سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان ،بنده میخوام یک شرکت در زمینه ا نرژی راه اندازی کنم اما یه مقدار درفعایت های اون موندم ، یکی از کارهایی که میشه در این حوزه انجام داد همون بحث احداث نیروگاه های خورشیدی که الان شرکت داخل ایران زیاد هست که همین کار رو انجام میدن ، لطفا در این پست به بنده کمک نمایید که چه فعالیت های دیگه ای در زمینه انرژی میتونم در شرکت انجام بدم که درآمد نسبتا خوبی هم داشته باشه ؟
فعالیت در زمینه انرژی ؟
پاسخ : فعالیت در زمینه انرژی ؟
سیستم مدیریت مصرف انرژی براساس استاندارد ISO50001 استقرار داده میشه . شرکت های ایرانی تا زمانیکه از لحاظ قانونی این استاندارد شامل حالشون نشه و الزام قانونی نداشته باشن سمتش نمیرن . بطور کلی استقرار این استاندارد در شرایط اقتصادی فعلی و قیمت فعلی دلار برای شرکت ها هزینه بر هست و اکثر راهکارهایی که برای مدیریت مصرف ارائه میشه بازگشت سرمایه و توجیه اقتصادی ندارن . حتی نیروگاه های خورشیدی علیرغم وجود طرح خرید برق تولیدی توسط شرکت برق منطقه ای (به قیمت بالاتر از قیمت فروش خودش) بازهم در دراز مدت با درنظر گرفتن هزینه های نگهداری و تعمیرات و عمر مفید پنل ها به هیچ وجه باصرفه نیست . بطور کلی میشه گفت در ایران ISO50001 برای شرکت های دولتی الزامی هست (براساس انشعاب برق و گاز تعیین میشه)
شرکت گواهی دهنده در ایران هم نماینده شرکت توف نورد آلمان هستش . بنده تابحال ندیده و نشنیدم که شرکتی تونسته باشه این استاندارد رو در ایران بطور صحیح اجرا کنه . شرکت ها معمولا در چند سال اول ممیزی با تغییر نوع لامپ ها و رفع نشتی ها و نصب سنسور برای روشنایی ها و تنظیم مشعل مصارف رو کاهش میدن و گواهینامه دریافت میکنن اما بعد از چند سال برای کنترل مصارفشون به نصب یا خرید تجهیزات اندازه گیری مثل پاورمیتر و تفکیک مصارف آب و برق و گاز و نصب کنتور برای هر حوزه کاری نیاز پیدا میکنن و از اینجا به بعد حاضر به پرداخت هزینه ها نیستن و برای دریافت گواهینامه به دادن زیر میزی به سرممیز یا تولید اطلاعات غیر واقعی و پرکردن فرمها روی میارن
عمده فعالیت هایی که توسط شرکت های پیمانکار در حوزه انرژی و برای شرکت های بزرگ انجام میشه در این زمینه ها هستش :
- تنظیم مشعل دیگ های آب گرم و بویلرها
- آنالیز احتراق
- هوشمند سازی کنتورهای آب و برق و گاز
- هوشمند سازی موتورخانه ها
- نصب و نگهداری BMS (ساختمان هوشمند)
- عایقکاری موتورخانه ها
- ساخت و فروش و نصب پاورمیتر
- اندازه گیری کیفیت توان
- نشتی یابی لوله های دفنی
- اندازه گیری اهم چاه ارت
- برنامه نویسی و فروش و پشتیبانی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
- ترموگرافی الکتروموتورها و الکتروپمپ ها و تابلوهای برق
- کالیبراسیون و صدور گواهی برای تجهیزات اندازه گیری مثل کنترلرهای فشار و دما و همینطور گیج های فشار و دما
- ضخامت سنجی دیگ های بخار
اگر منظورتون شرکت های پیمانکار هستش ، خیرنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هابحث استاندارد کردن و ممیزی انرژی انجام میشه در این شرکت ها ؟
البته شرکت هایی هم هستن که کارشون آموزش و مشاوره و استقرار ISO500001 هستش که برای این کار هم مبالغ بسیار هنگفتی در قبال کمترین کاری که بتونید تصور بکنید [تقریبا" هیچ کار] دریافت میکنن
عناوین مهمترین کارهایی که در زمینه انرژی بعنوان پیمانکار می تونید انجام بدید همونهایی هست که اشاره کردم . اجرای این فعالیت ها در شرکت هایی که دارای استاندارد مذکور هستن به نوعی الزامی هست . بعضی از اونها مثل عایقکاری موتورخانه فقط یکبار انجام میشه و بعضی هم مثل کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق هرسال باید انجام بشه
در متن استاندارد بطور صریح به هیچ نکته فنی خاصی اشاره نشده مثلا" هیچ کجا گفته نشده که شما باید گواهی کالیبراسیون برای کنترلر دمای دستگاه داشته باشید اما با آوردن یک جمله خیلی کلی در متن استاندارد همه چیز رو پوشش داده . شرکت های پیمانکاری که این فعالیت ها رو انجام میدن هیچ نیازی به آشنایی با این استاندارد ندارن و در عوض باید با استانداردهای فنی و تخصصی مرتبط با حوزه کاری خودشون آشنایی کامل داشته باشن . بعنوان مثال شرکتی که گواهی کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق صادر میکنه باید خودش گواهی استاندارد ISO/IEC 17025 رو دریافت کرده باشه و مشتری های این شرکت به این گواهی استناد میکنن
