سلام.لامپ های smd که داخل لامپ های led 10 وات و 12 وات و... هستن ماده سمی توشون هست؟من خواستم یدونشو با چاقو بردارم ولی یه چیزی عین کاغذ از روش بلند شد.خودش محکم سر جاش موند.سمی چیزی توش نیست؟
لامپ led.
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست هاچرا باید زهر و سم توی الیدی قایم کنن؟ منکه با انواع و اقسام این لامپا کار کردم بار اوله می شنوم
اگه میتونی یه عکس بذار شاید به تجربیات ما هم اضافه بشه
مثلا جیوه ای چیزی.
پاسخ : لامپ led.
با سلام،توی لامپ های ال ای دی جیوه یا.سرب یا کادمیوم و....نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست ها
مثلا جیوه ای چیزی.
وجود ندارد و ترکیبات درونی ال ای دی بستگی به
رنگ آن دارد.
https://blog.faradars.org/%D8%A7%D9%...-%D8%AF%DB%8C/
وهمچنین سرچدرال ای دی
ویکی پدیا میتوانید به نتایج مفیدی برسید .
موفق باشید.
پاسخ : لامپ led.
چیز سمی و بدی که توش وجود نداره؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هابا سلام،توی لامپ های ال ای دی جیوه یا.سرب یا کادمیوم و....
رنگ آن دارد.
موفق باشید.
پاسخ : لامپ led.
همونطور که توی لینک های بالا هم گفته شد،نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاچیز سمی و بدی که توش وجود نداره؟
ممکنه تو بعضی ال ای دی ها آرسنیک به مقدار بسیار ناچیز
وجود داشته باشه که جای نگرانی زیادی نداره.
به درود
پاسخ : لامپ led.
led مهتابی هست.چه چیزایی داره؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاهمونطور که توی لینک های بالا هم گفته شد،
به درود
پاسخ : لامپ led.
سلام،گالیم اینیدم نیتریت میباشد.نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاled مهتابی هست.چه چیزایی داره؟
به درود دوست گرامی.
پاسخ : لامپ led.
سلام.این موضوع مال قدیم بوده.دوما گفتم شاید مثل لامپ های کم مصرف جیوه ای چیزی داشته باشن.(البته میدونم مکانیزم اونا فرق داره)نوشته اصلی توسط learnandfun نمایش پست هاچرا باید سم و چیز خاصی داخلش باشه؟؟ حتما جیوه بوده
پاسخ : لامپ led.
با عرض پوزش از صاحب تاپیک
نتونستم موضوع جدیدی رو شروع کنم سوالمو اینجا از دوستان می پرسم
گاز رومیزی دارم که نزدیک 6 ماه ازش استفاده میکنم
وقتی از فندکش برای روشن کردن گاز استفاده میکنم کامپیوتر رومیزی و لپتاپ که روشن باشه (جتی در حالت standby) نوتیفیکیشن میده که دستگاه جدیدی به کامپیوتر وصل شد ولی پیداش نکرد و خطا میده. در ضمن لامپ LED آشپزخونه هم واکنش نشون میده و سریع روشن و خاموش میشه ...
علت از چی میتونه باشه ؟
پاسخ : لامپ led.
;کاغذ نبود کل ال ای دی رو کندی از روی برد اون چیزی هم که روی برد باقی موند پایه های ال ای دی بودنوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاسلام.لامپ های smd که داخل لامپ های led 10 وات و 12 وات و... هستن ماده سمی توشون هست؟من خواستم یدونشو با چاقو بردارم ولی یه چیزی عین کاغذ از روش بلند شد.خودش محکم سر جاش موند.سمی چیزی توش نیست؟
لامپ آشپزخونه تون از اونهایی هست که با وای فای کنترل میشه؟
