همه چیز در باره ابزار.....
    پاسخ : همه چیز در باره ابزار.....
    نوشته اصلی توسط CherryCHTR نمایش پست ها
    چه جالبه رنگ و شدت نور و ایناشو با موبایل و دستیار صوتی میشه تغییر داد؟
    به گوگل هوم هم وصل میشه
    راستی من یه دستگاه گوگل هوم مینی دارم که سوغاتی برام از خارج اوردن ولی اینو هررررررررررررررررررررررکاری کردیم نتونستیم وصلش کنیم میخواد به نت وصل بشه و آپدیت و اینا بکنه ولی گوگل تحریم هست و این هم امکان تنظیم dns نداره متاسفانه برا همین غیرقابل استفاده شده برام
    حالا میخواستم بدونم نمیشه به عنوان یه چیز دیگه مثلا اسپیکر یا میکروفون ازش استفاده کنم؟؟؟
    میشه دوست عزیز اولین راه ست کردن و ی پ ی ا ن در مودمتون هست بعد دستگاه بهش وصل کنید
    دومین راه اینکه تو لپتاپ یا کامپیوتر و ی پ ا ن ست کنید بعد نت هات اسپات کنید .
    یکم تو نت جستجو کنید کار نشد نداره
      نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
      سلام و عرض ادب.....
      این سرپیچگوشتی آمریکایی را ببینید.....
      به نظرم هنوز میشود با کمی فکر کردن به یک مجموعه با کیفیت دست پیدا کرد بدون
      آن که نیاز باشد میلیونی پول داد... مثلا این سرپیچگوشتی را با یک ست برند آلمانی و یا سوئدی و یا آمریکایی خریداری کرد و به یک ابزار چند میلیونی دست پیدا کرد....
      https://www.digikala.com/product/dkp...%D9%84-nddm130
      درست منظورتون را متوجه نشدم اما این دسته پیچگوشتی نیست بلکه بکس سایز 13است که به شکل پیچ گوشتی ساخته شده .
      با توجه به اینکه این محصول به صورت ست فروخته میشه
      و قیمت 203دلاری ستش احتمال زیاد از این استوکهای ته انبارهای دبی یا مزایدات اروپا و آمریکا بوده که وارد شده .اگر نه قیمتش باید بالای 250تومن باشه و به صورت ست در یک جعبه باشد.
      ولتر
        نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
        سلام و عرض ادب.....
        من فکر کردم سر پیچگوشتی است......
        بله دقیقا.... پس باید ست کامل باشه.... یکی هیچگاه استفاده ندارد....
          علاوه بر قیمت و با توجه به اختلافات ظاهری، اورجینال هم نیست.
            نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
            دقیقا.... من هم نظرم این است که اصل هم نباشد.....
              راستی محمد جان و دوستان عزیز... جای یک برند آلمانی کارواش و ابزار برقی اینجا خالی
              است که اسمش را یادم نبود و محمد خان به نام آن و لینک زیر اشاره کردند.....
              محمد جان یادتون هست چند هفته پیش این برند را در دیجی کالا 1900 قیمت گذاشته بود و من پرسیدم برن خوبی
              است یا خیر که فرمودید چینی درجه 3 است و بی دلیل گرانش کرده و ببینه کسی میخرد یا خیر و در شگفت انگیر
              نصف قیمت بدهد به خالق اله.... ببینید چه قیمت را پایین آوردند و حق با شما بود...
              https://www.digikala.com/product/dkp...D8%AF%D9%84-12
                به نظر من بگیم کرشر در زمینه دستگاه های نظافت فعالیت می کند بهتر باشه .چون ابزار بیشتر ذهن را می بره سمت دریل و فرز و.....
                کرشر کلا تو کار جاروبرقی و کارواش و بخارشوی و ماشین های صنعتی نظافت و......است البته چندتا محصول محدود در زمینه آبیاری باغچه مثل شلنگ و شیر تایمردار و......هم داره اما تخصصش همان نظافت است .
                جالبه بدونید تاسیس1935است 86سال قدمت داره
                اگر کسی علاقه داره تاریخچه مختصری از این شرکت اینجا هست
                کرشر نام بزرگترین کمپانی تولید کننده دستگاه های نظافت صنعتی در جهان می باشد که در سال ۱۹۳۵ توسط آلفرد کرشر در شهر اشتوتگارت آلمان تاسیس شد.
