سلام آیا افزایش جمعیت تاثیر مثبت دارد یا منفی؟1
آیا افزایش جمعیت باعث بروز مشکلات اجتماعی می شود ؟
جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2024/11/22, 22:38.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.برچسب ها: هیچ یک
- تشکرها 1
پاسخ : آیا افزایش جمعیت باعث بروز مشکلات اجتماعی می شود ؟
سلامنوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هاسلام. به نظر شما آیا افزایش سریع جمعیت
باعث توروم و بروز جنگ در بین کشور ها
و بیماری هایی مثل کذونا می شود ؟
در اوایل انقلاب اسلامی جمعیتی در حدود
35 ملیون نفر در ایران بودند. اما الان در
سال 1402 جمعیتی در حدود 90 ملیون
نفر در ایران هستند به علاوه بنده حقیر.
هنوز هم با این همه جلوگیری و بالا رفتن
سن ازدواج رشد یک در صدی رو شاهد
هستیم. آیا این قضیه میتونه تلنگری به
ما باشه.
منابع طبیعی مثل برق و آب تجدید پذیر
هستند اما آیا بنزیین نفت و گاز هم به
میتوانند بعد از اتمام جایگزین شوند؟؟
این سوالاتی هست که در روزگار قرن 21
باید بپرسیم در حالی که در هر خانه ای
بیش از یک خودرو وجود دارد. روزگاری
پدران ما با اسب و شتر سفر میکردند...
اگه منظورتون ایرانه که نگران افزایش جمعیت نباشید ، گرونی و بیکاری بلایی به سر مردم اورده که رفته رفته کاهش داریم ... بگذریم که اهمیتش جوانی جمعیت هست مورد دوم هم خیلی وقته جایگزین شده
- تشکرها 1
مورد دوم چی هست که جایگزین شده ؟نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاسلام
اگه منظورتون ایرانه که نگران افزایش جمعیت نباشید ، گرونی و بیکاری بلایی به سر مردم اورده که رفته رفته کاهش داریم ... بگذریم که اهمیتش جوانی جمعیت هست مورد دوم هم خیلی وقته جایگزین شدهدوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
از نظر من 99 در صد بچه هایی که به دنیا میاند توی این مملت بد بدخت آینده هستند.
من با اینکه خانه و مغازه ... دارم ولی جرات نمیکنم یه بچه دیگه بیارم
به نظر من درباره آینده اتفاق نیفتاده نباید نظر قطعی داد چون اگه این نظر درست بود نباید کشور هایی مثل چین ، ژاپن ، آمریکا و..... نسلی امروز از خودشون به جا میذاشتن ( هر کدومشون روزگار گذشتشون به مراتب بدتر از الان خیلی کشور ها بود)نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست هااز نظر من 99 در صد بچه هایی که به دنیا میاند توی این مملت بد بدخت آینده هستند.
- تشکرها 1
نه اینها رو باید گفت. بلاخره از گفتگو یه نتیجه اینوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هادرود،
نظری دارم ولی بهتره نگم، که در اینصورت جو ملتهب میشه...
بگذریم.
حاصل میشه. فرزند اوری خوبه ولی قرار هست در
آینده چه چیزی اتفاق بیوفته؟؟!
هیچکس خبر نداره ولی آیا نعمت های نفت و گاز
بلاخره تموم میشن؟؟ الان توی اروپا فکر کنم کشور
سوئد اومدن از زباله ها برق تولید می کنن.
الان بیشتر مصرف گرا هستیم تا به فکر تولید
. به هر حال انسان
فکر میکنه . میتونیم ساکت باشیم و هرچی پیش
اومد قبول کنیم.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
با عرض سلام و احترام
بنظرم معیار جمعیت به تنهایی نمیتونه ملاک بررسی مشکلات اجتماعی باشه اما اگر قرار باشه یک بررسی بکنیم درحال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور حدود 0.77 درصده درصورتی که در حدود دهه شصت بیش از 3.5 درصد بوده.
و باید قبول کنیم درحال حاضر زندگی رو برای خودمون سخت میگیریم.بدلیل اینکه پدران و مادران ما هم با وجود مشکلات متعدد در زمان خودشون فرزندانشون رو تربیت میکردند.پدران ما بعضی چیزهایی رو تجربه کرده اند که در حال حاضر مشکلات مون رو باهاش نمیشه مقایسه کرد.
مثلاً درگیر شدن با گرگ در وسط شهر برف های ۲ متری درجاده ها نبود نفت برای گرمایش بمباران شدن در زمان جنگ و...و البته مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم که در هر زمانی بوده اند.
با این اوصاف در کمبود امکانات رشد جمعیت بسیار بیشتری داشتیم.
