مدار ساده شارژ باتری نیکل متال
    پاسخ : مدار ساده شارژ باتری نیکل متال
    سلام مجدد ،اگه خدا بخواد،فردا شماتیک رو قرار میدم،موفق باشید.
    سلام.خیلی ممنون داداش.فک کردم فراموش کردی. من همچنان منتظرم.........
      نوشته اصلی توسط mehdi.omrani نمایش پست ها
      سلام،اینم شماتیک، برای بهتر دیدن نقشه لطفا روی لینک کلیک کنید.
      و اینم لینک:
      https://s17.picofile.com/file/842064...0139173233.png
      سوالی بود در خدمتم.
      موفق باشید.
        سوالی بود در خدمتم.
        موفق باشید.
        سلام.خیلی خیلی ممنون.خدا خیرت بده برادر.شرمنده به زحمت افتادین.دمتون گرم.
        فقط چند سوال؟ اون قسمت D1 رو هم ال ای دی بزارم؟ال ای دی آبی که گفتید مات باشه یا فرقی نمیکنه.چون من شفاف دارم. و اینکه چجوری بفهمم کدوم مقاومت 1 واته و کدوم 2 وات؟ راستش چون جای ما فروشگاه این قطعات نیست و باید این مقاومت ها رو از روی یه برد تلویزیون یا چیز دیگه پیدا کنم.
        و اینکه خازن ها هر دوشون از نوع الکترولیتی هستند؟
        خیلی ممنون. دیگه سوالی نیست. دیگه به امید خدا میرم واسه ساختنش.
        جدیدترین ویرایش توسط mehdi.omrani; 2021/01/09, 21:11.
          سلام مجدد،
          قابلشو نداشت دوست عزیز.
          D1یک ال ای دی است که میتوانید از هر رنگی انتخاب کنید. اگر میخواهید بیشتر بدانید بدانید:
          D3,D4,D5,D6,D7و D8 هم در واقع دیود شیشه ای هستند که در صورتی که نتوانستید
          پیدا کنید میتوانید از دیود های معمولی هم استفاده کنید.
          D10هم یه ال ای دی هست و فرقی نمیکند مات باشد،یا شفاف، فرقی نمیکند کلاهی باشد،
          اوال باشد یا لیزری . مهم این هست که رنگ آن آبی یا سفید باشد.در غیر اینصورت
          پر شدن کامل باتری را کامل نشان نخواهد داد. وقتی که ال ای دی به اوج نور خود
          برسد،یعنی باتری پر است.
          برای تشخیص وات مقاومت هم به این تاپیک مراجعه کنید:
          https://www.eca.ir/forums/thread83143.html
          همینطور شما میتونید از مقاومت های وات بالاتر هم استفاده کنین که بهتر هم هست.
          اینکه شما یه قطعه رو از یه دستگاه جدا میکنین،عیب نیست و حتی باید به آن افتخار هم
          بایددر واقع بنده هم از همین روش برای جمع آوری قطعات الکترونیک برای خودم
          استفاده میکنم،اینگونه به سلامت کره زمین هم کمک کردی. تو شهر ما هم فروشگاه قطعات
          الکترونیک درست حسابی وجود ندارد ،آنهایی هم که وجود دارند فقط قطعات معروف
          مثل آیسی 555را می آورند و ممکن هست حتی یه آیسی lm358هم توی ویترینشون
          پیدا نشه.حتی اگه پیدا هم بشه به 5 برابر قیمت واقعی می فروشند و به همین دلیل هم
          مگس پرانی میکنن.
          بهترین راه خرید قطعات الکترونیک خرید اونها از فروشگاه های بزرگ و معتبر اینترنتی هست.
          اون خازن 1000میکرو فاراد هم الکترولیت میباشد ولی خازن C2یک خازن عدسی 100 نانو
          فاراد میباشد(معمولا روی اون مینویسند 104)
          بازهم سوال دیگه ای بود در خدمتم.موفق باشید:4
            سلام.بازم ممنون.اره من تموم قطعاتشو از روی برد پیدا کردم.دیود زنر 4148 هم دارم. فقط نمیدونم ترانزیستور رو چطوری بزارم.پایه هاش چجوری باشن؟ کدوم پایه به کدوم قسمت وصل بشه؟ برام ساده توضیح بدین. پایه وسط به کجا و همینطور چپ و راست
            جدیدترین ویرایش توسط mehdi.omrani; 2021/01/11, 08:29.
              سلام مجدد
              بسیار ساده وقتی که اون روی ترانزیستور که روش عدد و حروف حکاکی
              شده رو روبروی خودتون بگیرین،پایه سمت چپ امیتر هست(باید
              به اون دوتا مقاومت ۱ و ۲ وات وصل بشه)
              پایه وسطی کالکتور (باید به قطب مثبت باتری وصل بشه)
              و در نهایت هم پایه سمت راست هم بیس هست(باید به اون
              دیود 1n4148 و مقاومت ۱ کیلو اهم وصل بشه.
              باز هم اگه سوالی بود در خدمتم.
              موفق باشید.
                موفق باشید.
                سلام.خیلی ممنون داداش.من مدارو درستش کردم. ولتاژ خروجی خود شارژر رو با مولتی متر گرفتم 7.44 ولت بود. درسته؟ اون LED ابی هم وقتی باتری متصل نیست پرنور روشنه.و تا باتری که ضعیفه رو بهش وصل میکنم نور LED کم میشه و کم کم بیشتر میشه تا باتریا پر شارژ میشن. اینم درسته؟
                فقط وقتی باتری ها فول شارژ میشن اون ال ای دی آبی نورش زیاد زیادنمیشه.(مثل حالت وقتی باتری متصل نیست)
                ولتاژ باتری ها رو بعد از 9 ساعت که تو شارژ بودن گرفتم 5.2 ولت.