اگر خواسته باشید یک دید کلی از استاندارد مدیریت مصرف انرژی داشته باشید میشه اینطوری گفت که این استاندارد میگه شما باید بسته به نوع فعالیتی که انجام میدید حوزه مصارف خودتون رو شناسایی کنید و براساس تاثیری که این مصارف بر تولید - خروجی شرکت - مشتری - محیط زیست یا کارکنان شرکت میذاره دسته بندی کنید و مصارفی که بارز هست رو تعیین کنید و روی این مصارف کنترل و پایش دقیق داشته باشید و طبق یک برنامه مدون در جهت کاهش و مدیریت مصارف حرکت کنید
حالا این که تعریف هر کدام از اینها چی هست و طبق استاندارد این کارها چطوری باید انجام بشه و ممیز براساس چه مدارکی اینها رو از شما می پذیره خودش مثنوی هفت من کاغذه که اصلا" هیچ ربطی به مباحث فنی نداره و معمولا" کسانی که رشته مدیریت ، صنایع یا مکانیک خوندن در این حوزه فعالیت میکنن و معمولا" ما برقی ها اعصاب این چیزها رو نداریم
اگر فکر میکنید به مباحث مدیریت مصرف انرژی علاقه مند هستید پیشنهاد میکنم متن انگلیسی استاندارد رو مطالعه کنید . اگر با انگلیسی مشکل دارید میتونید متن فارسی این استاندارد رو از آدرس زیر دریافت کنید. البته این مربوط به ویرایش 2011 هستش و در ویرایش 2018 تغییرات داشته
شاید حرفم اسپم باشه ولی تو این مملکت با زد و بند و آشنا میشه همه کار کرد ما خودمون آزمایشگاه کالیبراسیون اکردیته 17025 هستیم با سکه دادن و پول خود مارو تایید میکنن.از اونورم تو وزارت نفت برای انجام کارم همینجور.کلا برای اینکه موفق باشی باید اول آشنا و رابطه کنار اون پول .هر کدوم داشته باشی میتونی موفق باشینوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام چطور میشه مجوز ممیزی انرژی گرفت ؟! یعنی واقع چطور میشه جزء یک نهاد برای استاندارد سازی شد ؟ ما یه شرکت بشیم برایاینکار ؟
گواهینامه های ISO توسط یک سری شرکت که به اونها Certification Body یا به اختصار CB گفته میشه صادر میشه و خود این شرکت ها اعتبارشون رو از شرکت هایی که به اونها Accreditation Body یا به اختصار AB گفته میشه دریافت میکنن . اگر منظورتون اینه که چطوری میتونید یک شرکت CB راه اندازی کنید که بنده هیچ اطلاعی از فرآیند کار ندارم و فقط در این حد میدونم که کار ساده ای نیست و باید الزامات بسیار سخت گیرانه شرکت های AB رو پاس کنید و شرکت های AB هم ایرانی نیستن . مثلا" در مورد ISO500001 شرکت TÜV NORD آلمان یک شرکت AB برای این ایزو هستش و برای اینکه شما یک شرکت CB صادرکننده این گواهینامه در ایران بشید باید از اون شرکت مجوز دریافت کنید که شرکت توف نورد ایران این مجوز رو دریافت کرده و تا جایی که بنده اطلاع دارم این شرکت هم صددرصد ایرانی نیست https://www.tuv-nord.com/ir/ir/home/نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام چطور میشه مجوز ممیزی انرژی گرفت ؟! یعنی واقع چطور میشه جزء یک نهاد برای استاندارد سازی شد ؟ ما یه شرکت بشیم برایاینکار ؟
بطور کلی مسائل مربوط به حوزه مدیریت انرژی هیچ ارتباطی با مهندس های برق و الکترونیک نداره و اون قسمت هایی هم که برق یا مکانیک قاطیش میشه بیشتر به کارشناس های برق و مکانیک که در واحدهای تاسیسات یا تعمیر و نگهداری کار میکنن مربوط میشه و از خروجی کار و گزارش های واحدهای اجرایی برای تحلیل مصارف استفاده میشه . مدیریت انرژی خودش یک رشته دانشگاهی جداگانه داره که در ایران هم در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو میگیره و بیشتر رشته های صنایع و مدیریت دنبالش میرن . برای کارکردن در این حوزه باید به حفظ کردن بندهای استاندارد و تحلیل کردن و درک بندهای استاندارد که هیچ حنبه فنی نداره علاقه مند باشید و ضمنا" در چند سال اخیر استانداردها برطبق IMS یکپارچه شدن و در ویرایش جدید ISO500001 هم به میزان زیادی با استانداردهای دیگه درهم تنیده شده که باعث میشه برای فهم بهتر استاندارد ناچار به یادگیری استاندارد مدیریت کیفیت ISO9000 هستید
درنهایت روزی میاد که میبینید هرچی بیشتر در این زمینه تخصص پیدا میکنید از تخصص اصلی خودتون بیشتر دور میشید و فقط در ممیزی ها شاید یکمی با ممیز شونده سر مصارف برق بحثتون بشه
اگر هنوز هم علاقه دارید وارد این جور مسائل بشید پیشنهاد میکنم از ممیزی شروع کنید و یک دوره ممیزی ISO500001 رو در شرکت توف نورد بگذرونید تا با دنیای جدیدش آشنا بشید و اگر علاقه مند شدید دوره سرممیزی رو بگذرونید . با داشتن مدرک ممیزی توف نورد و البته داشتن رابطه میتونید از طریق همون شرکت توف نورد برید شرکت های دیگه رو ممیزی انرژی کنید
