آیا تولید برق با 2 آرمچیر به صورت ویدیوی زیر امکان پذیر است؟؟
    درود.
    آیا این روش تولید برق با 2 آرمیچر واقعیست؟؟؟به نظر می آید که واقعی باشد!!!
    اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
    پاسخ : آیا تولید برق با 2 آرمچیر به صورت ویدیوی زیر امکان پذیر است؟؟
    نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
    درود.
    https://www.aparat.com/v/BKHDb/%D8%A...D8%A8%D9%87%29
    سلام،معمولا 90 درصد فیلم های تو اینترنت در مورد برق مجانی و
    اینجور چیزا کلا دروغ وافه هستن،این هم به نظر میاد جزو اون۹۰
    درصد باشه،چون اصطحکاک بوش موتور ها و همچنین توان مصرفی
    ال ای دی نمیذاره که که چرخش اون موتور ها ادامه پیدا کنه.
    موفق و پیروز باشید.
      واقعی نیست. فردی کلک داخل این فیلم را یک بار آشکار کرد یادم نیست در کدام سایت دیدم. اما داخل یکی از موتور ها یک باتری سکه ای قرار داره و ... کلا این یک
      کلک از طرف هندی ها است. این کلک ها را بیشتر هندی ها در فضای یوتیوب و... منتشر میکنند.
        یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید از یک فیلم درحدود 2 دلار از تبلیغ کننده میگیره. البته واگذاری کانالها برای تبلیغات بصورت مزایده است برای کانالهای تخصصی یا کانال های افراد مشهور و سلبریتی ها تا 14 دلاره هم میشه. . 55 درصد مال مالک کانال است 45 دردصد مال یوتیوب .
        اکثر فیلمهای آپارات هم از سایت یوتیوب بصورت غیر مجاز کپی میشه
          درود.
          سلام واقعی نیست چون همیشه درصدی از انرژِی اتلاف میشه شما وقتی با حرکت دست و یا با یک باتری به این مدار انرژی بدهید بعد از مدتی حرکت نمیکنه .این مدار که کلا سرکاری و فیک هستش اما با اضافه کردن چرخ دنده ها بین دو ارمیچر میشه برای مدت زمان محدودی مدار را راه اندازی کرد. این مدار شاید با انجام تغییراتی قابل راه اندازی باشه اما یک مدار در یوتیوب دیدم ;که کاملا فیک بود یک سیم پیچ به یک لامپ متصل بود که با نزدیک کردن اهن ربا لامپ روشن میشد.جالب اینجا بود که خیلی هم لایک خورده بود.اما درواقعه درون لامپ یک باتری با یک سنسور اهن ربا بود که با نزدیک شدن اهن ربا باعث روشن شدن لامپ میشد و کاری به سیم پیچ هم نداشت.
          هر شکست مقدمه یک پیروزیست
            درود.
            دوستمون گفت %90 این فیلمها دروغه من میگم %100 . انرژی رایگان فعلا انرژی های تجدیدپذیر هستن و بس (علوم تجربی کلاس هفتم:باد، آفتاب، برقابی، زمین گرمایی) اگه کسی چیز جدیدی کشف کرد جایزه ی نوبل اون سال روی شاخشه
              نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
              رایگان که والا یه خورشیدی هست چند میلیون ساله داره خودشو میسوزونه تا به بقیه انرژی برسه
              صحبت شما رو تکمیل کنم که یه وقت دوستان اشتباه برداشت نکنن. از نظر اقتصادی شاید انرژی های تجدید پذیر (!!!) تقریبا رایگان باشه، ولی از نظر فیزیکی رایگان نیست و قانون بقای ماده و انرژی رو نقض نمیکنن. این کلیپا رو هندیا به نیت فیلمای آمیتاچاخان و بقیه دوستان بالیوود میسازن که بازدید کننده ای بگیرن و نون حلالی از یوتیوب کاسب بشن!
              در باب جایزه نوبل هم قبلا دوستانی بودن که همینجا توی انجمن میگفتن قوانین فیزیک همیشه با ما صادق نیستن و سندشون هم تناقضات بین فیزیک کلاسیک و مدرن بود!!!!!!! فکر کنم قرار شد برن کشفیاتشون در آزمایشگاه های یوتیوب و آپارات رو جهانی کنن که هنوز خبری نشده
                درود.