                یک ترفندی فروشنده های دیجی به کار می برند تا می بینند جنسی فروشنده ارزان دارد میاند به اسم جنس چیزی اضافه می کنند یا پارت نامبر بهش اضافه می کنند تا جنسشون به جای لیست شدن زیر کالای قبلی به صورت مجزا ثبت بشه و به قولی رقیب نداشته باشند
                در خرید مولتی متر کلمپی این را دیدم و الان در زمینه همین دریل اتفاق افتاده
                سینا خان نگاه کنید همان دریل را دو برابر قیمت ثبت کرده
                هر دوتا مولتی متر یکی است فقط یکی نوشته plusیکی ریاضی نوشته +
                لینک پایین 114هزار تومن گران تر میده
                دیجی پول موتور برق را پس داد یا هنوز برگشت نزده؟؟؟
                ولتر
                  بله محمد خان خیلی بی در و پیکر شده دیجیکالا.من که فقط به عنوان خوندن نظرات ازش استفاده میکنم که اونم نظرات اشتباه زیاد هست .
                  راستی دیروز یک صبح تا شب با دریل پیچگوشتی کرون کار کردم کلی شمارو دعا کردم خیلی باهاش پیچ بستن حال میده و قوی هست.
                    نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
                    بله دقیقا دیجی فقط از نظر کمیت داره رشد می کنه اما کیفیتش هر روز بدتر میشه
                    ایشا الله براتون خیر داشته باشه
                    دشمن سه نظام مخصوصا اتوماتیک گرد و غبار و خرده های چوب و.....است به سه نظام روغن هم بزنید بدتر میشه چون بیشتر گرد جذب می کنه بهترین کار اینه که چند وقت یکبار داخل لیوان بنزین یا گازوئیل بریزید در حدی که فقط سه نظام بره داخل بنزین و کمی دریل را تکان بدهید که هرچی کثیفی هست از سه نظام شسته بشود بعد هم کمی به چاکهای داخل سه نظام اسپری ناهید چرب بزنید به طوری که اسپری به داخل چاکها نفوذ کنه .
                    مراقب باشید موقع زدن سه نظام در بنزین اصلا بنزین وارد گیربکس نشه چون گریس داخلش را می شورد و گیربکس خراب میشه
                    من خودم تا سه نظام را می گذارم داخل بنزین دریل را با دور خیلی آرام روشن می کنم تا بچرخه و کثیفی ها زودتر تمیز بشه اما اصلا به کسی توصیه نمی کنم چون اگر بخار بنزین به ذغالها برسه سریع آتیش می گیره و خطر دارد
                    اگر مثل اشکان خان حوصله باز کردن دریل را دارید هر سال یکبار باز کنید کامل گریس کاری کنید در عمر مفید دریل و کالا تمام ابزارهای برقی خیلی خیلی موثر است .البته به شرطی که بعد گریس کاری بتوانید دقیق مثل فابریک کارخانه ببندید
                    ولتر
                      ممنون از توضیحات خوبتون محمد خان نکنه جالبی بود.
                      من خودم دریلمو بر اساس کارکرد باز میکنم و گریسکاریش خیلی راحت چون گریبکس نداره.ولی این کرون چون گریبکس داره فکر کنم سختتر باشه ولی به هر حال بعد چند سال کارکرد حتما باید گریس بزنید چون تموم میشه.
                        سلام و عرض ادب......
                        چه جالب..... نمیدونستم.... علی جان درست میفرمایند...بی در و پیکر است...
                        فقط دیجی کالا نیست... کل ایران بی درب و پیکر شده.... مثلا چند ماه پیش ریختند
                        و تمام دستگاه های ای سیک دوستان را جمع کردند و بردند به بهانه برق و این که
                        قانونی نداریم و اجازه به شما ندادیم که ماین کنید.... حالا بعد چند ماه برق قطع میشود
                        و خودشان با دستگاه های دزدی دارند استخراج میکنند... دوستم هر بار تماس
                        دارم گریه میکند... زندگی اش رفته... من هم تا حدی شریک بودم ولی مهم نیست....
                        زیاد نبود.... مگر پول برق صادراتی را نمیگرفتند... مگر برگ سبز نداشتیم... پس چی
                        یک بار هم حدود سال 2008 تا 2009 این بلا را سمان آوردند و یک بار هم سر ایگلد.....
                        کلا مملکت نیست...بماند.....
                          فقط ماکیتا و دیگر هیچ.....
                          https://www.digikala.com/product/dkp...8%AF%D9%84-12v
                            اینو ببینید....
                              سلام سینا جان همونجوری که تو نظرات گفتن اسباب بازیه
                              توان نوشته 1500
                                توان نوشته 1500
                                بله علی آقا همان اسباب بازی بهترین نام برای این کالاست....
                                علی جان به سلامتی.... پس از دریل راضی هستید....
                                گر یک چکشی هم داشت که من فردا خریده بودم.....
                                محمد جان کم پیدا هستند.....
