آیا انرژی اهنربا بعد از یه مدت که تولید برق داشت تموم میشه؟
    جدیدترین ویرایش توسط uncodev; 2018/11/11, 00:16.
    پاسخ : آیا انرژی اهنربا بعد از یه مدت که تولید برق داشت تموم میشه؟
    نوشته اصلی توسط uncodev نمایش پست ها
    درود
    آهن ربا میدان مغناطیسی داره معمولا انرژی بهش نسبت نمیدن
    چیزی که باعث تولید برق میشه انرژی ذخیره شده در آهن ربا نیست .. اهن ربا فقط باعث میشه بتونیم یه انرژی که از جایی دیگه میاد(باد، حرارت،نور و...) رو به الکترون ها انتقال بدیم که در نهایت برق تولید میشه (تبدیل انرژی)
    ممکنه آرایش دو قطبی های آهن ربا بهم بخوره که باعث ضعیف شدنش میشه
    زندگی پر ز وجود است ولی ..
      نوشته اصلی توسط afceaglee2013 نمایش پست ها
      درود
      ممنون. اون یه مدت چقدر طول میکشه؟ مثلا تو بعضی کیلپا میدیدم با یه اهن ربای 4 سانتی فریت و یه سیم پیچ ساده یه لامپ 12 ولت روشن میکردن.
      چجوری میشه فهمید بعد چه مدت ضعیف میشه؟
        ببینید دوست عزیز این کلیپ هایی که توش از هیچی یه لامپ یا هرچی رو روشن میکنن چرند خالصه! طبق اصل بقای انرژی، انرژی مفتی بدست نمیاد! حالا من درست متوجه این حرفتون که با سیم پیچ و آهنربا برق تولید میکنه نشدم. اگر سیم پیچ رو دور آهنربا پیچیده و کاری مثل تکون دادن آهنربا یا سیم پیچ انجام نمیده و همه چیز ثابته، ندید میگم که چرنده! منظورتون رو واضح تر بیان کنید تا بشه کمکتون کرد.
        عوامل ضعیف کننده یک آهنربای دائمی رو میتونید با سرچ کردن در اینترنت پیدا کنید که شامل دما، ضربه و... میشن
          بله کلیپی که دیدید درست هست. وقتی آهنربا درون یک سلونویید (مثل فنر) حرکت می کند تحت تاثیر قانون لنز باعث ایجاد جریان در سیم شده و می تواند لامپ را روشن کند، علاوه بر این جریان تولیدی در سلونویید خودش به نوعی تولید میدان مغناطیسی می کند که مقاومتی در مقابل حرکت آهنربا به وجود می آورد، با حرکت آهنربا در مقابل این نیرو به تدریج دو قطبی های مقناطیسی آهنربا ضعیف می شوند. مدت زمان هم کاملا به جنس آهنربا ، اندازش ، مداری که درش استفاده میشه و غیره بستگی داره ولی معمولا خیلی سریع نیست و گاها شاید ماه ها طول بکشه.
            نوشته اصلی توسط Quantum. نمایش پست ها
            ممنونم
            خوب اگر تولیدش انقدر اسونه پس چرا از این روشها برای تولید حداقل برای خونه های استفاده نمیکنن؟
            مثلا حتی برای روشنایی معمولی.
            در چ حالتی میشه بشتیرین امپر رو ایجاد کرد . تو این کلیپا خیلی راحت ولتاژ تا 12 میرسید اما جریانش کم بود فک کنم.
              بیشتر کلیپهای انرژی رایگان در بستر اینترنت ، فیک هستند.و اکثرا هم هندی ها ساختن
              مثلا اون سراهی برق که با جرقه فندک یه لامپ 220 روشن میکنه!!
              جدیدترین ویرایش توسط 00098; 2018/11/12, 16:17.
                ممنونم
                خوب چند تا دلیل به نظرم می رسه
                اول این که میزان تولید جریان الکتریکی وابستگی مستقیمی با میزان میدان مغناطیسی آهنرباها داره، تولید آهنرباهای کوچک نسبتا آسون و کم هزینه هست اما برای تولید میدان های مغناطیسی قوی باید از تکنولوژی ابر رسانایی استفاده کنید که علاوه بر چالش های تکنولوژیکی هزینه ی زیادی نیز داره
                دوم این که در این روش هم اصل پایستگی انرژی برقرار هست، شما یک مقدار انرژی صرف جهت دهی دو قطبی های درون آهنربا می کنید و آهنربا می سازید، آهنربا هم در بهترین حالت به همان میزان انرژی در اختیار شما قرار خواهد داد و نه بیشتر.
                سوم ساختن دستگاه های دقیقی در این زمینه به علت پیچیدگی شکل میدان مغناطیسی و اثرش روی اجسام اطراف کمی چالش براگیز و دشوار هست.
                در مقابل همه ی این ها موارد تولید انرژی راحت تری مثل ژنراتور ها را داریم.