                واقعا از همگی اساتید کمال تشکر را دارم.... و همیشه بنده را راهنمایی میکردند و از این ویدیو های دروغی بنده را از قضیه پشت ویدیو خبر دار میکنند!!! و واقعا جای قدر دانی و تشکر دارد .... امیدوارم روزی بتوانم برای شما عزیزان جبران کنم...
                بله بنده با سرچ های فراوانی که از بعدازظهر تا الان داشته ام به این موضوع جاسازی باتری لیتیوم یونی !!! داخل آرمیچر پی بردم!!! :
                و واقعا شک کرده بودم که قوانین فیزیک را چگونه زیر پا گذاشته اند!!!! درحالی که بایک کلک ساده و شیک مردم را دور میزنند و مخاطب جمع میکنند!!!
                و به ازای دیدن تبلیغ ویدیو و رفتن حجمی از اینترنت من و شما مبلغی دریافت میکنند!!!
                این ویدیویی که داخل پست اول گذاشته بوده ام کمی به نظرم به واقعیت نزدیک بود اما شما عزیزان این شک بنده را برطرف کردید و با استدلال های درست و کاملا منطقی این قضیه رو ثابت کردید...
                چندین سال پیش بنده سر همین ویدیو آرمیچر و پولی و تسمه و خازن خریداری کرده بودم .... که هنوز هم دارمشان از آن موقع همینطور نو مانده اند تا با بازدید مجدد این ویدیو خواستم که این مدار را بسازم و تجربیاتی کسب بکنم ..... اما قبلش از شما اساتید گرامی سوأل کردم و شما جواب بنده را به صورت تمام و کمال دادید و بنده هم وقت و انرژی خود را سر این ویدیو هدر ندادم ....
                با تشکر از همه شما دوستان گرامی.
                  سلام،بله درسته انرژی های مجانی خورشید و باد و جزر و مد و آب و
                  ...هستن که چندین هزار سال در اختیار آدمی بودن
                  البته انرژی مجانی محدود به اینا نمیشه و با هزاران کار غیر
                  قانونی (که خودتون میدونید عاقبتش خوب نمیشه) هم میشه
                  انرژی مجانی گرفت.
                  البته با امواج موجود تو هوا هم میشه یه مقدار محدودی برق
                  مجانی تولید کرد ،چند سال پیش مخترعان یه کشوری تونسته
                  بودن موبایل بدون صفحه نمایشگری بسازن که نیازی به باتری و
                  شارژ شدن نداشت که خیلی چیز خوبی بود( تو یه برنامه دیدم)
                  البته خود بنده هم به صورت تصادفی و اتفاقی با برق مجانی
                  از سیمکارت به صورت واقعی مواجه شدم اونم اینکه یه بار که
                  باتری یکی از این گوشی نوکیا ها رو در آورده بودم و سیمکارت رو توش
                  گذاشته بودم ، خواستم با اون نوکیا تماس بگیرم گفتم ببینم چی
                  میشه با تعجب دیدم که صفحه اون گوشی نوکیا
                  که کاملا خاموش بود ،یهو تمام بکلایت هاش روشن شدن بدون
                  اینکه رو ال سی دی چیزی نمایش بده.وقتی اون صحنه رو دیدم
                  اینقدر تعجب کردم که نگو و نپرساون شب اینقدر فکر کردم
                  که نتونستم خوب بخوابمخلاصه کلا تجربه
                  عجیبی بود.بعدا که خواستم این روش رو امتحان کنم ولی بودن
                  گوشی،چندیدن بار با دو سیمکارت تا الان امتحان کردم حیف نتونستم
                  دوباره به اون نتیجه برسم
                  موفق و پیروز باشید.
                    سلام عزیز
                    در تکمیل فرمایشات شما عرض کنم که بله این کلیپ ها همشون از دمممممممم خالیبندی و فریبنده هستند و واقعی نیستن (قانون پایستگی انرژی هیشوخ نقض نمیشه)
                    ولی در مورد تناقضات فیزیک کلاسیک و مدرن اینطور نیست! فیزیک کلاسیک با فیزیک نوین هیچ تناقض یا تداخلی نداره فقط فیزیک کلاسیک در تعریف دو نوع پدیده عاجز و ناقص هست . نوع اول سرعت های نزدیک به سرعت نور و نوع دوم قوانین حاکم بر ذرات کوانتومی.
