موتور استرلینگ ( تولید برق و آب گرم با بازده 90% )
  • arvinfx
    • 2008/09/29
    • 6000
    پاسخ : موتور استرلینگ ( تولید برق و آب گرم با بازده 90% )
    نوشته اصلی توسط مرتضی م.
    موتور استرلینگ بازدهی بالا داره.
    اما توجه داشته باشید احتمال رسیدن به بازدهی 80 وقتی با چسب و ... کار می کنیم خیلی کمه.
    در هر صورت بازده موتور استرلینگ از بازده چرخه کارنو کمتره.
    R = 1 - Tc/Th
    موتورهای استرلینگی که تو نت هست و با گرمای دست کار می کنه (دمای دست حدود 308 کلوین هست و دمای محیط حدود 300 کلوین) بازده شون از ده درصد هم پایین تره.
    ضمنا ایران هم موتور استرلینگ در سطح آموزشی با کیفیت بالا تولید می کنه
    از نزدیک شاهد کار کردنش بودم
    فقط نمی دونم چرا ملتی که موتور اختراع کردن و ثبت اختراعش رو گرفتن، بجای اسم خودشون، اسم استرلینگ رو گذاشتن ؟؟
    http://www.gazette.ir/Detail.asp?NewsID=932695074612037&paperID=9869 65276478586
    :rolleyes:
    والا یه مقاله دیدم که بازده این موتور رو کمتر از 10% حساب کرده بود!
    اختراع!؟!؟ وقتی قبلا اختراع شده و این آقایان فقط مدل آلفاشو دوباره سازی کردن فکر نمیکنم بشه اختراع! oo:
    • MortezaMir
      • 2009/07/29
      • 1291
      نوشته اصلی توسط arvinfx
      موتور استرلینگ پر بازده ترین موتور موجود هست.
      اما بازدهی کارش به گرم ترین نقطه چرخه سردترین نقطه چرخه بستگی داره
      اگه این فاصله دمایی خیلی زیاد باشه، بازده اش بالا می ره
      اگه کم بشه، بازده پایین میاد
      بطور عملی به بازدهی 80 هم رسیدن.
      http://hosseinwalkingday.com
      • jafar2000
        • 2006/12/05
        • 1026
        منم به این مورد خیلی علاقه دارم و حتی دو سال پیش که تو صفحه قبل در مورد محاسبات این موتور سوال کردم .از روی نمونه های موجود در یوتویوب یه نمونه با ظرف نوشابه فلزی ساختم و بعد از کلی ور رفتن با قسمت میل لنگش برای تنظیم مقدار حرکت پیستون جابجا کننده .اخرش تونستم جواب بگیرم و کار کرد .ولی برای ساخت نمونه بزرگتر احتیاج به محاسبات دقیقتر و قابل فهم تر هست .من که از محاسبات ویکی چیزی دستگیرم نشد
        • MortezaMir
          • 2009/07/29
          • 1291
          نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
          عزیز یه عکس از هنرنمایی ات می ذاری ؟
          در تمام موتور های دنیا، هر قدر بین گرم ترین نقطه ی چرخه و سرد ترین نقطه ی چرخه اختلاف دمای بیشتری باشه بازده اش بیشتره.
          سعی کن دمای جایی که سوخت اونجا رو داغ می کنه بالا ببری
          • abritco
            • 2012/02/14
            • 392
            با سلام همونطور که دوستان عرض کردن این موتور خیلی وقته که ساخته شده و به علت بازده پایینشه که ازش استفاده کمی میشه و تو صنعت خیلی کم میشه دیدش حتی تو نیروگاه ها هم از این موتور استفاده نمیکنند.
            تو دوره ی کاردانی یکی از دوستام که مکانیک میخوند بعد از حدود ده بار درست کردن جواب گرفت.
            فقط نمیدونم کجا نوشته بازده 90 درصد مگه یه همچین موتوری ما داریم اصن :surprised:دوستم که میگفت تو بهترین حالت 40 درصده.
            اگر خواستید بگید که به دوستم بگم بیاد تو انجمن کمکتون کنه اطلاعاتش تو این زمینه کم نظیره....
