سلام میشه لطفاً راهنماییم کنید
    راستش همسایمون با ایجاد سرصداهایی مثل صدای نویز و پارازیت ( البته من
    راستش خیلی اطلاعات کافی در این خصوص ندارم) و نمی‌دونم دقیقا با چه دستگاهی
    و چجوری اینکارو میکنن. که امواج هستن نمیدپنم والا چحورین که رو گوشی و تلفنم
    هم اخلال ایجاد میکنن و همش صدای جرقه اینا میده تو گوشم و بدنم مور مور میشه
    انگار الکتریسیته داشته باشن. و خیلی خسته شدم از این وضع .. هیچ کس درک نمیکنه.
    انقد ک آرامش ندارم راحت نیستم ب خودکشی فک میکنم دیگه حتی. ! تروخدا اگه اطلاعاتی
    دارین راجبش ممنون میشم کمکم کنید
    و اینکه میخام بدونم دقیقا چه صدای هست آخه مثلا من فقط می‌شنومش و اینکه حتی دور از خونه مسافت‌های دورهم می‌تونه تاثیرشو بزاره، بخدا سالم هم هستم دکتر رفتم ،اخه همسایمون دیشبم دعواش شده بود باهامون و سرصدا دارن، البته ما ارومیم و ساکت، همسایه بدی نیستیم، ولی از شدت این صداها روانی شدم دیگه اسایشمو گرفتن . تروخدا میدونید با چی اینکارو میکنن؟ یه صداهایی ک اعصابمو میریزه بهم انگار همش استرس میگیرم و تپش قلب ..
    پاسخ : سلام میشه لطفاً راهنماییم کنید
    به جز تو کسی دیگه تو خونه این صداها رو میشنوه؟
      نوشته اصلی توسط Negarinn نمایش پست ها
      با درود
      اولین چیزی که به ذهن میرسه این هست شما دچار اوهام شدید که چیز تازه ای نیست و در مباحث روان شناسی و اختلالات روانی بهش پرداخته شده
      که میتونید برای اطمینان به روان پزشک مواجعه کنید
      مورد بعدی میتونه بخاطر امواج التراسونیک یا فرا صوت یا صداهای فرکانس بالا باشه
      برخی دستگاه ها با این امواج کار میکنن مثلا دور کننده حشرات
      امکان داره یکی از همسایه های شما سعی کرده همچین دستگاهی بسازه و قدرت سیگنال های صوتی از حد مجاز گذششته باشه
      مواردی دیده شده که همسایه برای فراری دادن همسایه های دیگه از این روش استفاده کنن
      دستگاه های دیگه میتونه با همچین فرایند صوتی کار کنن از جمله ماشین ظرف شویی یا دستگاه های دوخت
      خانوم ها توانایی شنیدن صداهای فرکانس بالاتر رو بیشتر از مردان دارن
      مورد بعدی میتونه بخاطر انتن های مخابراتی مستقر در کوچه و خیابان ها باشه که مشکلاتی برای افراد نزدیک این انتن ها ایجاد میکنن
      مورد بعدی میتونه بخاطر فرکانس های رادیویی با قدرت بالا باشه که در اثر برخورد با موانع صدا های شبیه همین پارازیت ها تولید کنن
      و از اون جالب تر میتونن اوهام شنوایی ایجاد کنن .. البته اینجا این اوهام ریشه واقعی دارن یعنی صدای مجری شنیده بشه که به طور غیر واضع صحبت کنه و یا صدای موزیک
      در این موارد شما میتونید به اداره بهداشت مراجعه کنید تا موضوع رو از نظر این عارضه و زباله های صوتی بررسی کنن و در صورت تشخیص اقدامات لازم انجام بدن
      امیدوارم این مشکل شما هر چه زودتر حل بشه
      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۸:۲۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸.
        با درود
        خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید ??????و اینکه ببخشید این امواج التراسونیک رو میشه در مسافت‌های دور هم کارکردش تغییر نکنه و بازم آدم بشنوه و اینکه چطورین این دستگاه ها ینی منظورم اینه با هزینه بالا و برق کار میکنن درسته؟ یعنی بر فرض اگر همسایه ای قصد اذیت داشته بالاخره خودشم یه هزینه ای داده درسته؟
        ممنونم از شما انشالله ????????????
        نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست ها
        راستش نه .. البته وقتی رو گوشی و تلفن میندازن اون امواج رو بقیه هم تغییرش رو حس میکنن.. میشه مثلا چون من گوشام حساسترن بشنوم فقط؟
          خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید ������و اینکه ببخشید این امواج التراسونیک رو میشه در مسافت‌های دور هم کارکردش تغییر نکنه و بازم آدم بشنوه و اینکه چطورین این دستگاه ها ینی منظورم اینه با هزینه بالا و برق کار میکنن درسته؟ یعنی بر فرض اگر همسایه ای قصد اذیت داشته بالاخره خودشم یه هزینه ای داده درسته؟
          اگر بخاطر امواج فرا صوت باشه نمیتونه تا مسافت های طولانی اثرگذار باشه
          و اگر در محل های دیگه همچین اصواتی رو میشنوید بهتره به پزشک مراجهه کنید احتمال ایجاد اوهام صوتی میتونه وجود داشته باشه
          و یا مشکلی در سیستم شنواییتون که احتمال این هم بالاست
          بنظرم اولین کار باید برید پزشک مربوط به شنوایی و مطمئن بشید مشکل شنوایی ندارید
          اگر مشکلی نبود به متخصصین بهداشت مراجعه کنید که ابزار سنجش مختلف دارن و میتونن انواع الودگی های صوتی رو تشخیص بدن
          و در اخر روان پزشک
          هزینه برق در اون دستگاه های صوتی انچندان زیاد نیست و در حد یه لامپ هست
          موارد دیگه ای هم هست که شخص از نزدیکان خودش مورد سو قصد قرار میگیره
          مثلا کشور ما بیشترین قتل اقایون توسط همسرانشون داراست و این قتل ها به صورت غیر مستقیم انجام میشن ..
