اختراع
    پاسخ : اختراع
    نوشته اصلی توسط حامد پور آزاد
    اولی که عملی هست، اما خوب برای جنگ با این روش باید اول ماهواره ها رو سر جاشون ردیف کنیم و بعد شلیک کنیم
    خوب اولی رو با اجازتون میریم اونجا که ماهواره هاش رو عللحساب ردیف اون بالا دارند میسازیم :mrgreen: البته شما ماهواره امید رو دست کم نگیر
    در مورد دومی، ما که یک کلمه از این حرفا که زدی نفهمیدیم :: :: : میشه همینایی که گفتی رو فارسی هم بگی؟ ::
    حالا اگر ساختم بروشورش رو فارسی هم میزنم
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
      پاسخ : اختراع
      خوب اینجوری که باهاث یه عالمه ماهواره امید بسازیم که. سخت میشه!!!! تازه پروژه از موضوع اصلیش منحرف میشه!!!
      نوشته اصلی توسط پژوهان
      یعنی نمی خواید افتخار ساخت پروژه رو با بچه ها شریک بشید؟
      دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
        پاسخ : اختراع
        سلام دوستان ممنون از نظراتتون من یه فکری دارم اگر این رو نقد کننین ممنون میشم .
        ما همه میدونیم که آهن ربا یه میدان مغناطیسی دائم به دور خودش داره !!! این یعنی یه منبع انرژی که از اون استفاده نمیشه بیاین یه فکر کنیم ببینیم چه جور میشه از انرژی اون استفاده کرد . ( اسم ژنراتور ها و موتور ها رو نیارید چون داخل اونها تبدیل انرژی صورت میگیره یعنی مثلا انرژی چرخشی که روتور رو میچرخونه به انرژی الکتریکی تبدیل میشه ) ممنون
        گر بر سر نفس خود امیری مردی
        گر بر دگران خورده نگیری مردی
        مردی نبود فتاده را پای زدن
        گر دست فتاده ای بگیری مردی
          پاسخ : اختراع
          در مورد طرح من نظری نداشتید؟؟!!! :cry: :sad:
            پاسخ : اختراع
            شما چقدر کم صبرید!!!
            والا طرحت موضوع عجیبیه، اما باید روش بیشتر فکر کرد. من خیلی اطلاعاتم در این زمینه کامل نیست. اما استفاده خاصی از یه میدان مغناطیسی ثابت توی ذهنم نیست.
              پاسخ : اختراع
              راستش من هم چند تا ایده دارم اما یکیش رو مطرح میکنم.
              چند وقتی است که در فکر ساختن یک دستگاهی هستم که به صورت ساعت مچی بر روی مچ فرد ( ورزشکار ) بسته میشود تا ضربان قلب اورا نشان بدهد و کاربرد دیگر آن نیز این است که توسط دو سنسور بتواند میزان سرعت ( فرد دونده ) را بعلاوه میزان پیمایش مسافت طی شده, بر روی آن نشان دهد.
              شاید ایده عجیبی باشد اما هم بسیار کارآمد است و هم بسیار تازه و کاربدی :nerd:
              راستش این طرحی نیست که بتوان به صورت انفرادی ساخت برای همین آن را در این تایپیک بسیار عالی که FERESHTEMARG باز کردن, قرار میدهم تا عزیزان دیگر آن را طراحی کنند.
              \|/_\/_
                پاسخ : اختراع
                نوشته اصلی توسط مهران چمنی
                مهران جون من پایه ام. تازه جفتمون هم که مشهدیم، می تونیم با هم بریم تستش کنیم :job: :wow:
                  پاسخ : اختراع
                  سلام آقا حامد برای طرحی که گفتید شما میتونید از دستگاههایی که ضربان رو میشمارند استفاده کنی و برای اینکه چه مسافتی رو طی میکنید هم میتونید از یه gps در داخل دستگاه استفاده کنید (کار بزارید ) فقط میمونه صفحه نمایش؟؟؟
                    پاسخ : اختراع
                    نوشته اصلی توسط FERESHTEMARG
                    بی خیال بابا، GPS؟ یه کم گرون در نمیاد؟ تازه دقتش هم که خیلی میاد پائین و به درد کار ما نمی خوره.
                    بابا سنسور هست دیگه. می دونم که با سنسور شتاب میشه این رو ساخت. اما دوستان یه کمکی بکنن یه سنسور شتاب خوب معرفی کنن. چون این سنسورا رو خیلی پارامترا حساسن و یه کم سخته باهاشون کار کردن، و منم تا حالا کار نکردم!!!
                      پاسخ : اختراع
                      انرژی پتانسیل ذخیره شده در میدان مغناطیسی یک آهن ربای دایم کوچک ، محدود می باشد.
                      اگر بدون ورود انرژی دیگر به مجموعه ، بخواهیم به صورت مستمر با هر ترفندی انرژی از آن استخراج کنیم ، شدنی نخواهد بود.
                      در واقع به دلیل مصرف انرژی پتانسیل و اثرات متقابل سیستم ، به تدریج ، دوقطبی های مغناطیسی تغییر جهت داده و میدان مغناطیسی تضعیف خواهد شد.
                      ضروری است انرژی دیگری وارد مجموعه شود و تبدیل به انرژی دیگر شود. ( مثل موتور دی سی کوچک که دارای آهنربای دایم می باشد ولی باید جریان دی سی وارد آن
                      شود تا دوران ایجاد شود....)
