مافیای تولید مدار فرمان آسانسور
  • rezamajdi
    • 2015/08/27
    • 1756
    #1
    سلام به همه
    حرف هایی هست مبنی بر این که صنف
    آسانسور یه جورایی مافیایی هست و از هر کسی تابلو فرمان نمیخرن مگر اینکه یه اشنا داشته باشی
    نظر و تحلیل دوستان در این مورد چیه ؟
  • x935418
    • 2014/01/13
    • 156
    پاسخ : مافیای تولید مدار فرمان آسانسور
    از مافیای نفت و طلا و دلار شنیده بودم تا مافیای سیب زمینی و پیاز
    ولی این یکی جدید بود !
    فکر کنم کلکیسون مافیاهای کشور با این یک قلم ، تکمیل شد
    مملکت مافیا آبادی شده که بیا و ببین
    گذشته از شوخی ، ممکن است به علت مسایل ایمنی ، این صنف از خرید مدار
    از افراد متفرقه به علت اجتناب از دردسرهای احتمالی ، خودداری میکنند
    • rezamajdi
      • 2015/08/27
      • 1756
      مگه استانداردی وجود نداره که یه مدار رو تایید کنه و اجازه ی استفاده شدن رو بده ؟
      پس اون همه مراحل ( استاندارد ها ) که یه طراح میگذرونه تا مدارش اجازه ی تولید و فروش پیدا کنه چی ؟
      • فرشاد اکرمی
        • 2006/03/24
        • 2531
        به علت مشکلات بسیار زیادی که در هنگام خرید بردهای متفرقه با اون مواجه میشند، معمولا از یکی 2 مدل برد که 100% جواب پس دادند استفاده می کنند.
        در ضمن، اینی که شما میگی مافیای آساسنسور، اون موقع جملتون درست میشه که چند تا تولید کننده خاص داشته باشه ! خریدار پول میده و اون تصمیم میگیره از کی خرید کنه!
        شما هم بردی بزنید با کلی امکانات، مطمئن باشید از شما هم خرید می کنند
        • rezamajdi
          • 2015/08/27
          • 1756
          چند تا سوال :
          1_شما میفرمایید یکی دو مدل بیشتر استفاده نمیشه ( این مثال هست یا واقعیت ؟ ) چون در حال حاضر چندین مدل مختلف برد داره استفاده میشه درسته یا نه ؟ ؟ ؟
          2_اگه یه نفر یه برد طراحی کنه و یه شرکت را بندازه خریدار مگه نمیتونه مستقیم از خود شرکت خرید کنه ؟؟؟؟
          3_حالا این واسط چیکارست این وسط ؟
          4_ آقای اسدی ( پول استار ) در تاپیک " ساخت تابلو فرمان آسانسور " صفحه ی 2 پست شماره 18 نوشتند :
          " میتونید به سایت سندیکای اسانسور و پله برقی مراجعه و
          فایل استاندارد های مربوطه رو دانلود و مطالعه کنید "
          اما متاسفانه سایت مشکل داره و استاندارد ها در دسترس نیست . شما میتونید این استاندارد ها رو در اختیار بنده قرار بدید ؟ ؟ ؟
          از راهنماییتون پیشاپیش تشکر میکنم
          جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2017/08/11, 14:46.
          • فرشاد اکرمی
            • 2006/03/24
            • 2531
            من مثال زدم
            منظورم این بود به خاطر حساسیت بالا، باید استاندارد های زیادی رو رعایت کنند
            • rezamajdi
              • 2015/08/27
              • 1756
              نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
              من مثال زدم
              سلام به شما
              1_شما میتونید این استاندارد ها رو در اختیار بنده قرار بدید ؟ ؟ ؟
              2_شما میفرمایید اگه برد خوبی طراحی کنیم اون واسط ها از ما هم برد میخرن حالا اگه یه نفر یه برد طراحی کنه و یه شرکت را بندازه خریدار مگه نمیتونه مستقیم از خود شرکت خرید کنه ؟ ؟ ؟
              • فرشاد اکرمی
                • 2006/03/24
                • 2531
                متاسفانه استاندارهاشو ندارم
                در مورد تولید هم، باید تحقیق کنید
                مثلا می دونم یکی از دوستان با رزبری برای آسانسور بردی طراحی کرده که توی آسانسور نمایشگر lcd و کلی چیز دیگه داره
                چون رده کاری من نبود، زیاد اطلاعی ندارم
                ولی می دونم جنس خوب همیشه خریدار داره
                • dostajn
                  • 2008/04/14
                  • 167
                  ظاهرا آدرسشون عوض شده:
                  اینم لینک استاندارد:
                  http://iseei-maz.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%B6%DB%B3%DB%B0%DB%B3/
                  جدیدترین ویرایش توسط dostajn; 2017/08/16, 07:10.
