راه اندازی موتور سوختی
    من یک موتور سوختی برند توکی از فروشگاه تهیه کردم
    با توجه به فیلمهایی که جهت راه اندازی موتورهای سوختی
    از سایتهای مختلف دیدم قاعدتا شفت موتور باید هنگامی
    که سوخت وارد میشود و شمع گرم کن هم متصل باشه شفت
    باید گردانده شود تا موتور شروع بکار کند
    متاسفانه هرچقدر تلاش کردم شفت موتور با دست خالی اصلا
    یک دور کامل رو نمیپیچد. با اینکه سوخت هم داخل موتور
    وارد شد به هیچ عنوان با دست خالی نتونستم یک دور کامل
    بچرخونم. ولی به کمک آچار یا انبردست میشه شفت رو
    چرخوند. دقیقا وقتی پیستون داخل محفظه به بالاترین حد
    میخواد برسه یک گیر ناجوری داره. همون هفته اول با دوستان
    پشتیبانی تماس گرفتم که ایشون فرمودند
    ؛ معلومه که شفت با دست خالی نمیچرخه و دور کامل نمیزنه؛
    حالا دوستان اساتید گرامی راهنمایی کنید ممنون میشم
    سپاسگذارم
    پاسخ : راه اندازی موتور سوختی
    با توجه به اینکه هیچ موتور سوختی ندیدم که اینجوری باشه مطمئن شدم این موتور خراب هست و با توجه به اینکه زمان زیادی از خریدم گذشته مسلما امکان مرجوعی نیست
    مدیران محترم لطف کنید تاپیک رو ببندید با تشکر
      نوشته اصلی توسط life_lie_die@yahoo.com نمایش پست ها
      همه موتور های سوختی اینجوری هستن. دلیل این که با دست نمیچرخه اثر کمپرس موتور هست که نشان از سلامت موتوره
        استاد سخن شما درست ولی بالاخره بزور هم که شده یک دور رو می*چرخه بعد از اینکه سوخت داخلش میرسه میشود با دست یکدور میچرخه
        حالا شاید هم چون تجربه ندارم اشتباه میکنم باید باز هم تست کنم مشکل من این هست که وقتی شمع گرمکن متصل میکنم و سوخت هم وارد کاربرات و موتور میشه نمیتونم شفت موتور رو یکدور بچرخونم پس چطور میشه روشن کنم
          درسته قطعا انقدر سفت نباید باشه حتی با در نظر گرفتن کمپرس بالای موتور هم با دیت بچرخه با توجه به اینکه حجم موتور کوچیکه
          موتور رو خالی از سوخت تست کنید ببینید راحتتر میچرخه
          اگه اینطوری بود قطعا سوخت زیادی داخل موتور رفته و باعث میشه موتور نچرخه سعی کنید با یه چیزی مثل پیچ گوشتی برقی یا دریل روشنش کنید