                  سلام مجدد،خیلی به شما تبریک میگم و از صمیم قلب خوشحالم .
                  ولتاژ خروجی خود شارژر رو با مولتی متر اندازه گرفتم
                  7.44ولت بود.درسته؟
                  این به معنی عملکرد طبیعی مدار و عملکرد
                  صحیح ترانزیستور هست.
                  اون LEDآبی هم وقتی باتری متصل نیست پر نور روشنه.
                  اینم درسته؟
                  این هم تا حدودی درسته ولی باید وقتی که
                  باتری ها وصل بشن ال ای دی تقریبا باید خاموش بشه.
                  برای درست شدن این عملکرد شما بهتره که باز هم یکی دوتا دیود
                  1n4148 به اون دیود هایی که به ال ای دی آبی متصل میشن وصل
                  کنید.باید وقتی که باتری خالی وصل میشه ال ای دی تقریبا خاموش بشه.
                  فقط وقتی که باتری ها فول شارژ میشن اون
                  ال ای دی آبیه نورش زیاد زیاد نمیشه(مثل حالت وقتی باتری متصل
                  نیست)
                  این هم طبیعیه چون که دو ولت اختلاف ولتاژ
                  وجود داره و به همین خاطر هم ال ای دی کاملا پر نور نمیشه.
                  ولتاژ باتری ها رو بعد از 9ساعت تو شارژ بودن
                  گرفتم 5.2ولت
                  این هم به معنی شارژ کامل باتری تو زمان
                  مناسبه. فقط یه سوال تو حالت FAST charge گذاشتینش یا
                  حالت معمولی؟؟؟
                  در ضمن روشن شدن ال ای دی وقتی که باتری وصل نیست طبیعیه.
                  باز هم سوالی بود در خدمتم.
                  موفق باشید.
                    حالت معمولی؟؟؟
                    موفق باشید.
                    خیلی ممنون.اگه لطف و محبت شما نبود من اصلا نمیتونستم این مدارو بسازم. خدا خیرتون بده. امیدوارم تو تمام مراحل زندگیتون موفق باشین.
                    تو حالت معمولی زدم شارژ. در ضمن باتری ها از قبل یه مقدار کمی شارژ داشت.
                    بعدشم از انجایی که من خیلی به اینجور کارها و مدارها علاقه دارم و از الکترونیک هم هیچی حالیم نیست هر وقت سوال داشتم مزاحم شما میشم و میپرسم.حتما.
                    خلاصه خیر ببینی داداش.دستتون درد نکنه.
                      سلام،قابلشو نداشت دوست عزیز.
                      اگه تو حالت معمولی زدین،پس بسیار عالیه سرعت شارژش ،
                      یعنی اگه تو حالت فست بزارینش،احتمالا باتری شما تو ۴ الی ۶ ساعت
                      شارژ میشه(که همونطور که قبلا هم گفته بودم از حالت فست استفاده
                      نکنین مگر تو شرایط اضطراری و یا اینکه باتریتون کند شارژ باشه)
                      تنها تغییری که باید تو این مدار انجام بدین همونطور که قبلا هم گفتم،
                      باید یکی دو تا دیود 1n4148به اون جایی که گفتم اضافه کنین.
                      هر وقت هم سوالی داشتین بپرسین هیچ اشکالی نداره و خوشحال هم
                      میشم و اگه وقت کنم و سوالتون رو ببینم و سوالتون هم در حد پاسخگویی
                      بنده باشه حتما جواب میدم.
                      موفق و پیروز باشید.
                        سلام مجدد ،همونطور که توی پیام خصوصی گفتم،مدار توی فیلم
                        https://www.youtube.com/watch?v=4CXox_fPG40
                        عملی هست و کار میکنه ولی چند تا غلط تایپی تو شماتیکش وجود داره که
                        باید بگم:
                        خازن c1 یه خازن عدسی یا پلی استر ۴۷ نانو فاراد هست.
                        مقاومت های R4 و R6 یه مقاومت 680 اهمی هستن. کلمه E تو آخرشون یه
                        اشتباه تایپی هست.
                        مقاومت R1 هم یه مقاومت ۲۲۰ اهمی هست .
                        یه نکته برای بهتر کار کردن مدار توی فیلم:
                        اگه بخوایین باتری قوی تری رو شارژ کنین و یا ترانزیستور داغ کرد،
                        بهتره ترانزیستور s8550 رو با یه ترانزیستور BD140 عوض کنین(
                        البته در این صورت نیاز هست جای پایه های ترانزیستور را عوض کنین.
                        موفق باشید.
                            اگر دو عدد باتری نیکل متال سری شده را بخواهیم شارژ کنیم ولتاژ شارژ دو سر باتری ها باید ۳ ولت باشه یا بالاتر ؟
                              با سلام به شما .........طبق نقشه فوق شما میتوانید حتی یک عدد باتری قرار دهید.......تا بیشتر از ۳ ولت هم می*تواند برسد. در شارژ
                              .....سریع ولتاژ هر سلول می تواند تا ۱.۶ ولت هم برسد.....فقط برای حداکثر ۵ ساعت...... البته این مدت بستگی به
                              نوع و امپر ساعت باتری دارد....
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/19, 22:46.
                                #30
                                طبیعتا اگه ولتاژ مورد نیاز ثابت بود ما نیازی به شارژر نداشتیم
                                و منبع تغذیه کار آدم رو راه مینداخت!
