سلف سنج دقیق و ارزان قیمت چه سراغ دارید؟
    توی بازار سلف سنج تنها انگار گیر نمی اد. کسی گزینه ای سراغ داره؟ یه سلف سنج دقیق و با رزولیشن خوب و قیمت مناسب. ظاهرا دست ساز هم توی بازار هست ولی دقتشون خوبه؟ اینجوری هم هست ولی گرونه و من خازن سنجش رو لازم ندارم:
    LC متر دیجیتال | خازن سنج و سلغ سنج ویکتور 6243ال سی آر متر ویکتور ۶۲۴۳ مارک victor که به عنوان سلف سنج و خازن سنج کاربرد دارد . ال سی متر Victor 6243 سلف را از ۲ میلی هانری تا ۲۰ هانری و خازن را از ۲ نانو فاراد تا ۲۰۰۰ میکرو فاراد اندازه می گیرد . Inductance Measuring
    پاسخ : سلف سنج دقیق و ارزان قیمت چه سراغ دارید؟
    نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
    https://mclc.ir/%D8%B3%D9%84%D9%81-%...CTOR-6243.html
    مهندس اگه تهرانی و موقتی میخوای( زیر دو هفته) بیا بهت قرض بدم
      چرا خودتون یکی نمیسازید ؟؟؟؟؟ 280هزارتومن به یه سلف سنج خیلی زیاده !! تازه این مولتیمتر هایی ک سلف خازن سنج دارن فقط یه محدوده خیییلی کمی مثلا 02نانو تا 2000میکرو رو سنجش میکنن که به درد نمیخورن .
      شما با چهارم قیمت این میتونید یک LC متر یا سلف/خازن سنج بسازید که دقتش از 1پیکو تا 10هزار میکرو باشه !
      اگه خواستید من مدارشو کامل با آموزش ساخت و راه اندازی و مدار و قطعات و فلانش رو دارم میفرستم . بنده ساختم و خیلیم ازش راضیم و دقتش خیییلی بالاس .
      اینطوری شما میتونید برای مدارهاتون سلف و حتی خازن مورد نیاز روبسازید و حرفه ای کار کنید
      جدیدترین ویرایش توسط behzad0007; 2019/02/05, 17:20.
        سلام ، ازینا تو بازار داخل هست ، قیمتش زیر 100 تومنه ، منتها سلف زیر 20 میکرو رو اندازه نمیگیره :
        اونی که من دارم دقتش خوبه ،
        بعدا lc متر جدا خریدم و باید بگم حنما شما هم بخرید ، خیلی به کارتون میاد ، برای خازن تا 1 پیکو و برای سلف تا 1 نانو هانری میزنه. گواهی کالیبراسیون هم داره ،
        اگه بگی برای چکاری میخوای میشه بهتر راهنمایی کرد
        جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; 2019/02/05, 17:17.
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          نوشته اصلی توسط behzad0007 نمایش پست ها
          چرا خودتون یکی نمیسازید ؟؟؟؟؟ 200هزارتومن به یه سلف سنج خیلی زیاده !! تازه این مولتیمتر هایی ک سلف خازن سنج دارن فقط یه محدوده خیییلی کمی مثلا 20نانو تا 200میکرو رو سنجش میکنن که به درد نمیخورن
          شما با چهارم قیمت این میتونید یک LC متر یا سلف/خازن سنج بسازید که دقتش از پیکو تا 10هزار میکرو باشه !
          سلام اگه لطف کنی نقشه و مدارش رو تو یک پست بزاری خیلی خوبه
          مخصوصا که تست کردی و راضی هم هستی
            تست ک همین الان دارمش و استفاده میکنم دقتشم فوق العاده بالاست .
            حتما بزودی یه پست جدا میذارمش همه استفاده کنند
              نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
              ممنون. نه تهران نیستم. باید یکی بخرم. چون الان مدتی هستش که مولتی مترم رو فروختم و می خوام یه گرونتر بخرم ولی معمولا توی رنج قیمتی 1 تا 2 میلیون با اون دقتی که برای ولت مترش می خوام، یا سلف سنج ندارن یا ضعیف هستن.
              وقت ساختن ندارم. تازه بعضی مواقع نیاز به کالیبره کردن هم دارن. ترجیح می دم بخرم.
              نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
              اون زیاد مناسبم نیست.
                خلاصه هرطور مایلید . در هر صورت 280 هزار تومن برای یه سلف خازن سنج ک فقط بازه خیلی کوچکی رو اندازه بگیره بیش از حد زیاده ...
                در ضمن برای کالیبره کردن هم اصلا سختی نداره !! من برای کالیبراسیون فایلشو آماده بصورت کالیبره شده دارم . دقت و خطاش در حد 0.1% یا حتی کمتر هستش . حتی میتونم بگم تو رنج های بیشتر مثل 1000میکرو به بالا دقتش از دقت سلف خازن سنج های تجاری هم بالاتره .
                یه بار با هزینه یک پنجم میسازی تا آخر عمر استفاده میکنی ! اینم تصویر سلف خازن سنجی بنده :
                میکروکنترلر تاینی 2313 و آیسی بافر 132
                  مهندس زحمت بکشی شماتیک رو قرار بدی و یه توضیح مناسبی رو هم برای این مدار قرار بدید خیلی خوب میشه
                  اگه ممکنه یه تاپیک بسازید و مطالب رو قرار بدید
                  با تشکر .
                    اگر برای یه پروژه میخای من یه زمانی با اسیلسکپ سلف رو اندازه میگرفتم دقت خوبی هم داشت.
                      نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                      سلام آقا اروین یک توضیح در مورد چگو نگی انجام این روش بدید
                      جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/02/06, 09:55.
                        دو روش هست یکیش اینه:
                        یه فرکانس میندازی روی یه مدار تانک که مقدار خازنش رو میدونیم. بعد فرکانس رزونانس رو حساب میکنیم میزاریم تو فرمول مقدار سلف درمیاد.
                        یه روشم اینه که یه جریان میندازن روی سلف بعد اوج گرفتن جریان رو تا 63.2% مقدار نهایی اندازه میگرین و از فرمول زیر مقدار اندوکتانس رو درمیارن ولی این دنگوفنگ داره باید مدار بسازی.
                        V = L dI/dt
                          البته arvinfx راست میگه با اسیلوسکوپم میشه با دقت خوبی مقدار سلف رو در آورد، البته به جای مدار تانک رزوناتور اگه باهاش فیلتر مرتبه 1 بسازید خیلی راحت ترین تو حساب کتابش با یدونه مقاومت 1درصد.
                            V = L dI/dt
                            تشکر از پاسخ شما و دوستان
                              نه، کلا داشتنش لازمه.
