سلام.یه بخاری برقی 1000-1500 وات از اول دوره تا آخر دوره چند تومن برق میخوره؟فقط خود بخاری.و برا یه اتاق با مساحت 12 متر چند وات خوبه؟ بخاری برقی ابر استاره مدل تویوست خوبه نسبت به مصرف گرماش؟و یه مدل خوب اگه این خوب نیست بگید که قیمتش دور وبر این باشه و نسبت به مصرفش گرمای خوبی بده.
بخاری برقی.
پاسخ : بخاری برقی.
سلام،تقریبا.نصف یه کولر برق مصرف می کنه.نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاسلام.یه بخاری برقی 1000-1500 وات از اول دوره تا آخر دوره چند تومن برق میخوره؟فقط خود بخاری.و برا یه اتاق با مساحت 12 متر چند وات خوبه؟ بخاری برقی ابر استاره مدل تویوست خوبه نسبت به مصرف گرماش؟و یه مدل خوب اگه این خوب نیست بگید که قیمتش دور وبر این باشه و نسبت به مصرفش گرمای خوبی بده.
ولی برای اتاق ۱۲ متری ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ واتیش خوبه.
در ضمن وسایل گرمایشی به نسبت برقی که مصرف می کنن
گرما تولید می کنن.
حالا شاید یه تفاوت جزئی داشته باشن.
موفق باشید.
پاسخ : بخاری برقی.
نصف یه کولر؟مطمعنید؟کولر چند هزار؟و المنت سرامیکی و معمولی که رو اکثر بخاری ها کار هست بهتره یا شیشه ای؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،تقریبا.نصف یه کولر برق مصرف می کنه.
گرما تولید می کنن.
موفق باشید.
پاسخ : بخاری برقی.
سلام مجدد،خب یه کولر(پنجره ای و اسپلیت)نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هانصف یه کولر؟مطمعنید؟کولر چند هزار؟و المنت سرامیکی و معمولی که رو اکثر بخاری ها کار هست بهتره یا شیشه ای؟
بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ وات برق مصرف می کنه.
خب این یعنی ۱۵۰۰ وات نصف ۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ هم نصف ۲۰۰۰ واته!
به نظر من سرامیکی بهتره،چون که شیشه ای ممکنه بر اثر شوک
ناگهانی تکه تکه بشع.
به درود
پاسخ : بخاری برقی.
کولر گازی.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام مجدد،خب یه کولر(پنجره ای و اسپلیت)
به درود
پاسخ : بخاری برقی.
فرض کنید 24 ساعته روشن باشه.(24 ساعت روشن نیست فقط فرض)از اول تا آخر دوره چند تومن پول برق فقط بخاری میاد؟بخاری هم 1500-2000 وات در نظر بگیرید.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام مجدد،خب یه کولر(پنجره ای و اسپلیت)
به درود
پاسخ : بخاری برقی.
هر کیلووات ساعت برق خانگی پرمصرف حدود 380 تومن است. بخاری یک و نیم کیلووات هر ساعت حدود 600 تومن هزینه داره .
البته برق مسکونی با تجاری و اون هم با صنعتی و کشاورزی و همچنین برق شهر و روستا و مناطق محروم و گرمسیری و سرد سیری قیمت برق فرق داره . همچنینین برق صنعتی سه فاز زیر 50 کیلوات با بالای 50 کیلووات هم فرق داره
مثلا برق تجاری دوبرابر برق مسکونی استتنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
پاسخ : بخاری برقی.
یعنی 360 تومن تو دوره اگه 10 ساعت روزی روشن باشه.خیلی زیاده.نوشته اصلی توسط aliila نمایش پست هاهر کیلووات ساعت برق خانگی پرمصرف حدود 380 تومن است. بخاری یک و نیم کیلووات هر ساعت حدود 600 تومن هزینه داره .
پاسخ : بخاری برقی.
و همینطور در هر 24 ساعت قیمت برق فرق میکنه . ساعات اوج مصرف گرونتر . روزهای هفته نیز قیمت برق فرق میکنه . مثلا جمعه ها برق ارزونتر است . شنبه ها گرونتر است. حدودا 300 صفحه جزو داره اداره برق
تعرفه برق سال 99
https://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/.../tariff-99.pdfتنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
پاسخ : بخاری برقی.
پس اینجو باشه نمیشه.نوشته اصلی توسط aliila نمایش پست هاو همینطور در هر 24 ساعت قیمت برق فرق میکنه . ساعات اوج مصرف گرونتر . روزهای هفته نیز قیمت برق فرق میکنه . مثلا جمعه ها برق ارزونتر است . شنبه ها گرونتر است. حدودا 300 صفحه جزو داره اداره برق
تعرفه برق سال 99
پاسخ : بخاری برقی.
جان؟؟؟؟؟؟؟نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاکولر گازی.
والا من درست نمیدونم!!!نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هافرض کنید 24 ساعته روشن باشه.(24 ساعت روشن نیست فقط فرض)از اول تا آخر دوره چند تومن پول برق فقط بخاری میاد؟بخاری هم 1500-2000 وات در نظر بگیرید.
پاسخ : بخاری برقی.
سلام از این لینک استفاده کنید ( لینک ) و این لینک ( لینک )نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هافرض کنید 24 ساعته روشن باشه.(24 ساعت روشن نیست فقط فرض)از اول تا آخر دوره چند تومن پول برق فقط بخاری میاد؟بخاری هم 1500-2000 وات در نظر بگیرید.توی کانال یوتیوب من قراراه طراحی انواع بردهای الکترونیکی مثل بردهای تک لایه، دو لایه یا به طور کلی بردهای چند لایه، بردهای مبتنی بر میکروکنترلر، بردهای صنعتی، بردهای الکترونیک قدرت و بردهای فرکانس بالارو یاد بگیریم.
https://www.youtube.com/@aKaReZa75