                      انرژی پتانسیل میدان مغناطیسی کره زمین به دلیل بزرگی آن ، به اندازه ای زیاد هست که بتوان به تبدیل آن برای مصرف فکر کرد.
                      گشتی در لاله زار
                        پاسخ : اختراع
                        نوشته اصلی توسط Solsal
                        از این میدان مغناطیسی ثابت چه استفاده ای میشه کرد؟
                          پاسخ : اختراع
                          دوتا ایده میگم که شاید به الکترونیک ربطی نداشته باشه ؟
                          1- ساخت یک طناب بخصوص که با جریان برق یا یک محلول شیمیایی طولش کش بیاد و بعد دوباره کم بشه کاربرد شبیه سازی تاندم در رباتیک
                          2- ساخت یک نیمه هادی یا محلول شیمییایی که با عبور جریان برق درجه حرارتش کم بشه برای ساخت یخچال
                            پاسخ : اختراع
                            نوشته اصلی توسط aliila
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43743.0
                            \|/_\/_
                              پاسخ : اختراع
                              قطب مغناطیسی زمین انقدرها هم بزرگ نیست (برای کار ما) چون اگر ما یه تکه سیم رو در دست بگیریم و اون رو تکون میدادیم باید ولتاژ از اون دریافت میکردیم ولی هیچ وقت اینجور نمیشه
                                #30
                                پاسخ : اختراع
                                میدان مغناطیسی زمین در قطبها حدود 0.5گاوس است و آهنربای دایمی معمولی بین 0.1 تا 2تسلا ( 1000 تا 20000 گاوس ).
                                http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu.../magearth.html
                                و
                                http://www.coolmagnetman.com/magflux.htm
                                با مقایسه ، مشخص می شود شدت میدان زمین بین 2000 تا 40000 برابر ضعیفتر از آهنربای دایمی تجاری می باشد.
                                بنا براین به عنوان مثال اگر بخواهیم عملکرد یک ژنراتور را با میدان مغناطیسی زمین به عنوان بخش آهنربای دایمی، ایجاد کنیم
                                باید شار عبوری از سطح مقطع هدف و سرعت قطع خطوط شار را افزایش دهیم.( یعنی افزایش مساحت سیم پیچها و افزایش سرعت دوران)
                                حالا این موضوع را تصور فرمایید:( این یک مثال خام و مبتدی است)
                                میدان زمین ، یک قطب نمای 1 گرمی(آهنربای دایمی کوچک)را به جهت شمال جنوب می چرخاند و هم راستا نگه می دارد.( یعنی انجام کار و انتقال انرژی)
                                اگر چند میلیارد از این قطب نما هم باشد ، باز هم آن کار انجام می شود. و می تواند تکرار کند.
                                پس مقدار جزیی کار توسط واحدهایی در حد قطب نما می تواند جمع شود و مقدار قابل توجهی باشد.
                                اینکه پس از هم راستایی نهایی ، چگونه بازگشت کنیم و کار تکرار شود ، مبحث تکنیکی و مکانیکی و شدنی است.
                                حالا به جای قطب نمای کوچک ، از میله های بلندتر و ضمنا سبک و کم اصطکاک استفاده کنیم ، با فاصله مناسب ( مثلا به جای هر 100000 قطب نما ، یک میله )
                                بنا براین راه استفاده از این انرژی ، در حالت ایستا( تقابل دو آهنربای دایمی) ، استفاده از مساحت بیشتر می باشد.
                                و در حالت پویا ( موضوع مثال ژنراتور ) استفاده همزمان از مساحت بیشر و سرعت بیشتر می باشد.
                                البته مثال ژنراتور ما نیاز به ورود انرژی دارد. و نیز مثال قطب نما نیاز به تجدید آهنربای میله ها دارد.
                                مشاهده می فرمایید به دلیل کم بودن چگالی انرژی در واحد حجم ( میدان ضعیف زمین ) استخراج آن انرژی ، راحت نیست.
                                اگر بتوانیم مانند عدسی که نور را متمرکز می کند ، خطوط شار مغناطیسی زمین را متمرکز کنیم ، بخشی از موضوع حل می شود.
                                سوال این است که ، چگونه شار مغناطیسی را در یک حجم هدف متمرکز کنیم؟
                                اینجا به تکنیکهایی اشاره شده است ، با کاربرد های نظامی.( با اشاراتی به تسلا )
                                http://www.centralclubs.com/tesla-sura-t72776-48.html
                                با سپاس
                                Smallest value in a magnetically shielded room 10^-14 Tesla 10^-10 Gauss
                                Interstellar space 10^-10 Tesla 10^-6 Gauss
                                Earth's magnetic field 0.00005 Tesla 0.5 Gauss
                                Small bar magnet 0.01 Tesla 100 Gauss
                                Within a sunspot 0.15 Tesla 1500 Gauss
                                Small NIB magnet 0.2 Tesla 2000 Gauss
                                Big electromagnet 1.5 Tesla 15,000 Gauss
                                Strong lab magnet 10 Tesla 100,000 Gauss
                                Surface of neutron star 100,000,000 Tesla 10^12 Gauss
                                Magstar 100,000,000,000 Tesla 10^15 Gauss
                                گشتی در لاله زار
