همه چیز در مورد دوربین مداربسته CCTV
    #46
    پاسخ : همه چیز در مورد دوربین مداربسته CCTV
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    سلام مجدد... بله دقیقا... اگر ارزان باشد که از همه بهتر است....
    اگر نبود که دو دوربین تا 3 دوربین و یک DVR برند داهوا....
    یک عکس از نمای روبروی ویلا براتون میفرستم و بی زحمت
    نظر دهید که کجا دوربین را نصب کنم... البته کیفیت عکس
    پایین است... دوربین اصلی که جلوی ویلا هست....
    انگار P2P هم باید داشته باشد... این لینک را بی زحمت ببینید...
    http://sricam.ir/indoorptzcam/
    https://www.digikala.com
    بله درسته ظاهرا مشکلی از نظر p2pهم ندارد .
    این لینک کامل توضیح داده چطوری موبایل را به دوربین وصل کنید
    راستی همین داهوا مدل رزولشین پایین تر همین دوربین هم داشت اما الان هرچی سرچ می کنم پارت نامبرش را پیدا نمی کنم که براتون بگذارم اگر زنگ زدید به شرکتها برای قیمت گرفتن ازشون ببپرسید داهوا با همین امکانات رزولوشن پایین تر هم دارند (فکر کنم 1.3مگاپیکسل بود)احتمالا اون مدلهای رزولوشن پایین تر ارزون تر هم خواهد بود
    ولتر
      #47
      این عکس خیلی خوب نشان میده که لنزهای مختلف چه فاصله ای را با چه دقتی نشان می دهند.
      ولتر
        #48
        نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
        سلام محمد خان...
        چه عکس جالبی.... بسیار ممنون
        پس لنز 16 میلیمتری باشه تا 50
        متر را پوشش بده...
          #49
          سلام محمد خان...
          متر را پوشش بده...
          خدمتتون عرض کنم دوتا مساله هست لنز 16 زاویه دید بسیار بسته ای داره مثل اینه که شما با دوربین زوم کنید روی توپ فوتبال .توپ قشنگ معلومه اما از محوطه زمین فوتبال هیچی نشان داده نمیشود. مساله دوم اینه که در سرچ هایم متوجه شدم لنز 16 یا کمیابه یا اینکه قیمتهای خیلی بالایی داره و بیشتر روی دوربینهایی که زوم برقی دارند هست که چند میلیون قیمت دوربینه .
          اکثر دوربینهای بولت در سایت ها لنز 3.6روشون نصب هست(میشه حدود همون 4)
          برای اینکه ببنید لنز 16چقدر زاویه دید بسته ای داره در همین عکس بالا عکس ماشین را در لنز 4با 16مقایسه کنید.در لنز 16کلی از محوطه از تصویر حذف شده.
          برای مورد شما فکر کنم باید از همون لنزهای 4یا نهایت 6 استفاده بشه با برد irبالا مثلا 50متری بعد رزولوشن دوربین هم بالا باشه تا اگر نیاز شد جایی قسمتی از تصویر مثلا چهره آقا دزده مشخص بشه روی فیلم زوم دیجیتال انجام بدهید. که قطعا اون دوربین ارزان نخواهد بود
          مثلا میشه یه چیزی تو این مایه ها
          ولتر
            #50
            سلام و عرض ادب و تشکر....
            محمد خان دوربین گردان که قابلیت زوم هم داشته باشه چی از نوع وای فای بدون نیاز به DVR ؟
            یکی بخرم و بالا ترین قسمت قرار داده و با آن زوم کنیم و دور تا دور زمین قابل مشاهده دستی قرار گیرد.......
            البته میدانم گردانها نظرارتی هستند نه امنیتی و برای لایو کار کردن هستند... مثلا فلان خط تولید زیر نظر قرار گیرد....
              #51
              ارادت
              به نظر من این مورد که اصلا برای محل شما کاربرد ندارد.
              1-مدلهایی که زوم داشته باشه و گردان باشه تازه به dvrهم نیاز داره 2500به بالا قیمت داره .
              2-شما رو سقف محل مورد نظر باید چند متر پایه آهنی نصب کنید و دوربین راببرید بالا تا محوطه دیده بشه (پایین باشه فقط سقف ساختمان پیدا خواهد بود)
              3-بر فرض چند متر پایه آهنی ببرید بالا و دوربین نصب کنید تازه امکان شکایت همسایه و....هست حتی ممکنه شهرداری و ....بیاند گیر بدهند که مثلا اینجا چه خبره که همچین تجهیزاتی نصب شده
              4-محوطه نزدیک ساختمان قطعا جز نقطه کورهای این دوربین خواهد بود.
