسیلوسکوپ
    پاسخ : نظر در مورد خرید اسیلوسکوپ
    شانست دلار یهو آتیش گرفت
    منظورم اینه که بعضی از امکانات به صورت آزمایشی جهت تست توی 1054z قرار گرفتن و باید خریده بشن (به پست قبلی یه نگاه بنداز)
    اگرم خواستی میشه با دور زدن شرکت (حک کردن نرم افزار اسیلوسکوپ) بدون خریدن به این امکانات دست پیدا کرد
    این دوتا لینک رو نگاه کن (یوتیوب)
    https://www.youtube.com/watch?v=ETCOhzU1O5A
    https://www.youtube.com/watch?v=W2qdtQkBKhc
    راستی یه اشکال توی نمایش حالت FFT داره که اصلا نمیشه ازش به درستی استفاده کرد (انگار فقط برای تبلیغات بوده)
      نوشته اصلی توسط silver7816 نمایش پست ها
      من تازه چند روزی میشه که یه مقاله در حد سوادم آماده کردم که فکر کنم به درد شما و دیگران بخوره
      اینم لینک دانلودش
      http://uupload.ir/view/2l9b_oscilloscope.pdf
      مقالش جالب و بدرد بخور بود ، ممنون
      ، فقط agilent همون HP هست که قسمت ابزار دقیقش جدا شده.
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
        ممنونم که اطلاع دادین . مقاله رو اصلاح کردم
        اینم لینک جدیدش:
        آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
        جدیدترین ویرایش توسط silver7816; ۱۸:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲.
          نگاه کردم فیلمو
          ولی بحث سر اینه که میشه ارتقاش داد ؟
          حالا شما نظر دیگه ای ندارین برای خرید،همین ds1054z خوبه؟با تشکر
          برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
          راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
            نوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست ها
            نگاه کردم فیلمو
            آره میشه ارتقاش داد ولی من بلد نیستم و فقط تو سایت های خارجی دیدم که فایل هاش رو گذاشتن
            در کل خوبه اما خودم بین دو اسیلوسکوپ rigol 1054z و GW instek GDS2072E آخرش 2072 رو انتخاب کردم (با اینکه هم دوکانال کمتر داره و هم گرونتره) دلیل انتخابم هم
            1- به روز رسانی و رفع اشکال های سریعتر گودویل نسبت به ریگوله (ریگول با کمترین اشکال نرم افزاری محصول رو میفرسته اما دیر هم رفع اشکال احتمالی رو انجام میده در عوض گودویل اوایل معرفی سری E با یه سری باگ های نرم افزاری عرضه شد اما به سرعت آپدیت های رفع اشکال رو بیرون داد )
            2- حجم بالاتر حافظه FFT و اینکه واقعا از سیگنال ورودی FFT میگیره و این در حالیه که 1054 اصلا FFT قابل قبولی نداره و به قول خارجیا بیشتر شبیه جک (Joke) میمونه
            3- نسبت نویز کمتری داره که برای کارهای در حد میلی ولت بهتره
            4- مدارات داخلی (اینو از روی مباحث EEVBlog میگم) بهتری (کیفیت ساخت و نویز سازی و نویز پذیری) نسبت به 1054 و هم نسبت به سری B خود گودویل داره
            5- سمپل ریتش مثل 1054 دارای مقدار 1 گیگ هست اما مثل ریگول برای دو کانال همزمان افت نمیکنه و همون 1 گیگ میمونه (فقط در مدل 2074 در حالت سه کانال به بعد تازه 500 مگ بر ثانیه میشه )
            البته 1054 هم امتیازتی داره که واسه من به اون اندازه مهم نبود
            1- کیفیت صفحه نمایش (رزولوشن) و کیفیت تصویر بهتری ارائه میده
            2- چهار کاناله بودن (واسم مهم بود اما پولم به چهار کانال بهتر نمیرسید )
            3- جثه کوچکتر ریگول که در کل برای میز کارگاهی بهتره
            4- منو help ریگول خیلی بهتره
            جدیدترین ویرایش توسط silver7816; ۲۱:۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴.
              ممنونم
              الان چند کانالس .میشه عکس بگیرین بدین؟
                ممنونم
                خواهش میکنم مهندس
                اینی که من دارم دو کانال هستش (مدل GW Instek GDS-2072E )
                عکس از چی ؟ اگر منظورت از خود اسیلوسکوپه که مدلش رو سرچ کن عکس های زیادی میبینی اما اگه از چیز دیگه ای عکس میخوای بهم بگو که از همون مورد عکس بگیرم
                  خواهش میکنم مهندس
                  میخوام fft یا هر قسمتی ک دم دستت هس و بتونی شکل موج بگیری ممنون
                    یه چندتا عکس واست گرفتم اگر باز هم چیزی مد نظرت هست بگو
                    حالت FFT و ریاضیات و محاسبه مقادیر سیگنال و ...
                    یکی از سیگنال ها برق شهره که با ولتاژ کالیبره خود اسیلوسکوپ ازش XY گرفتم و یکی دیگه هم نویز حاصل از برق شهر روی یه سیم (کاملا قطع) هست
                      چقد سخت قابل فهم ود شکلاش
                      الان اونجا که من 3 تا شکل موج دیدم یعنی سه کانالس؟؟؟
                      برای اندازه گیری ولتاژ برق شهر به مشکل نمیخوره ؟ یا روی ضربدر 10 گذاشتی؟
                        سخت نیستن اما جزئیات بالا با چیدمانی که تا الان شاید ندیده باشی یکم سختش میکنه که بعد از یه مدت روتین میشه
                        یه شکل موج زرد و یه آبی که مربوط به کانال های 1 و 2 میشن و شکل موج قرمز که برای توابع ریاضی در نظر گرفته شده (توسط خود شرکت) و برای تمام عملگرهای ریاضی از قبیل جمع و ضرب و ... تا تابع FFT از همین رنگ واسه نمایش استفاده میشه
                        به این عکس یه نگاه بنداز:
                        برای نمایش ولتاژ برق شهر باید روی X10 بذاری چون بالاترین مقدار ولت دیویژن 10 ولته و تعداد خونه های صفحه نمایش هم 8 عدده که با این حساب حداکثر میتونه تا 80 ولت رو نمایش بده مگر اینکه ما پراب رو روی X10 بذاریم (توی تنظیمات خود اسیلوسکوپ هم میتونی بهش بگی که پراب رو روی X10 گذاشتی که محاسبات و نمایش رو بدون تغییر (تقسیم بر 10 کردن) انجام بده)
                        حداکثر ورودی مجاز هر کانال این مدل هم تا 300V RMS هست که با زدن برق شهری به ورودی کانال واسش مشکلی پیش نمیاد
                          با وضع دلار ک دیگه هیچی نمیشه گف