                  • rezamajdi
                    • 2015/08/27
                    • 1756
                    با تشکر از شما برای معرفی منبع استانداردها . . .
                    1_اومدم استانداردها رو یه نگاه اجمالی انداختم در مورد برد آسانسور نکات خیلی کمی ذکر کرده فکر میکنید همش همینه یا نکات دیگری هم هست که باید در منابع دیگه پیدا کنم ؟؟؟
                    2_برای طراحی یه مدار آسانسور از کجا باید شروع کنم ؟ ؟؟؟
                    با تشکر از شما
                    • idontknow
                      • 2026/07/25
                      • 1
                      تاپیک قدیمیه ولی گوگل سرچ زدم اینجا رو پیدا کردم خواستم چندتا چیز بگم. شاید بعدا به درد کسی بخوره.
                      به نظرم قطعات آسانسور مثل تابلو اینها توش مافیا نیست و کیفیتشون هم خوبه، البته قطعات پیچیده رو کلا ایران نمیتونه تولید کنه مثل درایور، و حتی همون برد تابلو هم آی سی‌ها و رله‌هاش خارجی هستن و شرکتای ایرانی فقط برد رو طراحی و لحیم کاری میکنند.
                      اما شرکتای نصب و سرویس آسانسور توشون مافیا هست. که بطور خلاصه مافیا همون اتحادیه/سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استانه. شما وقتی میخوای تو ساختمون آسانسور نصب کنی باید حتما از شرکتای عضو سندیکا استفاده کنی وگرنه بهت استاندارد نمیدن، حتی برای سرویس ماهانه آسانسور هم باید با شرکتای عضو سندیکا قرارداد ببندی. عضو سندیکا شدن هم خیلی بی در و پیکره و فقط باید بصورت دوره‌ای پول مجوزا رو بدی و هیچ نظارت درست حسابی‌ای اصلا انجام نمیشه رو شرکتای عضو و ظاهرا بر پارتی بازی استواره. همچنین سندیکا نرخنامه رو جوری تنظیم کرده که عملا ماشین چاپ پول برای خودش و اعضا درست کرده، که بیشتر این پول از طریق سرویس دوره‌ای آسانسور میره به جیبشون. نرخنامه بصورت عجیب و غریب و احمقانه‌ای سرویس آسانسور رو گرون حساب میکنه، و همچنین طبق قانون ساختمونا موظفن حداقل ماهی یکبار آسانسور رو با این نرخای مسخره سرویس کنن.
                      مثلا الان در سال ۱۴۰۵ برای هر بار سرویس آسانسور به ازای هر طبقه حدود ۳۵۰ هزار تومان پول گرفته میشه یعنی شما ۶ طبقه آسانسور داشته باشی باید ۲ میلیون هر ماه پول سرویس بدی هزینه تمام قطعات تعویضی و مصرفی رو هم باس از جیب خودت بدی! حالا سرویسکار میاد چیکار میکنه در ازای این مبلغ؟ هیچی میاد فقط یک ربع آسانسور رو بالا پایین میکنه و روغندون ها رو پر میکنه بعدم میره خونه‌ش ! شاید هر ۶ - ۷ ماه یک بار دو سه تا آچار و پیچ هم سفت کنه. در اکثر موارد اگر صاحب ساختمون عیوب آسانسور رو به سرویسکار نگه اصلا طرف عین خیالش نیست که عیب رو برطرف کنه. البته اندک شرکتا و سرویسکارای با وجدان هم وجود دارن که خیلی دقیق همه چی رو چک میکنن و سرویس میکنن ولی باید کلی بگردی که بتونی یک نفر این شکلی پیدا کنی. ما هفت ساله آسانسور داریم چند وقت پیش رفتم چک کردم دیدم ریل درب ها پر گرد و خاک و آشغال، فیتیله روغندون ها همه داغون و نامیزون، روغن بوی گند گازوییل میده و کیفیتش افتضاح، کنتاکت درب کابین رو کندن و از مدار خارج کردن، آسانسور موقع حرکت تو چندتا طبقه صدا میده و میکوبه. اتاق با بعضی طبقه ‌ها میزون نیست و ... ، همه این موارد در حالیکه شرکت خیر سرش هفت ساله داشته آسانسور رو دوره‌ای مثلا سرویس میکرده. انگار که از قصد سرویس بد انجام میدن که بعدا از تعمیرات و فروش قطعه پول بیشتر دربیارن. اگر این سندیکا و قوانین دستوری وجود نداشته باشه، شاید شما بتونی یک سرویس کار که ده برابر کار بیشتر و دقیق تر انجام میده رو با یک چهارم قیمت استفاده کنی.
