پاسخ : مطالب و داستان*های کوتاه و مینی مال ( برای وق
بادرود
یه برنامه برای میکرو بود که باید تستش میکردم و نخواستم کلی وقت بذارم و روی بردبورد ببندم و خواستم با مداری که قبلا درست کرده بودم امتحانش کنم
خب فقط یه دونه ال سی دی 2*16 داشتم که تو خرت پرت هام بود و چند تا از پایه های پین هدرش شکسته بود ..
اومدم یا قلع کش پین هدر درربیارم ولی از اونجا که قلع کش قوی نبود و چینی پین ها ازاد نمیشد و قلع توی سوراخ ها خارج نمیشد
شاید یک ساعتی رو مخ من پیادروی میکرد و من عصبانی شدم و سیم چین برداشتم و با حرص سعی کردم پین هدر از پایه هاش قطع کنم که یکی یکی پین ها رو دربیارم
ولی همیشه اون جوری که انتظار داریم پیش نمیره و حین این کار چند تا از پد ها ال سی دی درومد
کلا همچین مواقعی که میخواید قطعه ای دربیارید کاملا مواظب پد ها باشید که کنده نشن
خب تراک ها هم خیلی باریم هستن و کاریش نمیشد کرد .. خلاصه بی خیالش شدم و اعصابم خط خزی شده بود که یه ال سی دی حداقل 50 تومنی از دستم درومد
حالا چیکار کنم ؟اهان .. یه ال سی دی دیگه داشتم که رو یه مدار قدیمی بدون استفاده بود و رفتم سراغ اون و خواستم از ال سی دی اون استفاده کنم
خب استفاده کردم و مدار بستم و جواب لازم گرفتم
حالا برای تست مدار از باتری 12 ولت استفاده کردم و وقتی کارم تموم شد اومدم جمع کنم باتری و برد بذارم گوشه ای که یه لحظه دیدم ال سی دی روشن شد
توجه نکردم
ادما برخی مواقع مغزشون خوب کار نمیکنه .. در واقع مغز ما برای همین طراحی شده بغیر کار های پیچیده تری که میکنه باید حوایش به خیلی چیز ها باشه تا ما واکنش خوبی داشته باشیم راجب پیرامونمون
ولی گاهی مغز به ما اطلاعات لازم نمیده .. مثلا اگر خوب نخوابیده باشیم و گیج خواب باشیم این موضوع اتفاق بیشتری می افته و ذهن ما بازدهیش پایین میاد
خب توجه نکردم و گذاشتم گوشه ای
دوباره رفتم سراغش .. و دیدم که کار نمیکنه ؟ یعنی چی ؟ اخرین لحظه صحیح و سالم گذاشتم اینجا ؟
خلاصه کمی باهاش ور رفتم دیدم وقتی تغذیه رو وصل میکنم رگلاتور کم کم داغ میشه ؟ انگار یه قطه ای سوخته بود یا اتصال کوتاه شده بود
همه جا رو خوب نگاه کردم خبری از مورد خاصی نبود
دیدم ال سی دی هم چیزی نشون نمیده ؟ ایا ال سی دی سوخته بود ؟
تمام اتهامات طرف میکرو بود و در ردیف دوم ال سی دی و ده ها قطعه دیگه
یک راست رفتم سراغ میکرو .. حب چجور تستش کنم ؟ خب یه میکرو دیگه میذارم ؟ ایا دارم ؟ باید میرفتم میگشتم وو احتمالا داشتم چون دیده بودم
اره بود یه مگا هشت قدیمی سر حال نه از این جدیدا که از روز اول نصف قسمت هاش کار نمیکنه و خلاصه قلابی هستن
میکرو آکبند رو گذاشتم ؟ کار کرد ؟ یعنی میکرو قبل سوخته بود
ولی چرا ال سی دی کار نمیکرد ؟ یعنی اونم اره ؟
اره اونم اره ... سوخته بود
قلبم اتیش گرفت
170 هزار رفت تو پاچم تو چند ساعت .. دو تا ال سی دی خراب کردم و یه میکرو
حالا ؟ چرا اینا سوختن ؟ من که صحیح سالم گذاشته بودم یه گوشه ای .. چه مرگشون شد یهو تصمیم گرفتم بسوزن ؟
خب باید برگردیم به زمان قبل و ویدیو ها رو چک کنیم
وققلقلق قللل مممییی وولولول ذذذذذببب قیقیقی خخ خب برگشتیم خوب نگاه کنید به اخرین لحظاتی که مدار گذاشتم گوشه ای و تا چند ثانیه قبلش کار میکرد
وقتی ازمایش انجام دادم یعنی اخرین لحظات ؟ و مدار جمع کردم ؟؟؟
اره برد رو که سولدر ماسک هم نداشت گذاشتم رو باتری و با یه دست هر دو شونو بلند کردم ؟ بذارید زوم کنم زززززززوو م
نگاه کنید برد سولدار نداره و من گذاشتم رو باتری و پین های باتری یا همون 12 ولت وارد مدار شد و اونجا بود که یه لحظه ال سی دی روشن شد
بیچاره دمش گرم قبل مرگش ازم خداحافظی کرد و چشنک بزرگی بهم زد .. فکر کنم میلی به این دنیا نداشت
همون لحظه بود که میکرو و ال سی دی توسط ولتاز بزرگ 12 ولت چشم از دنیا بستن
راستی تینی 13 شده 50 تومن .. دنیا اونقدر شده خراب که موش ها هم میخورن شراب
مواظب خودتون و قطعاتتون باشید
بادرود
توجه نکردم
قلبم اتیش گرفت
170 هزار رفت تو پاچم تو چند ساعت .. دو تا ال سی دی خراب کردم و یه میکرو حالا ؟ چرا اینا سوختن ؟ من که صحیح سالم گذاشته بودم یه گوشه ای .. چه مرگشون شد یهو تصمیم گرفتم بسوزن ؟