              کلا به نظرم این مورد مناسب نیست
              ولتر
                #52
                این هم ببینید محمد خان... چیز جالبیه
                https://iliadata.ir/
                  #53
                  امروز وقت کردم و رفتم دوربینهای محل کار را جابجا کردم و کلی نکته هم یاد گرفتم....
                  فیشهای نری BNC را از نوع پیچی گرفتم و در فکر خرید کابل کواکسیال و یک کابل برای برق
                  دوربین بودم که فروشنده به من کابلهای دو چاک جدید را که کواکسیال و سیم برق به صورت
                  دو چاک در کنار هم قرار دارند... پیشنهاد داد... متری 2200 تومان.... کارم خیلی خیلی راحت شد
                  میخواستم در قسمتی که سیم را قراربود افزایش دهم... از دو فیش نری و مادگی BNC استفاده
                  کنم که بهم گفت این کار را نکن و نویز بعد مدتی به وجود میاید... گفت سیم شیلت و مغزی را
                  جدادگانه به هم محکم با دست بپیچان... وروی آن را با دقت لنت ببند... که انجام دادم و نتیجه داد...
                  محمد عزیز سلام و عرض ادب.... بی زحمت یکی دو مدل دوربین تحت شبکه وای فای بدون نیاز به DVR یا NVR معرفی کنید ممنون میشوم....
                  که قابل نصب در فضای باز باشه و در حقیقت ضد آب و حرارت باشه.... دید خوبی داشته باشه و دید در شب خوبی هم داشته باشه...
                  بی زحمت چند برند معروف و قیمتی خوب معرفی میکنید؟؟.... فکر کنم برای ویلا این دوربینها از همه بهتر باشه و یک ADSL برای ویلا
                  از مخابرات میگیرم با آی پی استاتیک و یا اگر P2P داشت از آن استفاده میکنم.... نصب DVR و این دسته ... خیلی سخت است
                    #54
                    سینا جان قبلا معرفی کردم در پست 42 فقط من نمی دونم اصلا تو ایران هست یا نه .و برد مادون قرمز نهایت 20متر داره.
                    پست 42
                    با این تفاسیر پس یک کانال هم جواب کار شما را میده دوربین وای فای برند خوبم هست.مثل این
                    https://www.dahuasecurity.com/search...IPC-HFW1320S-W
                    قیمت دلارش حدود 58هست پس نهایت تو بازار اگر پیدا بشه باید حدود یک میلیون باشه
                    به نظر من شما باید بروید داخل بازار سوال کنید دوربین با این مشخصات که می خواهید یعنی وای فای باشه و dvrنیاز نداشته باشه وقابل نصب در بیرون باشه چی
                    پیدا می کنید .بعد قیمت بگیرید و مشخصات را از تو نت بررسی کنید بهترین را انتخاب کنید.دنبال دوتا برند هم باشید هایک ویژن و داهوا
                    من که تو سایتهای ایرانی هیچ قیمتی از این دو برند پیدا نکردم.در دیجی کالا چندتا دوربین هست اما من اطلاعاتی در مورد کیفیتش ندارم
                    مثلا این یکیش قابلیت چرخش هم داره
                    یا مثلا این
                    ولتر
                      #55
                      پست 42
                      یا مثلا این
                      https://www.digikala.com/product/dkp...newest_comment
                      با تشکر از محمد عزیز
                      بله لینک 42 را دیده بودم ولی انگار در ایران موجود نیست....
                      حق با شماست ... باید به بازار یک سری بزنم.... اول میخواستم قیمت چند
                      مدل و برند را داشته باشم تا در بازار گیج نبوده و سرم را کلاه نگذارند...
                      این برند در دیجی کالا انگار هیچ نام و نشانی نداشته... دیجی کالا از اول
                      این مشکل را داشت و خیلی کالاهایش قیمت برند است و گروهی بی نام
                      و نشان را هم در میان آنها با قیمت بالا میفروشد که سود خوب کند...
                      باید در خرید از این فروشگاه دقت کرد.... نظر شما چیست؟
                        #56
                        ارادت
                        همین طور که خدمتتون عرض کردم من تو بازار دوربین مدار بسته فعالیت ندارم .سوادم به گوگل وصلهبرای همین نمی دونم الان چه مدلهایی از دوربین وای فای تو بازار هست تو سرچ هایی که انجام دادم در ایران نه مدلی از برند داهوا پیدا کردم نه هایک ویژن .برندهای دیگه هم اکثرا مثل همین لینکهای دیجی کالا هستند .تمام بی نام نشان
                        مثلا این دوربین های وای فای هایک ویژن هستند اما قبلا من سرچ کردم هیچ کدام قیمتش در نت ایران نیست.حتی شاید کلا در ایران موجود نباشه
                        Hikvision Cable-Free Series Network Cameras: enable easy installation and transfer of stable, high-quality video with Wi-Fi. Explore Now!