            Someone who can change the world
            ELECTRONIC ENGINEER
            • MortezaMir
              • 2009/07/29
              • 1291
              نوشته اصلی توسط abritco
              بگید بیاد
              ما هم خوشحال می شیم
              کتاب مبانی ترمودینامیک نوشته زیمانسکی و دیچمن نوشته تا بازده 80 درصد می رسه :smile:
              • jafar2000
                • 2006/12/05
                • 1026
                هنر نمایی که چه عرض کنم .بیشتر کپی بود تا هنر نمایی .انشااله اینبار که ساختم عکس و فیلمش رو میزارم .اون مورد هم که ساختم مربوط به همون دو سال پیش بود که بعد از اینکه جواب گرفتم دادم به خواهر زادم که با هاش بازی کنه که اونم همون روز اول حسابشو رسید
                علت اینکه از این موتور استقبالی نشده (البته در اون زمان ) .فقط به این دلیل بود که اگه بخوایم سرعت این موتور رو کم و یا زیاد کنیم .با هر بار کم و یا زیاد کردن مقدار حرارت و سرما .باید مدت زیادی صبر کنیم تا دما جدید در موتور اثر کنه و سرعت تغییر کنه .در ضمن بازده این نوع موتر ها از موتور هی درون سوز بیشتر هست بشرطی که بتونید عوامل کاهش راندمان .مانند اختلاف دمای سرد و گرم . استفاده از گاز سبک مانند هلیوم . قطعات مکانیکی کاملا فیت و مچ شده با هم .حرارت مناسب .و غیره .... رو فراهم کنید .من شنیدم از این موتور بیشتر در زیردریایی ها استفاده میشه که هم منبع حرارتی خوبی دارن و هم منبع سرما خوبی .علاوبر اون اگه این موتور کاملا درست محاسبه و ساخته بشه .برخلاف موتور های درون سوز کاملا بیصدا هست که اینم یکی دیگه از دلایل استفاده از موتور استرلینگ در زیردریایی هست
                • amin20107
                  • 2012/05/13
                  • 963
                  من خبردار شدم که یه دکتر توی دانشگاه شیراز محاسبات و طراحی چند گونه موتور استرلینگ رو انجام داده متاسفانه ایشون فوت کردند(ره)
                  • ehsanarn
                    • 2007/03/23
                    • 497
                    اقا من یه مدل آموزشی تو سایت Roboeq دیدم
                    http://roboeq.ir/products/detail/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A A%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/
                    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
                    • amin20107
                      • 2012/05/13
                      • 963
                      من فیلم اموزشی نحوه ی ساختش رو توی یوتیوب دیدم برای اینکه انجمن توی خطر فیلتر نیافته لینکش رو نمیگذارم سرچ کنید پیداش می کنید
                      • ssmqqmss
                        • 2014/03/07
                        • 106
                        خسته نباشید استرلینگ چون گشتاور راه اندازی خیلی کمی داشت مورد استقبال قرار نگرفت توی صنعت برترین ها مورد استفاده قر ار میگیرن تو یوتیوب هم خیلی چیزا هست اما همشون کامل درست نیستند بیشترشون دنبال بازدید کنند اند برای گرفتن پول از گوگل اگه کارتا راه بیفتند خودتونم میتونید فیلم بزارید و حق الزحمتونو بگیرید از یوتیوب
                        استرلینگ ... ونکل .... کویل تسلا .... اینها اشتباه نبودن بلکه برای عموم نبودن کاربرد خاص خودشونو داشتن
                        مثلا همین استرلینگ بدرد ما ایرانی ها خیلی میخوره
                        ما که سازنده باتری خورشیدی نیستیم ویا ترمو الکتریک
                        اما میتونیم با اینه ایی کردن دیش ماه قاره بجای ال ام .....
                        گرم گن استرلینگو فعال و هیتسینکشو با اب خنک کنیم تازه استرلینک در دور های بالا کارکرد خوبی داره پس خیلی نبایستی دورشو اورد پایین پس گیر بکس روانتری و کاهنده تری می خواد
                        • amin20107
                          • 2012/05/13
                          • 963
                          توجه کنید که موتور استرلینگ به صورت معکوس هم استفاده می شه یعنی اگر کار بهش بدیم دو منبع گرم و سرد ایجاد می کنه. رسیدن به دمای صفر مطلق -273 درجه با موتور استرلینگ امکان پذیره
                          • MohammadMers
                            • 2014/09/22
                            • 285
                            ساخت یه موتور استرلینگ کاری نداره...
                            فقط یه گونی اصاب میخواد و یه گونی وقت و یه کارگاه تراشکاری!
                            من خیلیا رو دیدم آخریو نداشتن ولی بازم با دو تا اولی تونستن بسازن
                            اگه کسی ساخت به مام بگه. من کلا سه چارماه وقت گذاشتم روش نشد که نشد...
                            حیدر قجا دونیا یالان دونیا دور...
