باسلام ودرودخدمت دوستان.یه دیاگ پارسیان از یکی از دوستان بدستم رسید با این مشکل که بطور ناگهانی دستگاه دچار مشکل شده وبا وصل کردن دیاگ به لب تاب وماشین پیعام عدم اتصال کابل usbیا اینترفیس به کامپیوتر ظاهر میشود ودستگاه نمیتواند عیب یابی کنه.برد دستگاه از نظر داغی ای سی ها تست شد ودر لمس ای سی ها گرمای عادی داشتند.از نظر ظاهری قطعه لحیم سردی ویا سوختگی نداشت.اگثر قطعات تست شد وسالم بود.ایادوستان موردی از این نوع جهت تعمیر داشته اند؟احتمال سوختن کدام قطعات با توجه به ظاهر برد وپیام ظاهرشده وجود دارد.با سپاس .
خرابی دستگاه دیاگ
پاسخ : خرابی دستگاه دیاگ
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط gavad44 نمایش پست هابا وصل کردن دیاگ به لب تاب وماشین پیعام عدم اتصال کابل usbیا اینترفیس به کامپیوتر ظاهر میشود
اولین موردی که باید بهش شک کنید اون آی سی FT232RL هست. یکسری از این آی سی ها فیک هستند و اگر درایورهای جدید شرکت اصلی رو استفاده کنید این آی سی رو از کار می اندازه. اگر این دستگاه قبلا کار میکرده و با آپگرید شدن درایور این مشکل براش پیش اومده باشه میتونه مشکل از همین مورد باشه. شما میتونید دیاگ را به کامپیوتر وصل کنید و از طریق Device Manager ویندوز پورت سریال ایجاد شده توسط دیاگ را چک کنید. اگر پورت سریال ایجاد شد در مرحله بعد از طریق کلیک راست روی پورت و سپس مراحل Properties \ Details \ Hardware Ids مقدار PID و VID را چک کنید. اگر PID صفر شده بود میتوانید نسبت به این مشکل مطمئن شوید.
اگر همین مشکل را داشت میتوانید در فیلم زیر روش بازیابی را مشاهده کنید، لینک درایور مناسب و نرم افزارهای لازم رو هم در توضیحاتش پیدا میکنید.
موفق باشید.جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۹:۵۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹.
- تشکرها 1
با سلام مجددنوشته اصلی توسط gavad44 نمایش پست هاباسلام ودرود.از پاسخگویی شما متشکرم.طبق توصیه شما اقدام شد ونتیجه بصورت عکس پیوست میباشد.پیعام ظاهر شده هم پیوست میباشد.لطفا راهنمایی فرمایید باسپاس.
https://s27.picofile.com/file/846095...A7%D9%86_k.jpg
با توجه به تصاویر اون مورد منتفیه و vid و pid صحیح میباشد. در مرحله بعد باید اول بررسی کنید که آیا شماره پورت سریال در نرم افزار بدرستی تنظیم شده است؟ همچنین باید بررسی کنید که آیا آی سی رابط سریال (همین آی سی مورد بحث) در پایه های ورودی و خروجی نیز بدرستی عمل مینماید برای اینکار اگر بخواهید سخت افزاری چک کنید نیاز به لاجیک آنالایزر و یا اسیلوسکوپ خواهید داشت ولی در صورتیکه تجربه لازم را در اینگونه موارد داشته باشید میتوانید از طریق نرم افزارهای مونیتورینگ پورت سریال هم تا حدودی نسبت به بررسی دیتای رد و بدل شده بین پورت سریال و دستگاه دیاگ اقدام نمایید.
سعی کنید برای اتصال دستگاه حتما از یک کابل با کیفیت استفاده کنید.
موفق باشید.جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۶:۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰.