                    *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
                      انرژی مجانی گرفت.
                      موفق و پیروز باشید.
                      10 سال پیش توی یه فروم برق گفتم بشر ممکنه روزی از امواج مایکرویو موجود در کائنات (تابش پس زمینه ی کیهانی) هم برق تولید کنه طبعا برای تجاری سازی احتیاج داره به کویل های خیلی حساس و پربازده هست که هنوز وجود نداره ضمنا ساخت رادیو بدون باتری هم کم و بیش همینجوریه و جزو پروژه های قدیمی و جذاب علاقمندان به الکترونیکه ولی اونی که به free energy معروف شده خیلیا رو گمراه کرده مخصوصا که طرحهای جابر و خوارزمی و ... توی مدارس راه افتاده و بعضا معلمای بی اطلاع و شاگردای بی اطلاع تر با دیدن همین ویدیوهای تقلبی افتادن دنبال ساخت اونا ...... با مسوولان غالبا فوق باسواد و نابغه ی مملکت که معمولا علوم انسانی خوندن اگه روزی مثل خودروی آبسوز و کرونایاب و ... توی رسانه ها دیدین آوردن یا جایزه دادن تعجب نکنین
                      جدیدترین ویرایش توسط eca.ir/forums; ۱۳:۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳.
                        نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
                        سلام عزیز
                        بله منم منظورم همین بود! داشتم از زبان دوستان متخصص میگفتم! ضمنا قانون پایستگی تعریفش عوض شده و به قانون پایستگی جرم-انرژی تبدیل شده که چون ما با وسایل مکانیکی هسته اتم نمیشکافیم، همون پایستگی انرژی هم صادقه.
                          انرژی مجانی گرفت.
                          موفق و پیروز باشید.
                          چه سیمکارت و چه گوشی ای بود؟
                          همراه اول با ایرانسل
                          #فضول
                          جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; ۰۷:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴.
                            بله،شما کاملا درست میگین دوست عزیز بنده هم از این پروژه
                            های سردگمی و غیر عملی خیلی زیاد دیدم ولی یه بار خیلی دیگه غیر ممکن
                            بود اتفاقا تو تلویزیون ملی نشونش دادن!!! هفته پروژه خوارزمی
                            بود ( حدودا ۳ سال پیش) تو تلویزیون بنده داشتم کانال ها رو عوض
                            میکردم که یهو تو یه شبکه پروژه های دانش آموزی خوارزمی رو
                            نشون میداد گذاشتمش تو همون کانال گفتم شاید ازشون یه ایده بگیرم خلاصه چند تا پروژه واقعا عالی از
                            دانش آموزا نشون میداد آخرش یه پروژه واقعا غیر عملی که
                            حتی جرعت نکردن اون دستگاه رو به کار بندازن،یه بنده خدایی
                            اومده بود با دو سه تا سرنگ و چند تا بطری کوچیک آب و یه مقدار
                            چوب و چند تا پره،گفته بود که وقتی این دستگاه رو به کار بندازین،دیگه هیچ وقت
                            از حرکت نمیوفته و با بستن یه ژنراتور میشه ازش برق کاملا مجانی
                            تو هر زمانی ازش گرفت!!! این قسمتش برا بنده زیاد مهم نبود،
                            قسمت مهم اون جا بود که آخر برنامه جایزه رو به جای اینکه به یه
                            بنده خدا که واقعا لیاقتش رو داشت بِدن، به همون دانش آموزی داده
                            بودن که تنها همون پروژه غیر عملی برق مجانی بی نهایت رو داشت!!
                            واقعا اون لحظه تاسف شدیدی خوردم.....
                            موفق و پیروز و سربلند باشید.
                            نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست ها
                            #فضول
                            سلام و درود،
                            سیم کارت فکر کنم ایران.سل بود.
                            گوشی هم یه نوکیای قدیمی معروف 1202 بود.
                            #فضول
                              تولید برق خیر ولی مصرف برق و پهنای باند و پرشدن صفحات و اتلاف وقت کاملا امکانپذیر است.
                              جدیدترین ویرایش توسط smartee; ۱۰:۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳.
