سلام به اساتید یه رادیو فلش خور برا تعمیر اوردن ولوم صداش از این دو حالتها هست که اول روشن میکنه بعد صدا رو کم و زیاد بلندگوش هم سالمه ولی رو هر حالتیش میزارم اصلا صدا نداره سیم برقش که وصله فقط چراغ شارژش روشن میشه و چراغ ال ای دیهاش نه رو رادیو نه فلش کار نمیکنه باتریشم خرابه زود خالی میکنه ولی وقتی مستقیم به برق شهر وصله باید کار بکنه که نمیکنه بنظرتون عیب از چیه؟
تعمیر رادیو فلش خور
اگر می توانید چند عکس از برد بگذارید و مدلش هم بگویید.
چند سال هست که این رادیو استفاده میشود؟
ایا به مدت طولانی ازش استفاده نشده؟ مثلا 5 الی 6 ماه یا بیشتر؟جدیدترین ویرایش توسط Alireza2025; ۱۴:۰۰ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰.
سلام این ضبط سه چهار ماهه کار کرده و یک دفعه از صدا افتادهنوشته اصلی توسط Alireza2025 نمایش پست هاسلام.
با سلام،نوشته اصلی توسط yahyasaberi نمایش پست ها
https://photos.app.goo.gl/HXPgDHwAr4MHEbzBA
این رادیو فلش خور ها چند ایراد رایج دارن، دیود زنر D3 که معمولا 5.1 ولت هست خیلی موارد دچار اتصال کوتاه میشه.
بهتره با ورودی 220 ولت رادیو ، مقاومت آجری بین 22 تا 33 اهم سری بشه تا از خرابی مجدد این دیود زنر جلوگیری بشه .
آیسی آمپلی فایر 8 پایه که در مدل های اولیه TDA2822 و در مدل های جدیدتر 8002 هست هم خرابی قابل توجهی داره.
آیسی 16 پایه بدون پارت نامبر هم معمولا TSC3825 هست که مربوط به بخش رادیو هست ،
یک آیسی دیگر هم مربوط به بخش USB / SD / Bluetooth هست که توسط شرکت هایی مثل Jieli تولید میشه ، به ندرت دیدم خراب بشه.
