چند تا سوال در مورد تولید یون منفی
    برای درست کردن یون منفی اینو میدونم که تا 8 کیلو ولت منفی باید درست کنم و بدم به نوک یه سوزن بیشتر از اون اوزون تولید میشه
    حالا چرا باید سوزن باشه
    میشه این ولتاژ به توری داد یا حتما باید یه جسم نوک تیز باشه
    برای تولید زیاد یون منفی الکترود خاصی وجود داره
    توی نمونه های تجاری (البته من دستگاهی برای فروش پیدا نکردم ) از چه الکترودی و از چه جنسی استفاده شده؟؟؟
    از کجا میشه فهمید چه مقدار یون منفی تولید شده ؟؟؟ دستگاهی وجود داره که اندازه گیری کنه
    پاسخ : چند تا سوال در مورد تولید یون منفی
    راجع به این قسمت سوالت
    محصولات iran dh که جزو محصولات ضعیف بازاره از۶ تا سوزن میخی! استفاده کرده بود طوریکه بعد مدت کوتاهی زنگ میزنه و از بین میره. من بجاشون سیم مسی لحیم کردم
    ضمنا چون نوک سوزنا حدود 1mm با هم فاصله داره تدریجا بین نوکهاشون ذرات غبار بوجود میاد و باید هر چند وقت با برس تمیز کرد
      نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
      ممنون که جواب دادید. میزان تولیدی یون چقدر هست.
      تاثیری داره با این تعداد سوزن
      از کجا خریدید. لینک دارید؟؟؟
      میشه چند تا عکس (در صورت امکان از مدارش) برای من بفرستید.
          ممنون . لطف کردید
          ظاهرا مدار من بیشتر تولید میکنه چون من مثل این طرح درست کردم
          فکر نکنم ولتاژ خروجی دستگاه شما هم بیشتر از 2 یا 3 کیلو باشه که من تا 8 کیلو ولت درست کردم . اگه فن روشن نکنم از داخل لوله یه صدایی مثل فیس فیس میده
          من از این مدار استفاده کردم
          Simple negative ion generator can increase negative ions, which can help people with hypnotic, antiperspirant, analgesic, increase appetite functions, and it can eliminate fatigue. 220V AC mains is rectified by D1, then it charges for C3 and C2, when C2 is charged to the the neon bulb conduction to trigger SCR conduction, C3 discharges the SCR, B's L1 disch
          این طرح هم فکر کنم خوب جواب بده
          جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; ۱۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳.
            درود
            لینک زیر توضیحات کاملی داده است !!!
              سلام،آگه میشه،لطفا شماتیک برد تو عکس رو هم قرار بدید
              . با تشکر از زحمات شما
                یا حداقل عکس های با کیفیت تر قرار بدید.
                به درود.
                  به درود.
                  با درود. دیگه امکانش نیست. عکسا مال سالها قبل ه ... خوشبختانه انگار شرکتش (iran dh) دیگه تولید نمی کنه. توی سایتش دیدم در پاسخ علاقمندان نوشته: تحریم ها مانع تولید شده!!! چند تا خازن پلی استر و یک فن 12v که مثل پشگل توی بازار ریخته رو هم چسبونده به تحریم این یعنی شرکتش اونقدر درپیته که همین پروژه ی بچه های راهنمایی رو هم با دلارهای بادآورده ی نفتی می رفته درسته از چین می آورده و فقط نهایتا اینجا بهم پیچ می کرده و به اسم تولید داخل ...
                    آهان ،ممنون پس عکس قدیمیه.
                    آره دیگه،واقعا درست میگین،این همه نفت بی زبون با کیفیتمون
                    میره دست چینی ها تا دود بشه و به هیچ و پوچ تبدیل بشه......
                    اون وقت هم میگن تحریم ها اثری نداره .....
                    متاسفانه
                      سلام مجدد
                      آقا من نفهمیدم چرا برای تولید یون منفی باید الکترود ما نوک تیز باشه
                      آیا نمیشه از توری استفاده کرد؟؟؟
                      برای تولید یون زیاد باید الکترودهای من چقدر و به چه شکل باشه
                      مقاله فارسی یا انگلیسی در مورد ساخت الکترود و تولید یون منفی سراغ دارید
                        دوست عزیز
                        میزان الکترون آزاد ایجاد شده بستگی به 3 عامل داره
                        ولتاژ مورد استفاده
                        شکل فیزیکی الکترود ( هر چی نوک تیزتر بهتر )
                        میزان رسانایی الکترود
                        در مورد ولتاژ به طور تجربی 6KV انتخاب شده چون کمترین میزان اوزون به ولتاژ بین 6 تا 8 کیلوولت تعلق داره
                        تیزی الکترودها در سیستمهای معمولی در حد سوزن های عادی میباشد ولی در برخی سیستمهای یونی از الکترودهایی تا اندازه چند مولکول هم استفاده شده است
                        و نهایتا جنس الکترود از نظر رسانایی میتواند از نقره به عنوان رساناترین عنصر ساخته شود که البته خیلی سریع اکسید میگردد ....بعد از نقره پلاتین صرفنظر از قیمتش بهترین انتخاب است و در نهایت از سوزنهای معمولی استیل میتواند در دستگاههای ارزان قیمت استفاده شود
                        نکیته پایانی این که باید در کلیه قسمتهای ولتاژ بالا ( مثلا لحیم کاری ها ) دقت نمود نقاط تیز وجود نداشته باشد
                        پاره ای از رویکردهای دفاعی
                          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                          دوست عزیز
                          ولتاژ مورد استفاده
                          از کجا میتونم در مورد
                          شکل فیزیکی الکترودها اطلاعات جمع آوری کنم . من میخوام بیشترین بازده داشته باشه.
                          مثلا باید بدونم باید جهت باد به طرف نوک سوزن باشه یا از کنار هم بهش بخوره جواب میده .
                          اگه از توری ریز استفاده کنم چی میشه .
                            دوست عزیز
                            در مورد اصطلاح
                            Needle ionizer form
                            سرچ کنید
                            نمونه
                            از اصطلاح
                            ionizer Needle physical design
                            هم میشود استفاده کرد