- تشکرها 1
باسلام تشکر.این دستگاه فاقد سی دی نصب بودوجهت تست از شخص دیگری بصورت قرض گرفته شدونصب شد.احتمال داره که قفل نرم افزاری داشته باشه وباید حتما سی دی درایور خودش باشه تا پورت وصل شود؟)ضمنا بعد از مدت یک ربع اتصال به لب تاب و تست مجدد ای سسی ها از نظر گرما,ای سی فوق نسبت به بقیه گرمتر میشه.جدیدترین ویرایش توسط gavad44; ۲۳:۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰.
با سلام مجددنوشته اصلی توسط gavad44 نمایش پست هاباسلام تشکر.این دستگاه فاقد سی دی نصب بودوجهت تست از شخص دیگری بصورت قرض گرفته شدونصب شد.احتمال داره که قفل نرم افزاری داشته باشه وباید حتما سی دی درایور خودش باشه تا پورت وصل شود؟)ضمنا بعد از مدت یک ربع اتصال به لب تاب و تست مجدد ای سسی ها از نظر گرما,ای سی فوق نسبت به بقیه گرمتر میشه.
من اطلاع دقیقی در مورد قفل نرم افزاری این برنامه ندارم ولی درایور این آی سی توسط سازنده آی سی ارایه میشود. شما فقط باید از اینکه نرم افزار سازگار با این ورژن سخت افزاری دستگاه دیاگ میباشد مطمئن شوید و از طرف دیگر هم در تنظیمات نرم افزار مطمئن شوید که پورت سریال بدرستی تنظیم شده باشد. آیا در تنظیمات نرم افزار تنظیم پورت سریال را بررسی نمودید؟
موفق باشید.
- تشکرها 1
مبدل یو اس بی به سریال ارتباطی به نوع دستگاه و نرم افزار و غیره نداره .نوشته اصلی توسط gavad44 نمایش پست هاباسلام تشکر.این دستگاه فاقد سی دی نصب بودوجهت تست از شخص دیگری بصورت قرض گرفته شدونصب شد.احتمال داره که قفل نرم افزاری داشته باشه وباید حتما سی دی درایور خودش باشه تا پورت وصل شود؟)ضمنا بعد از مدت یک ربع اتصال به لب تاب و تست مجدد ای سسی ها از نظر گرما,ای سی فوق نسبت به بقیه گرمتر میشه.
مبدل یک سخت افزار مجزاست ... یه سرویس مشخص هم میده .
برای تست مبدل سریال ( شامل سخت افزار و اتصالات تا درایور و اپلیکیشن ) پایه های TX و RX مبدل رو با یک مقاومت زیر ۱ کیلو بهم متصل کنید ( اگر فلو کنترل سمت مبدل استفاده شده cts و rts هم مثل مورد قبل باید اتصال داخلی بشن ) .
با یک برنامه عمومی ترمینال ( هایپرلینک ، putty و غیره ) هر چیزی از سمت pc ارسال میکنید رو باید به شکل اکو روی ترمینال برگردونه .
اگر اکو داشتید سیستم از نظر سخت افزار و درایور و سرویس سالمه
- تشکرها 1
با سلا ودرود خدمت دوستان بزرگوار.همانطور که گفتم سی دی نصب خود دستگاه در دسترس نبود ونیست.واز سی دی دستگاه دیگر استفاده شده.این دستگاه دیاگ پارسیان صنعت (دیاگ لانچ 2000پلاس)هست.وگویا هر کدام از دستگاهای تولید شده سی دی برنامه کد نویسی شده خودش را دارد وسی دی دستگاه دیگر ک تولید همان کارخانه واز نظر شکل دقیقا مشابه هم وحتی در یک روز تولید شده باز سی دی نصبشان کدنویسی جداگانه داردوبا سی دی خودش فقط نصب میشود.چون تمام تست ها در رابطه با قطعات دستگاه انجام شدوهمه قطعات سالم میباشد.باتوجه به این مورد راه حل چیست.؟با سپاس.جدیدترین ویرایش توسط gavad44; ۱۴:۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷.