اما در حال حاضر با این رشد جمعیت پایین این مشکلاتی رو داریم که همه مشاهده میکنیم.پس به احتمال بسیار بالا مشکلات اجتماعی ناشی از نحوه تربیت هست نه میزان رشد جمعیت.
با سپاس
- تشکرها 2
سلامنوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هامورد دوم چی هست که جایگزین شده ؟
لطفا گوگل کنید منابع جایگزین زیاد هست
سلام و درود.نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست هابا عرض سلام و احترام
با سپاس
بله مشکلات اجتماعی در هر صورت هست ولی به
نظرم رشد جمعیت میتونه بین مشکلات پررنگ تر
باشه. من نمیدونم شما کدوم شهر هستید؟ ولی در
تهران شما بخوای ساعت 5 از شرق به غرب بری گیر
میکنی و ساعت 10 شب میرسی. توکل بر خدا انشا
الله که درست میشهجدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/03/30, 16:57.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
من 40 ساله تو این مملکت زندگی میکنم و سالی ندیدم که بهتر از سال قبلش باشه . اگه اینده اتفاق خوبی افتاد و این مملکت گل بلبل شد که چشمم آب نمیخوره میشه مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی نیروی متخصص وارد کرد . جمعیت زیاد میشهنوشته اصلی توسط a.a1919 نمایش پست هابه نظر من درباره آینده اتفاق نیفتاده نباید نظر قطعی داد چون اگه این نظر درست بود نباید کشور هایی مثل چین ، ژاپن ، آمریکا و..... نسلی امروز از خودشون به جا میذاشتن ( هر کدومشون روزگار گذشتشون به مراتب بدتر از الان خیلی کشور ها بود)
من همیشه به همه اینو میگم. به مملکت گیر.ندیدنوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست هامن 40 ساله تو این مملکت زندگی میکنم و سالی ندیدم که بهتر از سال قبلش باشه . اگه اینده اتفاق خوبی افتاد و این مملکت گل بلبل شد که چشمم آب نمیخوره میشه مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی نیروی متخصص وارد کرد . جمعیت زیاد میشه
شما از کجا میدونید زندگی توی اروپا یا جای دیگه
بهتر از اینجاست؟ بعد هم توی یه قضیه خاص نمی
شه اظهار نظر کرد.
به نظر من اینجا از همه جا بهتره. نمیشه توی یه
مورد خاص بگیم اینجا یا جای دیگه. هرچی هست
ارث پدران ما هست که برامون گذاشتن.
در کل انسان ها همیشه از وضعیتشون ناراضی
هستند. الان به نظر من شما وضع بهتری نسبت
به من داری. باید تلاش کرد تا شرایط بهتر بشهدوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
هر کس تلاش کند مزد زحمتش را میگیرد.
این قطعی هست. اگه ما جایی پیشرفت نداشتیم
اشکال خودمون هست. نباید جا خالی کنیم باید
تلاش کرد. ببخشیدا این چیزیه که توی ماها نیست
خود من توی دانشگاه همه تحقیق ها و پروژه ها
رو کپی پیست میکردم. تازه به اصطلاح من شاگرد
زرنگ و خوب بودم. و میدیدم که بقیه چکار کردنددوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
خوب شما اشتباه میکنید که اینو به همه میگید . شما تجربه اونجا ندارید . هر کسی دیدم رفت و یکم دست پا داشت اون طرف یه چیزی شدنوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هامن همیشه به همه اینو میگم. به مملکت گیر.ندید
شه اظهار نظر کرد.
یه اقوام ما 5 سال پیش رفت کانادا کارش نجاری بود توی یه شرکت mdf رفت حالا هم خونه داره هم 2 تا ماشین . شما تو این مملکت یه کاری بجور بعد بعد چند سال بشه خونه ماشین خرید ( البته ماشین نه گاری که ما سواریم)
یه دوستم قاچاقی رفت آلمان هی پیام میده از این خراب شده فرار کن قاچاقی شده بیا . بعد 2 سال رفته توی یه شرکت استخدام شده عکس میفرسته آدم کیف میکنه
پدرم بنا هست . 10 سال پیش کارگر افغانش رفت فرانسه بعد چند سال زنگ زد که اونجا خودش صاحب کار شده و 10 نفر زیر دستش کار میکنند
گذشتگان و پدران ما اگه فرهنگ داشتند و چیزی حالیشون بود وضع ما بهتر از این بود . نظر من اینه که اگه کسی مال پدری و پشتوانه مالی .... نداره 1 بچه هم زیاده . خود من به این بچه ها میگم بد بخت آینده . از همین حالا هم دارم بچمو میفرستم کلاس زبان بلکه بتونم فراریش بدم فقط بره
- تشکرها 1
