آیا روشن کردن لامپ 130w جلوی ماشین文 به پاور Atx آسیب میزند¿
    پاسخ : آیا روشن کردن لامپ 130w جلوی ماشین文 به پاور Atx آسیب میزند¿
    درود
    شاید سری کردن یک مقاومت چند ده اهم با وات بالا بتواند کمک کند ولی اینکار اصولی نیست چون سبب اتلاف انرژی زیادی بصورت حرارت خواهد شد.
      با درود
      مقاومت المنت های رشته ای در اغاز کمتر از زمانی هست که گرم میشن
      نیاز به راه اندازی نرم هست
      عین موتور عمل میکنه و در لحظه راه اندازی جریان چند برابری میکشه
      اگر بشه یه مقاومتی رو همراه با یه کلید در مسیر جریان قرار داد و در لحظه استارت مقاومت رو در مسیر قرار داد و بعد گرم شدن اون کلید قطع کرد میشه
      در کل بفکر یک راه اندازی نرم باشید
      و همچنین گذاشتن خازن با ظرفیت زیاد در خروجی پاور با توجه به این که اسیبی به مدارات خروجی پاور وارد نکنه
      یا استفاده از پی وی ام یا کاهش ولتاز برای کاستن جریان راه اندازی .. در واقع مقاومت هم همین کار رو انجام میده
      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/11/08, 09:47.
        با درود
        ترفندی چیزی هست شنیدم میگن از 5 و 12 هر دو همزمان جریان کشیده شود تا پاور به جریان نامی برسه ؟
          نوشته اصلی توسط 911 نمایش پست ها
          خب شما تقریبا دارید از همه توان پاور استفاده میکنید
          یعنی از تمام توان همه ولتاز ها
          حالا این توان چه از یک ولتاز بگیریم چه از همه اون ها و اینکه اختلاف پتانسیل اجازه این کار به ما نمیده
          5 ولت حکم سیم منفی برای 12 ولت داره
          خب شما اول یه خازن 25 ولت با ظرفیت حدود 1000 میکرو در خرجی پاور بذارید .. خروجی 12+ و امتحان کنید و اگر مشگل حل نشد
          از کلید سلکتوری 3 حالته یا راکر سه حالته استفاده کنید
          حالت صفر یعنی خاموش
          حالت یک رو با مقاومت کم اهم و پر توان ترجیحا به لامپ وصل کنید و حالت 2 با سیم خالی
          حالا از صفر به یک برید و بعد چند ثانیه ای اون رو به حالت دو یعنی بدون مقاومت ببرید
          یا اینکه از 5 ولت برای استارت استفاده کنید به پایه حالت یک وصل کنید و +12 رو به حالت 2 وصل کنید و خرجی کلید رو به لامپ ببرید
          اینجوری پاور جریان بیشتری رو ارایه میده و توان لامپ هم کاهش پیدا میکنه
          خب امتحان کنید
            حالت صفر یعنی خاموش
            خب امتحان کنید
            منظورت اینه که لامپ رو با 5 ولت راه اندازی کنم بعد با کلید به 12 ولت انتقال پیدا کنه؟
              خب اگر جریان جالت 12 ولت بیش از توانایی پاور نباشه مشکلی نیست و با همین ترفند میتونید
              یعنی هم میتونید کلا از 5 ولت برای راه اندازی و همچنین بعد از راه اندازی استفاده کنید که توان لامپ کمتر میشه و احتمالا پاور جواب گو جریان خواهد بود
              و اگر 12 ولت هم جریان دهیش مشکلی نداشته باشه و با گرم شدن المنت کار خودشو میکنه
              شما تست کنید لامپ رو با +5 پاور و اگر جواب داد که خوب و اگه راضی تون نکرد از همون کلید مذکوره استفاده کنید اول +5 بعد از چندین ثانیه +12
              +5 و +12 نباید همزمان به المنت وصل بشن بلکه جدا جدا
              و در خازن هم در خروجی پاور بذارید حالا من با احتیاط 1000 میکرو پیشنهاد دادم و شاید بشه از مقادیر بیشتر استفاده کرد
                این ترفند برای تست نه مدت طولانی انجام شد حالا ترفندی هست که درجا به 12 میزنم لامپ روشن بشه پاور پروتکت نکنه؟
                  خب ای کاش بیان میکردید که چه شد چه نشد ؟ با 5 ولت لامپ روشن شد و مشکلی پیش نیومد ؟ اگر این لامپ یک لامپ رشته ای باشه مشکلی نیست با توان پایین تر روشن بشه برای دراز مدت و همچنین این مورد تست کنید که در دراز مدت با 5 ولت مشکلی ندارید
                  اول شما بگید چه کاری انجام دادید و چه نتیجی گرفتید
                    چون در این مدل پاور ساپلایها معمولا ولتاژ فیدبک مورد نیاز آی سی سوییچینگ از خروجی 5 ولت گرفته میشه بنابراین برای اینکه سایر خروجیها بدرستی عمل کنند لازمه که توسط یک بار از خروجی 5 ولت جریان کشیده بشه. بنابراین اگر قصد دارید از خروجی 12 ولت استفاده کنید باید همواره از خروجی 5 ولت هم توسط یک بار الکتریکی جریان بکشید.
                    موفق باشید.
                      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                      موفق باشید.
                      با درود
                      خب چون سیم کشی ترانس با هم سری شدن و ترکیب تا ولتاز های 12 و 5 بسازن .. با عبور جریان و استفاده از 12 ولت جریان به صورت سری در قسمت 5 ولت هم رد میشه و افت ولتاز باعث افت همه ولتاز ها میشه
                      اگر ایشون توی 12 ولت با اضافه بار مواججه میشن در هر صورت این اتفاق میوفته ایا درست متوجه شدم ؟
                      برای رفع این مشکل احتمالا باید مدار فیدبک رو دستکاری کنن تا اون سطح از جریان دهی رو اضافه بار تشخیص داده نشه
                        با درود
                        با سلام و احترام
                        مدل سیم پیچی ترانسها متفاوت و میتواند 12 و 5 ولت مجزا باشند. بستگی به طراحی منبع تغذیه دارد و لزوما همه منابع تغذیه به روشی که نوشته اید سیم پیچی نمیشوند.
                          با سلام و احترام
                          باسپاس
                          راستش دقیق نمیدونستم برای همین پرسیدم
                            باسپاس
                            با سلام مجدد
                            شاید بد نباشه یه نگاهی به این صفحه بندازید http://danyk.cz/s_atx_en.html
                              با سلام مجدد
                              با درود و سپاسی مجدد
                              صفحه وحشتناکی بود و جالب
                              با سوئچینگ ها اشنایی زیادی ندارم و همچنین علاقه
                              دیگه از پاور ها بدم میاد
                                #30
                                با درود
                                با سوئیچینگ آشنایی ندارید و بدتون هم میاد؟ این همه نظر میدید؟ عجبا بابا...عجب... ما گویا پس سرکاریم
                                جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2021/11/09, 16:10.