                        نیازی به مراجعه حضوری نیست شما با شرکتهای فروش هایک ویژن و داهوا تماس بگیرید(کلی تلفن و شرکت تو نت هست) و بگویید دوربین وای فای می خواهید که روی مموری ذخیره کنه(نیازی به dvrنباشه)ببنید اصلا چیزی از این دو برند دارند ؟؟؟قیمت چنده؟؟
                        ولتر
                          #57
                          ارادت
                          ممنون محمد خان....
                          محمد عزیز این سری از دوربینهای پانارومیک را دیده بودید...
                          لنز پانارومیک داشته و قابلیت تفکیک تصویر با نرم افزار خود را دارد....
                          https://hdtec.ir//
                          https://www.aparat.com/
                          جدیدترین ویرایش توسط sina1359; ۱۹:۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴.
                            #58
                            ممنون محمد خان....
                            https://hdtec.ir//
                            خواهش می کنم
                            دوربینهای جالبیه مخصوصا برای فضای بسته و داخل ساختمان .اتفاقا داهوا یا هایک ویژن هم دارند
                            این مثلا مال داهوا هست
                            این سایت که لینک دادید دوربینهای جالبی داره مثلا این مورد برای کار شما خیلی مناسبه دقیقا 3تا دوربین هم داره.
                            جالبه دوربین بولت وای فای داری که قبلا لینک دادم و ظاهرا در ایران نبود در این ست سه دوربین بالا استفاده شده پس احتمال زیاد دوربینش به صورت تکی هم در ایران هست
                            در مشخصات همین سایت بخوانید مدل 2تا دوربین بالت را نوشته
                            DH-IPC-HFW1320SP-W
                            جدیدترین ویرایش توسط Mohamadh14; ۲۰:۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴.
                            ولتر
                              #59
                              خواهش می کنم
                              DH-IPC-HFW1320SP-W
                              محمد عزیز به پدر این دوربینهای پانوراما یا همان چشم ماهی که قبلا معرفی کرده بودید... را نشان دادم و پسندیدند
                              (حداقل دوربین داخل ویلا...) بی زحمت... چند نمونه داخلی و چند مدل خارجی (فضای باز) از این سری دوربینها معرفی میکنید؟
                              برندهای معروف و مدلهایی که دید در شب بهتری دارد و کیفیت تصویر بالاتری داشته... نظرتان هم در مورد این سری بفرمایید...
                              در چه ارتفاعی باید این سری دوربینها نصب شود و بهترین دید را در چه ارتفاعی و چه محلی خواهند داشت.... باز هم ممنون
                                #60
                                من خودم کمتر از یکماه هست با این دوربینها آشنا شدم(به واسطه سرچ برای همین تاپیک) اصلا تا حالا از نزدیک هم ندیدم .
                                من کلا جز هایک ویژن و داهوا برند دیگه ای را روش شناخت ندارم شما هر دوربینی بخواهید من فقط می تونم همین دوتا برند را معرفی کنم
                                برای محیط خارج ساختمان شما باید وسط حیات پایه آهنی مثلا 6متر ببرید بالا بعد دوربین را روش سوار کنید (مثل دوربینهای سرچهار راه ها)تازه قیمت مدلهای فضای باز فکر کنم نجومی بالا باشه
                                بررسی اجمالی دوربین IPC-PSD81602-A360 Dahua - دوربین های پانورامیکی 180 درجه، 360 درجه کامل - دوربین با تکنولوژی Dahua Starlight Technology
                                همین مدل در علی اکسپرس 3200دلاره دیگه قیمتش را خودتون حساب کنید.
                                پس کلا برای فضای باز به درد محیط شما نمی خوره
                                فضای بسته هم سرچی که من کردم این دوربینها برند معروفشون بسیار گرونه مثلا همین داهوا ارزون ترینش حدود 250دلار هست که علاوه بر اون باید nvrهم بخرید.
                                یا مثلا این هایک ویژن را ببنید.
                                تازه ظاهرا دید در شب هم نداره
                                داهوا 12 میلیون تومن
                                قیمت خرید و مشخصات فنی دوربین مدار بسته داهوا مدل DH-IPC-EBW8600P دانلود اطلاعات فنی و سفارش دوربین Dahua DHIPCEBW8600P قیمت فروش و کیفیت دوربین معرفی گارانتی اصلی
                                در مجموع این دوربینها به نظر من برای شما کاربرد نداره جز اینکه بروید سراغ همون مدلهای بی نام نشان
                                همین عکسی که گذاشتید کپی شده دوربین هایک ویژن هست که ارزون ترینش 400دلاره!!!
                                hikvison fisheye را سرچ کنید.
                                ولتر