                سوال دومتون هم در نکته ی اول پاسخ دادم
                  کلیپی که میگید من نمیدونم چه نوع سیم پیچی استفاده کرده ولی با سیم پیچ ساده و اهن ربا نمیشه برق دوازده ولت ساخت حالا ال ای دی باشه یه چیزی ولی لامپ دوازده ولتی نه .. بهترین و ساده ترین راه تولید برق استفاده از موتور های الکتریکی با سیم پیچ های بالای 5-6 تا هست (نمیدونم اسمشون استپر موتوره یا سروو موتور یا هر چی) که میتونن در دور های کم هم به حد کافی ولتاژ تولید کنن(مثل موتور های کوچک اسکنر و پرینتر ) .. تازه اونم توانش به حدی نیست که فرضا 12 ولت 1 امپر بتونه بده .. وگر نه با سیم پیچ ساده و تکون تکون دادن آهن ربا شما اگه تونستی 0.1 ولت بدست بیاری یعنی کارت خیلی درسته
                  فکر نکن آهن ربا مثل باطریه که میتونی ازش انرژی که موقع ساخت بهش داده شده رو بگیری
                  تا جایی که من اطلاع دارم اهن ربا در تولید انرژی همون نقشی رو داره که فرضا پره های یک فن در تولید باد داره ... شما یه انرژی صرف ساخت پره ها میکنی و پره ها با کمک انرژی الکتریکی میتونه ملکول های هوار رو به یه طرفی هل بده
                  چرا از پره ها استفاده میکنیم؟؟ چون ما با باطری(یا هر منبع برقی) نمیتونیم به صورت مستقیم روی ملکول های هوا تاثیر بذاریم میایم پره ها رو با کمک باطری حرکت میدیم و پره ها هم ملکول های هوا رو حرکت میده .. یه واسطه س فقط ..
                  آهن ربا هم همینطوریه .. ما انرژی مکانیکی یا حرارتی داریم و با اون نمیتونیم مستقیما روی الکترون ها تاثیر بذاریم و باعث جاری شدنش بشیم .. چیکار میکنیم؟ از آهن ربا استفاده میکنیم (چه دائمی چه سیم پیچی) انرژی رو از یه منبع میگیریم و با هاش آهن ربا رو حرکت میدیم(معمولا دورانی) و آهن ربا چون میدان مغناطیسی داره باعث حرکت الکترون ها میشه
                  در این بین چون جاری شدن الکترون ها داخل سیم خودش باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه(همونطور ک دوستمون گفتن) و جهت میدانش مخالف اهن ربا هست ممکنه دو قطبی های آهن ربا تغییر جهت بدن و جهت جدیدشون با جهت بقیه دو قطبی ها مخالف باشه ..که نهایتا تعبیر به ضعیف شدن آهن ربا میشه (ولی دو قطبی ها و قدرتشون چه در اهنر بای قوی و چه در اهن ربای ضعیف شده همچنان ثابته) عمرشون هم بستگی به نوع آنهربا و نحوه استفاده داره از چند ماه بگیر تا چندین سال
                  آهن ربا ضعیف میشه بله ولی دلیلش انرژی گرفتن از آهن ربا نیست چطور که پره های فن هم بعد یه مدت میشکنه یا دِفرومه میشه و نمیتونه به اندازه گذشته روی ملکول ها تاثیر بذاره شبیه همون حالتی که اهن ربا ضعیف میشه
                  چطور ما تو بحث تولید باد از انرژی ساخت پره ها استفاده نمیکنیم در بحث تولید برق هم از انرژی ساخته شدن اهن ربا به عنوان منبع انرژی استفاده نمیکنیم
                  قبل از اینکه اهن ربا آهن ربا بشه دو قطبی ها داخل آهنر با هستن فقط چیزی که باعث شده اهنربا نباشن اینه که هر کدوم به یه سمتی هست و چون قرو قاطی ان برآیند نیرو هاشون یا صفره یا کمه(شبیه ده نفر که فرضا 4 تا از جلو یه ماشین رو هل میدن و 6 نفر از عقب برایندشون میشه نیروی 2 نفر) بعد از اینکه یه میدان مغناطیسی قوی به این دو قطبی اعمال میشه دو قطبی ها مجبورن با این میدان همسو بشن .. بعد از اینکه دو قطبی ها در یک جهت همه با هم همسو شدن قدرت آهن ربا به حداکثر خودش میرسه (اون ده نفر ، ماشین رو همگی از یک طرف هل میدن و برایندشون میشه نیروی ده نفر) .. در تولید اهن ربا هیچ انرژی در آهن ربا ذخیره و یا اضافه نمیشه فقط و فقط جهت دو قطبی ها همگی همجهت میشن
                  ممنونم
                  کی گفته تولیدش آسونه؟ انقدر مکافات داره که نگو ... مهمترین مشکلش منبع انرژیه که ما تو خونه منبع انرژی نداریم تا تبدیلش کنیم به برق و مصرفش کنیم .. حالا ثبات ولتاژ و فرکانس و آمپر کافی و ... بماند ..
                  جدیدترین ویرایش توسط afceaglee2013; 2018/11/11, 19:44.