          در کل لازم بود که اشاره ای ه به این مورد داشته باشم
            وقتی سن شخص پایین هست، صداهای فرکانس بالا رو بهتر میشنوه، شبیه سوت( شوت)می‌مونن، اگه با کسی که امینت و دلسوزت هست زندگی میکنی، مثل پدر و مادر اگه اون ها میگن نمیشنون پس حرفشون قابل قبوله.
            طب کار سنجش شنوایی داره برو تا به قول دوستمون مطمئن بشی مشکل شنوایی نداری، برو یه نقطه دور از خونتون مثلا اون طرف شهرتون، طبیعتا نباید اون صداها را بشنوی،گوشی هم نبر که فک کنی پارازیت از گوشیت هست.
            اگه همه این کارا کردی و باز صدا شنیدی، احتمال داره دچار مشکل ذهنی شده باشی، با این که مشکل های ذهنی مثل سرماخوردگی فراوان هستن اما متاسفانه معمولا دکترای عمومی نمیتونن تشخیصشون بدن، خودم یه دوستی داشتم مرتب بهم میگفت امروز عصبی هستم حالم خوش نیست منم نمیفهمیدم مشکل ذهنی پیدا کرده تا این که وضعیتش بدتر شد ....
            اگه تجربه امروزم را داشتم همون اولش می‌بردمش پیش پزشک
            جدیدترین ویرایش توسط invlover; ۱۵:۳۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹.
              من یک جمع بندی کنم
              شما از این محل زندگی کنونی چند روزی دور بشید .. و بهتره کسی از این محل استقرار شما اگاهی نداشته باشه
              اگر باز همچین صداهای شنیدید میشه نتیجه گرفت که این مشکل در وجود خودتون شکل میگیره و به عارضه ای در خودتون مربوط هست
              شاید این عارضه متاثر از اصوات بیرونی و طبیعی باشه ولی در کل اون احتمالات قبل از جمله دستگاه دور کننده حشرات یا دستگاه دوخت و غیره و غیره منتفی میشه
              و اگر همچین اصواتی شنیده نشد پس نتیجه میگیریم به محل زندگی شما چه انتن مخابراتی چه امواج رادیویی قوی و یا فراصوت یا سو قصد مربوط هست
              اینجا میتونید از ازمایش خون و متخصص شنوایی و متخصصین بهداشت کمک بگیرید
              و در مواردی مثل متخصصین بهداشت و ازمایشاتشون بهتره باز کسی اگاهی نداشته باشه
              اگر باز همچین اصواتی شنیدید در محل جدید ؟
              بیشترین احتمال مشکلی در سیستم شنوایی شما هست .. چه از اینکه به صداهای فرا صوت حساسیت زیادی نشون بده چه مشکلی در سیستم شنوایی شما که ایجاد صدای ازار دهنده باشه
              مورد بعدی میتونه اختلالی روانی چه به صورت بیماری و چه بصورت مسمومیت باشه که میتونه اختلال دارویی و یا مصرف برخی دارو ها و یا مصرف یک غذای خاص و یا حتی سو قصد باشه
              معمولا دکتر های روان کاو و شناس و پزشک علاقه ای به بهبودی سریع شما ندارند و خواهان جلسات درمانی بیشتری هستن
              ازمایش خون میتونه به پیدا کردن عامل توهم کنمک کنه ولی نمیتونه صد در صد عامل رو شناسایی کنه و بیشتر موارد خیلی واضح و عوامل ومواد شیمیایی توهم زا که عمومیت دارند رو تشخیص بده
              ولی در کل این ازمایشات میتونه خیلی مفید باشه مخصوصا در موارد دارو های خاص و یا سو قصد
              مراجعه به متخصص شنوایی لازمه و روند تشخبص بیماری در اون سریع تر هست
              اینجور به نظر میرسه که اول به متخصص شنوایی برید عاقلانه تر باشه و ازشون بخوایدو یا مشورت کنید که ازمایشات خون هم براتون تجویز کنن .. البته اگر لازم بود و شاید ایشون متوجه بیماری شما شدند
              اگر متخصص شنوایی متوجه عواملی نشد و حتی ازمایش خون کمکی نکرد بهتره این بار نزد روان پزشک برید
              که در این مرحله هم نزد متخصص شنوایی رفتید و هم ازمایش خون دادید که پیش نیاز بودن
              چند لینک هم براتون میذارم که بیشتر با برخی بیماری هایی که با شنیدن این اصوات در ارتباط هستند اشنا بشید
              علت صدا دادن گوش و وزوز کردن آن چیست؟ علائم همراه با صدا دادن گوش چه هستند؟ انواع، درمان و عوارض وزوز گوش و روش‌های پیشگیری از زنگ زدن گوش
              جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۹:۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹.
                من یک جمع بندی کنم
                بیماری پرشنوایی یا بیش شنوایی یا هایپراکوزیس یک اختلال سیستم شنوایی است که موجب حساسیت و عدم تحمل صدا میشود و با صدا درمانیقابل درمان است.
                https://www.delgarm.com/health/healt...87%D8%AF%D8%9F
                خیلی ممنونم مرسی حتما
                  دوستان تلویزیون چه نوع چ برندی پیشنهاد میکنید تا ۲۵ تومن؟
